Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
Lord-Metal
#3302 erstellt: 08. Okt 2010, 15:10
Also zu dem Preis bekommt man nen Fohhn X-Perience Set mit 12" Tops und 15" Rear-Hornloaded Subs!
Die ubs haben dann gleich nen Aktivmodul, welches mehrere Passiv-Tops und/oder Slave-Subs befeuern kann. Nebenbei is alles schön Digital Stufenlos und mit 0,1 dB oder 1 HZ Schritten einstellbar...
Nich zu vergessen die möglichkeit, alles per PC und Software anzusteuern, kontrollieren und Einzustellen
Das Set hat irgendwie übertriebene Daten, IMHO.
138 dB für nen normales 15er Top?
ALso ich weis nicht...
Greez
Falko
Dadl
#3303 erstellt: 08. Okt 2010, 15:12
Was bringen die 15" HL-subs?? genau: NICHTS... sind in einem Bereich lauter aber dafür unter 50Hz isses dürftig... da pumpt nen 18" BR schon mehr!
Man müsste es halt mal kaufen und Testen....
rossparr
#3304 erstellt: 08. Okt 2010, 15:12
schubidubap schrieb:
das wird alles so nicht stimmen.
davon abgesehen. Wenn ich nen 100W hochtöner mit 1000W ampe, hat er noch lange keine 1000W...
wobei ne 3" VC schon auf ne höhere belastbarkeit als 100Wättchen schließen lässt.
ich finde die dinger sehen garnicht so übel aus. Aber ich finde die Leistungsangaben irgendwie komisch. Warum geben die nur die Amp Leistung an....
Cadenbach Acoustics bauen z.B. auch in eine 12"/1,5"/1" Kiste 3 1000Watt Endstufen (Nach Herstellerangaben).
Ich denke die machen das aus Kostengründen.
Es ist halt billiger 500 gleiche Endstufen zu Kaufen, als 200 von den einen, 100 von den anderen
und dann nochmal 200 einer anderen Leistungsklasse (meine Überlegung, in wiefern das auf Cadenbach zutrifft, weis ich nicht).
blackfield
#3305 erstellt: 08. Okt 2010, 15:16
Ist einer von euch des italienischen mächtig?
http://www.verseaudi...11DDBE4C00145164C465
Das Zeug scheint aus Italien zu kommen und sieht auf den Bildern verdammt gut aus. Alleine die Systemverkabelung macht schon was her!
Dadl
#3306 erstellt: 08. Okt 2010, 15:17
Hmmm.... hat nicht irgendwer hier gerade das Geld für ein so ein System über???
Beim Rockshop gibts das nämlich auch zu kaufen... und da hat man ja 30 Tage Widerrufsrecht
Und da stehn auch 135db beim Top als max. Pegel... und 133db max. Pegel beim Sub... das passt dann schon eher
Grüße djdadl
blackfield
#3307 erstellt: 08. Okt 2010, 15:24
Also wenn ich mir die Website genauer anschau dann scheint das schon amtliches Zeug zu sein. Vollaktiv, wechselbare Amps, integrierter Digi-Controler mit Schnittstelle, Powercon und so weiter.
Würde ich gern mal unter die Lupe nehmen.
Btw die haben auch ein kleines 2.1 System und Monitore.
_Floh_
#3308 erstellt: 08. Okt 2010, 15:36
Ach Jungs...die Daten müssen richtig interpretiert und seziert werden, wer die für Bare Münze nimmt hat´s nicht anders verdient!
Die Insider Serie ist das Resultat intensiver Forschung und Enwicklung.
Was gibt es da groß zu forschen? Chassis sind schon lange erfunden und werden bestenfalls verbessert, bestenfalls.
"Forschung" würde ich das nicht nennen und wenn dahinter ein neues Konzept stecken würde, würde es dabei stehen.
Marketing geblubber.
