Line-Array/ Constant Curved Array Verständnis Fragen
Obi92
#1 erstellt: 02. Feb 2017, 14:28
Servus zusammen,
seh ich das richtig, dass bei LA's bzw. CCA's die Hochtöner garnicht koppeln sondern nur die Mittel und Tiefmitteltöner?
Die Hochtöner dagengen werden durch ihren Waveguide quasi voneinander fern gehalten und beschallen nur einen festen Bereich der zu Beschallenden Fläche?
Und die Bündelung der TMT kommt von dem Phasenversatz zwischen Äußerstem und Innerstem Chassis?
Beste Grüße
Obi
*xD*
#2 erstellt: 02. Feb 2017, 20:45
Hi
Ja und nein. Wenn du mit "koppeln" "interferieren" meinst hast du recht, wenn du daraus die Ausbildung einer Zylinderwelle meinst, ist es physikalisch betrachtet das gleiche.
Wenn man aus realen Gebilden in die Theorie abstrahiert so wie du nun muss man immer vergleichen wie "ideal" die praktische Umsetzung tatsächlich ist.
Es ist in der Praxis unmöglich eine Schallquelle mit idealem Bündelungsverhalten zu bauen. Daraus folgt also, dass die Schallquelle schon "irgendwie" miteinander koppeln müssen.
Beispiel: Ein Hochtonhorn hat eine relativ geringe Mundfläche und ist damit auf reale Distanzen betrachtet schon relativ nah an einer Punktschallquelle dran. Dennoch haben wir bis zum Ende des Hornmundes auch schon wieder verschieden lange Laufwege und damit unterschiedliche Phasenlagen - je höher die Frequenz, desto stärker ist die Phasendrehung.
In Line Array verwendet man daher Wellenformer, die das Horn in mehrere Segmente unterteilen und bestimmte Krümmungen aufweisen, die unter stärkerem Winkel eine längere Laufzeit bewirken und somit das Richtverhalten konstanter machen.
Das ist sehr schwierig zu erklären sorry, vielleicht fällt mir mal noch was besseres ein.
jones34
#3 erstellt: 02. Feb 2017, 22:43
Nö, da wird nicht viel voneinander fern gehalten.
Wenn du einen idealer Linienstrahler in Stücke schneidest strahlen die Stückchen vertikal auch so ab wie ein typisches LA HT-Waveguide.
Man kann sich da z.B. mal lange AMTs anschauen.
Das ist einfach Physik. Man muss immer das Gesamtsystem betrachten. Das Superpositionsprinzip gilt natürlich trotzdem, aber man muss die Teile eben richtig zusammensetzen.
Um sich das vorstellen zu können hilft einem das Huygenssches Elementarwellen Prinzip ein bisschen.
HT koppeln in einem Linearray also auch. Zumindest sollten sie das. in der Realität muss man ein paar Kompromisse eingehen.
stoneeh
#4 erstellt: 03. Feb 2017, 01:56
Ich werd das nächste mal wenn unser System steht messen, wie der Pegelgewinn von 1 zu 2 zu 3 Tops übereinander in den verschiedenen Frequenzbereichen ist. Bei uns ist das ja ohne Controlling und berechneten Abständen zwischen den Treibern, aber der subjektive Eindruck ist, dass es eigtl sehr gut funktioniert. Insbesondere im Kickbass und den Lowmids, aber auch in den Mitten und Höhen wird's mit mehr Tops nochmal etwas lauter.
Obi92
#5 erstellt: 03. Feb 2017, 18:56
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Ja ich meinte mit koppeln ob sie eine Zylinderwelle bilden, wie die Tiefmitteltöner die ja quasi maximal eine halbe Wellenlänge außeinander sein dürfen damit dieser Effekt gut funktioniert.
Im speziellen Fall gehts mir darum wie weit beispielsweise bei L'Acoustics ARCS die Höchtöner theoretisch hochregeln müsste damit sie im Verhältnis zu den TMT's (die ja pro Verdoppelung der Chassis ca. +3db lauter werden) hochregeln müsste. Das das in der Praxis dann meist alles wieder ganz anders ausschaut ist mir klar.
Aufgefallen ist mir das bei JBL VRX die im Passiv Betrieb und einzeln betrieben wurden, da war der Hochtöner, trotz der -3db Einstellung an der Frequenzweiche, sehr aufdringlich. Betreibt man die Tops als Doppelpack pro Seite ist das schon viel angenehmer. Das Bestätigt auch der Blick auf den Frequenzgang aus dem Datenblatt.
