the t.racks DS 2/4
Patrick3001
#51 erstellt: 08. Apr 2012, 21:36
So, kann 10 setups speichern. jetz würde ich gerne noch wissen, ob ich die 2 graphen übereinander legen, kann, so wie bei bummi. also kanal 2u4 und kanal 1u3. auserdem würden mich noch die genauen einstellungen vom limitter interessieren wie z. b. Time Attack, Hold Time und Decay.
Gruß Patrick
Bummi18
#52 erstellt: 08. Apr 2012, 22:53
mhm das kann ich dir nicht sagen ... ist ja schon überhaupt gut das das teil über software einzustellen geht... denk mal an den preis... nicht mal ne dbx driverack PA+ hat das..... wenns so wichtig ist.... schick sie zurück und bestelll dir nen xilica xa 2040
scauter2008
#53 erstellt: 08. Apr 2012, 23:02
du kannst die nicht übereinander legen
wozu auch
lass 10-20hz frei und gut ist
und Bummi zahlt
des ds2/4 hat doch alles was man braucht
Bummi18
#54 erstellt: 08. Apr 2012, 23:19
nunja , der ds 2/4 reicht locker , dafür ist halt einiges etwas abgespeckt , für den preis aber normal... die entscheidung für einen ctrl. statt weiche war schon
was der xilica hat:
nunja , PEQ im ein und ausgang , völlig freies routing egal was wo hin soll und sogar zumischung ... echt geile limiter die man nicht hört/merkt ,60 setups , sauschneller prozessor , coole software , usw usw.....
Patrick3001
#55 erstellt: 08. Apr 2012, 23:21
ich wär auch dafür, dass bummi zahlt
danke euch allen.
So, Frequenzen trennen kann ich mitlerweile;) dank euch
Muss nur noch den Limitter verstehn.
gruß Patrick
scauter2008
#56 erstellt: 08. Apr 2012, 23:43
Attack ist die zeit die der limiter wartet bis er reagiert
z.b
du hast 0db eingestellt und attack auf 30ms,
kurzer Bass von 20ms mit +2db der limiter reagiert nicht
dauert der Bass z.b 35ms reagiert der limiter und regelt das Signal auf die 0db
beim ds2/4 ist 100=1 und 1 =100 ,das haben die bei der Programmierung vertauscht oder so ähnlich wahr das
Hold ist die zeit die der limiter an bleibt
z.b attack 20ms hold 40ms
Bass von 30ms limiter greift ein 10ms später kommt wieder ein Bass von 20ms limiter bleibt an
kommt kein Bass mehr schaltet der limiter nach 40ms wieder ab
Decay das weis anscheinend keiner so genau
denke es ist die zeit die der limiter aus bleibt
nachdem die attack und hold zeit durchlaufen ist
also am besten auf 0
Patrick3001
#57 erstellt: 09. Apr 2012, 00:03
Ok. danke. Wie soll ich das dann am besten einstelln?
scauter2008
#58 erstellt: 09. Apr 2012, 00:37
limiter auf -1db
attack musst mal probieren 80 könntest mal probieren
hold kannst auch mal probieren würde da auch was mit 20-40 nehmen
Bummi18
#59 erstellt: 09. Apr 2012, 07:57
ich würd dein system mal auf vollast fahren , wenn die bässe anfangen zu kotzen etwas zurück nehmen und dann den limiter einstellen das er eingreift wenn du wieder versuchst lauter zu stellen. ich denke mal, da du mit der dicken proline auf die subs mit fast doppelt soviel leistung hämmerst wäre das der sichere weg.
Patrick3001
#60 erstellt: 09. Apr 2012, 09:44
An den Tops fahr ich auch mit der doppelten Leistung rein, als sie vertragen.
Würde es sinn machen, wenn ich den Limitter auf ca. -15dB stellen würde?
Gruß Patrick
the t.racks DS 2/4 ,was taugt die digitale Frequenzweiche ?
erik6652 am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  17 Beiträge
t.racks ds 2/4 durch gebrauchte dbx driverack pa ersetzen
Dj_Soundforce am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  11 Beiträge
the t.racks Rack Power Distributor 16/6
Patrick3001 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  5 Beiträge
t Raks 2/4
Marcel_D am 28.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  4 Beiträge
Welche Frequenzweich
BierKistenKart am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  8 Beiträge
Aktive 4 Wege Frequenzweiche (digital) gesucht
FL400 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  410 Beiträge
PA-Konfiguration
RaZoR150 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  12 Beiträge
Kaufberatung The Box pro Achat
Trizzor am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
Endstufe bis ?450,-
LexusIS300 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  27 Beiträge
Aktive PA bis 1000?
Sneid am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.881
