HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » erste kleine PA (RCF 412 + RCF 4pro 8003 AS) welch... | |
erste kleine PA (RCF 412 + RCF 4pro 8003 AS) welcher Mixer?+A -A |
frank123123
23:01
erstellt: 07. Jul 2012, |
Hi, ich möchte mir eine kleine PA zulegen. Ich will damit "kleine" Räume mit ~15-50m² und gelegentlich auch draußen auf kleinen Flächen (Grillpartys, etc.) beschallen :O Ich hab mir es bisher so vorgestellt, das ich meinen Laptop mit ext. Soundkarte (M-Audio Fast Track Pro) an 2 Topteile anschließe... hab da an sowas gedacht ![]() ![]() Preislich wollte ich mich ungefähr im Bereich von 1000€ aufhalten, hab da aber auch keine wirkliche Vorstellung. Musikrichtungen werden alle gespielt, aber was mir wichtig wäre, dass die Lautsprecher gut mit Electro/House zurechtkommen. Muss jetzt kein enormer Bass sein, den man im Magen spürt (wäre Outdoor ohne SUB eh nicht realisierbar ![]() Würde das alles so funktionieren? Oder ist meine Vorstellung totaler Schwachsinn? ![]() mfg |
Bummi18
03:43
erstellt: 08. Jul 2012, |
mit beiden sprengst du dein budget .... das ist ein stückpreis ![]() die 425 er gehen schon ordentlich , erwarte aber hier auch keine tiefbassorgien , die opera hab ich leider noch nicht höhren dürfen aber hier hab ich noch nichts negatives gelesen. das beste wäre , eigene cd fertig machen mit mucke die drüber laufen soll und ab zu einem der großen händler und probehöhren. event wäre eine kleine kombi aus 2 x 10" tops und einem sub interressant... klingt ausgewogener wenn ein sub dabei steht ![]() schau dir auch mal die triton 600 , oder das dave 15 G2 system an... sind auch aktiv und machen für den preis keine schlechte figur... allerdings nicht wirklich erweiterbar aber eben auf einander abgestimmt. dazu würd ich einen kleinen mixer nehmen , vorteil : vorverstärker , EQ im signalweg , anschluß für micro und einfaches lautstärkeregeln. gruß |
frank123123
11:25
das budget bei den oben genannten passt schon... ich seh das nicht so eng ![]() Wäre mir schon lieber, dass das System erweiterbar ist. Ich kauf mir lieber jetzt 2 ordentliche Tops und wenn mir der Bass dann nicht genügt, irgendwann später noch einen Sub. Wie gesagt... der ultimative Tiefbass muss es nicht sein, sollte nur klanglich gut rüberkommen. Einen Mixer dazuzunehmen hab ich mir auch erst überlegt, aber bis auf den (ext) EQ ist das nichts anderes als meine jetzige Soundkarte, oder? mfg |
Bummi18
15:57
wenn später ein sub dazu soll würd ich eher 2 x 12" tops nehmen + einen 15" sub ![]() klingt auf alle fälle ausgewogener wenn die tops nicht so weit runter müssen. ansonnsten wie geschrieben ... probehöhren fähren... jeder hat seinen eigenen geschmack ![]() |
frank123123
19:13
warum dann nicht einfach gleich einen 18er Sub zu den 15"tops? ;P überleg ich mir noch ^^ kannste für 12"tops irgendwas empfehlen? |
frank123123
21:30
2 x ![]() und später evtl. sowas 1x ![]() oder 1x ![]() oder vermisst man bei den 12" tops dann die bässe, wenn man sie ohne sub betreibt? und sollte dann gleich zu den 15" ![]() |
Bummi18
02:41
erstellt: 09. Jul 2012, |
jap , nette kombi ![]() [Beitrag von Bummi18 am 09. Jul 2012, 03:08 bearbeitet] |
MS240
06:10
Hab selbst die Kombi 412 + 8003. Spielt sauber zusammen ![]() Bei größeren Sachen einfach mit Subs erweiteren. Die 412er gehen auch ohne Sub für 12er Tops ordentlich wenn Eq vorgesetzt ist. Für Indoor mit 15 - 50qm natürlich bissl Heavy aber System ist ja nur so laut wie man aufdreht ![]() |
frank123123
16:26
okee ![]() irgendwelche MixerEmpfehlungen für meinen Verwendungszweck? Taugen die Behringer bei den Mixern was? :e auf den ersten Blick sieht sowas wie der hier ganz gut aus... ![]() edit: link getauscht :O [Beitrag von frank123123 am 09. Jul 2012, 16:27 bearbeitet] |
RaumKlang20
16:32
Vielleicht was von Yamaha club series( br series ) . S115 iv beide unter 800 euro. und für 200 euro noch ne endstufe. Die Pa Boxen können viel Bass vertragen dank den 15 ern. ![]() |
frank123123
16:36
Ich wollte schon bei Aktivboxen bleiben. Aber Danke ![]() |
RaumKlang20
16:38
War nur ein Beispiel ![]() |
frank123123
20:48
erstellt: 11. Jul 2012, |
