HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Musikanlage mit Aggregat im Abgelegenen Örtchen. | |
Musikanlage mit Aggregat im Abgelegenen Örtchen.+A -A |
Martin4s
22:40
erstellt: 22. Mrz 2014, |
Hey Leute! Ich feier gelegentlich mit meinen Freunden (10 Leute) Partys, vor allem im Sommer jedes Wochenende ![]() ![]() Jetzt zu meinen Fragen: Welche PA Boxen/Endstufe/Mischpult Empfiehlt ihr mir? Die Anlage muss unter einem Bauaggregat laufen können. Das Aggi ist von der Marke 'CMI' und heißt 'C-G 2000' und hat eine Leistung von 2050Watt. Eine Anlage von der Leistung 1000 Watt bis 1400 Watt ist noch drin. An der Endstufe müssen mindestens 2 Boxen und 1 Subwoofer versorgt werden. Die Musikrichtung geht in Richtung Techno/Electro/House (Wolfgang Gartner) und deutscher Rock (Frei Wild). Daher bevorzuge ich den Bass anstatt die Lautstärke. Die Anlage darf insgesamt nicht mehr als 600 Euro kosten. Ich werde die Anlage entweder mit einem Laptop oder meinem iPad benutzen. Das heißt, ein 3,5 Klinkenanschluss muss sein. USB brauch ich nicht. Ich suche eher gebrauchte Ware. Danke schon mal. PS: Muss ich noch irgendetwas beachten. wenn ich mit einem Aggregat Arbeite? |
Patrick3001
23:27
Für dein Budget wirst du nicht mehr bekommen, als was du schon hast. |
Martin4s
23:42
Aber irgendetwas muss es doch geben... meine jetzigen boxen sind so gut wie durch.. Ich dachte so: Mischpult:50 Euro Endstufe: 200 Euro 2 Boxen: 200 Subwoofer:150 Wieviel muss ich deiner Meinung für ein Grenzwärtiges System ausgeben? Ich muss bis 1. Mai eine Anlage haben Bedenke, das ich auch ein Gebrauchtes System suche. |
Patrick3001
23:46
Das wären billigste Komponenten, die beschissen klingen und gleich wieder kaputt sind. Zudem musst du auch Kabel, Stative, etc. Rechnen. |
vielefragen123
23:48
und es würde eine frequenzweiche fehlen wenn es wirklich nur um den 1.mai geht, dann miete. |
Martin4s
00:05
erstellt: 23. Mrz 2014, |
Es geht nicht nur um den 1. Mai. Danach im Sommer ist jedes Wochenende was los.. |
Martin4s
00:08
Hmm Also erstmal danke ich euch zweien, das ihr mir noch so spät antwortet. Aber Stative müssen nicht sein. Gibt es auch für 700€ kein gutes gebrauchtes System? |
eBill
20:34
Ja, Du brauchst unbedingt eine stabile Grundlast, z. B. Licht (Baulichtstrahler) oder eine andere ohmsche Last (elektrischer Heizkörper ohne Thermostat). Diese konstante Last sollte in Deinem Fall etwa 500W sein und vermindert die durch die PA-Anlage verursachten Spannungsschwankungen (besonders Bassimpulse) und schützt alle angeschlossenen Geräte. Es gibt aber trotzdem ein Restrisiko bei Aggregatbetrieb (u. a. unkontrollierte Abschaltung durch "Tank leer" sehr gefährlich)! Zur PA-Anlage sage ich nichts, da das Budget zu gering ist, um mit den genannten Ansprüchen (Art der Musik, Bass) Openair etwas Taugliches hinzustellen. Zum Vergleich ... für Grillfeste verwende ich bei Aggregatbetrieb 2x 550W Tops und 2x 500W Subwoofer - jeweils realistische RMS-Leistungsangaben, keine gelogenen "Pseudowerte" diverser Billig(st)anbieter - sehr viel weniger sollte es draußen nicht sein. So eine Anlage kostet Neupreis mindestens 3000,-€; Zubehör (Stative, Schutzhüllen, Kabel, Mixer usw.) nicht mitgerechnet! eBill |
Martin4s
21:33
Als Grundlast haben wir eine Lichterkette mit 100 watt und 2 x 40 watt Lichtorgeln. Ich habe bei Amazon (ich weiß das da billiger schrott ist) eine 1600 watt anlage gefunden die 2 boxen und eine Edstufe hat. Ein Mischpult brauche ich so gut wie garnicht. Kann mir jemand den "besten" Billigsten schott zeigen. Ich habe sowas zum Beispiel gefunden: ![]() ![]() ![]() Oder findet ihr bessere? Teilweise sprechen Amazon Kunden für so welche anlagen. Wenn ich mit diesen billigen Anlagen vorsichtig umgehe, kann doch auch nichts passieren, oder? Es muss doch günstige aber gute PA-Anlagen geben. |
Patrick3001
21:36
Es gibt keine günstige, wie die warscheinlich meinst, billige PA Anlage, die gut ist. Kannst das Amazon Gerümpel kaufen und dir selbst ein Bild darüber machen. Für mich ist das Thema hier erledigt. Punkt. |
Böötman
21:45
Gurke28
22:46
Hallo mit allem was du da an Links anschleppst wirst du genau 1 mal zufrieden sein ! wenn ihr 10 Leute seid und ihr das regelmässig nutzt wird doch jeder 100€ dafür opfern können JBL JRX 225 Einzelpreis: 469,00 EUR938,00 EUR the t.amp TA1400 MK-X 265,00 EUR 1203,00 EUR damit kannst du auch auf Dauer was anfangen |
