HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Aktive PA verkabeln | |
Aktive PA verkabeln+A -A |
berba
13:00
erstellt: 23. Jan 2012, |
Sehr geehrter Community, wie dem Topic schon zu entnehmen, habe ich Probleme bei der Verkabelung einer PA. Dabei handelt es sich um 2x DB Flexsys 212 und 4x RCF 8003 AS. SIgnalquelle ist hierbei der DJ-Mixer DJM900 Nexus. Mitarbeiter von Thomann haben mir folgendes Kabel empfohlen: ![]() Die Verkabelung der Boxen untereinander geschieht mit kürzeren Pendants des eben erwähnten Kabels. Meine Verwirrung entsteht durch die Verwendung von Mikrofonkabeln..wozu habe ich den tonnenweise dieser Kabel gekauft damals?-->http://www.thomann.de/de/cordial_ctl10fm.htm Verkabelung geschieht immer zwischen Mixer und aktiven Lautsprechern...wem also glauben? Ps. ich musste schon feststellen, dass die Lautsprecher (Flexsys 212) bei Verkabelung mit Mikrofonkabel wesentlich lauter agierten. In freudiger Erwartung hilfreicher Antworten... MfG ![]() |
Kassenführer.
13:18
Das ist beides das Gleiche! Qualtitativ sicher irgendwo im Durchmesser/Abschmirmung anders. Kann man aber beides nutzen! |
berba
13:20
nunja also der leitungssquerschnitt ist beim lautsprecherkabel um den faktor 10 höher...dahinter muss ja ein sinn stehen ![]() |
muetze67
14:23
da die kabel nun keine wirkliche "leistung" übertragen müssen, ist es egal, was du nimmst. die teureren halten evtl. länger |
berba
14:32
ok leuchtet mir ein...wieso allerdings spielt meine pa über die mikrofonkabel wesentlich lauter als durch die lautsprcherkabel? |
muetze67
14:42
vermutungsweise, weil das lautsprecherkabel tatsächlich ein lautsprecherkabel ist und 2,5mm² hat, evtl. keine schirmung usw. es ist wohl eher zur verbindung zwischen amp und box gedacht, denke ich mir mal so. ergo müßte ich meinen letzten post überdenken... |
berba
14:47
also fasse ich zusammen: lautsprecherkabel zwischen verstärker und passivbox, dicker kabelquerschnitt, da sind ja evtl bis zu 3500 watt durchquälen müssen. mikrofonkabel für aktive boxen, da sich nur das signal vom mischpult durchquält. dieses ist sehr schwach und muss daher gegen äußere einflüsse abgeschirmt werden... klingt das soweit korrekt? ![]() |
muetze67
20:16
ja, ungefähr ![]() |
Sirit
21:50
Das Kabel was du Tonnenweise gekauft ist ist tatsächlich ein ganz normales 2*2,5mm² Kabel. Früher hatten die passiven Lautsprecher oft XLR Eingänge (zu Zeiten als es noch kein Speakon gab) Für eine aktive Anlage musst/solltest du aber unbedingt Mikrokabel/normales XLR Kabel verwenden mit einem Querschnitt von ~2*0,22mm² PLUS Schirm, so wie das dir empfohlene. |
muetze67
21:52
man aber richtig googlen, um infos über das kabel zu bekommen |
Sirit
21:55
muetze wie meinst du das? |
muetze67
22:02
weil auf der thomann seite nur steht : vollprof. ls kabel. und nicht die kabelstärke. ich bin erst drauf gekommen, das es ein "richtiges" ls kabel ist, nachdem ich rausgefunden habe, das es 2x2,5mm² hat. mir ist völlig abgegangen, das es früher ja auchmal ls kabel mit xlr gab. ich hatte gleich den sprung von 6,3 klinke zu aktiv + xlr ![]() |
Sirit
22:06
Daraus habe ich jetzt ebend einfach mal geschlussfolgert, dass es sich um 2*2,5mm² handelt ![]() Nach der genauen Belegung für XLR Lautsprecherkabel dürftest du mich so aber jetzt auch nicht fragen ![]() ![]() |
muetze67
00:50
erstellt: 24. Jan 2012, |
weiß ich auch nicht, ist aber auch nicht mehr aktuell |
light-Green_Apple
01:05
Naja, zwei Pinne belegt und der dritte meist gebrückt dazu. Pin 1 ist dabei + Pin 2 ist dabei - und Pin 3 ist unbelegt oder gebrückt. |
muetze67
01:11
nun denn, ist jetzt dem te nicht förderlich, da er ja die mic/linekabel nehmen sollte. |
Kassenführer.
13:00
Na dann war meine erste Aussage ja falsch! Da muß ich dann sagen, daß ich mich nie mit der Vergangenheit beschäftigt habe. Für mich gab es immer nur Speak-On und XLR(Mikro). Oder eben Schraubklemmen.... ![]() Aber nun weiß der TE ja, daß er seine vorhandenen Kabel inder Ecke lassen kann! Wenn Du Lust am selber löten hast, kannst Du Dir Deine kabel auch selber "basteln"! |
cptnkuno
14:38
Ein Grund könnte sein, daß du bei den Lautsprecherkabeln den Amp unsymmetrisch anfährst. Das kostet so weit ich weiß 6 dB, ich kann mich aber auch irren. [Beitrag von cptnkuno am 24. Jan 2012, 14:41 bearbeitet] |
berba
15:36
ich bin handwerklich ungeschickt...die 15€ für 10m kabel hab ich dann auch noch ![]() und mehr als 50m kabel brauche ich eh nie vielen dank für die hilfen |
Frage zu Verkabelung Mixer + PA alt-bier-fan am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 5 Beiträge |
Verkabelung einer PA! AndreBenoit am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung meiner PA Christian443928 am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 3 Beiträge |
Verkabelung einer PA-Anlage PANoob007 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss / Verkabelung PA-Anlage CTjunkey am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Faschingswagen PA verkabeln Gerolfing112 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 6 Beiträge |
PA-Anlagen KAUF Cedy am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 10 Beiträge |
Verkabelung Rack Gerolfing112 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 44 Beiträge |
Einschätzung der PA Anlage Lisges_Musik am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.191