Entwicklung. Von mir aus. Bei 8000€ sollte auch intensive Entwicklung drin sein. Wenn nicht, gute Nacht.
7300Watt
Leistung: 1050 + 570 Watt
Leistung: 2000 Watt
Irgendwie stinkt diese Addition, zumal es korrekterweise 7240 Watt wären. Und auch die Angabe von 1050 und 570 Watt
Absoult uninteressant, ob das nun 1000 und 700 oder 1050 und 570 sind kümmert keine alte Sau.
Max. Schalldruck: 138 dB
Max. Schalldruck: 140 dB
Der Schalldruck kurz vor´m Exitus interessiert zumindest mich wenig.
Gute 10dB weniger und man hat einen realistischen Wert für den Pegel ohne PC.
Mit ist´s dann noch weniger und auf einem "normalen Niveau" für die Bestückung.
Frequenzgang: 50 Hz - 20 kHz
Frequenzgang: 30 Hz - 400 Hz
Ohne Angabe wie man den Wert interpretieren kann, wahrscheinlich ist es -10dB.
Also auch nicht übermäßig viel.
Kurz und bündig? Auf mich wirkt´s unseriös.
Blödsinn. Hängt vom Horn ab. Und zwar ganz massiv. Pauschale Aussagen sind in dem Fall nicht nur für den Arsch sondern immer falsch.
Dadl
#3309 erstellt: 08. Okt 2010, 15:46
Jedes halbwegs transportable Basshorn (in einem Stück) macht alleine nicht soviel Tiefgang wie nen BR (der viel viel kleiner ist)
Im Rudel ist klar... da profitiert das horn natürlich exorbitant von...
Und wenn man sich die Daten beim Rockshop durchließt wirkt das auch nicht mehr so unseriös...
blackfield
#3310 erstellt: 08. Okt 2010, 15:48
Das sind Italiener die übertreiben gerne ein bisschen, siehe WM 2006 Ich hoff da fühlt sich jetzt keiner angegriffen.
_Floh_
#3311 erstellt: 08. Okt 2010, 15:59
Limmerhorn gegen einen von meinen 18" BRs (sehr ähnlich LMB-118). Was meinst du schiebt mehr Tiefgang& Pegel?
Es kommt immer auf das Horn an und allzu groß muss es nicht unbedingt werden, um Tiegang in mehr als nur ausreichender Menge zu bieten.
Alleine bei der Unmenge an Arten von Hörnern ist eine Pauschale Aussage schlichtweg unsinnig.
Gehen wir mal vom klassichen Horn aus, dann mag das, was du sagst, zutreffen, aber wer sagt denn dass es ein ganz klassisches Horn ist?
Auch kommt es auf den BR Sub an, mit dem du das vergleichst. Ich kann auch ´nen Kickfiller mit ´nem 18" Treiber bauen.
Überhaupt kein Ding, mit den passenden 18"er. Ein 18"er muss kein Tief-Laut-Durck-Sub sein.
Schlussendlich hängt es sowohl beim Horn als auch beim BR Sub vom Treiber ab. Und dem, was man daraus macht!
Die Klischees kann man sich sonst wo hin schieben, denn genau da gehören sie hin!
Zu sagen ein Hornsub macht single keinen Tiefgang und wird von ´nem BR geschlagen ist Schwachsinn.
Genau wie es Unsinn ist zu behaupten dass alle Bandpass Subs nur unpräzisen Schwabbelbass produzieren.
Denn das trifft auch nicht zwangsläufig zu.
Hier liefert die theoretische Betrachtung aber zumindest eine Erklärung.
Die 2 Resonatoren sind der Präzision eben nicht zwangsläufig zuträglich.
Bei deinem Horn Sub Vergleich gibt es dagegen nichts. Weil die Aussage pauschalisiert und schwammig ist.
