HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Mini 2.2 HiFi/Pa | |
Mini 2.2 HiFi/Pa+A -A |
Scauter-2008NA
Gesperrt |
#1 erstellt: 13. Sep 2011, 00:18 | |
Ich Überlege mir eine sehr kleine 2.2HiFi/Pa zu bauen. Für kleine Sachen wo es nicht ganz so laut sein muss. 2 kleine Tops mit 4" bis 6,5" Tief/Mitteltöner 4-8 6,5" oder 8" Subs Ich stehe noch zimlich am Anfang, bis jetzt hab ich bloß den Visaton W170 simuliert CB in 25L Mit Low Cut bei 40hz@24db BT f10 46hz f5 59hz f3 66hz f0 87hz muss ja nicht so tief gen der W170 hat Xmax 2mm ,Xlim 5mm, und Grenzauslenkung 7,5mm bei 20w 40hz 4,0mm 50hz 5,2mm 60hz 5,5mm 70hz 5,3mm 80hz 4,9mm SPL 40hz 86db 50hz 93db 60hz 97db 70hz 99db 80hz 101db 100hz 102db Mit 4 oder gar 8 Subs sollte da aber schon was gen. Ist aber bloß die erste simu und wohl nicht das endgültige Chassis. Endstufe wird wohl eine Behriger 1000DSP oder 3000DSP Was haltet ihr davon ? Vorschläge für Chassis ? [Beitrag von Scauter-2008NA am 13. Sep 2011, 00:26 bearbeitet] |
Sqarky
#2 erstellt: 13. Sep 2011, 13:34 | |
Ich hab mir kürtzlich auch kleine Tops für Zuhause gebaut. Verbaut sind Faital FP6FE100A und Seas 27TFFCH0881. In 10 Litern geschlossen klingt der richtig gut. Haben die Tops dann auch mal bei 120Hz oder getrennt und mit einem 15"er von LD Premium spielen lassen. Das war für mein geschmack total ausreichend an Lautstärke und der Klang war auch echt super für die recht günstigen Chassis. Hier die Messung: |
scauter2008
#3 erstellt: 19. Sep 2011, 20:19 | |
Ich will halt eine kleine PA 4-8 Subs mit je einen 6,5" in 20-30L und als Top Doppel 10-13cm Tief/Mitteltöner und halt kleines Hochtonhorn in 5-15L Eigentlich wollte ich geschlossen bei Bassreflex hab ich aber den voreilt das der Hub langsam ansteigt So wie die z.b die LD SAT 242 http://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_242.htm Und drunter halt dann je Seite 2-4 Subs oder halt 4-8 in Monostack die 6,5" PA Chassis gehen halt nicht tief muss also auf Car/HiFi Chassis zurückgreifen wen ich aber bloß 4 subs baue könnte ich gleich die ein Doppel 6,5" top bauen mit ein Hochtonhorn bauen,oder 3 weg 2 6,5" als sub laufen lassen und 10-13cm als Mitteltonhorn ich will mir ja mehrere Systeme aufbauen 4-8 6,5" 4-8 8" 8 10" 8 12" bei den 6.5" komm ich aber mit den hub nicht ganz so hin soll ich nicht gleich mit 8" subs anfangen ? und das mit den 6,5" vergessen |
Lord-Metal
#4 erstellt: 21. Sep 2011, 17:54 | |
Werde die Tage einen Bericht zu nem 2.1 schreiben, es handelt sich um die LD Systems Sat62 und Sub88 Kurzerhand die Dinger in Aktiv bestellt, soll ins Zimmer fest Installiert werden und bald auf 4.2 aufgestockt werden... |
Lord-Metal
#5 erstellt: 22. Sep 2011, 14:26 | |
*push* Also die kleinen Babys sind da. Vorweg: Tops wie erwartet, Sub sogar größer als Gedacht. Verarbeitung und Optik wirklich gut, und auch die BR-Rohre sind alle von hinten komplett Vergittert! Die Tops klingen angenehm und Lösen ausreichend Gut auf, der Sub ist eher etwas Unpräzise... Lautstärke der Tops gut, der Sub kommt nicht ganz nach. Der Bass klingt auch etwas komisch, da fehlt völlig der Druck irgendwie, liegt aber Vermutlich an den schlechten Testbedingungen (Mitten im Esszimmer)... Werde noch Ausführlicher Berichten, aber alles in allem mit Kabel und Stecker für nur 470€ - Lohnenswert PS: Die Boxen können kein Stereo-Signal verarbeiten, muss alles Mono L/R angesteuert werden... |