Hab mir mal die Kombo angehört RCF 412 + RCF 4Pro 8003 As Sub... klingt sehr geil diese hier waren auch sehr cool, aber auch n Stück teurer ![]() ![]() Hab jetzt nurnoch eine Frage... hab ich beim anschauen leider vergessen zu Fragen Wenn ich ein Signal, das nur über USB kommt durch den Mixer laufen lasse ![]() hab ich dann diesen 3-BandEQ, 2-BandEQ, oder überhaupt keinen? ^^ mfg |
Bummi18
05:02
erstellt: 12. Jul 2012, |
nein , die usb verbindung ist eher für recordingzwecke gedacht... du mußt schon auf einen kanal gehen um im kanal den EQ zu haben ![]() ![]() externe karten sind dann inter. wenn du z.b. bei VDJ ein deck vorhöhren willst wärend das ander spielt... dann brauchst du 2 Kanäle in der soundkarte .. |
frank123123
11:16
Ist nicht böse gemeint... Ich hab zwar noch nicht viel Plan von den ganzen Zeug, aber ich bezweifel sogut wie ALLES was du da geschrieben hast. Laptop Soundkarten sind sogut wie immer Elektroschrott der MIXER spielt direkt über USB und einer von den 2 Stereokanälen wird warscheinlich dann der USB!? Noch jemand ne Meinung dazu? ![]() |
Kassenführer.
12:11
Mal die BDA zu Rate gezogen? Wenn ich sie richtig verstehe, dann sind ST-2 und USB gekoppelt. Kannst also entweder, oder benutzen. Und dann sind auch nur LF und HF zu benutzen... |
frank123123
12:30
Ja, hab ich mir schon gedacht... ich werds einfach mal testen, sobald das ganze Zeug da ist, ich bin immernoch nicht sicher, ob das alles für meinen Zweck geeignet ist ;X |
Bummi18
12:47
falsch ![]() ich mach auch aufnahmen , hab ein kleines studio ... nutze yamaha mg 166 cx usb mixer dafür... bei den usb mixern in der preislage hast du einen kanal in und out ,raus gibt er die blanke summe und rein kommt es laut schema zwar über einen kanal aber es hängt kein EQ drann ![]() Seite 14 der BDA zur soundkarte du kannst gern probehöhren kommen... einmal mit laptopsoundkarte einmal mit tascam us 144 interface .... den unterschied wirst du nicht höhren... ![]() das einzige was laptops fast nie haben ist genug pegel... daher ein mixer mit vorverstärker. [Beitrag von Bummi18 am 12. Jul 2012, 12:49 bearbeitet] |
frank123123
13:07
Wenn ich eh mit 3,5klinke -> 2x6,3klinke auf den Mixer kann, dann ist der USB Anschluss auf den Mixern mal garnicht so wichtig für meine Verwendung :E Warum haben die Stereo Inputs auf den meisten Mischpulten nur einen 2 Band EQ? 3 Band wär mir iwie sympathischer :S Brauch ja dann nur die 2 Eingänge, EQ und 2 XLR Outs!? |
cptnkuno
13:51
Kommt von der Verwendung her. Mono Inputs werden für Signale verwendet, wo du öfter mit dem EQ Feedbackbekämpfung machen mußt oder gröbere tonale Eingriffe. Stereoinputs werden normalerweise entweder für Konserven verwendet oder für Keyboards. Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein, was ich da reinschicken würde. Diese Signale sind im Endeffekt aber meist bereits so verwendbar, wie sie geliefert werden. Du drehst da als Livetechniker höchstens etwas Bass oder Höhen rein oder raus und deshalb erspart man sich da den Großen EQ. Kannst ja zwei Monoeingänge verwenden. |
2x RCF Art 422-A + RCF 4pro 8003 As? Lukas.D am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 24 Beiträge |
YAMAHA MSR 800 W oder RCF 4PRO 8003 AS JAYSAS am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 13 Beiträge |
Welche Tops für 2ST RCF 8003 AS bengun10 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 6 Beiträge |
RCF-Kombi erweitern JUST_relaxe* am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 17 Beiträge |
Suche Pa bitte um hilfe! xdecelx am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha DSR 118 oder RCF 718 AS Maximilian1995 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 10 Beiträge |
Pa Anlage aufrüsten (RCF 705 ersetzen) bengun10 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 3 Beiträge |
Welcher aktive Subwoofer für 2st Tops RCF 412 bengun10 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 3 Beiträge |
RCF Art 322A oder RCF Art 312A vished am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 4 Beiträge |
RCF 722a oder RCF 725a als Tops vished am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSmetti5730
- Gesamtzahl an Themen1.557.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.659
