Lautsprecher für "Partyumzug"
Sir_Toby
#1 erstellt: 16. Dez 2010, 15:05
Tag zusammen!
Ich suche was für unseren Rosenmontagswagen - jap.Bald ist wieder Karneval ;-)
Aktuell ist vorhanden und soll auch weiter so verwendet werden:
- Kenwood-Autoradio
- Signat Roc2 MK1 Endstufe
Daten der Stufe:
Amp type: 4 channel
Pc board: double sided
Power terminal: gold plated screw type
Speaker terminals: gold plated screw type
Signal input terminals: 4 x RCA jacks gold plated
BIC balanced input circuity
ENS Electronic Noise Suppression
Bridged mode: yes (min. 4 Ohm)
Trimode operation: built-in
Protection and control circuites: Temperature, overload, short circuit,
DC offset
Output load impendance (stereo mode): 2 - 8 Ohm
Active low pass filter: 50-250Hz, 12dB (ch front&rear)
Active high pass filter: 50-250Hz,12dB (ch front&rear)
Technical data:
Max. peak music power: 450W
RMS power at 4 Ohm (0,05% THD): 4x60W
RMS power at 4 Ohm (0,1% THD): 2x165W
RMS power at 2 Ohm (0,2% THD): 4x80W
S/N ratio (A-weighted): 105 dB
Freq. response (-3dB): 10-55 kHz
Stereo separation: 70 dB
Input sensitivity: 150mV - 5V
Input impendance: 20 kOhm
Fuse rate: 40A
Supply voltage: 12 V DC
Dimensions: 248 x 55 x 380 mm
Ist halt nix wildes, wobei ich denke 2x165W an 4ohm sind doch schon brauchbar.
Klingen musses halt auch nicht so unbedingt - nur laut solls sein ;-)
Zuhaus hab ich nen Harman&Kardon HKTS11 mit nem Onkyo TX-SR576 und mir ist schon bewusst, dass ich jetzt was ganz anderes suche ;-)
Dachte da eventuell an die Magnat (wouha.mir läufts eigentlich schon kalt den Rücken runter bei dem Hersteller ^^) Soundforce 1200 oder 1300.
Sollte halt in der Ecke von max. 100€ liegen. Und die Soundforce scheinen als eine der wenigen Boxen 4ohm zu haben?
Der Rest hat alles 8ohm und dann hab ich ja ganz gute Leistungseinbußen.
Was könnt ihr mir da empfehlen?
mfg.
Tobi
scauter2008
#2 erstellt: 16. Dez 2010, 16:48
Sir_Toby
#3 erstellt: 16. Dez 2010, 17:09
ähm.
um die 100€ bezog sich auf 2 Lautsprecher ;-)
außerdem möglichst eine wo ich ganz normal hinten 2 Leitungen anschließen kann und nicht noch extra irgendwelche stecker benötige!
kst_pa&licht
#4 erstellt: 16. Dez 2010, 17:13
Vergiss es!
Investier lieber in ne vernünftige Miet PA die 100 euro, bevor du dir für 100 euro zwei von den Schrottkisten kaufst. Die sind nachm Umzug 100% im Sack...
Sir_Toby
#5 erstellt: 16. Dez 2010, 17:25
najaa - wir brauchen die aber jedes Jahr min. 1x - teilweise auch öfter.
Außerdem müssen die Boxen an bretter geschraubt werden und wir haben auch nur 12V aus der Batterie bzw. Lichtmaschine von nem kleinem 50ps-Traktorchen ;-)
Also - Radio sowie Endstufe MÜSSEN bleiben. Egal wie es klingt - nur halten sollte es
Will die 2 vorhandenen Teile nun eben am effizientesten nutzen.