AlmGandi
#3312 erstellt: 08. Okt 2010, 16:35
Jep gibt Leute aus dem SpeakerplanForum die haben z.b. nen haufen LAB Horns (2x12" Bestückung) und als KICKFiller 2 x 18" Hörner benutzt
Weiß nur leider nicht mehr wie die heißen
mfg
rossparr
#3313 erstellt: 08. Okt 2010, 16:46
Allerdings muss man Zum Limmerbass dazusagen,
dass es eher Bandpass 4. Ordnung mit Stummelhorn ist und kein "echtes" Horn
(das wäre aber schonmal ein Beispiel für einen Bandpass, der wirklich gut spielt).
_Floh_
#3314 erstellt: 08. Okt 2010, 16:51
Joa, ein Bandpasshorn halt
Wenn wir schon bei Subs sind, hier sind gute Live Aufnahmen zum hören: http://www.myspace.com/labrassbanda
Saugeile Band.
rossparr
#3315 erstellt: 08. Okt 2010, 17:03
Saugeile Band.
Jaaa, die hab ich auch schonmal live gehört, war ganz gut.
blackfield
#3316 erstellt: 08. Okt 2010, 17:47
Und ich werde mir heute Abend eine Horn PA zu Gemüte führen.
Dynacord Concept Alpha. Auch wenn sie auf Rock und Metal nicht so gut kommt wie auf elektronische Musik.
*xD*
#3317 erstellt: 08. Okt 2010, 18:03
Frage. Wieso macht man sich um einem System, welches knapp 8000€ kostet, von einer völlig unbekannten Marke stammt und dafür nur normales 0815 ist, Gedanken?
Ich meine, dafür kriegst du wie schon gesagt ein komplettee Fohhn-Xperience, das ist (zumindest in D) anerkanntes Material.
Ebenso kriegst du auch schon von anderen Marken das gleiche.
Dann zu den Angaben:
Die Watt-Angaben sind Program. 15" Mitteltöner vertragen RMS allerhöchstens 800W, sonst wird das System zu träge, wenn es mehr abkönnen muss, und dann taugts nicht mehr als Mitteltöner.
Die Pegelangaben sind auch Peak. Bei einem 18" Sub ist bei allerspätestens 132db schluss, selbst wenn man gnadenlos auf Pegel trimmt und das Chassis tatsächlich 2kW abkönnte (eines hab ich schon gesehen, weiß aber nicht mehr von wem).
Topteil würde ich mal als Maximum 130db ansehen. Mehr geht nicht ohne Horn.
Auch ein 3" Treiber streckt bei 100W Hochtonleistung langsam die Flügel. Übrigens, B&C DE1050, 4" Spule
Insgesamt also vielleicht ein kompaktes und lautes System. Aber nix, was es nicht schon längst geben würde und nichts weshalb man sich auf Experimente einlassen würde.
_Floh_
#3318 erstellt: 08. Okt 2010, 18:06
Ach ja...richtig geil bei Rock ist z.B. die Audio Zenit P208H, die habe ich auf´m Forentreffen mit den zugehörigen Subs (PW410H) nur als Kickfiller und URPS drunter gehört.
War schon geil. Wäre nur noch interessant, wie sich die Subs alleine schlagen, denn der URPS war zwar ganz nett, aber ich finde es ist den Aufwand nicht wirklich wert.
Nur schade dass das Material so teuer geworden ist, beides um 100% teuer gegenüber den Preisen zu Anfangs. Schade.
Gehst mal wieder in die RoFa? Unsere in Augsburg ist ein sterbender Baum. Musik wird immer schlechter.
Donnerstags mitlerweile Kinderprogramm "Von Lady Gaga bis Billy Talent".
Geht halt nichts mehr. Für die einen zu kommerziell, für die anderen nicht kommerziell genug.
rossparr
#3319 erstellt: 08. Okt 2010, 18:09
rossparr schrieb:
_Floh_ schrieb:
Wenn wir schon bei Subs sind, hier sind gute Live Aufnahmen zum hören: http://www.myspace.com/labrassbandaimages/smilies/insane.gif
Saugeile Band.
