Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
*xD*
#8916 erstellt: 18. Sep 2012, 21:59
crazyhellman schrieb:
In einem mir bekannten Fall sind die 1,5mm² Verbindungen in der Unterverteilung (32A Dose) auch 15 Jahre lang keinem aufgefallen - solange bis einer mal ein paar etwas leistungsstärkere Scheinwerfer drangehängt hat...
Du weißt es sicherlich, aber für die Allgemeinheit sei darauf hingewiesen, dass es durchaus einen Unterschied der Spezifikation zwischen Unterputz und freiliegendem Kabel gibt :)
Meinst du den Kabeltyp oder den Mindestquerschnitt je nach Verlegeart?
Patrick3001 schrieb:
Ich hab mir jetzt mein Kabel zusammengebaut. Ist ein 5g4 Kabel. Darf ich es nach VDE an 32A dranhängen?
Das mal als Anhaltspunkt: http://www.jrp-veran..._leitungslaengen.pdf
Was also heißt: Bis 20m ist das zulässig bei 32A Belastbarkeit. Insgesamt, ist es aber wichtiger, dass die Stecker vernünftig montiert ist. Wenn da schon die Kombizange so dekorativ liegt, da fehlt die Adernendhülsenzange daneben... ?
marius2000
#8917 erstellt: 18. Sep 2012, 22:14
Ganz passend dazu ist die neue Videoreihe von Vossi zum Thema Strom.
Video Teil1
_Floh_
#8918 erstellt: 18. Sep 2012, 23:00
Ohne es gesehen zu haben...Vossi...Maribello...Test...und jetzt auch noch Strom?
Das kann ja heiter werden...morgen mal sehen was das jüngste Tutorial so hergibt.
Smiley2693
#8919 erstellt: 18. Sep 2012, 23:10
ich hab nur bis zum dritten durchgehalten, und das Bier ist nun auch leer
Patrick3001
#8920 erstellt: 19. Sep 2012, 08:57
Meint ihr mit den SuperkabelIMAG0294n diese hier?
<h1>Bad Request</h...stand.<br>
</p>
schubidubap
#8921 erstellt: 19. Sep 2012, 09:15
das müsste es sein.
Patrick3001
#8922 erstellt: 19. Sep 2012, 10:08
Hängt bei mir auf arbeit an der Maschine. Gibts auch in gelb. Da hab ich 3m daheim.
Sieht auf dem Bild aus wie ein Wienerchen
ONV78
#8923 erstellt: 19. Sep 2012, 10:55
Ich hab die in Grün und Pink das kommt viel Geiler
wiesel77
#8924 erstellt: 19. Sep 2012, 11:33
bei mir in der Nähe hat ein Betrieb die Dinger mit eigenem Schriftzug im Mantel: "geklaut bei Holzbau *****"
an sich auch genial
diddes-soundcheck
#8925 erstellt: 19. Sep 2012, 13:54
Fenderbender schrieb:
Wie wäre es denn Molton von der Decke an über die Subs bis auf den Boden zu ziehen, sodass quasi eine Pseudo-"Deckenstütze" entsteht? Würde in Verbindung mit den Wänden wahrscheinlich auch noch gut aussehen ;)
Ich dachte schon an Bauzaun, den ich aber da nicht runter kriege. An der Decke bzw. an der Wand sind Boxen-Wandhalter und ein paar Scheinwerfer. Da lässt sich nichts hängen
Vielleicht lasse ich mir eine neue Lackierung bezahlen .
[Beitrag von diddes-soundcheck am 19. Sep 2012, 13:55 bearbeitet]
ONV78
#8926 erstellt: 19. Sep 2012, 14:54
Kennst du diesen Taubenschutz mit den Stacheln die immer auf den Reklame buchstaben von Geschäften sind xD
Ich würde einfach aus Holz eine art U Bauen also I_I und zwar so groß wie die Bässe sind also LxB das schwarz lacken und oben drauf stellen, muss ja nicht hoch sein da reichen 40cm.
vernünftig gelackt siehts auch gut aus.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Oder du legst nen 3mm Blech auf den sub und Legst 16A drauf ^^
Sirit
#8927 erstellt: 19. Sep 2012, 14:55
Ich habe gerade nichtmal das erste Video von Vossi durchgehalten...wie man so viel Unwissenheit in 14min verbauen kann ist mir echt ein Rätsel.