Bisher haben wir immer irgendwelche billigboxen die noch irgendwer in der Ecke hatte drangehangen. Allerdings hats von denen nie eine bis zum Ende des Umzuges geschafft ^^
Und wenn ich mir die Werte der Magnatbox z.b. anschaue - 130W @ 4-8 ohm wobei meine Stufe 165W@4ohm packt - dann sollte das doch eigentlich einigermaßen harmonieren?
Ansonsten wie gesagt - Alternativen sind willkommen ;-)
Aber was Mieten fällt definitiv aus!
[Beitrag von Sir_Toby am 16. Dez 2010, 17:27 bearbeitet]
Schmelli
#6 erstellt: 16. Dez 2010, 17:30
die magnat dinger kannste in die tonnehauen.... letzter dreck
alternative? : lass es einfach
Sir_Toby
#7 erstellt: 16. Dez 2010, 17:35
uhm.
Wie gesagt - mir is schon klar, dass das nix is.
Im Car-Hifi-Bereich bin ich auch etwas "höher" angesiedelt (Focal System an Audison LRx4300,...) aber das hier soll eben nur für nen bischen Karnevalslala sein und nix professionelles.
Angefangen hat das ganze sogar mal mit nem Kassettenradio,...
Also wie gesagt:
Ich suche was, was zur Endstufe passt und was ich mir damit nich gleich zerschiesse.
Der Klang ist erstmal total egal. Laut musses sein.
Normalerweise vertrete ich auch absolut die Meinung wer billig kauft, kauft 2x und Klang kommt vor Lautstärke.
Aber in diesem Fall solls einfach:
- Billig, aber nicht so, dass es nach 30 Minuten den geist aufgibt
- Lautstärke im Vordergrund vor Klang -> was da eben mit Endstufe und Radio machbar is.
scauter2008
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 17:36
clippen
die "Boxen" werden auch nicht lange halten
und beides können die nicht
[Beitrag von scauter2008 am 16. Dez 2010, 17:37 bearbeitet]
HAS1000
#9 erstellt: 16. Dez 2010, 17:39
Und wenn ihr jetzt wieder so Billigboxen kauft( und 50€ Pro Box ist sehr billig)
dann wird das gleiche zu 100% wieder passieren.
Und was Kommt billiger? Nach jedem Umzug für 100€ wieder neue Billigboxen kaufen, oder einmal in ein bischen Qualität investieren und jahrelang Spaß haben?
kst_pa&licht
#10 erstellt: 16. Dez 2010, 17:43
Ich bin dann Mal so frei:
zweimal sowas:
http://www.monacor.d...=254&spr=DE&typ=full
Dann hast zumindest Laut
Und im Internnet sollte mann auch die Dinger günstiger kriegen.
scauter2008
#11 erstellt: 16. Dez 2010, 18:01
Sir_Toby
#12 erstellt: 16. Dez 2010, 18:18
ok - danke KST. vlt. solltest du dich um andere Threads kümmern ;-)
Es geht nunmal nicht, dass ich mir
1. was leihe
2. was dickes selber kaufe
da:
1. nur begrenzt generierte Leistung vorhanden ist (weiß grad garnicht was die Lichtmaschine schafft)
2. absolut kein platz für nen aggi vorhanden ist
-> d.h. Es sind nur 12V und eine begrenzte Stromstärke vorhanden sowie der "Wagen" verdammt klein ist.
Die Boxen werden auch nur mittels Eigenkonstruktion am Überrollbügel des Traktors (hat keine Kabine) befestigt.
Wirklich was brauchbares kam bisher nur von scauter.Danke dir.
Die Frage bei den Dingern wäre dann:
Wie schließe ich die denn an? Leitungen in 0,5mm² bis 185mm² ( ) sind kein Ding - nur die passenden Stecker. Gibs die einzeln oder muss ich da wieder für 50€ nen fertiges Kabel kaufen?
Zumal an der Endstufe ja nur schraubklemmen für + und - sind.