Oh man sind die geil, ich würdse mir gerne jetzt nochmal über ne größere Anlage anhören
Ich meine letzes mal wars in der Gewichtsklasse D&B J, Cadenbach die212 oder Martin W8LC, was es aber genau wa keine ahnung, war aber nicht schlecht
Dadl
#3320 erstellt: 08. Okt 2010, 18:14
Es geht ja nur darum ob das System P/L-technisch gut ist oder eigentlich Müll überteuert verkauft wird...
18NLW9600 kann z.B. auch 1800W ab... und Ralle14 schiebt über seine 2 Stück im BR118EX mit der gebrückten Proline 3000 ja knappe 3kW pro Stück rüber... PRO STÜÜÜÜÜÜÜCK!!!!!
Also garnicht mal so utopisch...
nur beim Top findet man absolut gar nichts... na gut für den 15" kann das noch klappen... bspw. 15MB1000 mit 850W... der könnte mit der RMS-Leistung von 780W (siehe oben) definitiv noch arbeiten...
Aber das Horn... da gibt es wirklich keinen Treiber der die Leistung einstecken könnte... es sei denn die Endstufe wird einfach nur aus Kostengründen eingebaut weil die halt gerade da ist und man die noch woanders braucht und dann dementsprechend eingebremst...
Grüße djdadl
_Floh_
#3321 erstellt: 08. Okt 2010, 18:26
Wer sagt dann dass der Treiber die Leistung erhalten muss
Andere schrauben einen ND1460 über ein Horntop und das Ding kommt da gerade mal richtig in Fahrt.
Und da diskutiert ihr über einen einen Treiber, der über einem 15"er werkelt. Witzig.
Da gibt´s genug, die hier locker mitkommen. Dafür sind keine 500 Watt nötig.
1000 Watt für den TMT passen ganz gut. Mit Musik können das die meisten ganz gut ab. Kein Grund zur Panik.
2kW für die Bässe finde ich auch Ok. Gut, es macht keinen Sinn die auf Subs loszulassen.
Daher finde ich Treiber wie den NLW9600 auch eher sinnfrei.
Aber für kurze Impulsspitzen ist die Endstufenleistung schon ganz nett.
Überdimensionierung hat noch nie geschadt, auch nicht bei aktiven Konzepten.
Der Bumms kommt schließlich aus der Rail-Spannung.
Neulich habe ich 2 12" Bässe auch jeweils mit 1kW möglicher Ampleistung gefahren, das geht auch.
Gut, die habe ich nicht auf die Bässe gegeben, zumindest nicht bei zeitgenössischer Musik.
Bei älterem Rock, ala Radar Love, schon. Das können die Dinger dann auch ab.
Glücklicherweise ist das noch kein konstantes Signal, wie akutelle Mucke, sondern ein Impulsartiges
Fenderbender
#3322 erstellt: 08. Okt 2010, 21:35
Bei gedämmtem Licht zeigt sich der eigentliche Clou: blaue LEDs an Endstufe und Lautsprechern erzeugen ein cooles, futuristisches Ambiente.
Der ungeschliffene Soundcharakter sorgt auch akustisch für bleibenden Eindruck.
Alle nötigen Kabel zum Anschluss der einzelnen Komponenten sind natürlich im Lieferumfang enthalten - überflüssiges Zubehör sucht man bei der Blue Star Series vergeblich!
Aus einer E-Star Beschreibung
Dadl
#3323 erstellt: 08. Okt 2010, 21:46
sehr geil:D
BLEIBEND SCHLECHT
würde ich jetzt mal pauschal sagen:D
auch von estar
# aktives 2-Wege-PA-System mit 6 Lautsprechern (4 x 16,5cm [6,5“]-Bass 2 x 7,5cm [3“] Hoch- und Mitteltöner) für 300W RMS Leistung – entspricht 800W max. Boxen-Belastbarkeit
# 300W PMPO Verstärkerleistung
da hat ja nen ALDI Boxen-Set mehr PMPO also wenigstens sollte man falsch weiterlügen:D
blackfield
#3324 erstellt: 09. Okt 2010, 08:14
Weiß einer von euch ob Media Zero wieder im Geschäft ist?