Daher bin ich quasi für mich zu dem Schluss gekommen das die Hochtöner nicht "koppeln" (eine Zylinderwelle bilden -> +3db lauter werden) sondern nur den Bereich bestrahlen auf den sie vom Stacking her gerichtet sind und das innerhalb dem von Horn festgelegtem Abstrahlwinkel.
Wäre aber nicht die erste Schlussfolgerung meinerseits die sich als Schwachsinn herausgestellt hat
Ist das hier auch der Fall? Find das immer wichtig, das Zeug mit dem man arbeitet auch zu verstehen:
@stoneeh
ja das wäre tatsächlich sehr interessant, was für ein System verwendest du?
jones34
#6 erstellt: 03. Feb 2017, 19:11
Vorsicht.
Das VRX ist eigentlich kein Linearray. Ein "echtes" Linearray ist etwas nur wenn es ein Linienstrahler (gerade) ist und vertikal quasi 0° Abstrahlwinkel hat.
Das VRX hat schon eine feste Krümmung. Wenn man 2 Elemente zusammen nimmt erhöht sich im Hochton nicht der Pegel sondern nur der Abstrahlwinkel. Je tiefer die Frequenz desto mehr erhöht sich der Pegel, da dann in die gleiche Richtung gestrahlt wird.
Obi92
#7 erstellt: 03. Feb 2017, 20:11
Sprich meine Theorie ist im Prinzip nur für diese Constant-Curved-Arrays (horizontal stackbare Tops) á la VRX, ARCS, etc. anwendbar.
Und mit diesem Bild versteh ich jetzt auch was "xD" zu beginn gemeint hat bzw. wie es bei echten Linearrays funktionert.
Linearray Waveguide
Es wird quasi die "Urwelle" in viele kleine unterteilt um eine Zylinderwelle erzeugen zu können, weil die einzelnen näher aneinandergereiht werden können als es mit Treibern nebeneinander mechanisch möglich wäre?
Wodurch sich der Bereich in dem sich die Frequenzen negativ beeinflussen weiter nach oben gesetzt wird.
Richtig?
Problematisch wirds dann quasi aber wenn man die klassischen Linearrays weiter curved als der Waveguide abstrahlt, wie mans im Nearfill bereich manchmal macht.
stoneeh
#8 erstellt: 03. Feb 2017, 21:45
Etwas unkonventionell, Hifi Dreiwege 15" Direktstrahler, liegend übereinander, d.h. quasi Linienstrahler Anordnung. Mit PA-Subs drunter. Hier ein bischen was zu sehn. Die Türme links und rechts. Direkt dahinter sind noch jeweils zwei Doppel 12" PA Tops zu sehen.. nicht verwirren lassen, die laufen nicht.
Das ganze ist durch Trial & Error entstanden, und wir verwenden's, weil's in der Praxis einfach super funktioniert.. auch wenn die Theorie eigtl Probleme voraussagt. Wär sicher interessant, wie es laut Messgerät mit den Pegelgewinnen mit 1, 2, 3 Tops aussieht, in den verschiedenen Frequenzbereichen, und am besten auch in verschiedenen Abständen. Wir haben noch nicht recht lange Messequipment, deswegen hab ich es bis jetzt nie gemacht.
light-Green_Apple
#9 erstellt: 05. Feb 2017, 22:01
Korrekt. Du kannst keine zwei Chassis so nah aneinander bauen dass sie in diesem hohen Frequenzbereich noch koppeln.
Wenn man allerdings Waveguides einsetzt löst man dieses Problem, der Abstand beträgt jetzt nurnoch wenige Zentimeter.
Das sollte von der Bauform her unmöglich sein - man kann kein mir bekanntes Array weiter curven als es akustisch Sinn ergibt.
*xD*
#10 erstellt: 09. Feb 2017, 21:27
Das muss man natürlich wieder in Relation zur geforderten Wurfweite betrachten. Vergleicht man z.B. ein korrekt eingemessenes Linearray mit einer Punktschallquelle von theoretisch gleicher Leistungsfähigkeit fällt auf, dass letztere erheblich "dumpfer" klingt.
Mehr Output liefert das System dann auch hauptsächlich "untenrum" und nicht der ganze Bereich des TMTs, das fällt meistens so direkt gar nicht auf.
Das VRX ist wie gesagt mit Line Array völlig falsch bezeichnet - das System ist sogar bewusst so konstruiert, dass sich möglichst keine Linienschallquelle bildet (was man in den Messungen auch gut sieht außer eben dort, wo es physikalisch unvermeidlich ist). Das heißt nämlich eben auch dass sich der Abstrahlwinkel verringert - das JBL wäre mit der Bezeichnung "Punktschallquelle mit skalierbarer vertikaler Abstrahlung sowie Kompensationseinrichtung des Hochtonverlustes auf Weite" grundsätzlich exakter beschrieben.