Und auch da kriege ich glaube max. 4mm² unter.
scauter2008
#13 erstellt: 16. Dez 2010, 18:30
1. was leihe
da:
und was hat jetzt die Stromstärke mit der Lautstärke zu tun
boxen haben einen Wirkungsgrad der bei 1w gemessen wird
doppelte Leistung 3db allso 1w 2w 4w 8w u.s.w
10db sind doppelt so laut
Lautsprecher haben einen Wirkungsgrad der wird in db/1w also bei 1w angegeben
bei hifi meist 87-92db/1w
bei pa 94-100db/1w
Bsp.
hifi lautsprecher xy 88db/1w 91db/2w 94db/4w 97/8w 100db/16w
103db/32w 106db/64w 109db/128w 112/256w 115db/512w 118db/1024w
pa Lautsprecher xy 98db/1w 101db/2w 104db/4w 107db/8w 110/16w
113/32w 116db/64w
der pa Lautsprecher ist bei 64w schon so laut wie der hifi Lautsprecher bei 1000w
eine davon mit 600W.
das halten die Lautsprecher aus wen die Endstufe bloß 300w leistet hast auch bloß 300w was der Lautsprecher hat ist uninteressant.
wichtig dabei ist die sinus bzw rms angaben das können Endstufen dauerhaft leisten und der lautsprecher dauerhaft aushält.
Maximalleistung und Musikleistung halten die lautsprecher 1-2 Minuten aus danach raucht`s
Sir_Toby
#14 erstellt: 16. Dez 2010, 18:36
Naja - beide Wörter enthalten "stärke" aber ansonsten nix ;-)
Das is mir schon klar. Wollte aber damit deutlisch machen, dass eben nur 12V da sind. Und ich denke das ganze PA-Gedönze was man sich leihen könnte, wird für 230V ausgelegt sein.
So - und da wir wie gesagt nur ne bestimmte Stromstärke generieren können und das bei 12V haben wir auch nur ne begrenzte Leistung (= Spannung * Strom) zur verfügung die wir abfragen können.
Klar. Nun könnte man natürlich auch noch nen Wechselrichter auf das Dingen hauen (wär auch kein Problem an einen ranzukommen) aber dann wäre da wieder das Platzproblem
Ich seh schon - irgendwie läuft das ganze hier in die falsche Richtung ^^
Schmelli
#15 erstellt: 16. Dez 2010, 18:38
natürlcih läuft das in die falsche richtung... was erwartest du???
deine frage hat quasi nichts mit pa zu tun.
pa will saubere leistung.
nimm einfach 2 laute hifi boxen und gut ist.
Sir_Toby
#16 erstellt: 16. Dez 2010, 18:43
Ich weiß ja nichmal ganz genau was "PA" bedeutet!
Meine Frage war eigentlich ganz einfach:
Vorhanden sind:
Radio, Endstufe
Dazu suche ich passende boxen die möglichst gut damit harmonieren und ne ordentliche lautstärke rüberbringen (also wohl doch PA-Boxen, da die nen besseren Wirkungsgrad haben - so wie ichs verstanden hab).
Ob das Ergebniss nun gut oder schlecht ist bzw. zu verbessern wäre, spielt keine Rolle!!!
Ich will mit dem was vorhanden ist eben das bestmögliche erreichen!
Chris_Fine
#17 erstellt: 16. Dez 2010, 18:49
Selbstbau möglich?
Darunter brauchst nicht anfangen!
Klang dürfte nach diverser Meinungen sogar recht gut sein.
Ist natürlich keine Pegelkanone, aber in Anbetracht zu dem was ihr bisher hattet akzeptabel.
scauter2008
#18 erstellt: 16. Dez 2010, 19:02
jetzt kommt der wieder mit Leitung
wir reden hier alle vom Wirkungsgrad
113/32w 116db/64w
1000w an den magnet und 64w an den ulbs von s0und_$TAR
beide sing gleich laut
also gute pa lautspreche weniger Leistung trotzdem lauster
magnet viel leistung nicht laut.
