Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
_Floh_
#6518 erstellt: 15. Aug 2011, 14:42
Normalerweise ist sowas Gaze, also durchlässig und eher wenig Windanfällig. Wenn es dagegen etwas nicht durchlässiges ist - dämlich umgesetzt.
SeventhSeal
#6519 erstellt: 15. Aug 2011, 17:26
Schlimm!
Wenn man sich das Video vom Einsturz ansieht, glaubt man ja fast gar nicht, dass das "nur" 4 Menschen das Leben gekostet hat.
Das LA und die komplette Licht-Truss stürzt ja genau in die erste Reihe, wo sich die meisten gerade noch in Sicherheit bringen konnten!
Wären da noch etwas mehr Leute gestanden, hätte die Masse wohl nicht mehr nach hinten ausweichen können.
Naja tragisch genug...
Was ich mir denke - hätten da nicht Stahlseile, die an 3 Seiten (seitlich und hinten) über Kreuz diagonal gespannt worden wären ausreichend Stabilität gebracht?
Ehrlich gesagt hab ich von Bühnenbau in der Größe keine Ahnung, aber ich stelle mir vor, dass das so ein schräges Einknicken verhindern hätte können.
Oder macht man sowas grundsätzlich nicht?
LeonLion
#6520 erstellt: 16. Aug 2011, 08:06
Wäre es dann nicht sinnig, einfach das hintere Molton abzunehmen?
Dann drückt der Wind nicht voll gegen die Bühne, die darauf vermutlich (erneut) einkrachen würde.
rossparr
#6521 erstellt: 17. Aug 2011, 14:38
schubidubap
#6522 erstellt: 17. Aug 2011, 14:41
das ist so nicht ganz richtig. Winddurchlässig ja.
Aber bei der Fläche die der Faden darstellt. Am besten noch überbrückt mit Wasser
1A Segel!
überlegt mal in welchen größen da gearbeitet wurde!
JesusonSpeed
#6523 erstellt: 17. Aug 2011, 14:48
Ich glaube da braucht man garnicht lang rumdiskutieren.
Man kriegt eine Bühne schlichtweg nicht orkanfest.
Solche Veranstaltungen gehören einfach abgesagt (sofern man denn vor solchen Orkanen früh genug gewarnt wird...).
Basshorn
#6524 erstellt: 18. Aug 2011, 02:15
Richtig!!! ich würde zb niemals nah an ne Bühne gehen wenn es nur stark windet.
schubidubap
#6525 erstellt: 18. Aug 2011, 05:12
na einen orkan würde ich nicht nur als "stark windet" bezeichnen.
Glaubst du wirklich das so etwas hier in deutschland zugelassen wäre, wenn man das nicht ordentlich überprüft und durchgekaut hätte? Bürokratieverein Deutschland hat auch seine Vorteile
kst_pa&licht
#6526 erstellt: 18. Aug 2011, 17:09
Nicht ohne Grund wird ja z.B. "empfohlen" keine klassischen IBCs (1000l) Wassertanks als Balast für Bühnen zu nehmen, da die als "Ballast" nicht bzw. nur sehr schwer berechnet bzw. in die Berechnungen mit einbezogen werden können.
Deswegen sollte man ja nun am Besten Betonsteine z.B. als Ballast nehmen.
Des Weiteren ist es auch nicht zu vergessen das es mehrere Sorten von Gaze gibt.
Der Unterschied in der Luftdurchlässigkeit sind nicht zu verachten.
Klassische Gummispanner sind auch nicht mehr gerne gesehen, es sollten Haltesysteme sein die man z.B. bei stark auffrischendem Wind bzw. Strumwarnung "abreisen kann" als Mal ordentlich am Gaze gezupft und weg ist die Chose...
_Floh_
#6527 erstellt: 18. Aug 2011, 18:11
Betonsteine erfreuen natürlich die Auf- und Abbauhelfer auf´s wärmste
Bei ordentlich Wind gehe ich sogar eher davon aus, dass die Ösen (sofern überhaupt vorhanden) aus der Gaze ausreissen. Ist auch nicht das stabilste Material.
kst_pa&licht
#6528 erstellt: 18. Aug 2011, 18:20
Das "Ausreissen" passiert eher weniger, da du ja die gesamte Windkraft auf viele dieser Ösen verteilst. Zudem ist der Gaze auch elastisch (a bissl...)
*xD*
#6529 erstellt: 18. Aug 2011, 21:31
LeonLion
#6530 erstellt: 18. Aug 2011, 23:11
Schlimm, Schlimm Leute...
