HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » 4-5 Funk Mics benötigt | |
4-5 Funk Mics benötigt+A -A |
sealpin
19:54
erstellt: 17. Aug 2014, |
Hi @all, Wenn ich 4-5 Funk Mics gleichzeitig nutzen will, nur Voice, nur für Sprecher, kein Gesang, worauf müsste ich achten? Budget: um 500€ für alle , weniger wäre besser. Angeschlossen werden die an ein Xenyx QX1222USB. Lautsprecher sind zwei Behringer B812NEO. Also alles recht low cost... Ideen und Tipps? Ciao sealpin |
kst_pa&licht
20:35
Für dein Budget bekommst du eher eine Funkstrecke aus dem mittleren Segment. Für 500 Euro 4-5 Funkstrecken ist nicht machbar. Außer billiger Fernostschrott. Außerdem solltest du dann schon auch die geltenden Normen im Auge haben wegen der Frequenzbereiche. Für einen reibungslosen Betrieb von 4-5 Mikros parallel brauchst du gute Mikrofonkapseln, stabile Funkstrecken und jemanden der das schon mal gemacht hat. Wenn du die Mics nur ab und zu brauchst, kommst du am Mieten nicht vorbei. Shure PGX bzw. Nachfolger, bzw. Sennheiser EW100 G3 sollten um 25 Euro pro Funkstrecke angeboten werden. Wenn kaufen, dann mal 1500-2000 Euro Minimum in Betracht ziehen . Im Budgetbereich ganz gut wären z.B. Systeme von LD Systems WS-1000er Serie... drunter bitte nicht |
Donsiox
Moderator |
20:50
Wenns nur für Sprache ist: Bei Thomann gibts für 50€ eine Funkstrecke mit Handmikro. Davon kannst du aber nur zwei gleichzeitig betreiben. Das Akg Dual Set kannst du dir auch noch anschauen. Doch wie mein Vorredner schon sagte: Wirkich gut ist das nicht... Und das Potenzial der guten(!) Lautsprecher nutzt du damit nicht aus. Ich hab 3 Sennheiser Funken für ca. 300€ (jeweils ![]() Die meisten Funkmikros haben eben Kunststoffgehäuse und dadurch krasse Griffgeräusche. Da hast von 5 SM58 mehr ![]() Gruß |
sealpin
20:56
Hm... Funkteile um die 2000 sind schon bekannt, aber mein Feund benötigt halt low budget Varianten. Mieten will er nicht . Mit 4 Teilen würde er zunächst auch auskommen ... aber 2k€ nur für die Funkstrecken ist nicht drin. Und bevor er Schortt irgendwo kauft, was wäre denn für max. 500,- drin? Irgendwas geeignetes evtl. von Shure oder AKG,? An LD habe ich auch schon gedacht...wird aber schwer ihm vom Preis zu überzeugen... Ytrotzdem danke für Dein Input. Ciao sealpin |
Donsiox
Moderator |
20:59
Für 500€ 5 Mikros? -> 5x Sm58 und die guten Redner müssen eben ein bisschen auf die Kabel aufpassen... Sag ihm das. Für unter 150€ gibts bei Funk nix.. Sorry aber is so ![]() Und 5 Sm58 halten eben mal 10 Jahre und haben dann noch 70% Wiederverkaufswert ![]() Gruß Jan |
sealpin
21:28
Danke für euer Input...ich sehe meinen Bekannten die nächsten Tage, mal sehen was geht... Ich denke ein LD WS1000 G2 wäre wohl wirklich das Mindeste... Ciao sealpin |
*xD*
22:56
Hi Ich bin heut mal ganz entgegen meiner Gepflogenheiten unterwegs... Eventuell mal das Omnitronic UHF-204 testen. 300€ für einen 4-fach Empfänger mit Sendern... Die Dinger kenne ich nun seit zwei Wochen aus einer Jugendfreizeit-Anwendung, wo sie tatsächlich einen ziemlich guten Job tun, funktionieren auch auf 50m mit Hindernissen und auch zwischen Handys und durch Menschenmassen hindurch zuverlässig, ohne Aufrauschen und dergleichen. Klanglich nicht schlechter als ein SM 58, Griffgeräusche kp, erwarte ich bei dem Preis aber auch nichts. |
Donsiox
Moderator |
23:07
Das Teil hatten wir an der Schule und war der Grund, weshalb wir Budget bekamen, in eine neue Pa zu investieren ![]() Kann ich leider nur von abraten. Hat nie länger als 20 Minuten störfrei funktioniert ![]() |
sealpin
13:57
erstellt: 18. Aug 2014, |
was ist ![]() ![]() Ist mit um die 755,- zwar außerhalb der 500,- aber möglicherweise noch zu verargumentieren... ciao sealpin |
Donsiox
Moderator |
14:18
Geht eher in die richtige Richtung. Wobei ich leider nicht denke, dass es deeer Hit is und lange hält.. ![]() |
Welche funk mics für veranstalltung mehmet88 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 5 Beiträge |
Mikrofonverteiler und Funk? BerlinNurse am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Funk-Mikrofon knocko am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 7 Beiträge |
Reichweite von Funk-Head-Sets? KuNiRider am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 6 Beiträge |
Funk-Mikros aber welche...Frequenzen? Bonusbox am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 6 Beiträge |
Mixer/Mischpult für 3 Instrumente, 2 mics, mind. 3 Monitor-Ausgänge? gast7777 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 8 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu einem Funk-Mikrofon pRotator am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 5 Beiträge |
Audio über Funk für Dinner Veranstaltungen hifiei am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
BigBand Mikrofonierung philou8 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 12 Beiträge |
Apart Pubdrive 2000/Äusserst dringende Behandlung benötigt! snaggle am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmadonnac26
- Gesamtzahl an Themen1.552.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.632