Die hatten ja Insolvenz angemeldet und der Shop war offline, jetzt is er wieder da.
Wie zuverlässig ist der Laden und wie schnell versenden die?
maggusxy
#3325 erstellt: 09. Okt 2010, 08:49
So Leute,
ich wollte mich dann mal offiziell von meinem Account "maggusxy" verabschieden
muetze67
#3326 erstellt: 09. Okt 2010, 10:19
maggusxy schrieb:
So Leute,
ich wollte mich dann mal offiziell von meinem Account "maggusxy" verabschieden :prost
warum?
naggus
#3327 erstellt: 09. Okt 2010, 12:35
maggusxy schrieb:
So Leute,
Und hier bin ich wieder...
Nur unter anderem Namen
Und zwar hab ich ne Frage...
Habe hier noch ne Yamaha p3200 ist's glaub ich in n'em 3 he case rumstehen, die nicht mehr richtig gebraucht wird.
Und habe mir gedacht, es wäre ganz sinnvoll wenn da ne Weiche drinnen wär, damit ich z.B. ein kleines Bass / Top Stack (für Monitoring z.B.) aktiv anfahren kann, ohne dass ich den Controller ausm großen Amprack erst rausbauen muss...
Ich will das dann eh ohnehin nur Mono nutzen.
Dann bin ich hier auf diesen Thread gestoßen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-51.html
Hat diese Frequenzweiche schonmal jemand nachgebaut?
Gibt's was zu beachten?
LoCut würde ich einfach dann mit dem aufgezeigten Hochpass bei 40 Hz realisieren...
Dann würd ich mir später gleich die Bauteile bestellen glaub ich
@Muetze: Bin grad überall dabei, meine accs die maggusxy heißen sowie unnötige Beiträge in irgendwelchen Foren zu löschen...
Ich fand es beängstigend was man in google alles findet, wenn man da nur mal nach seinem standard-foren nic sucht ...
*xD*
#3328 erstellt: 09. Okt 2010, 14:20
In anderer Verwendung hab ich das schonmal nachgebaut, ja.
Das ist eine Standardschaltung aus dem Lehrbuch. Da es aktiv ist, funktioniert die auch so ohne Probleme.
Was es zu beachten gibt: Symmetrisches Netzteil erforderlich für den OpAmp. Einfach irgendein 5-10VA Trafo mit 2*12V oder 2*15V-Wicklungen. Gleichrichter und 1000µF Siebung pro Spannung, dann einen 7812 und einen 7912 und fertig ist das Netzteil.
OpAmp am besten den NE 5532. Kondensatoren Folienkondensatoren von Wima, die MKS-02 gibts auch in größeren Kapazitäten. Widerstände ist klar, 1% Metallschicht.
Fertig. Der NE 5532 sollte ohne Probleme auch etwas niederohmigere Eingänge ansteuern können.
naggus
#3329 erstellt: 10. Okt 2010, 18:05
Hey xD,
erstmal danke.
Das mit dem symm. Trafo ist ja klar soweit...
Wollte aber nur nochmal wegen dem OP fragen, den NE5532 hatte ich auch in Betracht gezogen, da er in dem anderen Schaltplan der Subwoofer aktiv-weiche aufgezeigt war.
Habe mir am Anfang ein paar Sorgen gemacht, wenn da höhere Pegel von 5-6 dbu reingehn, ob der das mitmacht von der spannung her, weil das teil ja ausm hifi bereich ist, aber eigentlich erledigt sich die frage ja von selbst, laut datenblatt geht das ding ja bis 10v.
