HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » [PA] Aktiv Sub: Anschluss und aktive Trennung | |
[PA] Aktiv Sub: Anschluss und aktive Trennung+A -A |
Silbermöwe
18:26
erstellt: 26. Jun 2013, |
Hallo, ich habe 2 fast neue HK Premium Pro 15A gekauft. Die beiden haben zwar schon 15er Bässe, jedoch möchte ich meinen vorhndenen aktiv Sub von LD (aus der Dave 15G2) als Unterstützung mit verwenden. Anschlusstechnisch habe ich mir das wie folgt gedacht: Mein Behringer DDM 400 ist ein Digitaler Mixer und hat extra einen SW ausgang via XLR. Die Trennfrequenz zu den Main Outs ist manuell einstellbar etc. Der Sub hat, das er eigentlich zu einem vollaktiven Sytem gehört, Eingänge für Links und Rechts (XLR). Da der Mixer aber nur einen Ausgang hat und mir diese XLR Y Kabel zu teuer sind für den Zweck, will ich einfach vom Mixer in den Linken XLR Eingang gehen, und mit einer kurzen XLR Brücke vom linken Direct Thru (Durchgeschliffen, bzw. Ausgang) zum rechten Eingang. Nun die Frage der Trennfrequenz: Ich dachte so daran, Sub und Tops bei etwa 100Hz zu trennen. Was meint ihr? Höher, tiefer oder okay so? Kai. |
*xD*
16:51
erstellt: 28. Jun 2013, |
Hi Das mit dem Durchschleifen brauchst du eigentlich nicht, intern werden die Wege im Normalfall sowieso bloß aufsummiert. D.h. du kannst auch einfach nur den linken Eingangn benutzen- dann muss halt der Gain weiter hoch weil ja der Pegel des 2. Kanals fehlt. Würde eher bei um die 80Hz trennen, aus 2 15" sollte mehr Nutzbass rauskommen als aus einem. Darunter bringt dann wahrscheinlich der Sub mehr, daher erscheint mir das am sinnvollsten. |
Silbermöwe
17:11
erstellt: 29. Jun 2013, |
Hab da noch eine andere Frage: Im Normalfall ist es ja so, das wenn ich z.b. bei 80hz trenne, die Frequenzen darüber gedämpft werden. Beim Behringer Mixer habe ich aber das Gefühl, das alles über 80Hz förmlich einfach abgeschnitten werden. Dadurch klingt der Sub etwas komisch. Kann das angehen? In der BDA steht über die Trennung nicht sonderlich viel brauchbares.. |
*xD*
12:54
erstellt: 30. Jun 2013, |
Das kommt auf die Flankensteilheit und die Filtercharakteristik an. Das musst du mal in der BDA nachlesen ob dort dazu etwas steht. Was da "richtig" ist, hängt von den Komponenten ab, beim einen Sub kanns gut passen, beim nächsten voll danebengehen. Für eine saubere Trennung sind solche fixen Filter nicht geeignet. [Beitrag von *xD* am 30. Jun 2013, 12:54 bearbeitet] |
Aktive PA verkabeln berba am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 19 Beiträge |
Anschluss / Verkabelung PA-Anlage CTjunkey am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
KME Aktiv-Sub richtig anschließen benestrophe am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 10 Beiträge |
Anschluss und verkablung. PA-Anlage Harman_Kardon2011 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 9 Beiträge |
Macht das Sinn . aktive Frequenzweiche Proggi am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Aktive Boxen an Mischpult anschliessen andiweißnet_wo am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
FiiO X5 an RCF Aktiv-PA Lord-B. am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 29 Beiträge |
Aktiv Monitore an aktiv Subwoofer anschließen ohne Verstärker djmasta am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 3 Beiträge |
Aktive Frequenzweichen Der_NIK am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 9 Beiträge |
PA Anlage Mieten in Hannover ? xdecelx am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.917
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.698
