Sub Endstufe 19"
JuBa3006
#1 erstellt: 13. Nov 2014, 17:18
Moin moin alle mit einander !
Ich bin momentan auf der Suche nach einer passenden Endstufe für meinen 18" B&C Subwoofer. Das Gehäuse ist momentan in arbeit und ich suche nun eine passende Endstufe, damit ich mein gesammtes System nun auf XLR umstellen kann. Momentan läuft alles an einem Pioneer A-333, der auch wirklich sau gute Arbeit macht.
Im Top berreich habe ich die Nordpols. Also ein reihnes 8Ohm System. Das ganze soll aber im Homberieb wie auch im PA betrieb gut zu benutzen sien.
Jedoch steht die Anlage zu 90% zu hause und wird im HK und im HiFi berreich genutzt.
Die Endstufe sollte 19" Rackfähig sein.
Beim Budget ist es recht knapp ... 200€ sollten reichen. Ich greife auch gerne auf Gebrauchte und bewehrte Produkte zurück.
Als Top AMP habe ich eine Zeck A400 hier stehen.
Untenrum hatte ich nun an etwas Potenteres gedacht. So etwas wie zB.
Zeck A902
Crown XLS 602
KMT N960
KMT N500
Neure Modelle
Da bin ich völlig offen, denn ich kenne keine die ich so schon an Subs erprobt habe. Daher würdei ch heir gerne auf euch zurckkommen und ich erhoffe mir hier von euch hilfe.
Was haltet ihr eigentlich von den T.Amps E-xxx und TA xxxx ?
Mit freundlichen Grüßen
Julian
[Beitrag von JuBa3006 am 13. Nov 2014, 17:20 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 13. Nov 2014, 18:34
Möchtest du für zu Hause nicht etwas lüfterloses?
Z.b. http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm ?
Hab mit den t.amps bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Jan
JuBa3006
#3 erstellt: 13. Nov 2014, 23:43
Nabend Donsiox
Ja die kenne ich nur zu gut. Die wollte ich mir schon einmal für die Tops zulegen.
Aber für den Sub ist die zu schwach auf der Brust. 250 Watt bei Brückbetrieb an 8Ohm. Das ist dann doch schon arg knapp.
Spätestens beim 2. Sub wird es nicht mehr reichen.
Die T.Amp S-200 wäre passender, jedoch wird die nicht mehr gebaut. Die Fame A400 soll wohl angeblich baugleich sein Was haltet Ihr davon ?
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 14. Nov 2014, 00:32
Hier wär noch eine andere Alternative
http://www.lautsprecherteile.de/JB-Systems-AVM-3-Aktivmodul
Das wurde mir persönlich mal für einen Sub empfohlen.
Musst mal schaun, ob der Lüfter temperaturgeregelt läuft.
JuBa3006
#5 erstellt: 14. Nov 2014, 14:13
Moin Moin,
Ich habe mich mal umgeguckt und habe kein gutes gefühl bei dem JB System.
Es gibt leidern icht so viele Berichte dazu, jedoch wurden viele bedenken geäußert, wenn jemand nachgefragt hat.
Abgesehen davon würde ich gerne eine vollwertige Endstufe haben, denn das ganze soll jederzeit veränderbar sein und auch aufstockbar sein.
Jeck-G
#6 erstellt: 14. Nov 2014, 14:22
Wenn die Endstufe ins Rack geschraubt werden soll (oben und unten keine Möglichkeit zur Belüftung), dann muss schon was mit (temperaturgeregelten) Lüfter her. Die Lüfter der T-Amps sollen auch bei geringer Last schon recht laut sein und damit nicht Wohnzimmertauglich.
Es ist übrigens das falsche Unterforum, denn in der (HiFi-)Stereo-Abteilung wird kaum wer Bescheid wissen. Ein Mod sollte das lieber zu Party-PA verschieben
JuBa3006
#7 erstellt: 14. Nov 2014, 14:57
Danke fürs verschieben !
Ja das mit den Lüftern war mir schon bekannt. Ich hatte ggf daran gedacht diese aus zu tauschen. Aber das ist auch nicht optimal.
Endweder Temp gesteuert, oder halt Passiv.
