proline 3000 für meinen zweck brauchbar?
_Floh_
#51 erstellt: 10. Apr 2010, 10:29
Wieso?
Einfach 2 Bretter mit 5cm länge pro Kammer rein, was ist daran so komplex? Der Effekt ist deutlich besser, als einfach nur dickes Material zu nehmen.
Dadl
#52 erstellt: 10. Apr 2010, 10:41
jede kammer nen kleines bisschen größer machen (wegen dem verlorenen volumen) und nen kreuz (aus 2 teilen die ineinander verkeilt sind) and die wand hinten reinsetzen und vorne nen ausschnitt rein..., sodass der magnet da noch nichts berührt...
sollte dann superstabil sein...
b.wimmer
#53 erstellt: 10. Apr 2010, 11:07
wie wärs wenn jede freie wand die da drin zur verfügung steht so ein verkeiltes kreuz bekommt, außer die wand, wo das chassi drin verschraubt ist? .das volumen kann so bleinen, ist sowieso überdimensioniert
b.wimmer
#54 erstellt: 10. Apr 2010, 13:23
ach ja um noch mal darauf zurück zu kommen..ich möchte die chassis von hinten rein verschrauben(hinters loch setzen), das heißt die hinterwand ist heraus nehmbar. deswegen meinte ich das mit den verstrebungen, dass ich das chassi noch vernünfig entnehmen kann. denn bei verstrebungen mit den gegenüberliegenden wänden kann ich dann kein "austauschspieler" mehr reinschrauben
wie hier im beispiel
http://www.player.de...w-991_innenleben.jpg
kreuze sind schon sehr gut, aber diese ringversteifungen hier wären besser ne http://yfrog.com/81verstrebungenvv5j
leider kostet das ne ganze menge mehr(da extra qm hinzu kommen)
[Beitrag von b.wimmer am 10. Apr 2010, 13:25 bearbeitet]
Dadl
#55 erstellt: 11. Apr 2010, 18:22
du willst die rückwand rausnehmen und den LS von hinten an die schallwand schrauben??? kann mir nicht vorstellen das sich das positiv auswirken würde...
und wieso könntest du keinen austauschspieler mehr einschrauben wenn du es von vorne verschraubst???
die ringversteifungen meinte ich mit meinem letzen beitrag...
also ich würd die box ganz klassisch bauen und nicht noch rumexperimentieren...
_Floh_
#56 erstellt: 11. Apr 2010, 18:34
Ob du das Chassis von hinten oder von vorne auf die Schwallwand schraubst ist herzlich egal, auf die Funktion hat das keinen Einfluss.
Wohl aber auf die Funktionalität, wenn man den Treiber von hinten auf die Schallwand schraubt, ist wechseln immer ´ne Fummelei.
Über die Optik kann man sich streiten, aber manchen gefällt sowas bestimmt, ich würde den Treiber einfach einfräsen und gut ist´s.
b.wimmer
#57 erstellt: 11. Apr 2010, 18:43
also ich finde eher gesagt die variante von innen verschrauben ist klassisch und sieht auch besser aus.
vor allen dingen ist das von außen verschrauben ne ganze menge mehr arbeit, wenn man das chassi mit der frontplatte ebenbündig bekommen will, denn ich möchte dort nen schönen spannrahmen mit stoff vorsetzen
ich meinte damit, wenn ich die kisten von innen so verstrebe und verstärke wie mir empfohlen wurde hab ich nachher das problem, dass man das chassi nicht mehr vernünftig entnehmen oder reinsetzen kann
ja die ringversteifung ist ne super idee
reichen zwei ringe pro kammer?