Nicht bei allen Steckern /Kupplungen sind Aderendhülsen erforderlich Gibt auch welche mit Federzugklemmen wo man diese dann halt nicht mehr benötigt.
Patrick, genau das ist das angesprochene Kabel Gibt es wie schon bereits geschrieben in zich knalligen Farben
diddes-soundcheck
#8928 erstellt: 19. Sep 2012, 15:16
Ich werde mir ein Kombination aus Taubenschutz und 3mm-Blech überlegen...
[Beitrag von diddes-soundcheck am 19. Sep 2012, 15:19 bearbeitet]
*xD*
#8929 erstellt: 19. Sep 2012, 16:47
Wieso? (Fast) alles was im 1. Tutorial gesagt wird ist absolut richtig. Man kann sich über die Art wie es gemacht wird auslassen, fachlich ist es aber wie gesagt korrekt. Das einzige was falsch oder zumindest falsch ausgedrückt ist kommt um 8:00 herum. Wenn eine Phase gegen ein geerdetes Teil kommt, ergibt das bei ordnungsgemäßer Installation einen satten Erdschluss und der Leitungsschutzschalter / Sicherung fliegt. Der Schutz funktioniert dementsprechend auch ohne einen RCD/FI. Wenn ein RCD vorhanden ist, löst dieser wegen des deutlich geringeren Auslösestroms natürlich früher aus.
Desweiteren ist bei jeder gängigen Installation in Gebäuden (je nach Größe mittlerweile nahezu ausschließlich TN-S, früher TN-C oder mittlerweile TN-C-S) der Schutzleiter mit dem Neutralleiter am Einspeisepunkt verbunden. Bei alten TN-C Installationen gibt es prinzipbedingt keine RCDs und somit nur eine Kurzschlussabschaltung.
Das Beispiel mit den Stromstärken ist unglücklich gewählt, weil dass den Eindruck der Verwechslung von Spannung und Strom nahelegt.
Reine Kontrollfrage. Für die recht verbreiteten Stecker von Mennekes braucht man nichtmal eine Abisolierzange bzw. nur noch ein Kabelmesser..
[Beitrag von *xD* am 19. Sep 2012, 16:48 bearbeitet]
Bummi18
#8930 erstellt: 19. Sep 2012, 17:16
nunja... die absicht ist ja in ordnung die dahinter steckt... bei den vielen lebensgefährlichen videos die im netz kursieren ist das mal brauchbar was die sicherheit angeht.... selbst schau ich mir öfters mal checks an die vossi macht. ist manchmal recht unterhaltsam
Sirit
#8931 erstellt: 19. Sep 2012, 18:12
Mir ist aufgefallen "Kraftstorm" ist so wie ich es gelernt habe nicht richtig. Es handelt sich dabei um Drehstrom und nichts anderes.
Dann die Sache wie das Sicherungssystem aufgebaut sein muss. Dieses nennt man Selektivität (mir ist gerade das Wort entfallen was er verwendet hat).
Ich finde einfach, wenn man sich schon wie er am Anfang über diese ganzen anderen Videos auslässt, dann sollte man sein eigenes auch Fehlerfrei gestalten. Vorallem wenn ein Tutorial zu so einem heiklem Thema dreht, sich vorher nochmals ein wenig in die Materie einlesen
Man kann mich jetzt als pingelig hinstellen, aber bei so einem brisantem Thema sollte man mehr als ordentlich sein.
Da kann ich dir nur zustimmen Generell kann man eigentlich sagen, sobald eine Ader geschraubt wird, muss eine Aderendhülse zwingend verwendet werden. Bei Federzugklemmen und der gleichen kann man welche verwenden, muss es aber nicht.
Patrick3001
#8932 erstellt: 19. Sep 2012, 19:47
Patrick, genau das ist das angesprochene Kabel Gibt es wie schon bereits geschrieben in zich knalligen Farben :KR
Mogen kommen Bilder mit meinem Werkzeug
Mir fehlt nur noch der Koffer. Hat jemand zufällig einen übrig?
