Wert eines Soundcraft Venue?
Donsiox
Moderator
#1 erstellt: 29. Nov 2014, 19:21
Servus an alle
Ich habe momentan ein Soundcraft Venue hier, welches für kleinere Bandaufgaben oder Sprachbeschallung aber deutlich zu groß ist. Daher denke ich über einen Verkauf nach, um ein kleineres, handlicheres Pult mit anderen Eigenschaften anzuschaffen.
Der Zustand ist gut. Das die meiste Zeit in einer Festinstallation gebrauchte Pult war gestern 10 Stunden im Einsatz und machte keinerlei Probleme. Alle Inserts des Pult sind mit Switchcraft-Steckern gebrückt.
DSC04317DSC04318DSC04319DSC04320DSC04321DSC04322DSC04324DSC04325DSC04326DSC04327DSC04328DSC04330DSC04332DSC04333DSC04337
Scheut euch nicht, in die Bilder hineinzuzoomen Die dürften das aushalten.
Was denkt ihr denn, was man für das Pult bekommen könnte?
Jan
[Beitrag von Donsiox am 30. Nov 2018, 12:33 bearbeitet]
slaytalix
#2 erstellt: 30. Nov 2014, 10:55
Das dürfte das Problem vieler alter Schätzchen sein. 2 Kanäle ohne Funktion, Subgruppe evtl. defekt. Naja, das ist kein schlechtes Pult, die PSU würde ich mal reinigen. So einige Hundert € kann man noch ansetzen, kein Case ?
Willst Du auf digital umsteigen ?
www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de kannst Du das mal reinsetzen
Sonst größere Portale aus England wie "usedful Second Hand", die verlangen bei Verkauf aber wohl eine Provision
Da wäre mir aber ein neueres GB 8 lieber, das liegt hier bei 1000 €, kommt darauf an, ob Du noch die Steuer ausweisen kannst
https://gebrauchte-v...oundcraft+GB8+24%2B4
[Beitrag von slaytalix am 30. Nov 2014, 11:03 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 30. Nov 2014, 11:08
Hi slaytalix, danke schonmal für deine Antwort.
Der Blitz macht alles dreckiger als es ist
Case gibt es keines; war ja nur in einer Veranstaltungshalle festinstalliert.
Was den Kanälen fehlt weiß ich nicht und zum rumschrauben kenn ich mich zu wenig aus...
Digital wäre sogar eine Idee wert
Mal schaun; hautpsache kleiner.
Auf der von dir verlinken Seite wollte ich es auf jeden Fall einstellen, zudem vllt. auch noch im Forum selbst (mal die Regeln hier studieren..).
Nur würde ich gerne wissen, was man denn so ansetzen darf..
Wie gesagt, funktionierte am Freitag auf Samstag an dem Pult von Soundcheck bis Konzert alles.
Das Pult lief 10 Stunden, wurde dabei schön handwarm und zeigte keinerlei Probleme.
Fader laufen gut, Vorverstärker rauschen nicht, Subgruppen Routing läuft, Mutegruppen funktionieren...
Jan
[Beitrag von Donsiox am 30. Nov 2014, 11:09 bearbeitet]
*xD*
#4 erstellt: 30. Nov 2014, 11:28
Hi
Wegen den Faderkappen kannste mal ausmessen ob die vom Conrad passen von der Aufnahme her, da gibts was optisch sehr ähnliches.
Wegen den Kanälen die nicht tun einfach mal alle Potis im Kanal ein paar Mal hin und herdrehen, wenns dann irgendwo knackt hast du den Übeltäter, sowas sind oft mechanische Probleme.
Ebenso die Inserts, da mucken die Schaltkontakte nach längerer Zeit mal rum.
Ich schätze mal, es dürfte den Wert steigern, wenn du selbst erstmal die Kiste aufmachst und nach den Fehlern suchst. So wie es aussieht hast du ja sogar Kanalmodule, wenn ich die Rückseite richtig interpretiere.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 30. Nov 2014, 11:32
Werd ich am Montag mal nachmessen
Ja die Kanäle sind jeweils Module, wenn du das meinst.
Kann man schön durchs Pult schaun ^^
Wegen dem Öffnen werde ich wohl zu einem Bekannten müssen.
Nach meinem Eingriff wird wahrscheinlich weniger gehen als zuvor
*xD*
#6 erstellt: 30. Nov 2014, 11:38
Naja, mit aufschrauben, mal einen Blick drüber werfen und an allem mal etwas wackeln und drehen was nicht ganz koscher aussieht geht nix kaputt.
Nur wichtig dass du richtiges Werikzeug verwendest sodass die Schrauben alle intakt bleiben.
Wenn du aber einen Bekannten hast der sich mit solchen Schätzchen auskennt umso besser.
Kanalmodule sind auch schonmal super - dann die defekten mal etwas genauer anschauen, eventuell geplatzte Elkos oä. Wie gesagt besonders die mechanischen Teile. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Kontaktproblem beim Steckkontakt des Moduls.
[Beitrag von *xD* am 30. Nov 2014, 11:40 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 30. Nov 2014, 11:42
Besser als ich wird er es können.
Zumindest sein Vater hätte ein eigenes Studio mit ähnlichen Pulten.
Wären bessere Voraussetzungen
Bekommt man denn auch Kappen für die Gainregler?
