PA Subwoofer Empfehlung?
darudigy
#1 erstellt: 17. Okt 2013, 15:33
Erstmal Guten Tag!...
Ich habe 2 mal 3 Wege PA Passive Boxen 1000 Watt
3/2 Mischpult und 2000 Watt ein Verstärker
und eine Laptop für Musik machen...
Ich will jetzt eine Subwoofer kaufen aber weiß ich nicht wie kann ich dass anschließen und Welche kaufen...
Oder noch was kaufen sollen... Können Sie mich informieren???
P@Freak
#2 erstellt: 17. Okt 2013, 16:41
erst mal sollte man abklären was du GENAU da für Material hast und ob eine Erweiterung Sinn macht ...
Den Budgetrahmen in Eurothalen anzugeben macht auch immer Sinn ...
(Du bräuchtest theoretisch zusätzlich zum Sub eine weitere Endstufe und eine Aktive Frequenzweiche.)
Wenn ich da so "3 Wege PA Passive Boxen 1000 Watt" und "2000 Watt ein Verstärker" lese ahne ich gar Fürchterliches ...
Grüz P@Freak
slaytalix
#3 erstellt: 19. Okt 2013, 14:27
Willkommen im Forum
Das befürchte ich leider auch. Diese Leistungen stimmen nicht mit der wirklichen überein. Diese PMPO Belastungen sind abmahnfähig.
RMS Leistung wäre hier sinnvoller & reell
Eine Weiche muß nicht unbedingt gekauft werden, wenn der Baß eine Passivweiche integriert hat, somit kann man auch mit 1 Endstufe auskommen
8 Ohm Baß & 8 Ohm Top ergeben dann 4 Ohm vom Baß zum Top durchgeschleift pro Seite, wenn der Amp genug Leistung hat
Sonst aktive Bässe nehmen mit eingebauten Verstärkern, dann kann man über Mikrofonkabel XLR das Signal weiterschleifen
Zalerion
#4 erstellt: 19. Okt 2013, 15:33
Achtung!
Von weiterschleifen ist normalerweise die Rede bei aktiven Setups!
Was du meinst ist parallel schalten, da halbiert sich die Impedanz. Allerdings sollte das bei einer passiven Weiche auch nicht der Fall sein.
Nichtsdestotrotz ist die aktive Lösung (zumindest eine aktive Weiche, wie auch immer realisiert) der passiven eigentlich immer vorzuziehen (aus bei abgestimmten Setups, die nicht anders verwendet werden).
Allerdings befürchte ich, so wie die anderen auch:
Bei den Watt-Angaben und deinem präsentierten Wissen, werden wohl auch schon die Tops nix taugen....
Passiven PA Subwoofer an Zeck 12/2 Boxen (eine aktiv, eine passiv) anschließen
Fabian0702 am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  7 Beiträge
PA Anlage richtig anschließen
speedyy am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  3 Beiträge
2 Subwoofer und 2 Boxen an einen Verstärker
KRS-ONE am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  8 Beiträge
Aktiver Subwoofer mit Aktivem PA Set verbinden
linusq001 am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  2 Beiträge
Einen Aktiven woofer an passive boxen mit anschließen
MrKimi096 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  14 Beiträge
Mehrere Endstufen an einen Mischpult ausgang anschließen
Rennigel am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  9 Beiträge
Unbekannte PA Lautsprecher "gefunden"
Werderfan1997 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  7 Beiträge
Musik Übertragung auf PA
wusel123 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  7 Beiträge
Neuer Laptop
Ramon91 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  15 Beiträge
Empfehlung Mischpult in Verbindung mit Laptop
Zwokel! am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.655
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