Was hälst du von der Fame A-400 ? Die soll baugleich mit der der T.amp S-200 gewesen sein, jedoch hatte die Fame ein besseres Netzteil.
JuBa3006
#8 erstellt: 15. Nov 2014, 16:13
Moin moin
Was wird denn von einer Crest Audio Power Line Serie Model 400 gehalten ?
Fenderbender
#9 erstellt: 19. Nov 2014, 21:31
Alt und robust, außerdem ohne Lüfter ist die Yamaha PC 2002. Bringt an 8 Ohm gebrückt 700W und normal 2x240W (RMS).
Yamaha PC 2002
Nachteil, ist über deinem Budget, aber vlt. lässt sich da noch handeln. Sind auf jedenfall robust und zuverlässige Stufen (ein Bekannter von mir setzt die PC 2002 an einem System aus 18" Eigenbau-Subs und 15"/2" Koax Tops, auch Eigenbau, ein).
Edit meint es gibt noch eine KMT N960 die da rumschwimmt, ist sogar in deinem Budget
[Beitrag von Fenderbender am 19. Nov 2014, 21:36 bearbeitet]
JuBa3006
#10 erstellt: 20. Nov 2014, 01:07
Moin moin
@Fenderbender
Die Yamaha PC 2002 hatte ich garnicht auf dem schirm. Die war mir noch völlig unbekannt.
Scheint wirklich eine Endstufe ala Zeck A900 zu sein. Alt passiv und unkaputtbar. Das wäre natürlich das aller beste. Genau nach solchen sachen suche ich. Jedoch ist der Preis etwas drüber. Mit dem Preis will der Verkäufer auch nciht runter, aber ansonsten genau das was ich suche.
Die KMT N960 habe ich schon seit rund einer Woch im Blick, jedoch hatte ich noch keine Zeit den netten Herrn mal an zu tipper. Folgt aber noch
150€ wäre so meine Vorstellung ... ist für beide seiten ein guter Kurs. Noch besser wäre natürlich eine KMT N1xxx, aber die N960 würde erstmal reichen.
Und passen würde sie zu meiner Zeck auch
Immer her mit solch ähnlichen Vorschläger ... oder auch andere
Vielen dank schon einmal an dieser Stelle an dich !
mfg
Julian
JuBa3006
#11 erstellt: 25. Nov 2014, 22:03
Moin moin
Was wird denn von einer Zeck A602 gehalten ? könnte gebrückt laufen, wenn mir einkanal mal nicht genug dampf liefern sollte.
Sollte doch für den "Home" Betrieb langen oder ?
Notfalls könnte ich auf VAs dann als Sub AMP eine STK V6 nehmen.
Als Weiche wird wie gesagt die DCX in den Einsatz kommen
JuBa3006
#12 erstellt: 27. Nov 2014, 16:40
Moin,
Ich habe gerade mit einem Telefoniert, der eine Zeck A902 für 200€ verkauft. Frisch gewartet usw.
Ich würde gleich zuschlagen, jedioch müsste icherstmal nach Köln bzw Dortmund kommen. Und das alleine ist schon sehr teuer. Ich weiß nicht, ob sich das rechnet.
Was gäbe es denn noch für möglichkeiten?
Sind die Yamaha P3xxx/4xxx im Bassberreich auch so stark wie die Zecks ?
mfg
Julian
#Dosenfutter#
#13 erstellt: 01. Dez 2014, 03:38
Die Zeck 602 oder auch 902 ist gut, genauso die Yamaha P xxxx. Robust, bringen klaglos ihre Leistung und sehr langlebig. Du solltest aber im Auge behalten, daß die über 20 Jahre alt sind und irgendwann trotzdem auch mal eine Reparatur brauchen, so robust die auch sein mögen.
JuBa3006
#14 erstellt: 01. Dez 2014, 16:48
Moin moin
Ja das stimmt, jedoch ist noch dazu zu sagen, das die Zeck A902 aus erster Hand ist und auch frisch vom Fachmann gewartet wurde. Massekontakte wurden alle nachgelötet usw.
Der Original geräte Pass ist auch dabei, sowie auch Rechnung usw.
die Yamaha P4500 ist raus, da ich von der jetzt schon vermehrt nicht gaaaanz so berauschendes gehört habe.