Jan
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 02. Dez 2014, 16:34
Ich werde das Pult nun mal durchchecken, etwas putzen und dann mal zum Tausch gegen ein Digitalpult hier einstellen.
Vielleicht gibt ja einer ein x32 Producer o.ä. ab
light-Green_Apple
#9 erstellt: 02. Dez 2014, 18:50
Gegen ein Venue?
Das wird wohl dein Traum bleiben...
Das ist wohl das größte Problem der Pulte.
Notdürftig kann man sich da mit gebrückten Klinkesteckern helfen.
Ansonsten sind die Venues ja top!
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 02. Dez 2014, 18:55
Träumen wird man ja dürfen
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
jeden Tag steht ein Dummer auf nun ja, manche kommen mit Analogpulten einfach besser zurecht und tätigten vielleicht einen Fehlkauf
Inserts sind alle schon mit gebrückten Steckern ausgestattet
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 19. Feb 2015, 21:54
Zwar ein wenig älter das Thema hier, aber das macht ja nichts.
Ich habe vor kurzem mal alles durchgetestet.
Alle Kanäle und Subgruppen funktionieren wider Erwarten doch!
Wenn man das Ding noch reinigt und schaut, ob man Faderkappen und Aufsätze für die Gainregler bekommt, was würdet ihr schätzen, was man bekommen könnte?
Jan
ohne_titel
#12 erstellt: 20. Feb 2015, 08:48
kompakte 24er sind im gegensatz zu größeren tischen immer noch passabel verkäuflich, weil sie für weniger digitaltechnikaffine musiker interessant sind. daher würde ich bei ebay mit 400,- - 800,- rechnen.
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 20. Feb 2015, 11:54
Danke dir. Ähnliches hatte ich auch im Kopf. Ich werde mal nach den Kappen googeln, das Ding reinigen und vielleicht auch mal im Biete-Bereich des Forums einen Beitrag erstellen.
Jan
*pappentoaster
#14 erstellt: 02. Mrz 2015, 23:54
Moinsen!
Wäre das mein Pult und würde es mir nicht zuviel Platz wegnehmen, würde ich es behalten! Die Mic Preamps und EQs klingen schon sehr ordentlich bei den alten Soundcraft; das macht selbst als Vorstufe für die HiFi-Anlage noch Sinn!
Ich liebe diese alten analogen Schätzchen für ihren Sound und vor allem für ihre unkomplizierte Handhabung. Und bevor ich so ein Goldstück, das mal viele 10kDM gekostet hat, für 'ne Kaffeetasse bei Ebay verramsche...Es gibt nicht wenige digitale, die es klanglich nicht ansatzweise mit diesen Dingern aufnehmen können!
Hey, wenn Du es verschenken möchtest, hole ich es gerne ab! Es kommt bestimmt in gute und schätzende Hände!!!
VlG
Pappentoaster
[Beitrag von *pappentoaster am 02. Mrz 2015, 23:56 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 03. Mrz 2015, 00:07
Hallo Pappentoaster,
Klar klingt das Pult gut! Nur kann ich eben wenig damit anfangen...
Für 3 Funkmikros und einen Cd-Player einen zweiten Mann zum Tragen holen?
Nein, das muss nicht sein.
Und als Hifi-Vorstufe gibts das kleine Problem, dass schon 1/5 meines Zimmers mit Pult ausgefüllt wäre
Ich hoffe, ich bekomme ein paar Kaffetassen für das Pult
Zum herschenken ist es mir zu gut
Jan
*pappentoaster
#16 erstellt: 03. Mrz 2015, 13:50
Und? Bist Du es mittlerweile los geworden und was hat es noch eingebracht?
ohne_titel
#17 erstellt: 03. Mrz 2015, 13:54
bei ebay ist grad eins - so als vergleich.
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 30. Nov 2018, 12:37
Hi zusammen,
ich konnte mich bisher (Jäger und Sammler...) nicht von dem Schätzchen trennen...
Jetzt habe ich es mal im Biete-Bereich des Forums eingestellt: [Biete] Soundcraft Venue - 24-Kanal Mischpult.
Vielleicht hat der ein oder andere ja Interesse oder kennt jemanden, der jemanden kennt...
Viele Grüße
Jan
Netzteil für Soundcraft Spirit Folio SX
floert am 13.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  3 Beiträge
Soundcraft EPM Ausgangsspannung /t.amp E800 Eingangsemp.
jumbo125 am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  3 Beiträge
Hilfe bei Einrichtung eines Mikrofonsystems
Towelie97 am 20.06.2022  –  Letzte Antwort am 26.06.2022  –  9 Beiträge
Kotec BC312 Wert?
winogati am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  6 Beiträge
Martin Audio EM26 Wert!
MP4-Mobildisco am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  3 Beiträge
Aufstellung eines einzelnen Subs
Elinnar am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  6 Beiträge
Leistung eines Subwoofer "simulieren"
DJ_pablo am 06.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  6 Beiträge
Kauf und Einsatz eines Lautsprechermanagements
like_a_g6 am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  2 Beiträge
Anschließen eines Aufnahmegeräts an Mischpult
mtemp am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  12 Beiträge
Frage zu Dachbodenfund!
PassiMia am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.361
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
