Beschallung Partyhütte!
daweed97
#1 erstellt: 20. Jan 2014, 23:40
Hallo!
Möchte meine Partyhütte (rund 15m².) günstig und optimal beschallen!
Sollte viel Bass haben.
Meine überlegungen:
2.1 Soundsystem
Hab noch 2 sony 6ohm boxen daheim die ich unbedingt verwenden möchte
Budget rund 200 €
Nun welchen verstärker/reciver, und welcher subwoofer oder doch zu PA anlage greifen?
Subwoofergehäuse könnte ich auch selber bauen!
mgf dave
[Beitrag von daweed97 am 20. Jan 2014, 23:44 bearbeitet]
bierman
#2 erstellt: 21. Jan 2014, 00:12
EInige Sony-Boxen von besseren Kompaktanlagen waren nicht schlecht und sind für das Vorhaben (15m²) prinzipiell geeignet.
Klanglich könnte ich mir folgendes zur Ergänzung vorstellen:
- LD Systems Sub 88 und potenter Stereoamp/kleine Endstufe wie E400. der Sub hat ne passive Frequenzweiche eingebaut, einfach durchschleifen.
- Logitech Z5500 Subwoofer - mit dem und zwei 80er Jahre Cantons gehen hier öfter WG-Partys und da kommt ganz gut was raus (kenne von der Firma sonst nur Schrott). Die Sonys kämen statt der 3" Satelliten an die Frontkanäle. Kühlkörper wird sehr heiß, evtl. Lüfter dran.
MPA MILLY, aktive 2.1 Mini PA, Tops verkaufen und die Sonys dran...
All das liegt im Rahmen, gebraucht erst recht. Für richtige PA ist das Budget zu klein, da kosten allein die Kabel zu viel Geld.
andy_the_g
#3 erstellt: 21. Jan 2014, 00:15
wie sich das liest, sind das 2 Sony Hifi-Lautsprecher, die sicherlich nicht für den Prügelbetrieb in deiner Partyhütte gebaut wurden.
"... günstig und optimal beschallen. Sollte viel Bass haben. [...] Budget rund 200 Euro."
Variante 1) Schau dich nach nem gebrauchten Hifi-Verstärker / aktivem Subwoofer um.
Variante 2) Verkauf deine Sony Lautsprecher und besorg dir ein 2.1 PA-System. Empfehlungen dazu findet man über die Suchfunktion.
Variante 3) Selbstbau: Bspw. Jobst-Audio B-Serie.... http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie
Grüße,
Andy
daweed97
#4 erstellt: 21. Jan 2014, 00:19
Vielen dank!!
hab ein bisschen rumgesuft und da ist mir wieder eingefallen dass ich letztes jahr sommer mir eine Akkubox (so ein trolli) ausgeliehen hatte für ne party. Für die Beschallung hats super gereicht und der sound war auch nicht so schlecht!
Was wär mit sowas, da es praktisch wäre da man es immer mitnehmen kann!
und kaufen oder selbst bauen??
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 21. Jan 2014, 00:22
Oh wei, oh wei.
Ich fürchte die Antwort lautet -> Das wird nichts oder -> das wird nur was eingeschränkt gutes.
Genaue Daten zu den Sonys wären ganz gut. Hast du bereits einen Verstärker? (genaue Bezeichnung bitte)
Als Sub, der http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_12_280_8_w.htm für 49€ (was anderes ist wohl nicht drin).
Gehäuse kann man da verschiedene bauen. 65L Bassreflex geht z.B.
schreib erstmal genaueres, dann gehts weiter
daweed97
#6 erstellt: 21. Jan 2014, 00:34
Ja ich bin noch Amateur auf diesen Gebiet und kann mir vorstellen dass ihr über meine Beiträge lacht ;D.
Aber trotzdem!
Entweder so einen Trolli kaufen (unter 300€)
oder.
Mobile Anlage:
Boxen: sony SS-rxd3e (sind die brauchbar oder kann ich die vergessen)
Subwoofer
welche Stromversorgung(Netz und batterie)
Verstärker und endstufe?
mgf
andy_the_g
#7 erstellt: 21. Jan 2014, 00:39
Ich denke, die Boxen kannst du für deinen angepeilten Einsatzzweck vergessen... oder aber solange befeuern, bis diese hinüber sind.
bierman
#8 erstellt: 21. Jan 2014, 00:40
Für eine mobile Anlage sind die Sonys nicht schlecht. Als Mini-PA naja.
