HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Xmax Xlim | |
Xmax Xlim+A -A |
scauter2008
#1 erstellt: 05. Sep 2011, 16:44 | |
W 170 8 OHM http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w170_8.html Obere Polplattenhöhe 3 mm Wickelhöhe 7 mm Währen also xmax 2mm (7-4/2) xlim wäre ja dann 7/2 3,5mm Visaton gibt an Grenzauslenkung +/−7,5 mm da wäre die spule ja schon längst aus dem Magnetspalt manche Hersteller rechnen ja 7-3/2 + 3/4x1 oder + 3/3x1 kann man das bei z.b dem Chassis auch so anwenden ? last uns mal diskutieren |
Chris_Fine
#2 erstellt: 05. Sep 2011, 17:49 | |
Ja der Xmax berechnet sich: Höhe der Schwingspule minus Höhe der Magnetspalttiefe geteilt durch 2 Das sollte auf alle Chassis anwendbar sein. Das die Hersteller die Werte schönen sollte nichts neues sein? |
Ralle14
#3 erstellt: 05. Sep 2011, 18:25 | |
X-Max also (Hvc-Hg)/2 beschreibt die Auslenkungsgrenze eines Lautsprechers, ein Betrieb darüber ist nicht sicher und führt so erhöhtem Verschleiß sowie Verzerrungen. |
scauter2008
#4 erstellt: 05. Sep 2011, 18:43 | |
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/b200_6.html xlim wäre da 6mm ?
darum geht es hier auch irgendwie,könnte man auch die der BD nehmen aber warum nicht selbst nachrechnen wie gehen mal davon aus das sicken und zentrierspinne mehr können mir geht es nämlich nur um die VC
ich mein eigentlich die HG/4x1 das man bei jeden Chassis (Hvc-Hg)/2 rechnen kann ist klar wen man HG/3 oder 4 x1 nimmt ist das je nach Chassis ja nicht wirklich viel ~0,5-1mm (je nach Chassis) wen ich das richtig verstehe um so weniger die VC in der Polplatte steckt um so mehr klirr ein Chassis ? weil das Magnetfeld nach lässt und die Membran nicht mehr so den Signal Folgen kann ? aber klirrt das Chassis schon wen es den xmax verlasen hat wen man 1mm drüber ist und 3mm sind noch im Spalt muss es doch nicht unbedingt klirren |
crazyhellman
#5 erstellt: 06. Sep 2011, 00:01 | |
Das Prinzip einer Überhangspule ist dir ja klar oder? Die Spule selber ist ja länger als der Magnetspalt und somit ist immer die gleiche Länge an Spule im Magnetspalt solange sich die Spule eben in diesem Xmax befindet. So, tritt die Spule jetzt zum Teil aus dem Magnetfeld wird die Kraft kleiner als sie eigentlich sein müsste, das führt zu Klirr, also einem "Störanteil" im Signal, welcher nicht im ursprünglichen Signal enthalten ist! Dieser Klirr sieht ungefähr so aus wie ein greifender Limiter, stell dir ein Sinus vor bei dem die Spitzen nicht abgeschnitten sind sondern nur abgerundet, also nicht so hoch wie sie eigentlich sein müssten aber dennoch rund. Ralle: Wie kommst du bitteschön darauf, dass ein Betrieb über Xmax dem Lautsprecher schaden zufügen muss? |
Ralle14
#6 erstellt: 06. Sep 2011, 21:11 | |
Ralle: Wie kommst du bitteschön darauf, dass ein Betrieb über Xmax dem Lautsprecher schaden zufügen muss? 1. Es besteht erhöhte Gefahr vor DC Collapse. 2. Zentrierspinne und Sicke sind nicht auf einen Betrieb über X-Max ausgelegt und verschleißen schneller. 3. Ein Großteil der Schwingspule befindet sich nicht mehr im kühlenden Luftspalt -> Gefahr von thermischem Schaden. 4. Wozu einen Lautsprecher über X-Max betreiben? Weil der Klirr die Box laut wirken lässt? |
crazyhellman
#7 erstellt: 06. Sep 2011, 23:48 | |
