HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Soundsystem für "Gartenhütte" Innen und ... | |
Soundsystem für "Gartenhütte" Innen und Aussen(2 Zonen)+A -A |
Donsiox
Moderator |
23:17
#51
erstellt: 27. Nov 2016, |
Budget einhalten ist nicht mein Ding - sorry. ![]() + ![]() ![]() Viele Grüße Jan |
dejavu1712
08:49
#52
erstellt: 28. Nov 2016, |
Ähnliches Equipment wurde dem TE ja schon zu anfangs mal empfohlen, nur nicht so anschaulich und ausführlich. ![]() Da ist er noch überhaupt nicht drauf eingegangen und kam mit seinem Hifi Gebastel daher, mal schauen was er jetzt dazu sagt. |
Donsiox
Moderator |
11:35
#53
Servus, genau, das habe ich "damals" schon gelesen und für gut befunden. Wer sich allerdings nicht auskennt braucht aber zu den Namen oft ein Bild oder eine Erklärung. Hier nochmal kurz und knapp zu meinem Warenkorb: Am Pult wird die Station mit Dab, Fm und Bluetooth über das Aux -> Klinke Kabel angeschlossen. Zudem ist es möglich, einen PC über Usb mit dem Mischpult zu verbinden. Ein Usb-Stick ist nicht möglich. Über Main-Out und Control-Room-Out können beide Zonen in der Lautstärke geregelt werden. Die Apart-Lautsprecher sind wetterfest und für draußen. Sie werden von der sehr stabilen Endstufe t.amp e400 gespeist. Innen werkelt dann das LD-Set, das kompakt ist aber dennoch genügend Leistung hat, um eine Party zu beschallen. Alle Endstufen für das Set sind im Subwoofer fest eingebaut. Viele Grüße Jan |
Matthias_Harreither
21:42
#54
Danke für die Antwort! Wenn es meine Gartenhütte wäre würde ich das Budget erhöhen und das System genauso Übernehmen. ![]() Aber es ist leider nicht für mich selbst ![]() Es ist zu groß und viel zu teuer.. überhaupt wird die Hütte meistens nicht beheizt, das heißt Temperaturen unter 0 Grad sind möglich und da will ich keine zu heikle/ teure Elekrónik hineinbasteln. Ich habe jetzt eine Idee die ihr vielleicht sofort wieder als "unnützes hifi-Gebastel" abwertet, aber ich finde es ist eine Überlegung wert. Damit der Wunsch einer einfachen FM-Wiedergabe und einer Art USB-Wiedergabe erfüllt wird ![]() ![]() ![]() Funktioniert das ? Danke! |
Donsiox
Moderator |
22:01
#55
JULOR
08:15
#56
erstellt: 29. Nov 2016, |
Den Lüfter hörst du bei einer Gartenparty nicht. In der Hütte auch nicht, wenn da Musik drüber läuft. Lüfterlose Endstufen sind auch wieder teurer, z.B. ![]() Hoffentlich kann derjenige, den es betrifft am Ende auch mit den Gerätschaften umgehen (oder mit der Bastellösung). |
Matthias_Harreither
10:46
#57
erstellt: 03. Dez 2016, |
OK danke für die Hilfe! Ihr habt mich überzeugt und ich werde versuchen das System durchzubringen ![]() passt das: ![]() und als Quelle für FM ![]() Noch ein paar Fragen: passen die Kabel? (Qualität und Stecker?) (das 10 Meter Kabel hätte ich abgeschnitten auf die benötigte Länge und jeweils einen Stecker montiert) Oder gibt es Alternativen als Quelle? Und welche Endstufe ist besser geeignet die t.amp s-150 oder die Behringer A-500? PS. Der Support Mitarbeiter von Thomann hat so ziemlich das gleiche empfohlen wie ihr ![]() Lg |
Donsiox
Moderator |
09:18
#58
erstellt: 04. Dez 2016, |
Hi, das funktioniert schon... Gegenüber meiner Zusammenstellung hast du aber wieder nur Nachteile. Die lüfterlosen Endstufen, was bei dir gar nichts bringt, sind zum gleichen Preis deutlich schwächer. Das Behringer-Pult hat nur USB oder Line-In. Eine Quelle innen, ein außen, das wäre nur umständlich über 2-Track-In möglich. Und dann sind die Ausgänge am Pult auch noch in Cinch und Miniklinke ausgeführt. Dein Plan mit dem Speakon-Kabel verstehe ich nicht ganz. Kaufe doch zwei passend lange oder gleich das genannte Bundle. Das dürfte im Endeffekt billiger sein und Stative sind nie verkehrt. Gruß Jan |
Matthias_Harreither
15:38
#59
