HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Auna Dx 2222 :D | |
Auna Dx 2222 :D+A -A |
aerox118
15:49
erstellt: 30. Mrz 2013, |
hallo ich habe mir mal vor etwas längerer zeit die auna dx 2222 scheiss teile gekauft an einen verstärke mit 500 rms gehängt und speakon durchgeschleift soo der klang ist ja wie bekannt mega beschissen.... der verstärker hat noch eine normalen lauztsprecher ausgang , könnte ich da noch ganz normale stereo lautsprecher mit dran hängen? ich will irgendwie den klang ein wenig verbessern da ich die teile in naher zukunft beötige und mir nichts neues kaufen möchte mfg |
LexusIS300
15:56
tja - wer billig kauft... u.s.w. Vermutlich sollten wir nun raten um welchen Verstärker es sich handelt. Generell macht das Vorhaben nicht Sinn, ein Lautsprecher ist früher am Limit und das wirst Du dann nicht hören. Machbar ist das ganze, so lange Du die vom Hersteller vorgegebene Anschlussimpedanz nicht unterschreitest. Grüsse Markus |
aerox118
16:05
jaa wie der verstärker jetzt heisst weis ich auch nicht mehr aber war auch teurer elektro schrott werde die natürlich nicht voll auslasten aber will auf den bass der großen nicht verzichten ich probiers einfach mal ![]() |
micke_n
20:56
Und es kann zu Auslöschungen im Frequenzgang kommen. |
scauter2008
21:18
du meinst sicher die omi dx2222 welche Endstufe ist es den genau ? und welche boxen möchtest du noch mit anschließen ? die dx haben 8ohm du könntest also noch eine 8ohm Box pro Kanal anschließen wen die Endstufe 4 ohm aushält. |
aerox118
18:43
erstellt: 31. Mrz 2013, |
oder habt ihr ne idee vilt irgendwas dazu kaufen ? ujm da irgendwie noch was raus zu holen?? ich hab überhaupt keine ahnung auf diesem gebiet |
micke_n
19:09
Erzähl doch erstmal was du genau hast.Meine Zauberkugel ist nämlich grad in der Werkstatt. Genaue Bezeichnung des Verstärkers wäre interessant. Und dann was du genau damit vorhast. |
aerox118
21:29
also verstärker : Skytec AMP-1000: Eingänge: 1x Stereo-Cinch-Eingang, 1 x 6,3mm-Stereo-Klinke-Eingang Ausgänge: Speakon, 6,3mm-Klinke, Schraubklemmen Lautstärke kanalweise regelbar, eingelassene Drehregler Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz Eingangsimpedanz: >10 kOhm Eingangs-Level: >0 dB Klirrfaktor <0.5 % Signal-Rauschabstand: >98 dB Kanaltrennung: >82 dB Betriebs-LED und kanalweise Level-Anzeige rückseitig eingebauter Hochleistungs-Lüfter frontseitiger Einschalter Stromversorgung: 230V, 50/60Hz dazu die omnitronik dx2222 das ist für ne feier im party keller aber das kann sich ja keiner antun dieser beschissene klang da ist ja mein handy fast noch besser |
micke_n
02:25
erstellt: 01. Apr 2013, |
Da werden wie ich denke auch keine 500w raus kommen ![]() |
Bummi18
08:43
60 - 100 w an 8 ohm ![]() |
aerox118
14:25
doof ^^ würde ein besserer verstärker vilt irgendwas bringen ?? wenn ja könnt ihr mir eine guten bei dem preisleistung stimmt empfehlen oder gleich die dx in die tonne kloppen ... aber aus den flachzangen müsste doch noch was raus zu holen sein?? mfg |
Der_Tom
14:30
behalte das Zeug´s bis du Geld für was besseres hast, an den Gurken rum zubasteln und nochmal Geld ausgeben bringt nix. Gruß Tom |
scauter2008
14:33
bierman
11:44
erstellt: 04. Apr 2013, |
Schraub die Murkskisten auf und klemm die Piezo-Hochtöner ab. Stell die Dinger so auf dass einigermaßen Bass rauskommt (evtl. Ecke vom Raum, ggf. experimentieren). Stell die Hifi-Boxen darauf. Ideal wäre Ohrenhöhe. Nimm einen zweiten Verstärker für die Hifi-Boxen und stelle sicher dass diese nicht überlastet werden. Auch nicht im Hochtonbereich, solange dieser sauber klingt besteht wenig Gefahr. Vermeide extreme Einstellungen an EQ/Klangregler, kein Loudness, dreh evtl. die Bässe etwas raus. So ging es Mitte-Ende 1990er recht oft gut... |