scauter2008
#6 erstellt: 22. Sep 2011, 19:04 | |
die SAT 242 sollten bloß als Größenvergleich herhalten ich simuliere seit 2 tagen so als spass die 5cm Chassis von Visaton unter 200hz geht da gar nicht (vom Hub her) es soll wirklich eine kleine PA werden wo aber schon bisl was raus kommt |
crazyvolcano
#7 erstellt: 22. Sep 2011, 19:35 | |
Ich weiss zwar nicht so ganz was du vor hast Scauter, aber wenn du dich schon bei Visaton umguckst :-) guckt dir eventuell mal den Tangband W4 657 Sc an. Habe den hier als doppel 10er mit CarHifi Kalotte im Einsatz und das geht für kleinere Sachen recht gut. |
scauter2008
#8 erstellt: 22. Sep 2011, 19:48 | |
weiß auch nicht warum ich bei visaton Grade henge ich simul jetzt mal alle durch interessiert mich einfach was man aus 4" 5" und so raus bekommt Tangband und andere kommen auch noch dran sub wird vielleicht doch 8" da 6,5" zu viel Hub machen müsste |
Lord-Metal
#9 erstellt: 22. Sep 2011, 21:26 | |
Versuchst du dir etwas kleines jetzt Selbst zu bauen? |
scauter2008
#10 erstellt: 22. Sep 2011, 21:43 | |
Subs und Top aktiv getrennt Tief/Mitteltöner und hochtöner passiv getrennt wen ich in winsd eine Überhöhung habe (2-3db) dröhnt das ? oder ist der da bloß lauter? , und wäre somit das gleiche wie wen ich die 2-3db mit den EQ erzwingen würde |
Sqarky
#11 erstellt: 23. Sep 2011, 06:55 | |
Als 5" auch gut und günstig sind die Faital 5FE120A Oder Monacor SPH-135C |
kst_pa&licht
#12 erstellt: 23. Sep 2011, 21:24 | |
5" gibts gute von Sica, hatte dB Tech. ne Zeit lang in den L160 verbaut... Aber frag nicht was fürn Typ, müsst ich meine 160er aufschrauben |
scauter2008
#13 erstellt: 19. Okt 2011, 22:53 | |
Ich hab mir jetzt mal 2 Visaton FRWS 5 bestellt Wen ich bloß 4 Subs Baue wäre eine 2/3weg Box nicht verkehrt. da die FRWS 5 nicht sehr tief kommen, müsste ich sie hoch Trennen somit müsste der Sub auch weiter oben getrennt werden dann spielt er aber auch die tiefen töne (160-250hz) die ja eigentlich das top liefern müsste wen ich dann den Bass lauter machen würde, würden die tiefen töne auch lauter,ob sich das noch gut anhört wen aus dem sub tiefe töne kommen muss ich morgen noch mal testen bei einer 2/3weg Box habe ich gedacht die z.b 2 6,5" auch bis ~160-200hz laufen zu lassen und drüber dann den FRWS 5 hätte den Vorteil ich könnte alles aus den 6,5" rausholen (also bisl über Xmax)ohne das die mitten verzehren würden |
Lange92
#14 erstellt: 20. Okt 2011, 17:54 | |
Äääääääääähhhhhhhhhmmmmmmmmmmm... Sicher das das diese FRWS 5 sind die du bestellt hast? Weil dann kannst du da vllt. einen 6"er beistellen und die sind ausgereizt Man achte einmal auf die Größe und den Wirkungsgrad. |
scauter2008
#15 erstellt: 20. Okt 2011, 20:05 | |