DC-Displacement ist ja wohl die Lieblingsbezeichnung eines ehemaligen ARLS-Besitzers Btw. besteht prinzipiell bei höherer Auslenkung auch immer eine höhere Chance zum DC-Collaps, da hilft eigentlich nur der Konsequente Einsatz von Hörnern Das man einen Lautsprecher aus akustischen Gründen innerhalb Xmax betreiben sollte ist klar, jedoch frage ich mich warum zwingend der Lautsprecher schaden nehmen muss. Es sollte doch ganz einfach sein einen Lautsprecher darauf auszulegen, dass die Spinne und die Sicke um +-0,5mm mehr als Xmax verschleißfrei auslenken können, Xmax ist ja nur eine theoretische Grenze die wenig Bezug zur restlichen Lautsprechermechanik hat. |
Ralle14
#8 erstellt: 07. Sep 2011, 17:17 | |
Ich ging von grober Überlast aus, 0,5mm werden sicherlich nicht zum Ausfall führen. An meinen ehemaligen ARLS habe ich zum ersten mal DC Offset beobachtet und nachgeforscht. Hörner sind DC anfällig, es hilft der konsequente Einsatz von geschlossenen Gehäusen. Warum Hörner - obwohl frontgeladene Hörner auch eine geschlossene Rückkammer besitzen - zu DC Offset neigen, kann ich dir auf die Schnelle nicht erklären. Wahrscheinlich hängt dies mit den unterschiedlichen Druckverhältnissen zwischen Rück- und Vorkammer zusammen. |
crazyhellman
#9 erstellt: 09. Sep 2011, 08:03 | |
Oh hobbla, da habe ich mich verschrieben! Ich meinte +-0,5cm Meiner Quelle nach, die ich leider nicht mehr habe , hieß es, dass echte frotnloaded Hörner durch ihre geschlossene Rückkammer und den geringen Hub kein DC-Offset zeigen würden, da man bei passendem Rückkammervolumen nicht Lowcuten müsste und dieser Hub unter der Reso der Rückkammer und unter der Grenzfrequenz des Trichters quasi wie ein einwobbeln wirke. |
scauter2008
#10 erstellt: 09. Sep 2011, 08:13 | |
hab mich beim Xlim verrechnet beim w170 wäre das ja xmax(2mm) + Hg(4mm)=6mm wen man den noch 2mm im Magnetspalt lässt sollten 4mm schon noch ok sein ? die Grenzauslenkung ist ja 7,5mm sollte also noch nichts beschädigt werden [Beitrag von scauter2008 am 09. Sep 2011, 08:14 bearbeitet] |
Mini 2.2 HiFi/Pa Scauter-2008NA am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 19 Beiträge |
Verkabelung 6,3 mm auf XLR Niggo.:. am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 3 Beiträge |
Zeck 15/3 tieftöner knattert ? Flamedramon am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 19 Beiträge |
Kontaktprobleme: Klinken-Stecker auf Buchse dgaffre am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 10 Beiträge |
Erklärung zu Bass+Mittel+Hochtöner+3-Wege Sheilong am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 39 Beiträge |
Mixer/Mischpult für 3 Instrumente, 2 mics, mind. 3 Monitor-Ausgänge? gast7777 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 8 Beiträge |
DAP Soundmate 3 vs. Soundmate 3 MKII skut18 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 4 Beiträge |
3 Wege aktiv über 4-poliges Kabel? Zatzen am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 6 Beiträge |
total NEU ,doppelte Schwingspule und Magnetspalt Big_Määääc am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 3 Beiträge |
Grundlagen Selbstbau HK_Audio am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 46 Beiträge |
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.715