Sollte mit +/- 12v spannungsversorgung dann auch klappen normalerweise
Werde die Woche dann mal die Teile zusammensuchen und ordern.
Kann dich ja aufm laufenden halten per PM oder so
scauter2008
#3330 erstellt: 10. Okt 2010, 20:55
hi ich frag hier mal
gibt es einen LOW CUT Modifikation für diecx3400
naggus
#3331 erstellt: 10. Okt 2010, 21:08
Hat das Teil denn keinen LoCut drinnen?
Kenn mich mit der analogen Frequenzweiche da net aus, wenn ich ehrlich bin...
Kannst dir ja 2* n'en Hochpass bauen mit 40 Hz und 24db/okt.
Habe ja alles verlinkt.
[Beitrag von naggus am 10. Okt 2010, 21:11 bearbeitet]
scauter2008
#3332 erstellt: 10. Okt 2010, 21:10
sie hat einen 25hz was in pa echt nicht brauchbar ist
naggus
#3333 erstellt: 10. Okt 2010, 21:17
Das Teil wirste wohl schlecht modifizieren können.
Vielleicht gibts ja einen locut filter irgendwo einzeln zu kaufen als kleines Kästchen, habe aber per Google net wirklich was gefunden.
Könntest dir aber mal diesen 2-4er Controller vom Thomann anguggen, den gibts gebraucht bestimmt sehr günstig.
Link muss ich grad suchen.. wadd
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
Oder baue ihn dir eben
Dadl
#3334 erstellt: 11. Okt 2010, 14:50
hab da mal ne frage:D
unzwar Tresor Berlin kennen ja vllt manche hier... weiß jemand was die für ne PA haben??
mein Kollege meinte es wäre dort insgesamt lauter gewesen als wenn er sich bei unseren VA's vor 2 18"-Subs setzt.... kann ich mir ehrlich gesagt NICHT vorstellen...
nissan_skyline_gtr_3348...
#3335 erstellt: 11. Okt 2010, 15:38
ja also da stehen soweit ich weiß turbo sound pa´s drin , kann mir schon vorstellen das das da extrem drin sein muss , massiver bunker + nen haufen bässe und tops
Dadl
#3336 erstellt: 11. Okt 2010, 15:40
aber wie soll es denn lauter werden als vllt 10cm vor der membran?
_Floh_
#3337 erstellt: 11. Okt 2010, 15:45
Erweiterung des Nahfelds in Verbindung mit vielen Subs (wobei das eh nur mit vielen funzt) macht´s möglich
Dadl
#3338 erstellt: 11. Okt 2010, 15:53
es ist also möglich in einer disko wie dem Tresor eine Lautstärke zu erzeugen die durchgehend lauter ist, als wenn man sich vor nen Sub setzt... wohlgemerkt er hat sich ja mit dem Kopf an den Sub gelehnt...
_Floh_
#3339 erstellt: 11. Okt 2010, 15:54
Mit der entsprechenden Menge an Subs und der passenden Aufstellung geht´s auch draussen
Dadl
#3340 erstellt: 11. Okt 2010, 15:57
es redet hier aber keiner von nen viereck aus Subs bis in 2m Höhe zu bauen und das mit ordentlich Amping versehen... sondern von einem Club indem es zum einen Gesetze gibt und ich meine das direkt vor meinen Subs mehr als die gesetzlichen Grenzwerte herrschen...
#3341 erstellt: 11. Okt 2010, 16:33
so ist das halt , ich kenne keinen club der sowas einhält , müsste einfach stärker kontrolliert werden , habe auch noch nie erlebt das wirklich mal das ordnungsamt da war
AlmGandi
#3342 erstellt: 11. Okt 2010, 16:50
Naja kommt drauf an wo es zu laut war???
Im Bass oder Mid High?