Julian
#Dosenfutter#
#15 erstellt: 01. Dez 2014, 19:22
Kommt halt drauf an, was man damit machen will. Die Yamaha P4500 hat jedenfalls zwei Lüfter und kommt ohne nicht aus. Aber gut, nimm die Zeck, wenn Du in die mehr Vertrauen hast. Der Lüfterlose Aufbau erfordert aber für Veranstaltungen einen bzw. genau genommen 2 Lüfter im Rack, es gibt sogar von Zeck selber Lüfter dafür, die Zeck FAN 102.
JuBa3006
#16 erstellt: 01. Dez 2014, 20:21
Ich weiß halt nicht, was am besten ist.
Von der P4500 habe ich jetzt schon von mehreren gehört, das die im tiefbass nicht ihre volle Power offenlegt. Letzten endes ist das ja auch nicht schlimm für mich, aber da ist halt der Faktor Lüfter zu maßgebend.
Momentan bin ich noch auf Maintronic gestoßen und die bauene ja die PSE SM Endstufen.
#Dosenfutter#
#17 erstellt: 02. Dez 2014, 04:13
JuBa3006 (Beitrag #16) schrieb:
Von der P4500 habe ich jetzt schon von mehreren gehört, das die im tiefbass nicht ihre volle Power offenlegt. Letzten endes ist das ja auch nicht schlimm für mich, [...]
Davon hab ich noch nie was gehört. Woher hast Du das denn?
[...], aber da ist halt der Faktor Lüfter zu maßgebend.
Die scheiden dann auch aus, die sind auch zwingend auf den Lüfter angewiesen.
Fenderbender
#18 erstellt: 02. Dez 2014, 14:00
Wie wäre denn als Alternative zu lüfterlos eine Stufe die sehr leise Lüfter hat?
Ich hatte mal leihweise eine alte Amcron PSA-2 deren Lüfter extrem leise war (ohne Musik kaum hörbar).
Gibts hier gerade im Lagerverkauf Amcron PSA-2
#Dosenfutter#
#19 erstellt: 02. Dez 2014, 16:28
Die Crown Amcron PSA-2 ist sicher eine gute Endstufe, die verlinkte ist allerdings in einem sehr schlechten Zustand, der Lüfter ist mit einem wenig durchlässigen Lochblech versperrt und der Deckel ist auch durch ein Lochblech ersetzt worden, wodurch das Thermal Design nicht mehr greifen kann weil die Luft durch den Deckel angesaugt wird statt durch die Kühlkörper - der wird zu heiß, der Lüfter läuft schneller als nötig. Der TO wollte aber vor allem auf XLR im ganzen System umstellen, was bei dem Modell nicht gegeben ist. Die Leistung ist auch nicht sehr hoch, mit grade mal 260W/8 Ohm pro Kanal. Zu guter Letzt scheint mir der Preis dafür mit 363 Euro verdammt sportlich zu sein - das ist schlicht viel zuviel!
JuBa3006
#20 erstellt: 02. Dez 2014, 19:56
Moin moin
Ja ... das Thema Design ist ein sone sache für sich
Aber gerade das was #Dosenfutter# schon erwähnt hat, wäre auch das gleiche gewesen, was ich dazu gesagt hätte. Das ist zwar eine recht schöne Endstufe, jedoch sind die Lüfter auch nicht so leise wie sie angepriesen werden.
Die Zeck A902 hätte:
2x 300 Watt an 8 Ohm
2x 500 Watt an 4 Ohm
2x 600 Watt an 2 Ohm
1x 1100 Watt an 8 Ohm
Und das ist schon eine ordentliche Ansage für eine komplett Passive Endstufe. Und mit der Leistung könnte ich mich auch mit anfreunden. Mit anderen Worten die Leistungsdaten sollten schon als richtwert gesehen werden, zu dem was ich suche
Das zu der Yamaha 4500 habe ich aus Jobstis Forum .... lautsprecherforum.eu
Dazu ist aber noch an zu merken, dass ich die Yamaha nicht schlecht machen will, sondern das es nicht das ist was ich suche. Das mit der leichten Bassschwäche bezog sich auch maximalen Leistungsbetrieb.
