HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » möglichst mobiler (leicht) subwoofer zur Unterstüt... | |
möglichst mobiler (leicht) subwoofer zur Unterstützung von 2x RCF ART312+A -A |
VaiLoR
#1 erstellt: 22. Aug 2014, 11:23 | ||
Hallo liebe Forums Gemeinde :-) nachdem ich schon bei der Wahl meiner neuen TOPs super beraten wurde, brauche ich jetzt bei der Wahl eines neuen Subwoofer eure Unterstützung. Derzeit arbeitet mit den 2 RCF ART312 MKII ein 15" HK Elias aktiv Sub. Der ist mit seiner Aufgabe aber mehr als überfordert. Habe am Wochenende eine Veranstaltung mit 55PAX in einer recht schmalen aber längeren Halle. Um auf die Tanzfläche den nötigen wums zu erhalten musste ich die RCF ART312 ganz schön drosseln und dem armen HK ganz schön Feuer unterm Arsch machen. Da ich derzeit mein komplettes Equipment in einen großen Kombi bekomme (was auch möglichst so bleiben soll ) Stellt sich mir jetzt die Frage nach Alternativen. Gibt es überhaupt welche? Maximale Anzahl an Leuten die Beschallt werden müssten ist 150. Mein Budget beläuft sich auf ~1000€ Der alte HK hätte dann hoffentlich ausgedient. So nun her mit eurer Erfahrung Grüße, Daniel |
ceny
#2 erstellt: 22. Aug 2014, 11:31 | ||
Hi, 1x jm sub 212 oder jm sub18n. Beide leicht, kompakt und sehr potent! Dazu zb ein amp im bridge mode, zb tsa2200. Wenn du Gehäuse nicht selber bauen willst gibt es diese ebenfalls bei jobst audio (a, b &c) Grüße [Beitrag von ceny am 22. Aug 2014, 11:35 bearbeitet] |
VaiLoR
#3 erstellt: 22. Aug 2014, 12:22 | ||
Gibt es die auch aktiv? Habe vergessen zu sagen, dass ich am liebsten wieder einen Aktivbass hätte. Der Shop ist derzeit leider noch im Aufbau. Also die kann man sich auch zusammenbauen lassen? Gruß, Daniel EDIT: Habe mir gerade die Daten des JM-sub212 angesehen. Spricht mich sehr an! Den als Aktiv und zusammengebaut würde ich sofort mitnehmen und testen. Wo liegt der preislich und wo kann man den beziehen? ^^ EDIT2: Ok Frage selbst beantwortet. Könnte das Gehäuse schon fertig dort kaufen. Mit Aktiv und Passiv muss ich mir allerdings noch überlegen! Gibt es Alternativen zum jm-sub 212? [Beitrag von VaiLoR am 22. Aug 2014, 12:51 bearbeitet] |
ceny
#4 erstellt: 22. Aug 2014, 13:57 | ||
Es gibt sicher ein Aktiv Modul was du dort einbauen kannst, aber damit kenne ich mich nicht aus, dazu wird hier sicher noch einer einen Vorschlagmachen.