Chris_Fine
#19 erstellt: 16. Dez 2010, 19:11
*g* jag mal 1000W auf die Magnat *g*
Mach aber bitte bitte ein Video davon.
Hab zwar schon Wölkchen gesehen, aber so ein kleines Pa Lagerfeuer wäre sicher schöön anzuschaun
Peace
scauter2008
#20 erstellt: 16. Dez 2010, 19:18
ja das kommt auch noch hinzu
magnat
112db/256w
pa
116db/64w
Schmelli
#21 erstellt: 16. Dez 2010, 19:23
als minimum würde ich auch die ulb's nehmen.... aber wirklcih doll ist das nicht
scauter2008
#22 erstellt: 16. Dez 2010, 19:38
der klang ist eigentlich wirklich scheiß egal
es müssen sehr laute boxen sein es muss ja ein Traktor übertönt werden.
Schmelli
#23 erstellt: 16. Dez 2010, 19:52
und das für 100 euro????
jeder der nicht grade total besoffen oder verwirrt ist sollte wissen dass es unmöglich ist
kst_pa&licht
#24 erstellt: 16. Dez 2010, 20:00
Is ein richtiges Herzchen unser Sir Toby..
An alle die Hier im Post geschrieben haben:
Bitte schaut nach den üblichen Verdächtigen das Lautsprecherpaar 100 Euro inkl. Kabel.
Wenn mit Vernunft nichts zu erreichen ist, dann eventuell mit Selbsterfahrung.
Also ich kann dir die DJ Pro 12 von Hollywood ans Herz legen.
Die sind auf jeden Fall den Magnat im Preis ganz klar vorzuziehen und besitzen einen schönen ungeschliffenen Soundcharakter.
Im Netz sollten die im Paar knapp um die 100 Euro kosten.
scauter2008
#25 erstellt: 16. Dez 2010, 20:03
ist es auch
400euro würde schon mehr gehen
die 80-100w/8ohm Sinus sind aber auch nicht viel da wird schnell clippen draus
habt ihr keine größere stufe ?
jo hat bis jetzt immer geholfen auch bei mir
aber wehr sich 600euro Surround Lautsprecher kauf solte das wissen.
[Beitrag von scauter2008 am 16. Dez 2010, 20:06 bearbeitet]
Der_Köppi
#26 erstellt: 16. Dez 2010, 20:29
Manche nehmen das ernstm würde ich jetzt nicht so trocken posten
Aber letzendlich:
Da ist NICHTS zu machen, mieten;)
diddes-soundcheck
#27 erstellt: 16. Dez 2010, 20:35
Der ungeschliffene Soundcharakter!
Habe heute schon viel gehört - aber das!!!
Du bekommst ein "Plus" von mir
Schmelli
#28 erstellt: 16. Dez 2010, 20:51
direkt mal die sigantur geändet xD
Kassenführer.
#29 erstellt: 16. Dez 2010, 21:41
So, nachdem uns Martin hier wieder unterhalten hat....
@TE: Nutze mal die SUFU.
Dein Anliegen kommt immer wieder zwischen 11.11. und "wann ist Schluß mit dem Quatsch" auf!
Es gibt also genug Threads, wo die "Beschaller" nur mit Autoradio und Batterie unterwegs sind.
Vielleicht findest Du eine Lösung, oder bemerkst (durch die Berichte der anderen Kandidaten), daß aus billiger Sch... kein guter Sound kommen kann!
kst_pa&licht
#30 erstellt: 16. Dez 2010, 22:23
Och nee,
da hab ich jetz aber was angerichtet...
Vor ein paar Tagen ein doppelter "Gefällt"-Button wegen
dem Spruch mit dem DJ Tech Cube...
und jetzt auch noch als Signatur verewigt...