b.wimmer
#58 erstellt: 11. Apr 2010, 18:52
naja ich denke ich werde es zum vorne reinsetzen bauen das geht einfacher stimmt schon. und nebenbei brauch ich dann auf die verstrebungen keine rücksicht nehmen
kann bei der frontplatte die löcher ausfräsen lassen und setze die hauptfrontplatte dann einfach so weit zurück, dass der spannrahmen nicht von der membran berührt wird
b.wimmer
#59 erstellt: 11. Apr 2010, 19:55
was darf das ganze an holzmaterialkosten mit mdf in 2,2cm mit trennwänden und verstärkungen inklusive? ohne zusammenbau nur das holz und zuschnitt beim tischler oder schreiner wie auch immer
sollen HxBxT 115x45x60cm außenmaß werden
Dadl
#60 erstellt: 11. Apr 2010, 20:02
zu deiner letzen frage hab ich keine ahnung...
ich denke mal 2 ringverstärkungen pro kammer (du wolltest ja jedes chassis in eine einzelne setzen...
kannst auch einfach auf die schallwand ne etwas dünnere platte (1cm) mdf draufleimen und verschrauben wenn du es bündig haben willst...dann brauchste nix fräsen und so sondern nur löcher ausschneiden..
oder einfach die kanten des spannrahmens mit 2 cm mdf bauen und schon berührt das das chassis auch nicht mehr... (die werden ja wohl nicht 2cm weit aus der schallwand gucken...)
b.wimmer
#61 erstellt: 11. Apr 2010, 20:12
ich mach ne kombi aus beiden ich lass sie einfräsen und setz die schallwand weier zurück, denn ich will den rahmen so bespannen, dass man den rahmen sieht. soll nämlich noch alles lackiert werden. wird super aussehen
Dadl
#62 erstellt: 13. Apr 2010, 13:30
Fotos vom bau einstellen nicht vergessen
emger
#63 erstellt: 13. Apr 2010, 15:44
Also ich denke die Kreuze bringen dir mehr als diese Ringversteifungen, die Teile auf dem Screenshot sehen sowieso relativ sinnfrei aus da hier die Ecken verstärkt sind und in der mitte das Material fehlt.
Da tuts dann ein einfacher eckiger Ring besser.
_Floh_
#64 erstellt: 13. Apr 2010, 16:15
Die Kreuze bringen mit Sicherheit mehr.
Einfach weil sie genau da ansetzen, wo es die meisten Vibrationen gibt, nämlich in der Mitte vom Brett
b.wimmer
#65 erstellt: 17. Apr 2010, 19:15
und geht auch noch viel einfacher so mach ichs schöne kreuze rein und jeweils die rückwand noch verstärkungen. nimmt auch noch weniger volumen weg.
also das holz ist ende nächte woche fertig
2,5cm MDF wirds der preis? nun ja 300.-piepen nur der zuschnitt und material, ohne zusammenbau
hab übrigens noch n heißeren tipp bekommen.... ich soll mir ne trafospule wickeln lassen.(krieg ich ohne probleme) dann kann ich wieder 3er boxen bauen. alle 3 chassi parallel schalten(1,3 ohm) und die trafospule dazwischenlöten damit ich auf insgesamt 4 ohm komme.
klingt erst mal sehr schwachsinnig aber wenn der verstärker stark genug ist macht das nix hat mir mein onkel garantiert!! er hats selbst schon gemacht und funktiuoniert einwandfrei
Lange92
#66 erstellt: 18. Apr 2010, 12:14
(Trafo-)Spulen verbiegen aber den Frequenzgang und ich habe bislang noch nie etwas darüber gehört, dass man mit einer Spule den Widerstand erhöhen kann... Ich würde das nicht machen.
Schmelli
#67 erstellt: 18. Apr 2010, 13:24
wenn man schon den wiederstand erhöhen will kann man ja direkt nen kabel mit höherem wiederstand nehmen oder irre ich mcih da?
alternativ einfach en wiederstand einbauen xD
lg
Schmelli
_Floh_
#68 erstellt: 18. Apr 2010, 13:37
Einfach alle 3 in Reihe schalten...sind zwar 12 Ohm, aber aus der Proline 3000 kommt dafür immer noch genug Dampf
b.wimmer
#69 erstellt: 18. Apr 2010, 13:58
ist ja sowieso n EQ davor, denke nicht, dass ne trafospule den frequenzgang derart extrem verbiegt.
jede spule hat doch bekanntlich n widerstand
also mein onkel hats auch und seine bässe werden befeuert von ner krell. funktioniert einwandfrei
_Floh_
#70 erstellt: 18. Apr 2010, 14:14
Der Sinn hinter der Aktion mit der Spule erschließt sich mir auch nicht ganz, so handelt man sich eher Probleme ein, als dass man welche löst.