Lukas-jf-2928
#8933 erstellt: 19. Sep 2012, 21:27
Gibt für 16/32A mitlerweile auch coole Stecker und Kupplungen von Mennekes, da brauchst nichtmal mehr abisolieren, einstecken, zupressen - fertig. Schraubverbindungen gefallen mir trotzdem besser...
Patrick3001
#8934 erstellt: 20. Sep 2012, 03:12
Jup, davon hab ich auch welche verwendet. Problem ist bei denen nur das aufmachen.
Gruß Patrick
crazyhellman
#8935 erstellt: 20. Sep 2012, 14:18
Ich meine den Mindestquerschnitt
Sirit
#8936 erstellt: 20. Sep 2012, 15:10
Patrick, was für ein Koffer fehlt dir denn? Für Werkzeug?^^
Patrick3001
#8937 erstellt: 20. Sep 2012, 15:52
Hab heute 2 abschließbare Werkzeugkoffer auf arbeit vorm Schrott gerettet
Lukas-jf-2928
#8938 erstellt: 20. Sep 2012, 18:15
@Schubi
Samstag kann ich die 6 12tbx Subs endlich mal zusammen in nem Raum ausgiebig testen und auch mal ausfahren (bisher ja nur draußen), mal schauen was die 6 da so zaubern und ob mir der Tiefbass reichen wird.
Die Subs muss ich in dem Raum auch schön zusammenstellen, meine Frage dazu:
Ist es ein Unterschied (vom Pegel) ob:
- 2 Subs auf dem Boden nebeneinander, darauf wieder 2, darauf wieder 2 (vorteil weil das Top dann drauf kann)
oder
- 3 Subs auf dem Boden nebeneinander, darauf die anderen 3 (Per Distanzstange dann das Top drauf)
theoretisch müsste die 2. Variante doch etwas mehr bringen, da ein Sub mehr profitiert von der Bodenankopplung oder?
Patrick3001
#8939 erstellt: 20. Sep 2012, 19:38
IMAG0298
IMAG0296
Werkzug von Knipex und Wiha. Adernendhülsenquetsche von Orbis und die Messer von Garant.
Echt geiles Zeug, Sehr passgenau, und robust. Quasi unkaputtbar.
Und gleich noch ein Verlängerungskabel gebaut
[Beitrag von Patrick3001 am 20. Sep 2012, 19:44 bearbeitet]
Bummi18
#8940 erstellt: 21. Sep 2012, 18:15
schick schick ... die abisolierzange kannst du aber knicken... nunja und der lügenstift ist eh nur als schraubendreher zu gebrauchen
Sirit
#8941 erstellt: 21. Sep 2012, 18:23
Bummi, was hast du gegen die gute alte Abisolierzange? Für starre Drähte finde ich die Dinger sogar besser als die hochmodernen von Weidmüller und wie se alle heissen
Grundsätzlich isolier ich das meiste mit nem ganz normalen Seitenschneider ab
*xD*
#8942 erstellt: 21. Sep 2012, 18:24
Bummi18 schrieb:
schick schick ... die abisolierzange kannst du aber knicken... nunja und der lügenstift ist eh nur als schraubendreher zu gebrauchen ;)
Als Schraubendreher taugt das Ding schonmal gar nicht
Als Phasenprüfer schon zu gebrauchen, wenn man spontan mal schauen will ob bei einer Steckdose die Sicherung gekommen ist, drauf verlassen sollte man sich freilich nicht - dafür taugt nur der Duspol, der auch Phantomspannungen sicher erkennt (den man aber während einer laufenden Show nicht für Messungen gegen Masse verwenden sollte...). Ansonsten ist der Fluke Volt Alert auch was, was man unbedingt in seinem Werkzeugcase haben sollte
Bummi18
#8943 erstellt: 21. Sep 2012, 20:36
fehlt noch die presszange für isolierte kabelschuhe
Patrick3001
#8944 erstellt: 21. Sep 2012, 20:45
Da hab ich auch eine, aber schäme mich die euch zu zeigen, Hab ich bei so ner Billigbaumarktauflösung gefunden für 2 Euro^^ Aber die Abisolierzang ist wirklich top. funzt ganz gut.