Und von meiner Tante ein Plus herzallerliebst
Hab das Gefühl den Thread kann man zumachen evtl. mit Abschlusskommentar eines Mods
Schmelli
#31 erstellt: 17. Dez 2010, 14:09
das könnte durchaus zutrffen
cptnkuno
#32 erstellt: 17. Dez 2010, 14:22
Damit du wenigstens irgendwas lernst
PA = Public Address
http://de.wikipedia.org/wiki/Beschallungsanlage
Sir_Toby
#33 erstellt: 17. Dez 2010, 14:24
kst.ein Herzchen. soso ^^
Na wenn du mich so siehst, bin ich gerne für dich da. Wenn du schmusen möchtest sag bescheid.
Ich wage nun mal eine ganz vorsichtige Vermutung, ohne dir direkt damit etwas unstellen zu wollen:
Ich denke du hast gutes Equipment. Denke sogar sehr gutes.
Aber es gibt auch Leute die wollen eben für Belustigungszwecke nicht nen heiden Packen Kohle ausgeben.
Ich weiß ja nich mit wieviel Db du dich immer so rumtreibst, aber eventuell wars hier und da doch etwas zuviel.
Hab z.B. mal davon gehört, wenn der Druck der Bässe so reinhaut, dass man verschwommen sieht, fängts an ungesund zu werden.
Vlt. biste deshalb der deutschen Sprache nichtmehr so richtig mächtig und verstehst mich nicht ganz.
Wie gesagt - nur eine Möglichkeit. Eventuell bin ich aktuell aber auch etwas verwirrt und verstehe dich nicht.
Whatever... ;-)
Zum Topic:
Hätte nicht gedacht, dass ich in so kurzer Zeit nen Topic erschaffe, was auf soviel Gehört stößt
Und das Witzige an der Sache - nach 30 Beiträgen bin ich 0 weiter ^^
ICH WEIß JA DASS DIE LAUTSPRECHER KACKE SIND WENN ICH HIGHEND-SUPER-DUPER-VERANSTALTERMUKKE MACHEN WILL.
Aber meine Fresse.
Ich hab geschrieben es ist für nen Rosenmontagszug. Und ja - da haben wir nach so ca. 30 Minuten nen Pegel von 1-2 Promille. Da isses dann kack scheiss egal ob sie die "LALA" gut anhört oder nicht.
Da ist LAUT wichtig.Und dass der Mist eben nicht den Geist aufgibt.
Also ich versuche es ein allerletztes mal.
Wenn das wieder nix wird, macht den Thread zu und gut is - dann sind hier wohl keine Leute die richtig lesen können oder richtig lesen wollen.
Ist zustand:
- Autoradio
- Autoendstufe mit 2x 165W RMS @ 4ohm
Gesucht wird:
- passende Lautsprecher für kleines Geld die zum Verstärker passen und möglichst hohen Wirkungsgrad haben.
Ob es super gut klingt ist egal - es muss nur halten. Nicht dass die Lautsprecher nach ner halben Stunde dudeln durch sind.
Vlt. noch ein kleiner Hinweis:
Was bringts mir wenn ich an die Endstufe Boxen für 500€ hänge, die Stufe aber ansich wertlos und nicht auf ein gutes Klangbild ausgelegt ist?
Schmelli
#34 erstellt: 17. Dez 2010, 14:30
gut ein allerletztes mal: ES GEHT NICHT!!!!
laut-egal ob guter oder schelchter klang kostet eben... udn egal ob der martin mit mehr oder weniger arbeitet... ich arbeite idr mit 2 10"/1" topteilen und 2-4 bässen....
und das ist teilweise schon eng.
und wenn du der deutschen sprache mächtig wärst würdest du den thread lesen udn feststellen: es geht einfach nicht... das habe ich dir der gesasgt martin ( kst) und noch andere....
wieso aktzeptierst du es nicht wenn du uns schon fragst?
wenn dir die antwort nicht passt dann stell die selbe frage im party pa oder pa forum nur die werden dir genau das selbe sagen.
also nochmal ganz deutlich: es ist schlichtweg mit deinem budget nicht zu realisiern.
lg
Schmelli
cptnkuno
#35 erstellt: 17. Dez 2010, 14:32
Du kannst vielleicht lesen, aber mit dem Verstehen dürfte es hapern. So was gibts nicht für 100 €.