Sicher lässt sich das mit einer passenden Spule irgendwie hinbiegen, nur wo ist da der Vorteil zum eingelöteten Widerstand?
Im Endeffekt tust du mit der Spule nichts anders, als mit ´nem Lastwiderstand, Leistung verbraten.
b.wimmer
#71 erstellt: 18. Apr 2010, 14:30
ja eben. geh nur um den widerstand.
welcher widerstand hält das denn aus? welche könt ihr mir empfehlen. mox oder sowas?
Lange92
#72 erstellt: 18. Apr 2010, 16:25
Andere Frage: Welcher Spule hält das aus, die den passenden Widerstand hat?
b.wimmer
#73 erstellt: 18. Apr 2010, 16:44
lass ich mir passend wickeln. da komm ich wohl ran
_Floh_
#74 erstellt: 18. Apr 2010, 19:54
Lastwiderstände, kann man im Zweifelsfall sogar selbst aus Konstantandraht herstellen, dann halten die auch Thermisch ganz ordentlich was ab.
Nur bringt die Aktion, ich sag´s dir nochmal, überhaupt nichts.
Wenn du die 3 Treiber paralell schältst, kommst du auf 1,33 Ohm, um auf 4 Ohm zu kommen, müsste die Spule, oder der Lastwiderstand 2,66 Ohm haben.
Wenn du den in Reihe zu den 3 paralell geschalteten Treibern hängst, um auf 4 Ohm zu kommen, fallen 2/3 der Leistung am Widerstand oder der Spule ab.
Von den 2 kW aus der Proline an 4 Ohm gehen also gute 1,3 kW am Widerstand flöten, heißt die Treiber bekommen knappe 700 Watt ab.
Aus der Proline 3000 kommen an 12 Ohm um die 800 Watt. Fällt dir was auf?
Im Endeffekt ist die Aktion mit der Spule, man verziehe mir den Ausdruck, mächtig für den Arsch.
b.wimmer
#75 erstellt: 18. Apr 2010, 20:30
wären für jedes chassi 266,666" watt. reicht das wohl?
ja das ist klar, wird ohne ende potential vergoldet. das sagte mein onkel auch, dass mir da jeder von abraten würde...aber es funktioniert. und das ist der mit dem schalldichten raum daheim(extra für seine anlage) er hat zwei 6er pro seite auf 1 ohm laufen und hats so gemacht..
ja mensch ich weiß schon wieder nicht was ich machen soll..
ob die geschichte mit der spule(widerstand), oder die proline 3000 nehmen und dann auf 12 ohm laufen lassen
_Floh_
#76 erstellt: 18. Apr 2010, 20:43
Dumme Frage, aber du hast meinen Post schon gelesen, oder?
Was gibt´s da noch groß nachzudenken?
b.wimmer
#77 erstellt: 18. Apr 2010, 20:47
ja klar gelesen. reicht das denn wohl noch um sie komplett aus zu reizen?
b.wimmer
#78 erstellt: 18. Apr 2010, 20:58
nicht dass ich das gleiche prinzip habe wie bisher... endstufe geht leicht ins clipping
_Floh_
#79 erstellt: 18. Apr 2010, 20:59
Dann hast du´s nicht vernünftig getan. Die 3 AW3000 bekommen in Reihe mehr Leistung ab als mit der Spule.
Die 100 Watt mehr sind zwar kaum der Rede wert, aber besser als nichts.
Also, was gibt´s noch groß nachzudenken? Pest oder Cholera? Die Cholera kommt, dank zusätzlicher Spule, teurer.