Bummi18
#8945 erstellt: 22. Sep 2012, 06:12
die abisolierzangen sollten gar nicht mehr verwendet soweit ich weis ... da gibts deutlich besseres.... die presszange für die kabelschuhe, hab auch ne preiswerte... für die parr pressungen langt das allemal , wer täglich mit arbeiten muss sollte aber was gescheites haben
*xD*
#8946 erstellt: 22. Sep 2012, 20:22
Pff... In der Mehrzahl der Anwendungen benutze ich ein Teppichmesser oder direkt den Seitenschneider zum Abisolieren. Wen interessierts, solange das Ergebnis stimmt...?
Für Drehstromkabel sollte man aber besser tatsächlich die Abisolierer im richtigen Durchmesser benutzen, da umgeht man die Gefahr, die einzelnen Adern zu beschädigen (gerade beim sehr rissstabilen RN-F eine gute Sache!). Mit einem kleinen Trick geht das mit dem Cutter aber auch sehr gut.
Patrick3001
#8947 erstellt: 22. Sep 2012, 20:50
Ich benutzte einfach ein Teppichmesser, wie auf dem Bild zu sehen. Für die Adern verwende ich die Abisolierzange. Funzt so einwandfrei. Die Abisolierzange ist super.
Gruß Patrick
Sirit
#8948 erstellt: 22. Sep 2012, 21:50
Im Grunde ist es vollkommen egal womit man was abisoliert bzw. abmantelt. So lange die einzelnen Adern dadurch nicht beschädigt werden ist alles gut
In 80% der Fälle Isoliert /Mantel ich nur noch mit dem Seitenschneider ab.
Für Kabelschuhe habe ich mir ne Weidmüller Zange bei Ebay ersteigert Ist ihr Geld mehr als wert. Diese billigen Dinger vom Baumarkt taugen nicht die Bohne. Da kann man besser mit 1, 2 Tricks die Wasserpumpenzange nehmen. Ergibt eine weitaus saubere Pressung.
light-Green_Apple
#8949 erstellt: 23. Sep 2012, 19:56
Ja, an der Stelle wollte ich einige Fotos von meiner gestrigen VA hochladen.
Leider dauert der Upload etwas arg lange, daher nur eins.
IMG_0729
Edit: und weg war der Link...
[Beitrag von light-Green_Apple am 23. Sep 2012, 20:42 bearbeitet]
*xD*
#8950 erstellt: 23. Sep 2012, 20:35
Schöne Lichtatmosphäre. Woher kam das Material? (Verlinkungen auf Facebook würde ich übrigens aus Sicherheitsgründen nicht machen...)
[Beitrag von *xD* am 23. Sep 2012, 20:35 bearbeitet]
light-Green_Apple
#8951 erstellt: 23. Sep 2012, 20:44
Material kam größtenteils (zumindest der hochwertige Kram + Kabel) vom etwas größeren Verleiher... Den Namen lasse ich mal außen vor.
- 12x SunBeam LED Bar 1m
- 20x Expolite TourLED
- 14x Lightmaxx Par56
- 16x Par64 konv.
- 2x 6er Bars
- 4x Indigo 4500
- 2x CityColor 2500
- 1x 3kW Nebler
- 2x 150W HQI
Alles zusammen übrigens für 230€
Kontakte muss man pflegen!
*xD*
#8952 erstellt: 23. Sep 2012, 20:48
Freundschaftspreis...
Hat schonmal jemand anders noch praktische Erfahrungen mit den großen 18*8W von Eurolite? Dürfte ja momentan so die Spitzenposition in Sachen Helligkeit einnehmen. Von einer Präsentation her kenne ich sie, da kam gefühlt einiges mehr an Licht raus als aus einem PAR 64. 350€ sind aber natürlich auch eine Hausnummer.
_Floh_
#8953 erstellt: 23. Sep 2012, 20:51
Die Lichtstimmung hast du erdacht? Wenn ja - Hut ab dafür, schaut nett aus
light-Green_Apple
#8954 erstellt: 23. Sep 2012, 21:07
Ja, habe ich erdacht.