Böötman
23:02
Mehr ist für das gebotene Budget halt nicht machbar und besser wie der aktuell sterbende rest dürfte es auch sein. |
Patrick3001
23:17
Bitte nicht die JRX! Die sind der größte Müll, den JBL produziert! Dann doch lieber die ECO vom Thomann... |
corell95
19:34
erstellt: 28. Mrz 2014, |
Auf einen extra sub verzichten (damit aktive weiche und einen 2.amp) und jobstis neuen 215 partkisten bauen, ne e800 oder ähnliches dazu. das würde ich machen |
Martin4s
22:48
Ich kann dir so ganz und garnicht folgen:o... |
KeksWW
07:00
erstellt: 03. Apr 2014, |
Fürs Budget, und allemal besser und lauter als das was vorhanden ist: ![]() Dazu noch 1x das hier: ![]() und fertig is der Lack... Wenns noch bissl lauter sein soll, dann eben 2x das Marlis Set... gruß & schönen 1.Mai. |
corell95
12:59
Dann nochmal ![]() auf einen extra Subwoofer (also eine 2.1 anlage) würde ich aufgrund des geringen budgets verzichten, da nicht nur der sub selbst, sondern auch eine aktivweiche und ein eigener verstärkerkanal dafür notwendig wären. Daher würde ich lieber ein "stereo" setup wählen, bei dem Tiefmitteltöner verbaut sind, die gleichzeitig für den bass sorgen, also Fullrangeboxen. Zufällig hat der Jobsti (Jobst-Audio) da grade eine 2x15" Partybox rausgebracht, die genau zu deinen ansprüchen passen könnte: ![]() dazu eine simple 2kanal endstufe wie diese hier: ![]() |
Martin4s
19:30
Hey! Was ist an dieser Anlage so besonders als die von Thomann? Aber diese anlage von MPA gefällt mir besser. Was soll ich von dieser Anlage halten, und wo kann ich mir diese Anlage (B-Ware) am besten estellen? Und wieviel Watt Max hat diese Anlage insgesamt? Vielen dank auf eure Antworten. |
Martin4s
19:33
Genau diese t.amp von Thomann hatte ich von anfang an im blick, aber ich möchte schon mit einem Subwoofer Musik machen.. Aber trotzdem vielen lieben Dank für deine Antwort! |
corell95
23:25
lautstärketechnisch werden die 215 die marlis wegpusten. besonders ist daran nichts, müssen lautsprecher aber auch nicht sein, sondern nur zum einsatzweck passen. wenn du die marlis gut findest, dann nimm sie doch ![]() |
cptnkuno
07:35
erstellt: 04. Apr 2014, |
Ich finds immer wieder lustig. Wenn du ein Auto kaufst, fragst du dann als erstes auch wie groß der Tank ist, das wäre nämlich die passende Analogie. |
KeksWW
07:42
Natürlich pustet die 215 die Marlis weg, ohne Frage. Fraglich ist aber eher, ob man dem TE, der ja, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, nach der Max. Musikleistung fragt, einen Selbstbau zumuten sollte. Frage an Martin4s: Käme Selbstbau überhaupt in Frage? |
Martin4s
11:46
KeksWW
13:22
#25
Die Marlis hat 400W RMS, die Kombination T.Amp E800 mit den JB-SAT 215, hat 800W RMS, geht also beides problemlos am Aggregat, ordentliche Grundlast vorrausgesetzt... gruss |
Martin4s
22:05
#26
erstellt: 05. Apr 2014, |
Selbstbau käme eher nicht in frage.. Ich habe da nicht sooo viel ahnung, aber hätte eigentlich zeit dafür. Ich möchte ein achöne komplettsystem für draußen.. Endweder die MPA MARLIS oder die The Box Basis Bundle.. Vorteile? Nachteile? Vielen Dank! |
Welches 2KW Aggregat? BassIsMySecondName am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 8 Beiträge |
Clipping bei Musikanlage für Theater und Konferenzsaal Billy444 am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 16.05.2023 – 4 Beiträge |
PA an Stromgenerator - neu aufgerollt IchMagLWL am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 8 Beiträge |
"Lärmschutz" Outdoor HUCKSTABLE am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 38 Beiträge |
Wie PA-Anlage am besten an Moppel (Stromaggregat) anschließen? MelodyKarneval am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 19 Beiträge |
Proline 3000 Alternative ceny am 13.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Musikanlagen-Kauf! KeyMey am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
Störsignal wenn Laptop an Stromerzeuger angeschlossen ist. PittPoSSum am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 6 Beiträge |
Feedback (Rückkopplungen) bei Sprache unterdrücken hbaumann61 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 14 Beiträge |
PA / Hi-Fi | 600Euro| 100qm| Dönermann030 am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.771