Von den Vorteilen eines Line Arrays bedinet man sich eben nur aus der Sicht her, dass man den Hochtonverlust auf Weite kompensieren kann. Im passiven Modus klappt das natürlich nicht perfekt und man zieht damit auch andere Frequenzen hoch - besser als eine reine Point Source ist es aber auf jeden Fall.
... Also du hast das schon völlig richtig erkannt wo eigentlich die Vorteile des Systems liegen. Was natürlich dessen großer Nachteil ist, ist der Interferenzbereich in der horizontalen Ebene - das macht ein richtiges 3-Wege Array natürlich um Welten besser.
Richtig?
Richtig. Je kleiner die "Kammern" sind (ergo je näher die einzelnen Schallquellen beieinander), desto höher koppelt das ganze auch kohärent, allerdings schränkt es auch den vertikalen Abstrahlwinkel ein. Das bedeutet also, je konsequenter man ein System auf Perfektion trimmt, desto weniger skalierbar wird es. Das Ende von der Praxistauglichkeit ist dann das System, bei dem die Gehäusekante der einzelnen Lautsprecher die Kopplung unterbrechen. Dann interferiert es zwar nicht, aber man hat eben auch "Löcher" in der Tiefe.
Wie schon gesagt haben das die Hersteller schon bedacht. Daher kommt aber eben auch die Tendenz, dass Großbeschallungssystem meist maximal 10° Winkel erlauben, kleiner auch gerne mal 15° oder gar 35°, das interferiert dann zwar mehr als kräftig, erlaubt aber eben auch große Abstrahlwinkel mit wenigen Elementen zu erreichen. Deswegen macht es aber eben auch Sinn, vor allem bei einer kleinen Anzahl eines großen Systems ganz unten noch die kleine Schwester drunterzuhängen (z.B. Vertec 4886 unter 4888/4889 oder KARA unter K2/K1), weil die vertikal mehr abdecken kann als das große - die Leistungsfähigkeit braucht man auf 10m Wurfweite nicht.
corell95
#11 erstellt: 12. Feb 2017, 09:43
Es ist aber durchaus richtig, dass es nicht möglich ist ein system zu bauen, das für mehrere curving winkel optimal funktioniert, auch wenn das viele line arrays gerne von sich behaupten. Ein echter line array waveformer hat im superhochton nahezu 0º vertikale abstrahlung, um im ungecurvten zustand möglichst ingerferenzfrei zu bleiben.Curve ich diese, bilden sich also einzelkeulen mit lücken dazwischen. Dafür kann ich die " wurfweite" des systems über die arraylänge nahezu beliebig skalieren. Ein echtes LA wird also auf achse nach hinten hin immer hochtonlastiger, ausserhalb der Achse immer tieftonlastiger.
Baue ich hingegen einen waveformer, der nur bis zu einer gewissen frequenz zunehmend bündelt und ab dort den abstrahlwinkel x hält, so kann ich diese module in konstantem winkel x zueinander krümmen, (nahezu) ohne interferenzen. Ich kann allerdings natürlich nichtmehr zwei module exakt in die selbe richtung strahlen lassen und somit die " wurfweite" erhöhen/ ihren pegel " kombinieren" , das nahfeld erweitern oder wie auch immer man es nennen will. Ich erweitere obenrum einfach nur den winkel, während das ganze untenrum noch koppelt. Auch hier muss der HT also überdimensioniert werden und je nach arraygrösse dann gedrosselt. Richtig gut gemacht sollte der klang allerdings in alle richtungen gleich bleiben.
Theoretisch gesehen skaliert ein LA also den pegel während der abstrahlwinkel gleich bleibt, ein constant curvature array macht genau das gegenteil. In der praxis verschwinden aber die grenzen zwischem beidem, da wir immer endliche arraylängen und nie perfekte constant directivity haben.
Verständnis Cardoid Subwoofer Array
JoPeMUC am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  8 Beiträge
Low Budget Line-Array Projekt
uhcub am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  27 Beiträge
Fragen zu K-Array KP 102
partypa89 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
Abstrahlverhalten von Line-Arrays
P.L.B. am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  9 Beiträge
Ich benutzte heute.
Donsiox am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  42 Beiträge
Line-Signalverstärker
maniek am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  7 Beiträge
Kennt jemand den Hersteller hinter diesem Logo?
mos_feddy am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  9 Beiträge
line driver in 230 volt
spl-junkey am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  28 Beiträge
Neuer Monitor, Line in fast kein Signal
light-Green_Apple am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  21 Beiträge
Line in an Samson Servo 500 Studio Endstufe
_starfish_ am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLerinozavaf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.222