Ist in etwa so als würde ich ein Auto suchen, daß von 0 auf 100 in 4 Sekunden beschleunigt, 500000 km hält und nicht mehr als 1000€ kostet.
Jetzt klarer?
Sir_Toby schrieb:
Gesucht wird:
hohen Wirkungsgrad um 100€ gibts nicht
Endstufen werden nicht auf Klang ausgelegt, sondern verstärken linear, solange du von ihnen nicht mehr willst als sie können. Das gute Klangbild machen die Lautsprecher.
[Beitrag von cptnkuno am 17. Dez 2010, 14:33 bearbeitet]
Der_Köppi
#36 erstellt: 17. Dez 2010, 14:36
Aller letzter Tip, aber auch über'm Budget, Sirus S - 400.
Geht laut und macht auch bissel Bass;)
Schmelli
#37 erstellt: 17. Dez 2010, 14:37
geht doch nicht ist das doppelte vom budget
Der_Köppi
#38 erstellt: 17. Dez 2010, 14:41
Ich halt meine Schnauze jetzt, bringt ja eh nichts^^
Mietet euch diese LS oder en paar andere mit Amp oder Aktiv und da geht mehr, als mit dem du etwas bauen kannst!!!
Edit: Ich wollte meinen Mund halten
Achso, was ich noch dazu sagen wollte, bei unseren Karnevalswagen, sind nicht selten auch 40 Tonner dabei, die als 2. Hänger nen Baustellen Aggi mit ziehen.
Als wäre das weiterhin ne möglich....
Edit 2: Jetzt trifft Edit 1 zu
Schmelli
#39 erstellt: 17. Dez 2010, 14:50
köppi.... an sich sidn deine ideen ja nicht schelcht nur der TE möchte etwas haben was einfach nicht geht.
klar mann kan nen aggi mitführen aber er sagte dafür sei kein platz und nur sein emittel stehn zur verfügung. genauso wie das budget.
und mieten geht nicht weil se die teil ewohl irgnewie festshcrauben was ei gmit nem flugrahmen sicherlcih möglcih wäre
scauter2008
#40 erstellt: 17. Dez 2010, 15:03
ja und das geht nicht
kst ist Verleiher
und genau das sollte nicht passieren vor allem im Verleih
sonst ist der ruf hin
dazu braucht man gutes zeug
viel in erster Linie bestimmt der Lautsprecher den Ton.
Lange92
#41 erstellt: 17. Dez 2010, 17:01
Ich kann dich ja verstehen, dass du wenig Geld hast und trotzdem laut haben willst. Aber das geht nunmal nicht wirklich bei so nem knappen Budget...
Eine Möglichkeit wäre noch (wenn Selbstbau möglich ist):
Du holst dir so viele Visaton BG 17 wie du für das Geld bekommen kannst und baust die in ein 20 Liter fassendes geschlossenes Gehäuse. Für 100 Taler bekommste etwa 6 Stück. Die kannste dann in verschiedene Richtungen stellen. Alle in eine Richtung geht auch, klingt aber vermutlich Schei*e. Für das Geld bekommste wahrscheinlich nichts lauteres!
MfG
CTjunkey
#42 erstellt: 17. Dez 2010, 17:52
@Lange92
Zustimm.
Habe selber ein Paar als Low Budget Tops (nur für private Zwecke). Ist aber noch ein berechneter Sperrkreis drin, sonst erträgt man die Teile überhaupt nicht. So geht es gerade so, klingt ein wenig "trötig". Laut können sie auf jeden Fall, Bass kommt da aber definitiv keiner raus.
kst_pa&licht
#43 erstellt: 17. Dez 2010, 18:08
Also nachdem es unser Sir nochmal versucht hat uns zu erklären...