Bummi18
16:54
mhm 2 billige tmt die fullrange laufen und 2 hifis die auch fullrange laufen sollen ist in meinen augen völlig sinnfrei ! ![]() |
aerox118
18:45
hallo habe gerade bemerkt das der verstärker im eimer ist, bräuchte nun dringend ein neuen verstärker für die teile hättet ihr da ein paar vorschläge? sollte schon genug power haben und passend für die teile sein mfg was wäre es mit sowas...? E-Lektron AMP2-2000 Stereo DJ PA Endstufe in professionelle matt-schwarze rackeinbaufähige 19" Ausführung. Mit individuellen Lautstärkereglern und kanalweise Signal / Clip Anzeige. Eigenschaften: - Zuverlässige, kräftige Power-Technologie - Schalldruck bis zu 3200 Watt Spitze - Dauerleistung 2x 1000 Watt an 4 Ohm - Eingelassene getrennte Lautstärkeregler für Links und Rechts - Elektronische Sicherheitsschaltungen (kurzschlussfest) - Kühlung durch Hochleistungs-Lüfter an der Rückseite des Verstärkers - Stabiles 19" / 3HE Stahlgehäuse mit Handgriffen Regler: - Frontseitiger Ein/Aus Schalter - Getrennte Lautstärkeregler Links und Rechts Anzeiger: - Ein/Aus LED Anzeige (blau) - Links/Rechts Signal LED Anzeige (grün) - Links/Rechts Clip LED Anzeige (rot) Anschlüsse: - Eingang: 2x 6,3mm Klinke, stereo Cinch - Lautsprecher: 4x 4mm Schraub-/Steckterminals, 2x NL2 Buchse, 2x 6,3mm Klinkenbuchse Technische Daten: Spitzenleistung: bis zu 2x 1600 Watt Dauerleistung: 2x 1000 Watt max. Sinusleistung @ 4 Ohm: 2x 456 Watt RMS Klirrfaktor: 0.3% max. Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz Störabstand: 95dB Kanaltrennung: 82dB Eingangsimpedanz: 10 kOhm Gewicht: ca. 14Kg Abmessungen: 482 x 270 x 132mm, Einbautiefe ca. 450mm - 19" - 3HE |
scauter2008
19:05
das ist Elektroschrott nimm doch die E400/800 ![]() [Beitrag von scauter2008 am 04. Apr 2013, 19:06 bearbeitet] |
aerox118
19:18
würde die e400 reichen? mehr leistung als der elektro schrott oder langlebiger? |
aerox118
19:27
nächste doofe frage angenommen ich nehme die the t.amp e800: die hat als eingänge xlr und klinke ich will musik von einem laptop abspielen lassen gibt es chinch auf klinke ? |
scauter2008
19:46
die e400 hat mehr Leistung als der Elektroschrott sind auch hochwertiger. ja es gibt chinch auf xlr Adapter/Kabel |
vielefragen123
19:53
immer diese probleme mit den billig amps ![]() man, ich hatte auch mal einen, hab mir en e800 zugelegt und bin mit der wirklichs eh zufrieden. ich kann dir die reihe auch nur ans herz legen, die halten,was sie versprechen und kosten nur unwesentlich mehr als der mc was auch immer schrott von amazon meine entscheidung zur e800 fiel auch unter mithilfe des forums (danke nochmal an dich, scauter) ![]() |
aerox118
20:45
ja dan lege ich mich nun die e800 zu muss dan nurnoch das passende kabel:chinch auf xlr finden vilt kann mir jemand ein link davon schicken..? vilt kann mir jemand erklären was dazu geführt hat das mein alter vertärker den geist aufgegeben hat. also ab und zu war der hoch ton ziemlich verzerrt und es war wie ein quitschen und dan schaltete das ding ab ![]() |
Bummi18
20:54
ob das verzerren vom amp kam ![]() ![]() ![]() die billigen sogenannten amps rauchen reihenweise ab da das einfach elektronikschrott ist. umsonnst würd das hier keiner schreiben. ![]() |
aerox118
20:59
