Omnitronic DX-2522 Umbau Verbesserung Bass Sub Tieftöner Weichen
Calitos
#1 erstellt: 12. Apr 2016, 21:59
ich mache seit ca 4-5 auf den Geburtstagen und Partys von meinen Freunden und mir die Musik. Also haben wir irgendwann beschlossen große aber billige PA-Boxen zu kaufen. So sind wir durch zufall an ein Set gekommen (2x Omnitronic DX-2522, Mischpult & Omnitronic PA-1000) die insgesamt 120€. Natürlich erst mal große Freude, das Mischpult macht seinen Dienst, der Verstärker muss ich sagen macht auch was her. Nur diese Boxen treiben mich in den Wahnsinn. Keine Weichen, drecks Verarbeitung und keine brauchbaren Chassis..
Meine Frage :
Ist es möglich die Boxen so umzubauen dass sie brauchbar sind, auch ohne Subwoofer.
Durch bessere Chassis oder reichen Frequenzweichen?
Anspruch wäre auf jeden fall mehr Bass. Bedeutend mehr Bass und eventuell etwas klarere Höhen die nicht in den Ohren schmerzen.
Da meine Mithörer nicht so hohe Ansprüche haben, ist das wichtigste wohl Lautstärke und Bass.
Danke schon mal
Big_Määääc
#2 erstellt: 13. Apr 2016, 08:19
erster Schritt die kleinen Trichterpiezos abklemm
zweiter Schritt die Bassreflexrohre rausnehmen ( die Löcher offen lassen )
oder Rohre mit Lappen verstopfen
und jeweils hören
dritter Schritt altes Kissen in die Kiste stopfen und hören
vierter Schritt Kondensator in die MT Zuleitung löten
erst 1uF, dann noch 1uF, dann noch 1uF jeweils in Reihe
und immerwieder hören
letzter Schritt : Tonne auf.
noch nen Werbebild des stolzen Herstellers
man beachte die Kiste ganz rechtklicks
[Beitrag von Big_Määääc am 13. Apr 2016, 08:25 bearbeitet]
scauter2008
#3 erstellt: 13. Apr 2016, 08:20
Die Lautsprecher umzubauen wird sich nicht Rentiert.
Wen ihr selber was bauen wollt schaut euch die LF SAT 15/215 an.
http://www.lautsprec...b9c5b56360c9a7f25727
[Beitrag von scauter2008 am 13. Apr 2016, 08:22 bearbeitet]
Calitos
#4 erstellt: 13. Apr 2016, 08:25
Helfen die Schritte?
Muss ich mit den Tieftönern auch was machen?
Ja ich überleg noch
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 13. Apr 2016, 09:31
Das wird so einfach wohl nix.
Ich habe dazu bzw. zu den etwas besseren Boxen von Omnitronic in diesem Thread schon mal was geschrieben:
Ich denke die größten Defizite hat die Omnitronic Box (TX-2520) im Hochton... Piezo halt.
Wenn man messen kann, dann kann man sich die Box ja mal angucken.
Wer weiß, vielleicht tuts bei den TTs ja schon ein billiges 12dB Filter, dazu dann ein preiswertes Horn+Treiber, z.B. die kleinen von Monacor (MHD-120?) ...
Das wird zwar alles andere als HiFi oder PA, aber vllt zersägt einem die Box dann nicht sofort das Gehör...
Mit Erfahrung sollte für 100€/Box was machbar sein denke ich.
Dass sich das jedoch überhaupt nicht lohnt wenn man die restliche Qualität der Box bedenkt, sollte klar sein...
Aber: Möglich ist es, denke ich
Das erfordert halt, dass du Messequipment hast und halbwegs damit umzugehen weißt.
Aber einfach sagen "bau dieses Bauteil vor den HT, mache dies tue das" wird keine Verbesserung zur Folge haben.
Wenn ihr tolle Partyboxen wollt sind die the box PA 252 ECO wohl schon ganz ok.
Die LF-Sat215 von Jobst Audio sind noch höher angesiedelt.
Big_Määääc
#6 erstellt: 13. Apr 2016, 09:45
ein Kondensator vor einem Piezo hat eine andere Wirkung,
als ein Kondensator vor einem Tauchspulentreiber
meine geposteten Vorgehensweisen sind budget schonend,
und darum ein "Ausprobieren" wert,
und beschädig nichts,
was für einen späteren Verkauf nunmal wichtig ist.
mehr würde ich nicht in den Umbau eines solchen Lautsprechers investieren.
nichtmal die Zeit trotz vorhandener Messtechnik.
evtll könnte man sich zukunftsweisend nen Mehrband EQ anschaffen,
der zur Beschallung oft nützlich ist,
und noch nen bissel was richten.