Versuch ich es auch nochmal ihm zu erklären...
Das mit dem Autoradio und dem Amp ist ja ok. Der ist die Basis.
Was aber an dem Projekt der Hacken ist, ist die Tatsache, das das Budget mit dem was du willst nicht kompatibel ist.
Schlicht und einfach.
Warum:
Du willst Laute Lautsprecher. Die von dir verlinkten können aber eben nicht wirklich laut. Die Werte die da angegeben werden sind zum Teil errechnet bzw. "gewürfelt" egal ob da ein bei Car-HiFi und Home Audio bekannter Markenname draufsteht (Magnat) oder ob es Boxen von Tscheng Peng sind.
Lautstärke für so nen Umzug müssen die auf Dauer schon über 100dB können, also 100dB/max nützt da nix. Das wird mit solchen Boxen aber nie erreicht.
Du willst Boxen die Halten und nicht gleich nach einmal Benutzen Schrott sind.
Da spielt das was ich n paar Zeilen zuvor geschrieben habe mit rein. Alles Billig mit Wenig Qualität, also wenig "Haltbarkeit", wenn laut, dann nur eben gerade so und voll am Limit. Lebensdauer sehr kurz. Erst grillts den Hochton und dann den Bass.
Was du dir Mal anschauen kannst, was auch 4 Ohm hat, und wirklich das aller Unterste ist was man irgendwo empfehlen kann.
Sind die Peavey Messenger 12 Pro oder 15 Pro.
Die sind logischerweise auch teurer, aber da ist die Haltbarkeit und das was rauskommt für den Preis brauchbar.
Die Billigen Kisten die du dir da Anlachen willst haben nen schlechten Wirkungsgrad und machen viel Leistung zu Wärme, weniger zu Schall.
Die Messenger sind da halt schon besser.
Mit der Leistung must du halt zwar n bissl aufpassen, aber das haut schon hin.
Sir_Toby
#44 erstellt: 17. Dez 2010, 21:48
Danke euch.
Nun hab ich ja nen paar Vorschläge - wenn auch teilweise nen gutes Stück über meiner Preisvorstellung - aber ich werd mal schauen was sich da machen lässt.
Werde nachm Rosenmontagszug mal berichten was es nun gab und wie es gelaufen ist ;-)
Der_Köppi
#45 erstellt: 17. Dez 2010, 23:47
Da bin ich ma gespannt
Mr_DnB
#46 erstellt: 30. Dez 2010, 14:21
Mein Favourit für solche Fälle:
Breitbänder im geschlossenen Gehäuse - fertig.
Z.B. 2 mal den Sica 426T:
http://spectrumaudio.de/
dort auf "Produkte" --> "Breitbandlautsprecher" --> dort dann Sica suchen. Da gibts dann einige, ich hab den LP208.38.426T, das ist ein 20er. Vielleicht währe ein 25 noch besser für dich (lauter).
Ergebnis:
Bass = 0
Höhen = 0
Mitten = Schon recht laut
Vorteil, der 426T Breitbänder hat 4 Ohm.
Die in ein geschlossenes Gehäuse (~20Liter) und fertig.
mfg
chiksterminator
#47 erstellt: 30. Dez 2010, 15:57
Würde auch etwas selbst bauen.
Behaupte sogar dass es für deine Zwecke irgendwelchen X-Beliebigen Autolautsprecher passend zu deinem Budget tuen. Dazu dann einfach was aus Holz bauen.
Ich hasse zwar auch billig PA aber musste schon hin und wieder feststellen dass man mit solchen Konstruktionen ausreichend laut kann, so dass sich alle freuen.