Das sind gewaltige Unterschiede! Im Bass können es gleich mal 10-20 dB mehr sein ohne das das Ordnungsamt sich aufregen könnte
Bei uns in der Disko stehen auch 2 Stacks mit jeweils 6 18" Subs pro Seite und die werden schon ziehmlich ausgefahren...
Wenn man sich an so nen Stack lehnt Drückt schon ziehmlich
Aber ich weiß nicht wie das genau in Österreich gehändelt wird zwecks der Lautstärke.
mfg
Ralle14
#3343 erstellt: 11. Okt 2010, 16:55
Im Tresor steht soweit ich weiß ein URPS vom "Userkiller"?
_Floh_
#3344 erstellt: 11. Okt 2010, 17:05
Das ist dafür auch garnicht nötig. Weder muss es ein Viereck sein, noch muss es 2m hoch gebaut werden und viel Amping braucht es bei der passenden Menge auch nicht.
Das lässt sich sehr Platzsparend integrieren, wenn man will.
Hab ich neulich wieder gesehen..."Club" würde ich es nicht nennen, wobei sich mitlerweile jede Dorf-Disco "Club" nennt.
Die hatten sogar dBMess am DJ Pult. Nur haben den die 105 bis 110dB im Mittel nicht interessiert, da sieht man´s wieder, die meisten DJs sind einfach Deppen.
Gut, ob man sich nun unbedingt die die DIN15905 halten muss, lassen wir mal dahingestellt, aber das war dort schon sehr, sehr laut.
Wohl auch ein Grund warum es direkt nach der Kasse Ohropax gab und in den AGBs explizit erwähnt wird, dass für Gehörschäden nicht gehaftet wird.
Klar, man könnte ja die Ohropax nehmen, wie ich, nur wer tut das schon...ist ja "uncool", wobei, mit 50 ein Hörgerät brauchen ist auch uncool
Die Musik an dem Abend war übrigens scheisse, die Auswahl auch, Kindertechno, Schlager und Apres Ski oder RnB machen irgendwie alle keinen Spass.
Das ist alles so herrlich hohl. Und der Anlage fehlte ganz klar das LowEnd, 40Hz reichen eben doch nicht immer.
Die DIN15905 ist, nebenbei bemerkt, kein Gesetz sondern eher eine Richtlinie, man muss sich also nicht zwangsläufig daran halten.
Wobei das noch kommen wird. Das Zeitalter der Arrays, großen Cluster und Flächenstrahler rückt unaufhaltsam näher
_Floh_
#3345 erstellt: 11. Okt 2010, 17:07
Mhm, gut zu wissen. Wenn ich mal wieder in Berlin bin, gehe ich mal dort hin.
Nur um zu sehen ob der vom Tamaris wirklich so lala ist, wie ich ihn in Erinnerung habe
An@log
#3346 erstellt: 11. Okt 2010, 18:09
Tja ich geh ohne Ohropax garnicht mehr abends weg.
Und durch meine "längeren" Haare sieht man die auch garnicht
In der einen Disco bei uns hängen vier Dynacord Alpha Tops.
Trotz des doch sehr ordentlichen Klangs halt ich das ohne Ohrenstöpsel trotzdem nicht aus.
_Floh_
#3347 erstellt: 11. Okt 2010, 18:26
So. 4 Alphas gleich? Kenne ich auch woher
Und 4 B6 dazu.
An@log
#3348 erstellt: 11. Okt 2010, 18:36
Und 4 B6 dazu.
Was für Subs das bei uns sind konnte ich bis heute noch nicht rausfinden.
Die hat man versteckt als Bühne oder so ähnlich eingebaut.
Aber könnten schon B6 sein.
