HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Neubestückung Musikerbox | |
Neubestückung Musikerbox+A -A |
derbussi
11:51
erstellt: 24. Mrz 2013, |
Hallo, ich habe hier zuhause zwei Multiplex Boxen stehen von einem Bekannten, die ich mir mal ansehen soll, da die Hochtöner den Geist aufgegeben haben. Zwei Wege, 37 Liter Innenvolumen, 30 cm PA Chassis ohne Aufschrift, 1 Zoll Hochtonhorn ohne Aufschrift, geschlossen. Da die Chassis das zeitliche gesegnet hat würde ich gerne das komplette Innenleben der Box erneuern. Nun der Haken, max 150 Euro für alles. 2 30 er Chassis, 2 Hochtöner, 2 Frequenzweichen, 2 Terminals Ich habe mich für Kenford PA 12 entschieden, Mivoc HPA 248. Jetzt käme ich für eine 2 Wege Weiche im Selbstbau allein für die Teile auf 50 Euro. Nun habe ich bei Pollin Elektronik eine Fertig-Weiche für 12 € pro Stück entdeckt, SPF 8 2400 Pro, diese würde ich gerne verwenden, nur trennt die bei 2000 Hz. Das Horn HPA 248 soll aber bei 2800 Hz getrennt werden, geht das zusammen oder bleibt nur der Selbstbau? VieleGrüße derbussi |
ohne_titel
12:15
solche fertigweichen sind pauschal quatsch. wenn noch ein hochtöner funktioniert, kannst du versuchen, durch vergleichen einen zu finden der ähnlich klingt. |
derbussi
12:36
Der Gesamtzustand der Chassis ist eher miserabel, daher die Neubestückung! Das die Frequenzweiche "Quatsch" ist beantwortet präzise meine Frage! Ich komme für die Chassis auf 115 Euro, bleiben also 35 Euro für die Weichen, ist das machbar ohne größen Aufwand, evtl durch einen bereits fertige Weiche oder Bausatz? |
ohne_titel
13:24
das problem sind weniger die kosten für die weichenbauteile sondern der aufwand, den die abstimmung einer neuen weiche erfordert. die bauteile für eine einfachere weiche sollten in dem preis drin sein - die weichenentwicklung aber nicht. |
*xD*
15:37
Hi Vergess die Kisten. Da ist ja eh schon Totalschaden also lohnt sich auch neubestücken nicht. Kauf lieber neue Kisten, aber nicht für 150€, ab 500€ gibts nette Komplettsysteme wie z.B. das Dave von LD Systems für kleine Sachen. |
Jobsti
15:10
erstellt: 25. Mrz 2013, |
Also WENN du unbedingt doch was rein frickeln willst (was ich net empfehlen würde), dann nimm die Kenford12 und den Comp 44, samt passendem MCgee Schraubhorn, oder PH-240. Fertigweichen würde ich lassen, dann lieber selbst Pi*Daumen was zusammen-gefrickelt. Der Kenford 12 misst sich übrigens mehr schlecht als Recht, in nem billigen Subwoofer is der eher zu gebrauchen. ![]() ![]() ![]() ![]() Ergibt mit ner Fertigweiche als wesentlich mehr Probleme als nur ein großes Loch im Frequenzverlauf, auch mit entwickelter Weiche wird das Ding net optimal, da man eher an die 1 kHz ran müsste, vielleicht geht auch 1,4 noch gut, aber da müsste schon der Comp-50 dran mit entsprechendem Horn, und für den TMT noch nen Sperrkreis. Ergo: Entwicklungsaufwand unnötig, Weiche wird teurer und aufwändiger, Ergebnis wird dennoch net prickelnd. Mit Fertigweiche: Keine Chance! Mit Mivoc HPA 248 erst recht keine Chance, da der erst ab 3 kHz einsetzbar ist. [Beitrag von Jobsti am 25. Mrz 2013, 15:16 bearbeitet] |
derbussi
09:07
erstellt: 12. Apr 2013, |
Hallo, um das Thema abzuschließen, ich habe den HPA 248 und den Kenford 12 er genommen. Die Weiche habe ich selbst gebaut, nach berechnungen von BASS CAD und lautsprechershop.de. Bass 0,47 er 2 mm Spulein Reihe und ein 6,8 er Kondensator(Monacor) parallel. HT 0,27 er 1 mm Spule parallel, PTC Element, 6,8 er und 15 er Kondensator( Monacor) in Reihe, HT mit einem 3,3 Ohm und einem 4,7 Ohm Keramikwiderstand im Pegel gesenkt. Ohne Pegelansenkung ist es nicht zumutbar. Die angegebenen 105 db scheinen zu stimmen..... Alles in allem fürs erste Mal ein Super Ergebnis. Messen wollte ich es nicht unbedingt, da wirds bestimmt Löcher geben, aber was das Ohr angeht fühlt es sich nicht vergewaltigt an! Gesamtkosten 190 Euro. Danke für die Tips! |
Jobsti
13:12
Es kommt halt irgendwas raus.... Cheby 12dB 3kHz 8 Ohm nach Lehrbuch passt hier kein Stück. Bedenke, dass kein 12er noch 8 Ohm bei 2-3kHz aufweist, sondern eher 18-24 Ohm Gepunktet. Original Durchgehend: Mit deiner Weiche MessDaten vom Hochtöner hab ich leider net. ![]() ![]() Du hebst mit deinen Bauteilen die oberen Resos also noch nen Stück weiter an, machst eher das Gegenteil von dem, was passieren sollte. Besser passen würde 1,8mH und 15µF, passt aber weniger zum Hochtöner. 3mH und 8,2µF wäre dann besser, aber das wird teurer Vergleich deine Bauteile (gestrichelt) und einma mit 3mH und 8,2µF ![]() ![]() [Beitrag von Jobsti am 12. Apr 2013, 13:35 bearbeitet] |
WinISD Datenbank von PA Chassis scauter2008 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 2 Beiträge |
Wer kennt diese Chassis? Rolf_N am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 15 Beiträge |
18" Subwoofer und ihr Innenleben kst_pa&licht am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 24 Beiträge |
Drive Rack PA - Feedbackunterdrückung SanCheZ2000 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 13 Beiträge |
Ohm Problem bei PA-Boxen! jakobgeb am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 16 Beiträge |
Passiven PA Subwoofer an Zeck 12/2 Boxen (eine aktiv, eine passiv) anschließen Fabian0702 am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 7 Beiträge |
PA Anlage richtig anschließen speedyy am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
brauche hilfe bei pa anlagebau bolf18t am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprechermanagement / Soundcontroller ? 2 Wege mit wahlweise unterschiedlichen Treibern ZuvielZeit am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 6 Beiträge |
pa mieten jonny001 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.676