Allerdings schockiert mich der letzte Satz ganz unten:
Vor einem Jahr hatten zwei Tragödien das Pukkelpop überschattet: Ein Toningenieur starb an den Folgen eines Herzinfarkts, und der Sänger einer Rockgruppe stürzte sich nach dem Konzert seiner Band von einem Mast in den Tod.
weiter lesen: ]http://www.gmx.net/t...al#.A1000146
Das finde ich ebenfalls heftig
Mit Gedenken an alle Toten und Verletzten
Leon
scauter2008
#6531 erstellt: 19. Aug 2011, 20:46
hab jetzt mein Horn ausgemessen
http://bilder.hifi-forum.de/medium/192238/schorn_92387.png
ist x1+2 /2 (s3)
ist das in cm oder der Querschnitt ?
x2 ist 24cm hoch
x3 ist 38cm hoch
breit ist das Gehäuse 60cm
also 31cm
oder 1440cm² +2280cm²/2 =1860cm²
Yavem
#6532 erstellt: 20. Aug 2011, 08:22
Überleg mal bitte logisch ...
S3 darf man zur Berechnung so nicht nehmen, das wird ungenau . Da gehört ein schräges Brett ein, damit der Querschnitt nicht klein ist, gen Ecke größer wird und danach wieder kleiner . Erzeugt Verwirbelungen die teilweise einen merkbaren Schalldruckverlust als Auswirkung haben .
Willst du mit Hornresp rechnen ? Kann dir evtl. helfen, aber nur mit einem sehr gut beschrifteten, am Besten maßstabgetreuen Seitenriss des Hornes .
Grüße - Yavem
schubidubap
#6533 erstellt: 20. Aug 2011, 08:36
Bandpasshorn?
Yavem
#6534 erstellt: 20. Aug 2011, 09:36
Alle Konstrukte fließen irgendwo ineinander über, bei einem Horn mit Vorkammer kann man dazu auch Bandpasshorn sagen . Namen sind hier nur Schall und Rauch .
Das bitte auch nicht fehlinterpretieren, das ist nur auf dieses Horn bezogen . Die Zeichnung erklärt ja alles, so sollte man S3 in diesem Fall nicht eingeben .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 20. Aug 2011, 09:38 bearbeitet]
schubidubap
#6535 erstellt: 20. Aug 2011, 16:21
muetze67
#6536 erstellt: 28. Aug 2011, 13:06
Lord-Metal
#6537 erstellt: 28. Aug 2011, 14:15
kst_pa&licht
#6538 erstellt: 28. Aug 2011, 17:33
Das folgende Zitat habe ich gerade in ner E-Bay Auktion gefunden
2-Omnitronik DX-2222 3-Way Speaker gesamt Leistung von 2000 Watt Inkl.Bedienungsanleitung.
Jetzt wird also die Bedienungsanleitung auch schon zur Leistung dazugezählt..
Warscheinlich der Heizwert der BDA wenn man sie anzündet...
Basshorn
#6539 erstellt: 28. Aug 2011, 22:35
Mann muss ja nur mal den Heizwert der billig spanplatte berechnen ;-)
Big_Määääc
#6540 erstellt: 29. Aug 2011, 07:50
deswegen heißt das ja auch PMPO
post mortem power output
Leistung nach dem Tod halt
Post Mortem Power Output
man spricht vorallem in diesem Fall von Heizleistung
und das wird ja nunmal meist in KW (Kilowatt) angegeben
deswegen auch die hohen Werte für die Produkte, wie hier zB die 2000 Watt !!!
JesusonSpeed
#6541 erstellt: 29. Aug 2011, 11:10
Wollte nur mal bekanntgeben, dass ich ab heute nun auch ein "gewerblicher Teilnehmer" bin.
Gewerbeanmeldung ging heute raus, der Gewerbeschein ist dann Ende der Woche da.
Hoffe das klappt alles so wie ich es mir vorstelle.
Basshorn
#6542 erstellt: 29. Aug 2011, 13:19
wünsche die viel erfolg, den den kann man immer brauchen
wiesel77
#6543 erstellt: 29. Aug 2011, 20:18
http://www.ebay.de/i...&hash=item27bdc64e33
schaut auch mal in den shop
aber beschwert euch nicht wenn ihr daran verdummt oder augenkrebs bekommt
scauter2008
#6544 erstellt: 29. Aug 2011, 20:24
in jeder Auktion die hässliche Figur
JesusonSpeed
#6545 erstellt: 29. Aug 2011, 21:44
Danke
Basshorn
#6546 erstellt: 30. Aug 2011, 00:00
Irgendwie bekomme ich Angst wenn ich die Bilder der Auktionen anschaue
LeonLion
#6547 erstellt: 30. Aug 2011, 20:16
EIGEN BAU FETTER SOUND ECHT HOLZ MÄCHTIG DRÖHN
Lord-Metal
#6548 erstellt: 30. Aug 2011, 21:36
Der könnte der Rasta-Mann aus der nächsten Großstadt sein...
Basshorn
#6549 erstellt: 30. Aug 2011, 23:39
Das sind mini Vicher
Beke
#6550 erstellt: 30. Aug 2011, 23:47
Für die Viecher sind diese wesentlich zu klein
Basshorn
#6551 erstellt: 30. Aug 2011, 23:55
darum schrieb ich ja mini Viecher.