Den Pegel von so nem Trolli sollten sie wohl packen.
Mobiles Sys: Hier inspirieren lassen:
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=1591
Geh mal in nen Conrad und hör das MILLY System Probe, das spielt ne Liga darüber.
daweed97
#9 erstellt: 21. Jan 2014, 00:43
okay danke...
ich glaube eigenbau wird mir zu viel arbeit und zu teuer!
also wenn eine mobiles soundsystem(boombox) dann welche?
unter 300€.
Akku sollte lange halten, Leistung ausreichend ......
mgf
bierman
#10 erstellt: 21. Jan 2014, 00:56
Viel Bass, lange Akku-Laufzeit und günstig passt nicht zusammen.
Ich hatte mal den ion Blockrocker, scheint in der Bauform das beste Gerät unter 200 EUR zu sein. Den Akku könnte man um einen größeren erweitern / ergänzen.
Derartige Geräte (Bild geliehen) sind mies verarbeitet, gehen schnell kaputt und bleiben jedes Jahr auf Festival-Campingplätzen liegen^^
Oder halt die Sony Boxen, Autoradio mit Line In oder kleine Endstufe und ne dicke 12V Batterie...
daweed97
#11 erstellt: 21. Jan 2014, 01:00
Hab mich entschieden, werde keine selbst bauen...
preisklasse rund 300 € !!!
wie wärs mit sowas in der art?
Bluetooth steuerbar wär auch super!
welche geräte sind zu empfehlen, brauche kein micro!
http://www.amazon.de...soundsystem+mit+akku
http://www.amazon.de...ienung/dp/B00CU8SLB0
[Beitrag von daweed97 am 21. Jan 2014, 01:30 bearbeitet]
bierman
#12 erstellt: 21. Jan 2014, 01:33
Schrott.
daweed97
#13 erstellt: 21. Jan 2014, 01:37
soeine?
http://www.amazon.de...165XJZC823M9FG5HTEN5
Welche wären dann kein schrott?
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 21. Jan 2014, 11:06
Also jetzt doch mobil.
Warum du im Bilder-Thread jetzt nochmal deine Frage reinknallst, weiß ich nicht.
Lies dir im Do it yourself Bereich mal die Grundlagen für mobile Boxen durch.
Dann sollte eigentlich alles klar sein.
bierman
#15 erstellt: 21. Jan 2014, 20:39
[quote="daweed97 (Beitrag #13)"]soeine?
[url=http://www.amazon.de/gp/product/B009NSWFJE/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2?pf_rd_p=330045107&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B00CU8SLB0&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=165XJZC823M9FG5HTEN5]http://www.amazon.de...165XJZC823M9FG5HTEN5[/url] [/quote]
Schrott.
Alleine die Rollen sind nach wenigen km Straße / Fußweg abgefahren oder es bricht gleich die Achse raus.
[quote]
Welche wären dann kein schrott?[/quote]
Einige Geräte weit außerhalb deiner Preislage. Oder halt o.g. "Block Rocker", den fand ich ganz in Ordnung. Was vom Output her vergleichbares kann man allerdings auch für höchstens die Hälfte selber bauen, oder noch viel günstiger wenn man gebrauchte Teile nimmt.
[Beitrag von bierman am 21. Jan 2014, 20:40 bearbeitet]
PA-Anlage für Partyhütte
Aasiapfannee am 28.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  14 Beiträge
vercingetorix345 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  18 Beiträge
PA für Partyhütte
Luk1prn am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  4 Beiträge
Neue Boxen für Partyhütte
svenham am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  10 Beiträge
Suche Verstärker und Subwoofer für Partyhütte
jobro_ am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  11 Beiträge
Anlage gesucht für 120qm Partyhütte
Lopez81 am 04.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  14 Beiträge
Lautsprecher-Beratung für Partyhütte
cucks138 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  9 Beiträge
PA Subwoofer selber bauen?
Marcel29112000 am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  6 Beiträge
Analge für Garten und Partyhütte
erdberquark am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
Pa-Beschallung Kaufberatung
fbohmannwerder am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  51 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