Mini 2.2 HiFi/Pa ist schon der aber mit 8ohm eigentlich wollte ich den FRS5 oder FRS5 XTS nehmen, zum testen reiche die FRWS auch der Wirkungsgrad ich doch nicht das entscheidende ob ich da jetzt 5w oder 20w drauf geben muss,beides verkraftet die spule schon. das limitierende ist der Hub beim FRWS5 xmax 0,35mm Xlim 2mm 1 Chassis in eine Box: 2L CB ohne EQ ohne Low Cut f10 133hz f6 160hz f3 181hz f0 205hz Mit EQ SPL/1W (mit EQ) 73db 150hz 74db 160hz 76db 180hz 78db 200hz 81db ab 240hz Hub /1w SPL /5w 85db/200hz 88db/250hz Hub /5w mit 2 Chassis in einer Box sind es halt dann 91db/10w |
Lange92
#16 erstellt: 21. Okt 2011, 16:27 | |
Scauter... Du bist hier im PA-Bereich und willst dir ne Mini 2.2 Hifi/PA bauen. Das hätte ich jetzt so interpretiert, dass es sich dabei um ne Hifi ähnliche Anlage sein soll, die auch mal in der Lage ist ne kleine Party zu beschallen ohne dabei draufzugehen. Das was du dir da anschaust sind aber 5cm Lautsprecher. Laut Beschreibung:
Die Dinger sind leicht klein geratene Breitbänder, die wahrscheinlich zwischen 5kHz und 15kHz noch schön linearisiert werden dürfen. Aus deinen Simus schließe ich noch, dass die etwa ab 500Hz einsetzbar sein dürften. --> Das sind schlechte Mitteltöner wenns hoch kommt. Selbst wenns nur ne kleine 2.2 Hifi werden sollte würde ich mich da nach anderen Sachen umgucken. Wenns denn auch noch für die ein oder andere Party sein soll, dann auf jeden Fall nicht unter 5", wenns einer alleine sein soll. Tu mir einmal den Gefallen und pack die Visatöner auf einen von deinen 18-500er. Schau dir den Größenvergleich an und denke darüber nach warum da nix rauskommen KANN. |
scauter2008
#17 erstellt: 22. Okt 2011, 16:07 | |
hab heute die 2 Visaton bekommen ich dachte eine 5cm Chassis schaut größer aus der ist ja wirklich sehr klein ist wohl doch eher als reiner Mitteltöner und nicht als Tief/Mitteltöner tauglich wert den jetzt mal schnell ein Gehäuse spendieren und dann messen |
Lange92
#18 erstellt: 22. Okt 2011, 19:16 | |
Was hast du denn jetzt überhaupt genau vor? Bzw. für wie viele Persönchen soll die Anlage ausgelegt sein? |
scauter2008
#19 erstellt: 06. Nov 2011, 23:12 | |
werde erst mal 2 tops bauen mit 2 6.5" und horn Trennung wohl bei 1,5-2,5khz |
Xmax Xlim scauter2008 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 10 Beiträge |
Kleine Sub´s für kleine Gigs ELPRESIDENTE88 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 4 Beiträge |
Kleine Ohm- Frage Studio49 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 9 Beiträge |
Pa Aufbau und anschlüsse? Flat77 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 13 Beiträge |
Lichteffekkt oder doch pa teil Dj_Soundforce am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 21 Beiträge |
Limiter für PA selber basteln? moetaverne am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 16 Beiträge |
Richtige Lowcut DSP Einstellung Filtergüte LFSub212W lifthrasil01 am 31.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 3 Beiträge |
Ohm Problem bei PA-Boxen! jakobgeb am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 16 Beiträge |
Einschätzung der PA Anlage Lisges_Musik am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 9 Beiträge |
Anschluss / Verkabelung PA-Anlage CTjunkey am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkay1kay1
- Gesamtzahl an Themen1.554.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.176