#Dosenfutter#
#21 erstellt: 02. Dez 2014, 21:15
Dazu ist aber noch an zu merken, dass ich die Yamaha nicht schlecht machen will, sondern das es nicht das ist was ich suche. Das mit der leichten Bassschwäche bezog sich auch maximalen Leistungsbetrieb. :cut
Das hat grade mal ein User geschrieben und hat dabei noch nicht mal angegeben unter welchen Umständen da 'zu wenig rausgekommen' ist, Größe der VA/PAX, Anzahl der Subs, welche Last/Impedanz dran hing und welche Pegel gefahren wurden. Und ein weiterer Grund, weswegen ich darauf nicht viel geben würde ist, daß es ein ganz anderes Modell ist, als jenes, das Dir empfohlen wurde (Yamaha PC 2002). Nun, ich will Dir keine Yamaha auf die Nase binden, ich hab nix dagegen, daß Dir die Yamaha nicht gefällt und Du was anderes möchtest, ich verdien daran nix. Du solltest es nur unter den richtigen Gesichtpunkten tun.
Die Zeck A902 oder 602 sind empfehlenswert aber - wie bereits gesagt - bei Rackeinbau muß für zusätzilche Lüftung gesorgt werden, das darf man nicht vergessen.
[Beitrag von #Dosenfutter# am 02. Dez 2014, 21:19 bearbeitet]
JuBa3006
#22 erstellt: 02. Dez 2014, 22:21
Moin
Ich weiß ... das sei erstmal dahin gestellt. Ich werde eine Yamaha P4500 später warscheinlich als Top AMP für VAs kaufen, aber das ist noch weit hin
Überzeugt bin ich auch von denen, jedoch waren die Lüfter ein K.O. Kriterium.
Die Yamaha PC serie ist ja ein völlig anderer Schnack ... die sind ja wieder komplett passiv, jedoch sind die leider zu teuer.
Das stimmt ... Ich würde im Rackbetrieb ein paar 230Volt lüfter mit intigrieren, alleine schon wegen der Zwischenraumabwärme der anderen Komponenten. Aber da hätte ich auch noch erstmal eine STK V6 notfalls. Rack ist so wieso noch nicht vorgesehen.
Erstmal soll der Heimeinsatz damit glücken.
JuBa3006
#23 erstellt: 04. Dez 2014, 21:51
Naaaabend
So ich kann jetzt jederzeit das Geschäft abwickeln. 199€ für die Zeck A902 ... fair oder überteuert ?
Was meint ihr ? Erste Hand gepflegt und vom Fachman geprüft.
Ich kenne leider den normalen Kurs nicht, sonst müsste ich nicht nachfragen, aber ich vertraue da so ein wenig auf euch .. ich konnte leider bei tante Google nicht so viel dazu rausfinden
mfg
Julian
#Dosenfutter#
#24 erstellt: 04. Dez 2014, 23:03
Das ist mehr als für einen t.amp E800 neu (150), aber der A902 ist ein anderes Kaliber und nachdem es genau das ist, was Du haben willst und dazu noch in super Zustand, würde ich nicht lange rummachen sondern zuschlagen.
JuBa3006
#25 erstellt: 04. Dez 2014, 23:09
Nabend
Und es ist gebongt
Habe zugeschlagen ... und noch zwei 6,3 mm auf 6,3 mm Klinken Monokabel dazu bekommen.
Der Preis stimmt und der Mann war nett und somit was das nötige Vertrauen da Wenn ich glück habe ist die Samstag schon da
Du hast recht und deswegen habe ich zugeschlagen. die E800 ist zwar auch nicht schlecht, jedoch macht die sich im HK nicht wirkich gut dank der Lüfter Ich hoffe mal das ich mit der Zeck jetzt glücklich werde. 4HE bei rund 25kg
mfg
Julian
Fenderbender
#26 erstellt: 04. Dez 2014, 23:19
Die Zeck ist eine feine Stufe, und 25kg und 4HE sind mal eine ordentliche Ansage für eine passive Stufe
Ich freu mich immer wenn ich ältere und odentlich dimensionierte Stufen repariere in denen man genug Platz zum arbeiten hat
#Dosenfutter#
#27 erstellt: 04. Dez 2014, 23:33
Das sehe ich auch so!
Viel Spaß denn mit dem Amp!
JuBa3006
#28 erstellt: 03. Jan 2015, 00:50
Moin alle mit einander !