Drückt aufjeden Fall wie die Hölle
[Beitrag von An@log am 11. Okt 2010, 18:37 bearbeitet]
#3349 erstellt: 11. Okt 2010, 18:55
mir hat leider letzes jahr ein kanonen schlag zu silvester einen gehörschaden auf dem rechten ohr verpasst
deswegen gehe ich seit dem auch nicht mehr ohne die stöpsel auf irgend eine veranstaltung , seit dem lautem boom empfinde ich alles laute irgendwie anders als vorher
und auf unsere diesjährigen junimond festival war der gefühlte pegel auf manchen floors
deutlich mehr als 110 db
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 11. Okt 2010, 18:56 bearbeitet]
Dadl
#3350 erstellt: 11. Okt 2010, 20:21
die Veranstalter haben aber Gesetze an die sie sich halten MÜSSTEN wie gesagt MÜSSTEN...
sie müssen ausschließen können das jemand auf einer Party ohne Gehörschaden nach hause geht... und das ist ja eigentlich nichtmal bei 100db mittlerem Pegel gegeben... das sind auch 120db in den Spitzen... wenn nicht mehr... kommt ja irgendwo auf die Musik an...
Hab erst heute nen Video von Laidback Luke in irgendeinem Club gesehen da stand der mittlere Pegel auch bei 115:D
Naja... mal sehen wie sich das weiter entwickelt... ich empfinde meine PA auf Partys immer zu laut... und all die Leute die sich noch cool vor die Doppel-15"-Tops lehnen und nach 20 Sekunden weggehen weils doch am Ohr weh tut sind meines Erachtens einfach dumm... einmal wurde sich beschwert das es zu laut wäre... aber das lag auch daran das der Raum klein war und die sich versucht haben zu unterhalten... das kann man bei vllt 60m² eh nicht schaffen... wenn da irgendwo ordentlich Schub hermuss dann wird man sich nirgends mehr vernünftig unterhalten können...
Bei uns im Resi hängen auf dem Mainfloor wohl 8 Nexo PS15 und in dem kleineren Teil 6 PS10 und jeweils überall noch nen paar böse Doppel-18"... da wird einem wohl auch schwindelig in der Nähe:D
Die andere Disko hat nen K2-System mit 4 Tops und 10 B1801... und die sind meistens schon böse am schreien... das fühlt sich ungefähr so an wie man es sich vorstellt wenn man sich das Trommelfell tätowieren lässt...
Und die Disko (wenn man es denn so nennen will und nicht Geldwäscherei oder so) die abgefackelt ist hatte Omni Subs und HK-Tops glaube ich... könnten aber auch Omni PAS Tops gewesen sein:D
Grüße djdadl
naggus
#3351 erstellt: 11. Okt 2010, 20:30
Ich hatte das glaub ich schonmal geschrieben hier, da war ich aber noch unter maggusxy angemeldet....
Bei uns gibts auch so Parties, da stehen 4 k2er rum + 12*b1801.
Der Dj natürlich alles voll im Clip; itech 4000 an den k2ern voll im limiting...
Auf der Tanzfläche ist's soo laut... wenn du nicht wüsstest, dass dir grad einer regelrecht ins Ohr brüllt, weil du ihn nicht siehst, dann würdest du es nicht merken, weil die Musik immer noch alles übertönt.
War am WE auch auf n'er Disco-VA.
Da waren 2 * Dynacord V-systems doppel-12er + 8 * dynacord pwh am start + zusätzliche infills (v-systems single-12er horntop).
War auch bösartig laut, die Bässe sind aber auf ne Entfernung von 4-5 Metern erst wirklich gekommen. Auf der Tanzfläche und direkt vor den 2 4ern Stacks hat man nicht wirklich was gemerkt. Ist man 4 Meter weiter nach hinten gegangen war's echt brutal vom Bass her.
[Beitrag von naggus am 11. Okt 2010, 20:31 bearbeitet]
#3352 erstellt: 11. Okt 2010, 21:27
das drückenste was ich je erlebt hab waren 8 hk sl218 , bei electro , die teile haben ja mächtig luft geschoben , ich war recht begeistert von den teilen
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
