HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Traversenstative | |
Traversenstative+A -A |
Patrick3001
01:05
erstellt: 14. Sep 2013, ||||
Hallo miteinander. Kann mir jemand sagen, ob ![]() Gruß Patrick |
Smiley2693
13:06
Falls du was für deine Kling und Freitag Trümmer sucht um die auf Höhe zu bekommen würde ich eher in richtung VMB Gabellifte tendieren. ![]() Erleichtet ziemlich die Arbeit und schont den Rücken mehr als ein normaler Lift ![]() Ansonnsten klingt der ja nicht schlecht, laut BDA auch BGV C1 zertifiziert. |
light-Green_Apple
14:14
Gabellifte sind in jedem Fall schöner. Dein Rücken wird es dir danken. Auch 10m Truss wiegen. |
Patrick3001
15:40
Ok. Danke für die Hinweise. Würde beide gebraucht für 750 bekommen. Ist auch nicht weit zu fahren. (220 km) Und sie passen in meinen Kombi rein. Haupsächlich will ich da 8-13m Truss drauflegen mit paar LED Spots, 4 Wacklern. Und die RCF Tops. Ggf. die K&F. |
light-Green_Apple
15:51
Also soll das ganze auf Liften bleiben? Dann immer schön drauf achten, dass die Lifte das auch dürfen! ![]() |
Patrick3001
20:42
Warum sollen sie das nicht dürfen? |
Smiley2693
22:08
es gibt auch Lifte die nicht C1 zertifiziert sind, und somit nur zum Aufbau genutzt werden dürfen. Bzw: dürfen sich wenn sie nicht zugelassen sind, dadrunter keine Personen befinden. |
Patrick3001
22:28
Das dürfte kein Problem sein. Der Verkäufer meinte nur, dass sie beim einfahren etwas nachhilfe brauchen. Das haben aber 80 Prozent der Lifte, die ich bis jetzt verwendet habe. Was anderes: Kennt jemand die Milos Traversen? Ich könnte ![]() |
Smiley2693
22:46
Ja, scheint so als wenn die das dürfen, würde dennoch zu Gabelliften raten ![]() würde mal gucken was die Firmen in meiner Nähe nutzen ![]() nutze selbst nur Euro und Gobal, welche ja auch mehr oder weniger kompatibel sind ![]() Würde immer Versuchen bei einem System zu bleiben und nicht zu mixen. Zum Preis kann ich dir leider nicht viel sagen, kenne die Gebrauchtpreise für Milos nicht. Am besten mal den Gebrauchtmarkt beobachten. |
Patrick3001
23:25
Die Firmen in meiner nähe nutzen Work und Fantek Lifte. Wobei die auch mehr oder weniger Baugleich sind. Laut dem Hersteller der der Milos Truss sind sie zu Euro und Global kompatiebel, was die Firmen in meiner Nähe nutzen. Ich habe bisl Euro rumliegen, aber das kann man ja kombinieren. Die 145 Euro sind für neue 2m Truss von Milos. Die Milos sollen sogar stbieler sein als Euro und Global. |
ohne_titel
11:43
erstellt: 15. Sep 2013, ||||
- ich behaupte mal frech, dass ohne zusätzliche maßnahmen kein lift im publikum stehen darf. - darüber hinaus habe ich gute erfahrungen mit genie gabelliften und passable mit vmb liften. - ich erinnere daran, dass alle diese lifte immer nur indoor zu verwenden sind, und auch da nur, wenn man windlasten ausschließen kann. - milos ist nach meinem kenntnisstand der hersteller von global truss; eine vermischung mit eurotruss passt mechanisch, macht aber alle baumusterprüfungen ungültig und ist daher nicht legal zu machen. |
Smiley2693
11:52
IM Publikum darf ja nichtmal ein Stativ stehen ![]() aber wenn der Lift ordentlich abgeschrankt ist, und nach C1 zulässig ist, dann dürfen sich Personen darunter aufhalten. (diese zusätzlichen Maßnahmen?) Wäre mir relativ sicher das man Lifte auch outdoor verwenden darf, ein Blick in die BDA hilft, da steht schon was du darfst, bzw gibt es auf den meisten Liften auch Piktogramme. |
Patrick3001
14:39
Under der Tuss befindet sich sowiso keiner. Dafür sorge ich grundsätzlich. Wird abgesperrt. Wo hast du gelesen, dass sie BGV C1 zertifiziert sind? |
light-Green_Apple
14:59
DANKE! Nicht alles was ineinander passt ist auch so zulässig! |
Smiley2693
15:16
read the fucking manual ! ![]() |
*xD*
15:20
Hi
Nö. Wo genau in der BGV C1 steht denn etwas zu Liften? Richtig, nirgends, geschweige denn ein Verweis auf BGI oder BGR. Dementsprechend erfüllt ein solcher Lift eventuell zutreffende Paragraphen für Hebezeuge, eine tatsächliche Regelung was man damit darf / kann / soll / muss und wie das Ding genau beschaffen sein muss existiert allerdings nicht. Der Personenaufenthalt gilt für Motorkettenzüge (siehe BGV D8 + C1).