Also du kannst dir entweder (a) den Gehäusebausatz, also die zugeschnittenen Bretter aus mpx für 190 Euro oder (b) Fertig ausgebautes Gehäuse, gespachtelt und geschliffen (musst also nur noch lackieren und Gitter drauf machen, was echt simpel ist) für 255Euro oder (c) Gehäuse komplett fertig inkl. Warnex. für 300 Euro. (300 Gehäuse + ca500 Bestückung + ca 260 Euro tsa2200, kommt fast hin, bei T bekommst du auch noch gut Rabatt!) Bestückung kostet 450 Euro! Klick
Nichts was preis - leistungsmäßig an den jm 212 ran kommt. Aktive 18" Gibt es genug zb bei T oder music store. Aber sowas kompakte und potentes wie den 212 unter 1500 Euro (neu + aktiv, kein div!) , eher nicht. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren aber ich wüsste da nix. Grüße [Beitrag von ceny am 22. Aug 2014, 14:00 bearbeitet] |
VaiLoR
#5 erstellt: 22. Aug 2014, 14:14 | ||
klingt gut! Habe beim großen T nochmal gestöbert. Eigentlich dachte ich, dass so etwas auch für mich in frage käme: RCF Sub 705-AS Sollte jedenfalls potenter sein als die HK EPX 115 Sub A? PS: die weiteren 10,4 kg der Endstufe sind ein ganz klares K.O. Kriterium für mich. Ich möchte mein Rack nicht noch schwerer machen als es ohnehin schon ist :-) [Beitrag von VaiLoR am 22. Aug 2014, 14:17 bearbeitet] |
ceny
#6 erstellt: 22. Aug 2014, 14:24 | ||
Mit dem RCF machst du absolut nichts falsch! Ich würde auch vielleicht mal über 2 kompakte aktive 15" nachdenken, die müssten nebeneinander in ein kombi passen, zb db sub 05. Du hast ja 2 gute 12 Tops, die kann man auch relativ tief trennen, die tops machen dann den kick ab ca 135Hz, die db 05 (bp) dann unter 110 Hz den nötigen druck |
VaiLoR
#7 erstellt: 22. Aug 2014, 14:33 | ||
Mein problem ist, dass ich max. nur einen 15" in den Kombi bekomme Der Rest ist mit Controller, 2 Lichtstative + 8 HE Rack in dem sich Kabel Mikrofone Stromverteiler und Anschlusspanel befinden absolut voll und da quetscht sich kein zweiter 15" Sub rein Ich denke ich werde demnächst einfach nopchmal zu Music-Store fahren müssen und Probehören, wobei die doppel 12" mich echt reizen! Derzeit trenne ich die Tops sogar erst bei 80Hz, wie gesagt die machen reichlich Druck und ich muss den Sub echt prügeln. Hab es mit 120 und 100 Hz Trennung versucht, aber dann kommt der Sub noch schneller außer Puste. Ich glaube aber auch, dass die derzeitige Räumlichkeit in der die Anlage aufgebaut ist nicht gerade repräsentativ ist. wie gesagt eine recht schmale Halle in der Die Anlage an einer der Längsseiten platziert ist. Da kommt der Bass nicht immer da an wo er hin soll... Vielen Dank für deine Eindrücke! Ich bin mit den Top teilen super zufrieden, betreibe die in kleinen Lokationen auch schon mal alleine und das ist völlig ausreichend |
ceny
#8 erstellt: 22. Aug 2014, 14:41 | ||
Also ich hab selber die jl sub 118, die passen nach eigener Erfahrung Problemlos neben ein 10 He Rack in den Kofferaum eines Subaru Forster. Der ist nur ca 60x60x50. (Also der sub, nicht der Forester) Vielleicht guckst du dir diesen mal an, den kann man auch optimal mit dem potenten (aus dem jm sub18n) faital hp 1020 bestücken. Mehr Mempranfläche und Drucks gibts nicht fürs Geld Die Bestückung kostet rund 350, Fertiges Gehäuse 275, bleiben also noch 375 für aktiv Modul, müsste reichen Oder guck dir doch mal die synq digit 1k0 an, 1he und 5kg, sollte im bridget schon reichen, 600w @ 8 Ohm [Beitrag von ceny am 22. Aug 2014, 14:42 bearbeitet] |
Mobiler Partylautsprecher JoeMojito am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer für RCF Art 712A MK IV Hellfire_Chris am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 16 Beiträge |
2x RCF Art 422-A + RCF 4pro 8003 As? Lukas.D am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 24 Beiträge |
Günstige Alternative zur RCF Art 310A niggo04 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 14 Beiträge |
mobiler und günstiger Verstärker dark-seb am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 4 Beiträge |
Suche subwoofer PA megashooter am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 11 Beiträge |
*** Aktiv Sub/PA gesucht * EV, RCF, dB *** lanzpanz am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 14 Beiträge |
RCF 312 & RCF 905as anschließen in verwinkelten Raum vished am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
Suche 15" Subwoofer für meine RCF Art 712A Tops PoWl am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 7 Beiträge |
RCF-Kombi erweitern JUST_relaxe* am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 17 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.745