[Beitrag von Big_Määääc am 13. Apr 2016, 09:46 bearbeitet]
Calitos
#7 erstellt: 13. Apr 2016, 11:05
Also ich weiß so viel, dass:
Ein Kondensator vor einem piezo die piezos leiser macht, was hier ganz gut wäre, da die schrecklich sind.
Bei den MT's müssten diese einen angenehmeren Ton machen oder?
Und bei den TT's sollte der bass kräftiger werden, oder?
Habe ich das so weit richtig verstanden?
Ich will eigentlich nicht viel ausgeben von daher bin ich von der idee das ganze ganz billig nur erträglicher zu machen ganz überzeugt.
Jetzt stellt sich mir die frage:
Wie groß müssen die Kondensatoren sein?
Brauche ich weichen zur Frequenztrennung?
Brauche ich neue TT wenn ich einigermaßen bass erreichen will?
scauter2008
#8 erstellt: 13. Apr 2016, 11:48
Ein Kondensator in reihe zu eine Chassis ergibt einen Hochpass, der Tieftöner spielt also immer weniger Tiefbass.
C= 1/ (6,28 x R x f)
Für z.b 20Hz und 8 Ohm muss der Kondensator etwa 1000µF haben.
[Beitrag von scauter2008 am 13. Apr 2016, 11:49 bearbeitet]
Calitos
#9 erstellt: 13. Apr 2016, 11:50
Also für meine Wünsche in Sachen mehr Bass eher schlecht?
scauter2008
#10 erstellt: 13. Apr 2016, 12:14
Jein.
20Hz hört man nicht mehr man spürt es aber, dafür muss aber einiges an Membranfläche hingestellt werden.
Tief Frequenzen belasten das Chassis da hier sehr viel Hub nötig ist, den sie aber meist nicht haben.
Also ein Hochpassfilter entlastet das Chassis vor Tiefen Frequenzen die sie sowieso nicht wiedergeben können.
Bei einen Subwoofer setzt man den Filter bei etwa 35-45Hz an.
Damit der Filter auch einen nutzen hat müssen z.b diese 20Hz auch in der Musik vorkommen, was aber eher nicht der Fall ist.
Eine Endstufe hat auch einen Hochpass integriert der auch bei etwa 20Hz greift.
Die Leistung von der Endstufe nimmt unter 20Hz schon ab, man hat also schon einen leichten Hochpass.
Der Hochpass sollte in dem Bereich liegen was der Lautsprecher noch kann.
Wen da unter 40Hz schon der Pegel abfällt, sollte auch der Hochpass in diesen Bereich liegen.
Die 20Hz würden nur wenig bringen da der Hub schon nahe den 40Hz ansteigt.
Calitos
#11 erstellt: 13. Apr 2016, 12:20
Okay soweit hab ich das verstanden, danke.
Was sich mir nur jetzt wieder stellt ist, ob es mehr sinn macht einfach einen aktiv-sub zu kaufen (gebraucht) oder die boxen so zu präparieren dass sie was taugen.
Und vor allem falls sub, dann entweder einen aktiven und die boxen einzeln an einen Verstärker oder einen aktiv sub mit zwei Satellitenausgängen?
Big_Määääc
#12 erstellt: 13. Apr 2016, 12:40
zur KondansatorenGröße
ich würde mal sagen 0,47uF FolienTeile besorgen,
und damit versuchen.
ein Wert von 1uF seriel bringt ca 1dB Dämpfung
0,47 uF bringt ca 3dB, und 0,22 uF ca 5dB, usw.....
mit Reihen oder PrallelSchaltung kann man ja den Kapazitätswert anpassen.
50V Spannungsfestigkeit sollte langen.
Umbau Stromversorgung Mixercase
Bummi18 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  10 Beiträge
Bose 802 II Tip oder Bilder zum Umbau auf Speacon
frankslowfinger am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  11 Beiträge
der Bass ?! URPS war gestern !
Big_Määääc am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  28 Beiträge
Baubericht Eco12 & Achenbach Sub
Sqarky am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  32 Beiträge
Sub 18-500 8 A fertig ;)
tesom am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  23 Beiträge
SW 18 Pro Fotos , Sub / Chassi
Bummi18 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  75 Beiträge
ü 60 Fasching und der Bass
Bummi18 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  34 Beiträge
Testbericht Endstufen von 200 bis 300 Euro
scauter2008 am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  2 Beiträge
Meine neue PA : RCF Sub 905 + 2x RCF 408
vwbulli am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  33 Beiträge
Messung TP 118/800
JoPeMUC am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.744