Was genau soll das bedeuten? Dass man die Rastsicherung herausziehen muss? ![]()
So direkt gesagt falsch - generell gefordert ist natürlich Gefahrenfreiheit. D.h. an sich haben Ausleger im Personenbereich nichts zu suchen. Natürlich sollte das Ding dann noch generell abgeschrankt sein.
Zweimal völlig korrekt. |
Patrick3001
19:04
Ich habe dem Verkäufer angeschrieben und gefragt, ob die Lifte einen TÜV Aufkleber o. Ä. haben. Er meinte nein. Dürfen diese dann verwendet werden oder nicht? |
*xD*
20:46
Kommt drauf an, wie das geregelt wird. Im weitesten Sinn kann man den Lift als maschinentechnische Einrichtung auffassen und somit kommen §25 + §26 zum Einsatz. Zusätzlich §34 + §35, somit jährliche Sachkundigenprüfung + alle 4 Jahre Sachverständigenprüfung. Unabhängig davon wird eine TÜV-Prüfung aber eventuell anderweitig noch gefordert. Ich würde an deiner Stelle mal eine Mail an einen Verband oder die BG schicken, die dir da wohl am ehesten eine korrekte Antwort geben können, was so ein Lift alles haben muss und was prüfpflichtig ist. |
Patrick3001
21:43
Hast du da ne Mailadresse oder Ä.? |
*xD*
21:49
Patrick3001
22:22
Danke. Habe beide mal angeschrieben. Mal sehen ob oder was sie antworten. |
Patrick3001
17:41
erstellt: 16. Sep 2013, ||||
Also laut Thoman, muss man keine BCV C1 zertifizierung haben. Ist eine Prüfung, damit sich der Benutzer sicherer fühlt. Wenn aber der Benutzer ein nicht geprüftes Stativ verwendet, das aber die selbe Sicherheit besitzt, wie ein geprüftes Stativ kann man dies ohne Probleme benutzen. Mann muss bei beiden Stativen darauf achten, dass diese gegen umstoßen etc. gesichert sind. |
*acoustics*
20:31
Und woher weist du, ob es die gleiche Sicherheit besitzt? Richtig, du lässt es prüfen ![]() |
ohne_titel
20:45
hier wird es jetzt schwierig. dann musst du die geforderten merkmale anders herstellen, z.B. durch zusätzliche sicherungen etc. und bei einem stativ ohne tüv wird dir auch niemand eine wiederholungsprüfung machen - abgesehen davon, dass ich dir nicht zutraue, selbst zu beurteilen, ob so ein konstrukt o.k. ist oder nicht. |
*xD*
20:53
#25
Ist doch alles ganz einfach:
D.h. das kann im Prinzip jeder sein, der eine geeignete Ausbildung besitzt.
Selbsterklärend. [Beitrag von *xD* am 16. Sep 2013, 20:54 bearbeitet] |
Patrick3001
21:03
#26
Eine Ausbildung kann ich nicht nachweisen, aber Erfahrung schon. Ist das für die Verwendung ausreichen? Die neuen Modelle von dem Stativ (kommen demnächst raus) haben ein BCV C1 Zertifkat. Das war arnscheinend fürher nicht selbstverständlich. Aber da jetzt jeder neuere Lift ein soches Zertifikat besitzt, wird der Hersteller auch ein drauf machen lassen, schon alleine wegen der Konkurrenz. |
Patrick3001
19:26
#27
erstellt: 18. Sep 2013, ||||
So, ich habe mich für ![]() ![]() |
ohne_titel
21:23
#28
bewährte lifte, liegen hier auch noch herum... weil in der anzeige steht, dass verschleißteile zu ersetzen sind: nachdem du die dinger danach eh prüfen lassen musst, ist es oft preislich sinnvoll, wenn der prüfende auch gleich noch diese reparaturen mitmacht. zu deinem einsatzszenario: in niedriger höhe wahrscheinlich möglich, unter nutzung der vollen höhe relativ sicher nicht. 10m truss haben schon ein relevantes eigengewicht, dann noch wackler und boxen dran, das wird da oben nichts. meine versuche, 10m truss und 6 stufenlinsen mit voll ausgefahrenen liften zu verwenden, habe ich aufgrund nackter angst eingestellt - das wackelt wie ein kuhschwanz. |
Patrick3001
05:24
#29
erstellt: 19. Sep 2013, ||||
Werde mir die Lifte anschaun. Er hat aber gemeint, dass nur das seil getauscht werden sollte. Er übertreib gerne in der Beschreibung, damits beim / nach dem Kauf keine Probleme gibt. Preislich geht natürlich auch noch einiges. |
Wert eines Soundcraft Venue? Donsiox am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 18 Beiträge |
Fukmikro Frequenzen Patrick3001 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 16 Beiträge |
Wo kommt ihr her? Patrick3001 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 6 Beiträge |
Crest 650 an Vorverstärker/ Pre-Outs und Anschlusserklärung simko87 am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 6 Beiträge |
Martin Audio EM26 Wert! MP4-Mobildisco am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 3 Beiträge |
Probleme nach Outdoor GiG *johny* am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 35 Beiträge |
Abhörlautsprecher: The Voice of Germany bakaru am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 4 Beiträge |
Tonquellen sind zu leise - Hilfe ! TomFly am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 6 Beiträge |
Kotec BC312 Wert? winogati am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 6 Beiträge |
Nebengewerbe Patrick3001 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 23 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.093