Ich nutze die Stufe nun schon seit einer kurzen Zeit mehr als genung ... mit anderen Worten 6-8h am Tag und ich muss sagen, das ich mehr als zufrieden bin !
Der Sound ist einfach nur genial ... kein stück anders als bei meinem Pioneer A-333 . Einzig ist es nun der fall, dass ich auch bei ordentlich Pegel immer noch genau so impulsante Bässe habe. Egal bei welcher Lautstärke, der Bass schiebt immer und vorallem impulsannt
Allem in allen bin ich mit meinen beiden Zecks ( A902 und A400 ) sehr zufrieden. Für mich gibt es kaum besseres. Habe mitlerweile auch einige Endstufen gegen gehört und bin der meinung, das die Zecks am treusten die gesammte Bandbreite wiedergeben.
Das einzige was mich mometan noch Stört, ist das leichte Rauschen auf dem Lautsprechern solange kein Signal anliegt. Jedoch ist das sehr leise. Es könnte mit unter auch ein wenig an der Weiche mit liegen, oder allgemein auch daran, das hinter dem Rack momentan noch einige Signalleitungen lang laufen. Das sollte sich jedoch hoffentlich mit der Umstellung auf Sym ändern.
Als nächstes wird dann erstmal in die DCX investiert und dann wird weiter geguckt.
Mfg
Julian
PS: Wenn noch fragen oder Bilder erwünscht sind, dann schriebt es ruig in den Fred ! Solch ein Prachtexemplar soll man ja noch unterschlagen
EDIT: Der Postbote hat sich echt gequelt ... die Endstufe war in insgesammt 3 Pakenten verpackt, damit ncihts passiert. Die Ausmaße des Paketes waren schon echt sehr nett
[Beitrag von JuBa3006 am 03. Jan 2015, 00:52 bearbeitet]
Gurke28
#29 erstellt: 06. Jan 2015, 03:39
Eine QSC MX 3000A ist ebenfalls nicht zu verachten oder die kleinere 2000er
#Dosenfutter#
#30 erstellt: 06. Jan 2015, 11:41
Freut mich, daß Du zufrieden bist, dann hat sich das ja gelohnt!
Ein leichtes Rauschen ist normal und das hat man bei den meisten Endstufen. Bei manchen Endstufen hilft es, den Eingangspegel hoch und die Verstärkung niedrig zu halten (hoher Pegel vom Pult oder Weiche, Endstufen weit runtergedreht).
JuBa3006
#31 erstellt: 06. Jan 2015, 16:00
Moin
Die QSC MX kenne ich, aber da war der Lüfter mal wieder das Problemkind !
@#Dosenfutter#
Das habe ich schon probiert ... ist leider nichts zu machen.
Aber im Betrieb hört man es nicht, also werde ich das auch erstmal so lassen. Vllt. ist das auch eine Netzunreihnheit
mfg
Julian
#Dosenfutter#
#32 erstellt: 06. Jan 2015, 17:15
Naja, dann ist das ziemlich sicher die Endstufe. Damit wird man dann wohl leben müssen, das ist halt ein Nachteil, wenn man Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad hat. Das hat man aber sogar bei den meisten HiFi- und AV-Verstärkern.
JuBa3006
#33 erstellt: 06. Jan 2015, 17:28
Moin
Okay ... das ist natrülich ein nachteil. Stimmt. Aber damit kann ich leben ... sitze ja zum glück weit genug weg
Passende Endstufe für Subwoofer
Phiulipp am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  5 Beiträge
Suche passende Endstufe zu LS
tischa85 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  13 Beiträge
Suche PA Endstufe für zwei 18"Subwoofer
-Rayz- am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  7 Beiträge
PAxFreak am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  31 Beiträge
Suche Passende Endstufe für 4 x18 Bässe
dannydevito am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  17 Beiträge
PA Endstufe bis ca 170?
Prof.66 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  20 Beiträge
Endstufe für subwoofer im Wohnkino
Tiefschnee-88 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  37 Beiträge
Endstufe für 4 18" Subs
werlechr am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  20 Beiträge
PA-Endstufe für Subwoofer im Wohnkino!
Sharangir am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  42 Beiträge
Subwoofer+endstufe
scream014 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  14 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.369
