für maximale Lesistung!
PAxFreak
#1 erstellt: 03. Dez 2012, 17:20
Ich habe eine Dave 12 G2 und will aus der die maximale Leistung herauspressen......
Derzeit habe ich nur einen Numark M101 Mixer, für das was er kostet gute Dienste Leistet
Der Mixer hat nur chinch Aus und Eingänge, und steuer die Dave derzeit mit einen chinch Kabel an.
Doch jetzt will ich irgendwie noch etwas mehr Leistung und deswegen dachte ich mir ich kauf nen neuen Mixer mit XLR Ausgänge um mehr Lestung und Klang zu bekommen!
Bei etwas suchen hab ich den gefunden von der Top Marke Allen & Heath... hier... http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005
und derzeit weis ich nicht genau welche XLR Kabel ich nehmen soll..
könnt ihr mir gute empfehlen?
Jetzt meine Frage: Lohnt sich der Mixer?
Wie ist so der Klang?
Wie ist die Qualität?
Ist der eine gute Verbindung mit der Dave 12 G2?
Hoffe ihr könnt mir helfen! DANKE!
scauter2008
#2 erstellt: 03. Dez 2012, 17:32
du bekommst nicht mehr leisten durch XLR
du bekommst auch keinen besseren klang durch XLR
du hast dann nur Weniger Störeinstreuungen wie zb Brummen
deswegen würde ich mir keinen neuen Mixer holen
PAxFreak
#3 erstellt: 03. Dez 2012, 17:41
Mir wurde gesagt das mit XLR mehr leistung kommt wenn man nen Mixer mit XLR Ausgänge benutzt .....
Naja ich hab aber keine anhnung
Aber besseren Klang wird der Allen und Heath haben oder?
Wenn ja, ist beim Klang viel unterschied?
Kassenführer.
#4 erstellt: 03. Dez 2012, 18:24
1.: Wer erzählt denn, daß man durch XLR mehr Leistung bekommt?
Das hätte ich gerne von dieser Person mal technisch erklärt bekommen. (Man lernt ja nie aus.)
2.: Ich wage zu behaupten, daß Du/Ihr den klanglichen Unterschied nicht hören werdet!
Laß es so wie es ist!
Ich weiß nciht, wofür Du die Anlage hast, aber es scheint Dir nicht zu reichen.
Einzige Möglichkeit: Mehr Geld in die Hand nehmen und Anlage vergrößern/größere Anlage muß her...
PAxFreak
#5 erstellt: 03. Dez 2012, 20:01
Ja von Erweitern der Dave habe ich auch schon nachgedacht......
Aber ich weis nicht mit welchen Sub
Mir wurde halt gesagt das ich dann mit ein Y kabel von Mixer zum Sub gehen kann, und dann kann ich den Sub mit einen Kanal ansteuern... und mit einem anderen Kanal die Dave 12
Aber davon habe ich keine Ahnung...
vieleicht kannst du mir helfen wie ich nen 2. Sub zur Dave dranhängen kann.
bzw. welchen Sub?
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 03. Dez 2012, 21:34
Es stimmt doch aber, dass XLR (symmetrisch) im Vergleich zu Cinch (unsymmetrisch) mehr Pegel ausgibt (6db).
Heißt aber nicht, dass die Anlage jetzt mehr Leistung bis zum aufblinken der Limit LED besitzt
Aussteuern wirst du die mit beiden können.
Ob ein anderes Mischpult jetzt klanglich so viel mehr rausholt würd ich auch so nicht unterschreiben.
scauter2008
#7 erstellt: 04. Dez 2012, 11:53
genau
da ein Mischpult ohne Probleme 6db mehr ausgeben kann
und du nur ~1v brauchst
ob ein Mischpult überhaupt klingt
es gibt natürlich ein paar Verzerrungen, da mal eine kleine Überhöhung u.s.w
ich glaube aber nicht das man das hört
wen dann müsste der y Adapter an die dave damit du den anderen sub einzeln regeln kannst
leuchtet den bei eurer dave die Limiter LED ?
PAxFreak
#8 erstellt: 04. Dez 2012, 18:46
Ne also die Limiter Lampe leuchtet nicht, aber beim Mixer ist die Dave sehr schnell auf 0db oben, und dann werden die Bässe etwas unsauber.....
Könntest du mir mal so ein Y-Kabel schicken bzw. kannst du mir ein link senden?
Welchen Sub könnt ihr zur Dave emfehlen?
DANKE!
[Beitrag von PAxFreak am 04. Dez 2012, 18:49 bearbeitet]
ifish
#9 erstellt: 05. Dez 2012, 15:43
ich weiß nicht, was für ein Sound Interface Dein Numark Mixer hat, viel zu einem besseren (und auch druckvolleren) Sound trägt die jeweilige Soundkarte / das Sound Device bei. So habe ich z.B. bei Nutzung des Soundchips meines Laptops einen flachen matschigen Sound, mit einer Soundblaster Audigy oder Maja USB einen recht druckvollen präzisen Sound.. auch übrigens mit der Dave 12 :-)
PAxFreak
#10 erstellt: 06. Dez 2012, 17:41
kann mir jetzt irgendwer sagen welche Kabel ich brauche um ein 2. Sub dranzuhengen?
bzw. wie schliese ich den dan an?
scauter2008
#11 erstellt: 06. Dez 2012, 17:55
nimm 2 alte xlr kable und schalte die parallel = Y-Adapter
http://www.thomann.de/de/cae_90074_yaudiosplittkabel.htm
PAxFreak
#12 erstellt: 06. Dez 2012, 18:16
Vielen Dank!
Also die 2 XLR Kabel in LD Dave 12 Sub und das eine dann in nen anderen aktiven Sub oder?
Und jetzt ist noch die frage mit welchen Sub ich erweitern soll
Wie siehts mit dem aus? http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005
Bummi18
#13 erstellt: 06. Dez 2012, 19:47
keine subs mischen , müsstest noch mal den selben ld sub hinstellen
scauter2008
#14 erstellt: 06. Dez 2012, 19:50
musst du halt ausprobieren
würde aber auch nicht mischen
der Y-Adapter kommt
Mischpult L Y-adapter Stecker 1 zu den LD, Stecker 2 in den zweiten sub
PAxFreak
#15 erstellt: 07. Dez 2012, 20:23
Das blöde ist halt das, das man den Sub nicht einzeln kaufen kann!
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 07. Dez 2012, 23:51
Genau diese Frage wurde doch letztens erst hier beantwortet oder irre ich mich?
Such mal auf der LD Homepage nach nem 12" aktivsub, der nur einen XLR Input hat, der sollte laut LD passend sein.
Dave 12 G2 erweitern?
PAxFreak am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  7 Beiträge
Laptop mit PA verbinden ohne Mixer
makelovenotwar am 07.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  34 Beiträge
Erweiterung meiner DAVE 12 G3
MisterCornholio am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  2 Beiträge
Mixer mit USB bis 200?
Razing_Reno am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  13 Beiträge
LD SYSTEMS DAVE 12 G2
Tanckom am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung Mixer
like_a_g6 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  13 Beiträge
Kleinmischpult für die dave 15g2
lugl am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  27 Beiträge
Mixer für Homebereich
Ad0r am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  8 Beiträge
was soll ich kaufen?
PAxFreak am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  9 Beiträge
Mixer für Feier Anlage
yakuza82 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMPrunner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.094
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