Wenn es unbedingt Stereo Bass sein muss, dann schalt die 3 AW3000 einfach in Reihe und werde glücklich.
Die Proline 3000 lacht sich an 12 Ohm ´nen Ast, aber hat dafür massig Reserven.
250 Watt werden schon für einen AW3000 ausreichen, ich könnte das zwar simulieren, aber da bräuchte ich mehr Infos für.
Also wie groß die Gehäuse werden, evtl. evtl. Equalizer Einsatz, etc.
b.wimmer
#80 erstellt: 18. Apr 2010, 21:14
dann werd ich die proline 3000 nehmen
also ne simu wäre cool. was bräuchtest du da noch alles? der EQ steht für den bass auf linear
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,0
Fs (Hz) 27,0
Qms 4,10
Qes 0,33
Qts 0,31
VAS (l) 97,0
SD (qcm) 507,0
Mms (g) 129,0
BxL (Tm) 14,1
SPL (dB) 89,6
Frequenzbereich (Hz)-
linearer Xmax (mm) +/-6,4
Induktion Le (mH)1,4
Belastbarkeit (Watt R.M.S.)180
Belastbarkeit (Watt max.)450
Schwingspule
Durchmesser (mm) 63,0
Höhe (mm) 18,8
Größe
Aussendurchmesser (mm) 315
Einbaudurchmesser (mm) 284
Einbautiefe (mm) 124
Gewicht (kg) 4,7
_Floh_
#81 erstellt: 18. Apr 2010, 21:16
Wie groß soll das Gehäuse werden (also das Volumen)? EQ auf Bypass macht die Sache relativ einfach
b.wimmer
#82 erstellt: 18. Apr 2010, 21:28
also das ausenmaß sind 45x60x115cm 2,5 brettstärke.
also ich hab 70liter für jeden ausgerechnet aber ohne watte gerechnet
b.wimmer
#83 erstellt: 19. Apr 2010, 17:52
ach ja und ich lasse sie bis 100HZ laufen falls das noch hilft
_Floh_
#84 erstellt: 19. Apr 2010, 18:04
Da wird die Proline locker ausreichen, der Treiber verträgt so knappe 100 Watt
Du hast doch die Behringer Weiche in der Signalkette, oder? Drück, den Treibern zuliebe, den Low Cut Knopf.
Der LowCut stört bei 25Hz kaum, bzw. fällt überhaupt nicht auf, und schützt deine Treiber vor zu viel Hub.
b.wimmer
#85 erstellt: 19. Apr 2010, 18:17
ne ne! mehr behringer müll hab ich nicht
ist ne audiotech autoweiche dazwischen
ach doch! ich hab n behringer 31 band EQ dazwischen und bei dem kann man mit den low cut so viel raus nehmen wie man
möchte.
ändert sich aber noch... hab gestern schon n technics 9010 für 57.- ersteigert 2 stück such ich noch
nächstes problem... der gute herr von thomann sagte die proline 3000 würde so am 25.5.2010 erst wieder eintreffen
Proline 3000 + 4x LMB-212
Sille87 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  8 Beiträge
Proline 3000 vs. t.amp 2400
chrisbo79pa am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  9 Beiträge
t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
-HifiP- am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  29 Beiträge
The T.Amp (Proline 3000) zu empfehlen?
b.wimmer am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  240 Beiträge
8x Behringer SUB mit 2x Proline 3000
homecinema475 am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.12.2023  –  76 Beiträge
Suche Bassendstufe für 4 18" Subs - Proline 3000 ?
Sie7en7 am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  18 Beiträge
The T.amp TSA 4-1300 vs Proline 3000
Bondo87 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  3 Beiträge
Frage zur Endstufe T.amp Proline 1300
Doeme2000 am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  4 Beiträge
PA Endstufe -> Thomann brauchbar?
Simon1111 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  23 Beiträge
T.amp Proline 2700 auch 4OHM briged stabil?
Olli1991 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.824