okay aber das war ja nicht dauerhadt sondern nur 2-3 mal ein quitschen und der amp war nageleu 3 min gelaufen dan das gequitsche und tot ![]() |
ceny
21:21
#25
ja das ist nun mal so bei Elektroschrott. du kannst dir noch einen zweiten amp zulegen und dann aktiv zwischen den hifi boxen und den anderen Kisten trennen, also die omni oder auna oder was auch immer als "subwoofer" ![]() scheint mir das einzig sinnvolle da die boxen mit Sicherheit keine weiche haben und wenn die Chassis auch noch hohe und mittlere Frequenzen bekommen klingt es noch schlimmer als eh schon die boxen müssten eigentlich 4ohm haben weil ich stark bezweifle das eine Chassis in der Box 16 ohm hat.(müssten parallel geschaltet sein) also würden 2 e400 eigenlich reichen wenn die auna Kisten 4 ohm haben und dann noch ne aktiv weiche dazu und zu dem Kabel, ich denke du suchst das hier: ![]() |
bierman
00:54
#26
erstellt: 05. Apr 2013, |
Es ergibt in meinen Augen wenig Sinn zu den, sory, Schrottboxen einen neuen Verstärker zu kaufen. Schreib erstmal was du mit der Anlage überhaupt vorhast und wie hoch das Budget ist. Aus den Aunas wird nichts vernünftiges rauskommen, egal welcher Amp dran hängt. Vertick den Ramsch an den nächsten uninformierten Einsteiger, nehmen doch nur Platz weg. |
aerox118
15:49
#27
die kisten hab ich im party keller stehen, also nichts besonderes... kennt sich hier vilt noch jemand mit licht ein wenig aus? ich hab 8 scanner mit dmx kabel verbunden richtig adressiert aber am letzten scanner kommt kein signal an..?? |
*acoustics*
16:36
#28
Kabel defekt? Scanner defekt? Tausch mal Reihenfolge der Scanner und Kabel. Welche Kabel hast du? Also richtige DMX Kabel, keine Mikrofon. Terminator im letzten Scanner? |
aerox118
18:32
#29
ja es war echt ein kabel ... |
aerox118
21:18
#30
erstellt: 07. Apr 2013, |
also meine heißen auna pw 2222, das sind die gleiche wie die omnitronic dx 2222 ? mfg |
ceny
21:54
#31
ja alles der selbe ramsch ![]() |
ronaldo_18
23:50
#32
erstellt: 12. Apr 2013, |
Hi ist zwar jetzt nicht ganz so günstig wie eine e 400 oder e 800 aber dann hast du was recht vernümpftiges und für einen partykeller absolut ausreichend (da geht auch manchmal etwas mehr als nur partykeller ) 1. ![]() und die 2 lösung wirste deutlich weniger beschallen können sind aber 10" tops und auch ein wenig günstiger als das cl 112 bei der 2 lösung könnte man sich gut noch einen relativ günstigen sub drunter stellen gut ist ![]() ![]() MFG |
Suche einen PA-Verstärker zu 2 Auna PW-2222 PA-Boxen Mojotim3 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 18 Beiträge |
Verstärker für auna PW-2522 Domb94 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 9 Beiträge |
OMNITRONIC DX-1222 Waschmaschine am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 18 Beiträge |
Omnitronic DX-822 Welcgen verstärker? Bastelbibo am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 27 Beiträge |
Welchen Verstärker für Omnitronic DX- 1222? Crub am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 26 Beiträge |
Omnitronic DX-1222 als "null"-budget PA? °deich° am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 10 Beiträge |
Auna CD 708 oder Sony TA-FE500R oder was anderes? Katinka95 am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 9 Beiträge |
Hk actor dx für privat 50-150 personen Füsing am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 5 Beiträge |
welche lautsprecher für jbl Mpa 1100 Chr-D-90 am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 8 Beiträge |
schonwieder mikros ;D AmokX am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.696