War zwar ein Produkt von vier Leuten ("Technik-Team" der Kirche), aber ich behaupte mal ganz dreißst dass der Großteil auf meinen Mist gewachsen ist
Ist halt alles relativ zusammengewürfelt (insg. von 5 Stellen)... Dafür schauts echt gut aus.
Die Expolites sowie Sunbeams sind natürlich eine Hausnummer. Super hell und grandiose Farbmischung.
Die Lightmaxx-Dinger waren auch sehr gut, aber eben nicht ganz so gut wie die Expolites.
Lightmaxx im Gang und ganz rechts und links im Altarraum.
Expolite ganz hinten in der Kirche, in den Seitenschiffen sowie jweils 2 zwischen den Sunbeams im Altarraum
8 Sunbeams im Altarraum, 2 im Eingangsbereich und 2 auf der Orgelempore...
Ein Citycolor ging leider nach einigen Minuten immer wieder aus. Den haben wir dann irgendwann in die Ecke gestellt - nachdem wir ihm eine andere Phase spendiert haben und den Lüfter durchgepustet haben... Schade drum...
light-Green_Apple
#8955 erstellt: 23. Sep 2012, 21:47
Hier dann ein paar mehr Bilder:
Klick
diddes-soundcheck
#8956 erstellt: 24. Sep 2012, 07:43
Sorry, falls ich was überlesen habe... Mit was hast Du das Zeug angesteuert?
bassgott
#8957 erstellt: 24. Sep 2012, 07:48
@l-GA das sieht richtig toll aus auf deinen Bildern
Wenn ich nicht schon seit paar Tagen platt wäre, hätte ich es mir auch gern vor Ort angeschaut
light-Green_Apple
#8958 erstellt: 24. Sep 2012, 11:29
Angesteuert mit:
1x 12/24er
1x 24/48er
1x Scanmaster
Also sehr einfach gehalten
Smiley2693
#8959 erstellt: 24. Sep 2012, 15:55
womit hast du die Kirche von außen eleuchtet? ist ja echt hell
Patrick3001
#8960 erstellt: 24. Sep 2012, 19:53
the box pro Achat 212H-SUB
Hat den schon mal jemand im Einsatz gehabt? Hat bei mir nen guten Eindruck hinterlassen, als ich ihn beim Thomann gehört habe.
Gruß Patrick
light-Green_Apple
#8961 erstellt: 24. Sep 2012, 21:22
Das Farbige sind Citycolor 2500, das weißlicht ist standardmäßige Fassadenbeleuchtung der Stadt.
wiesel77
#8962 erstellt: 25. Sep 2012, 08:31
zum 212H gabs doch mal nen bericht von irgendeinem Forumstreffen wenn mich nicht alles täuscht
Patrick3001
#8963 erstellt: 25. Sep 2012, 09:12
Weis zufällig jemand, wos den gibt?
Gruß Patrick
Patrick3001
#8964 erstellt: 26. Sep 2012, 06:31
Moin,
Hab mir mal paar Preise von Kabeln geholt. Die gelben sind robuster sind die H07BQ-F. Sind aber nicht so schön zum verlegen etc, da sie etwas steifer sind als die Schwarzen H07RN-F.
IMAG0303
Welche würdet ihr nehmen?
Taugen die Kabeltrommel vom Aldi nächste Woche? Gruß Patrick
[Beitrag von Patrick3001 am 26. Sep 2012, 06:44 bearbeitet]
marius2000
#8965 erstellt: 26. Sep 2012, 08:55
Was erwartest du von denen? Für den täglichen Einsatz definitiv nicht. Das Kabel ist nicht besonders flexibel und das Plastik der Trommel auch nicht das stabilste. Mein Lichttechniker hat zwei davon und nutzt sie eigentlich hauptsächlich um mal einen Floorspot zu betreiben wenn keine Steckdose in der nähe ist. Es kommt auf den Nutzen an aber in der Regel reichen die Teile wenn man keine Wunder erwartet.
MfG
Marius
schubidubap
#8966 erstellt: 26. Sep 2012, 09:11
Welchen Kabelquerschnitt haben die denn? 3g1,5mm² sollte es sein. ansonsten definitiv nein.
Das man natürlich nur das bekommt was man bezahlt sollte klar sein...
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.060