Ist wahrscheinlich ein Chinesischer Nachbau
Fenderbender
#6552 erstellt: 31. Aug 2011, 00:30
Lackteile Airbruch
<-- Eine Kategorie seines Shops
Was bitte ist ein Airbruch
dot-sound
#6553 erstellt: 31. Aug 2011, 05:35
Fenderbender schrieb:
Lackteile Airbruch
Schlechter Magen? Airbruchenes?
_Floh_
#6554 erstellt: 31. Aug 2011, 08:23
Der verbaute Breitbänder sieht nach Fostex aus?!
diddes-soundcheck
#6555 erstellt: 31. Aug 2011, 08:54
Ist doch egal, was verbaut ist! Hauptsache mächtig Dröhn!
Unglaublich wie die deutsche Sprache heutzutage vergewaltigt wird.
Basshorn
#6556 erstellt: 02. Sep 2011, 00:31
Als ich dass hier ENORM gesehen habe musst ich auch schon etwas schmunzeln
6000Wattttttttttttt
Mit dieser riesigen 6000 Watt PA-Anlage lassen Sie es so richtig krachen! Sechs 3-Wege Boxen mit jeweils 1000 Watt und drei PA-Verstärker mit jeweils 1800 Watt sorgen für die entsprechende Power.
Geil oder?
Ich werf meine Anlage auf den Müll und kauf mir anstatt 5 von denen
DA IS SICHER AUCH MÄCHTIG DRÖHN DRIN
[Beitrag von Basshorn am 02. Sep 2011, 00:32 bearbeitet]
Basshorn
#6557 erstellt: 02. Sep 2011, 00:44
Leute was haltet ihr davon, wenn wir mal einen "NO GO THREAD"
eröffnen in dem Jeder seine schlechten Erfahrungen mit Equitment
Preisgeben kann.
oder auch Sachen die man auf keinen FAll kaufen sollte reinstellen
kann
Bitte fresst mich nicht gleich wenn ihr die Idee nicht gut findet.
Oder kann man sogar ein Passendes unter Forum machen.
Ich weiß dass es schon Erfahrungsberichte gibt.
Aber ich meine einen Für reine NO GO PRODUKTE
Idee Gut ?
oder Scheiße?
schubidubap
#6558 erstellt: 02. Sep 2011, 05:16
dafür gibts den Stammtisch!
ein thread zum dichtspamen reicht
Basshorn
#6559 erstellt: 02. Sep 2011, 11:48
ok, stimmt auch wieder. War je nur so ne Idee. Beim Arbeiten bin ich nämlich immer sehr kreativ
scauter2008
#6560 erstellt: 02. Sep 2011, 12:01
wie wäre es mal mit einer kaputten AUNA Box
Basshorn
#6561 erstellt: 02. Sep 2011, 12:21
Ja ich haben den Wink mim Zaunpfahl verstanden
Kommt
Kommt Bald
HAb hoffentlich Bald Urlaub
Big_Määääc
#6562 erstellt: 03. Sep 2011, 08:02
heut abend heißt es wieder Gast-DJ auf unserer eignen Anlage hören
weil wir müssen ja auch mal selber feiern
DJ bringt Abspieler und Mischpult mit
hat aber schon beim Aufbauen Pegel- und Nebengeräusch-probleme gegeben !
Komisch Komisch und immer schön lächeln, weil der hat ja Elektroniker oder so gelernt
wiesel77
#6563 erstellt: 03. Sep 2011, 08:10
freeyoutubetomp3converterproblem?
Big_Määääc
#6564 erstellt: 03. Sep 2011, 09:20
ja da waren nach sonem Lied "knack-bumm-knatter" Geräusche
und ich mußt sogar die Höhen wieder 3 dB mehr reindrehen
trotz das es sich im grad mal 4 Meter Hörabstand handelte
vll ist auch die Soundkarte von seinem Midi-Controler oder Schläptop platt, und es kommt nix mehr an Dynamic ?!?!!
ich weiß net
ist mir auch wumpe, der Limiter hält
light-Green_Apple
#6565 erstellt: 03. Sep 2011, 09:22
Nur drauf achten dass er am Mischer kein Dauerrot rausgibt
Big_Määääc
#6566 erstellt: 03. Sep 2011, 09:29
mit Rotlich ist der Knilch eig sehr vorsichtig
(der achtet halt sehr auf die Klangqualität :D)
ich hab ihm dann noch, da es heut nicht sooo laut wird, die Anlage 6dB leiser gestellt psst
das sollt Headroom genug sein, um Schäden zu vermeiden.
und jez macht mir hier bitte nicht weiter Angst
light-Green_Apple
#6567 erstellt: 03. Sep 2011, 09:44
Du willst nciht wissen was an manchen Tagen so aus dem Dry-Hire zurück kommt...
Ne, Spaß Wenn du auch noch selbst da bist, kann nix passieren. Ich mein man hört ja, wenn die Anlage keine Lust mehr hat.
schubidubap
#6568 erstellt: 03. Sep 2011, 10:07
und jez macht mir hier bitte weiter Angst
gegen DJs ist bis jetzt noch kein wirksames Kraut gewachsen!
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.358