@Donsiox Mischpult: ich benötige nur eine separate Lautstärkeregelung und einen kleinen Equalizer beim Mischpult. Ideal wäre für mich: 1 Stereo Eingang + zwei Stereoausgänge mit separaten Equalizer. Das Behringer ist ein Kompromiss mit einigen Eingängen und 2 Ausgängen mit gemeinsamen Equalizer. 2 verschiedene Quellen werden nie benötigt. Lüfter bei Endstufe: Angenommen Außen möchte man leise Musikhören (Endstufe läuft) und Innen hört man aber nur ganz leise und will sich nur unterhalten. Dann hat man das ständige laute Lüftergeräusch der e400, (das wirklich unüberhörbar ist). Überhaupt werde ich nie 8 Stunden am Stück Außen auf Vollast beschallen wo so viel Leistung abverlangt wird das sie überhaupt die Lüftung benötigt. Also Innen ist eine Endstufe ohne Lüfter (bzw einen der Erst bei starker Belastung anläuft) gesucht.. hat jemand Erfahrungen damit? oder passt die A500/t.amp s150 ? Das mit dem Kabel: Material: 10 m Kabel sssnake 221510 + 2 Neutrik NL 2 FX Stecker Gesucht: Ein Kabel zum rechten Satelliten mit 2,7m und ein Kabel zum Linken Satelliten mit 5,9m Vorgehensweise: Das Kabel bei ca. 2,7m ábschneiden und den Stecker drauf und auf der anderen Seite das gleiche. Das kommt einfach billiger und ich habe weniger Kabelsalat. Stative und extra lange Kabel werden nicht benötigt da es eine reine Festinstallation ist und nicht mehr abmontiert wird. By the way, gibt es noch andere Außenlautsprecher die empfehlenswert wären? (rein aus Interesse) Mit freundlichen Grüßen, Matthias |
JULOR
16:39
#60
Sowas gibt es, frisst aber wohl dein halbes Budget: Ohne Lüfter ![]() Geregelter leiser Lüfter ![]() ![]() |
Matthias_Harreither
22:04
#61
erstellt: 05. Dez 2016, |
@ julor genügt die behringer A500 bzw die T.amp s-150 nicht? die sind auch lüfterlos |
JULOR
09:03
#62
erstellt: 06. Dez 2016, |
Weiß ich nicht. Donsiox hatte dir ja leistungsfähigere Endstufen empfohlen. Das kommt immer darauf an, wie laut es werden soll und wie groß der zu beschallende Bereich ist. Und letzterer ist im Garten eben größer als im Wohnzimmer (auch wegen der fehlenden Wände...). Das Lüftergeräusch dürfte bei einer Gartenparty wirklich nicht zu hören sein. |
Matthias_Harreither
22:31
#63
"Angenommen Außen möchte man leise Musikhören (Endstufe läuft) und Innen hört man aber nur ganz leise und will sich nur unterhalten. Dann hat man das ständige laute Lüftergeräusch der e400, (das wirklich unüberhörbar ist). Überhaupt werde ich nie 8 Stunden am Stück Außen auf Vollast beschallen wo so viel Leistung abverlangt wird das sie überhaupt die Lüftung benötigt" ![]() Die Endstufe wird direkt bei der Küchenecke montiert und sollte daher leise sein ![]() Ist die Behringer A500 eine verlässliche, preiswerte Endstufe in diesem Leisungs-und Preis-Segment bzw. die beste? oder gibt es bessere Alternativen? Leistungstechisch genügt sie denk ich für mich. PS: Die drei Mp3 Player: ![]() ![]() und ![]() habe ich schon bestellt und getestet, der Beatronic ist meiner Meinung nach der Beste und ich werde diesen behalten und die anderen zurücksenden. |
Beschallung Gartenhütte Snaker83 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 81 Beiträge |
Lichteffekte für meine Gartenhütte racer_j am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Gartenhütte DJ_Ridley am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 17 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe für Gartenhütte Melzer am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 20 Beiträge |
Anlage für Bistro 4 Zonen 0ni am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 10 Beiträge |
Soundsystem? *Noizemaker* am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 34 Beiträge |
4-Zonen Stereosystem für Kneipe gesucht iVm JBL One hanswuerstchen am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Soundsystem für Partykeller lroehling am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 18 Beiträge |
Soundsystem für Food Truck FoodTrucker am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 17 Beiträge |
Soundsystem für Partyraum MaxXXNMII am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.684
