HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » JM-Sat 10 oder JL-Sat 12 zu JM-Sub 118N | |
JM-Sat 10 oder JL-Sat 12 zu JM-Sub 118N+A -A |
psuasf
#1 erstellt: 07. Apr 2021, 08:43 | |
Guten Morgen, ich besitze zwei JM-Sub 118N mit dem Faital Pro 1040 Chassis. Evtl. folgen zwei weitere. Es sollen Topteile folgen, dabei schwanke ich zwischen den beiden im Titel genannten. Die Tendenz geht, aufgrund von Gewicht, anscheinend besserer Klang, Richtung 10“ JM-Sat 10. Ist der Abstand 10“ <—> 18“ vertretbar, oder fehlt es hier an gewissen Frequenzbereichen aufgrund des kleineren Chassis gegenüber dem 12“ aus dem JL-Sat 12? Schönen Gruß Philipp |
stoneeh
#2 erstellt: 08. Apr 2021, 03:03 | |
Beide Tops spielen ab 100 oder etwas über 100 Hz flat. Die Subs kann man laut Frequenzgang bis 200 Hz trennen. D.h. die Trennung ist grundsätzlich mal kein Problem. Je nachdem wieviel sich bei deiner Musik im oberen Bassbereich tut, und wie tief du die Tops trennst, kann es jedoch vorkommen dass die Tops in diesem Bereich ins Hublimit kommen, d.h. komprimieren und/oder klirren. Das hört sich dann mal richtig flach und besch***en an Bei einem Sub pro Top mach ich mir da noch keine Sorge. Ab zwei pro Top wird's dann, wie gesagt, je nach Musik und Trennung, kritisch. Zuerst kann man dieses Problem noch umgehen, indem man die Tops höher als üblich trennt. Das hört sich dann aber seinerseits oft wieder nicht mehr gut an, da bei Stimmen die Subs ortbar werden, etc. Poste doch mal kurz, was über die PA laufen soll. Anhand dessen kann man besser beurteilen, ob das angesprochene ein Problem wird, oder nicht. |
psuasf
#3 erstellt: 08. Apr 2021, 18:17 | |
Hauptsächlich wird auf Geburtstagen/Feiern vom Laptop die übliche (Chart)-Musik gespielt (EDM, Elektro, Schlager, Rock, R‘n‘B). Ein Einsatz für Livemusik ist nicht, bzw. wenn überhaupt im einstelligen Prozentbereich vorgesehen. |
stoneeh
#4 erstellt: 09. Apr 2021, 00:20 | |
Dann passt's. Die Art von Musik ist (zmd. heutzutage) ziemlich frei von jeglichem Kickbass u.ä. Kurz nachgeschaut hat die JL-Sat12 aber schon deutlich mehr Verschiebevolumen im Tiefmittelton als die JM-Sat10. Also würd ich zur Sicherheit, für später vier Subs, schon auf die 12er setzen. Passende vorgefertigte Setups gibt's hier (Achtung - nur für den DCX2496!): Offizielle Controller-Setups & Beliebte Kombinationen - DIY |
Probehören JL-Sat 10, 210 oder 12 kleenerpunk am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 7 Beiträge |
JM-sub15k vs. KME VB15 vs. Seeburg A8 Sub catchmeifyoucan am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 11 Beiträge |
HK Audio pro 12 oder 15 zu JM 212 Thomas_XYZ am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 2 Beiträge |
T. Amp oder Markenware? Wolli2507 am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 21 Beiträge |
Besseren Ersatz bür BG17 im Bollerwagen evtl. JL-Sat6? TMD007 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 7 Beiträge |
Beratung 12"top, Jl-sub18, endstufe, weiche, Kleinbeppe am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 25 Beiträge |
Lmb-118N für Electro ? Probehören ? JulianC.2000 am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 15 Beiträge |
Verstärkerkonfiguration für Sub-Erweiterung d_blue am 02.05.2024 – Letzte Antwort am 03.05.2024 – 5 Beiträge |
Neue Tops- Jl sat12 oder JL sat212 Viper3001 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 13 Beiträge |
Maui 28 Mix oder JL-Sat10 +JL-Sub15N // PA Beschallung jumbo125 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 17 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