Sir_Toby
#48 erstellt: 30. Dez 2010, 19:15
So. Habe mir dann die Xenio-Sound Lautsprecher bestellt und hey - man glaube es kaum:
Ich find se TipTop in Verbindung mit meinen Komponenten. Ok - die Stufe könnte denke jetzt etwas mehr bums haben, aber es funktioniert ganz gut!
Hätte da aber mal noch eine Frage - und BITTE!!! - Antwortet mir nur auf diese Frage und nicht wieder "wie konnteste son scheiss kaufen???" oder sowas. Danke. Das behaltet lieber für euch und guckt in nen anderen Thread!!
Also:
Die Boxen machen schon ganz gut Bums - aber wie kriege ich das ganze eingestellt, damit es auch hält?
Die Boxen können 55Hz - 18kHz.
Also schonmal den Filter an der Endstufe auf 55Hz gestellt, damit die Frequenzen darunter gefiltert werden und die Boxen nich unnötig quälen.
Aber wie schauts mit der Belastbarkeit aus?
Die Lautsprecher haben 300W RMS / 600W Max / 8 ohm.
Der Verstärker leistet 165W an 4 ohm.
Daraus schlussfolgere ich, dass er an 8ohm weniger Leistung packt, aber der Strom und damit die Belastung auch weniger werden dürfte?
Die Spannung bleibt ja gleich, der Widerstand nimmt zu -> Strom wird kleiner -> geringere Belastung der Bauteile.
Würde heißen ich kann die Endstufe auf max. aufdrehen ohne dass die nach ner Zeit abraucht oder gibs dann dieses "clipping" und die Lautsprecher verabschieden sich?
Und am Radio möglichst wenig aufdrehen, damit eventuelle Störungen nicht noch verstärkt werden und ich so quasi ein geringes "Anfangssignal" habe? (gibs sicher nen Fachausdruck zu? ^^).
Danke schonmal!
diddes-soundcheck
#49 erstellt: 30. Dez 2010, 19:21
Du bist wirklich "beratungsresistent".
Dein Verstärker kommt ins clippen und die Boxen gehen in Rauch auf. Ich glaube nicht, dasss einer von Euch am Faschingsumzug auf "hörbare Verzerrungen" achtet.
scauter2008
#50 erstellt: 30. Dez 2010, 19:35
hast die selbst ausgesucht ?
sind das solche ?
http://cgi.ebay.de/2...&hash=item53e54053b6
genau darauf müsst ihr achten
kst_pa&licht
#51 erstellt: 30. Dez 2010, 19:37
Ein Fall mehr den Titel EAV in Gold zu vergeben
Dein Amp wird irgendwo zwischen 80 und 100W an 8 Ohm rms bringen (bei 14,4V an der Spannung wird sowas normal gemessen) also bei 12V eher noch weniger.
Ergo du wirst schnell an die Grenze kommen wo die Boxen verzerren.
Und dann gute Nacht Marie
2x600W an 4 Ohm RMS - Wieder aktuell-
King_Sony am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  8 Beiträge
Welchen AMP für 4 Sub´s?
AS165H2 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
Endstufe für Sub 600 Watt / 4 Ohm
blackfield am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  4 Beiträge
Günstige bassstarke Endstufe (2x 300W / 4 Ohm) für Heimkinobässe.
Sternenkreuzer am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  6 Beiträge
Endstufe 1200 Watt/4 Ohm
SporePlunder7 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  80 Beiträge
Endstufe gesucht! >2*720 W an 4 Ohm
Warf384# am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  12 Beiträge
Endstufe für 4 18" Subs
werlechr am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  20 Beiträge
Amp für Magnat Soundforce 1300 (4 Stück)
#Schnizl# am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  31 Beiträge
Endstufe für 4 Jbl 2226H
tuttifruttii am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  11 Beiträge
Bridged-Modus oder Parallel-Modus für Sub was ist besser ?
Msia7200 am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedWindtjonny_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.587
