MC CRYPT SUB 15A Leistungsangaben
aargau
#51 erstellt: 12. Feb 2011, 21:37
Ich glaube kaum das ich da noch Filmen kann
Aber ich könnte den Sub gleich im Zug testen, die anderen Fahrgäste hätten sicherlich Freude
aargau
#52 erstellt: 15. Feb 2011, 20:26
Ich habe mir nun den Behringer Reservieren lassen und werde ihn im laufe dieser Woche abholen gehen. Ich werde euch dann berichten.
Alternativ wäre wohl der TA - 18, allerdings müsste ich mir da was überlegen wegen der Lieferung. Habe zwar Connections in Deutschland aber ein ca. 50Kg schweres Paket möchte ich ihm auch nicht einfach zumuten
Der_Köppi
#53 erstellt: 15. Feb 2011, 21:25
DER TA18 soll wohl unter dem Behringer spielen.
Desweiteren ist allein das Ampmodul des TA's viiiiel zu schwach.
Präziser und mit genügend Leistung soll dann der Behringer sein.
aargau
#54 erstellt: 16. Feb 2011, 18:21
Eine Frage noch:
Mein Mischpult hat ein XLR Ausgang (Behringer DX1000) Nun stosse ich beim Shop auf "Mikrofon XLR Kabel" ist dass das, was ich brauche oder gibt es noch andere XLR Kabel? Wenn ka wie werden die bezeichnet?
kst_pa&licht
#55 erstellt: 16. Feb 2011, 19:01
Genau solche XLR Kabel brauchst du...
Es gibt keine generelle Unterscheidung bei XLR Kabeln ob da Mic-Signale, Line-Signale, phono-Signale oder weisderdeubelwas übertragen wird.
Qualitätsmäßig gibt es wie überall Unterschiede...
Wo man unterscheidet sind XLR Kabel zur Übertragung von DMX Signalen in der Lichttechnik, die haben 110Ohm Impedanz...
Man kann aber das Eine wie das Andere verwenden
aargau
#56 erstellt: 19. Feb 2011, 19:58
So ich habe das Teil heute abgeholt und ihr werdet es nicht glauben aber ich habe es mit dem öV Transportiert:D Fotos kann ich euch gerne noch zeigen
Zum Sub: Zuerst war ich doch etwas überrascht von der Grösse, ich hätte ihn mir kleiner vorgestellt, dadie Tops 15" sind und auch nicht soo extrem sind.
Aber egal, das ist schon gut so.
Erster Eindruck:
"WOW" sehr viel Druck, man spürt den Bass richtig gut. Allerdings war der Raum auch relativ klein. Einzig das irgend etwas extrem klimmpert hat mich gestört, ich gieng alerdings davon aus das es sich um einen anderen Gegenstand im Raum handelt.
Zweiter Eindruck:
Ich dachte vieleicht wäre ein einsatz am "Haupt"veranstalltungsort nicht schlecht. Da meine Mutter gerade zuhause war hab ich sie gefragt ob sie mich schnell bringen kann. Ich nahm zwei Tops und den Sub sowie den Mixer und den Stromgenerator mit. Alles aufgebaut und am Strom angeschlossen war ich dann schon entäuscht, die Limit LED Läuchtete bereits bei ca 3/4 Leistung am Sub und schaltete sich automatisch wieder aus. Etwas leiser gedreht gieng es dann aber Problemlos. Der Platz war schon mit Bass gefüllt, aber es drfte noch etwas mehr sein. Ich habe dann kurz die Steckdose am Ort "missbraucht" um auch dies zu testen. Ich konnte etwas mehr aufdrehen aber noch lange nicht so das Mixer und Sub auf 0dB stehen. Ich weis nicht ob das Kabel von der Kabelrolle einen zu kleinen Querschnitt hat oder ob es wirklich das Limit ist.
Dritter eindruck (und für Heute der letzte :D):
Zuhause nochmals angeschlossen und wieder super Leistung, ich konnte auch in etwa so aufdrehen das Mixer und Sub bei 0dB standen und es war dann auch recht laut. Ob es aber wirklich 130dB sind, da bin ich mir nicht so sicher.
Die Verarbeitung vom Sub ist nicht gerade toll, das Gitter hält nicht sonderlich gut und Produziert bei hohen Lautstärken auch nervende Störgeräusche.
Ich denke aber das man für diesen Preis nichts besseres kriegen wird. Erwas entäuscht bin ich allerdings von der Limitierung, welche wirklich oft Rot Leuchtete. Laut meinem Messgerät verbrauchte das Teil auch nie mehr als 500W, wobei ich da nicht weis ob man sich wirklich darauf verlassen kann, da es ja eine Digitale Endstufe ist.
Ich denke ich werde ihn behalten, muss mir aber unbedingt noch eine Lösung für das Stromproblem mit dem Generator ausdenken.
scauter2008
#57 erstellt: 19. Feb 2011, 20:24
welches Messgerät ist das ?
man kan mit eine 0815 Verbrauchsmesser das nicht messen
da die zu langsam sind
130db bringt der nicht
aargau
#58 erstellt: 19. Feb 2011, 20:35
naja ist ein Billig "Baumarkt" Teil, ich kann mir gut vorstellen das das teil eben mit der Endstufe nicht umgehen kann.
Wie viel sollt er denn nach deinen Infos Liefern?
Der_Köppi
#59 erstellt: 19. Feb 2011, 22:42
War das Open Air, weil du was von nem Stromgenerator geschrieben hast?
aargau
#60 erstellt: 19. Feb 2011, 23:46
Genau, kann sonst morgen mal Fotos vom ganzen Posten, vereinfacht es vieleicht etwas.
Der_Köppi
#61 erstellt: 20. Feb 2011, 16:27
Du weißt, was du fpür Open Air braust?
Da ist klar, dass der eine Sub da nix macht...
Wie viele Leute willste denn da beschallen?
aargau
#62 erstellt: 20. Feb 2011, 16:40
Für "wikrlich" grosses Open Air ja, aber da werden nur Grillpartys veranstalltet und da da natürlich nicht 120dB auf dem ganzen Platz zu erwarten ist, ist mir auch klar. Der Sub drückt ja schon deutlich mehr als das "billig" Carhifi Teil das wir bis jetzt benutz haben.
Das was ich negativ gefunden habe ist, das der Limiter sogar ab einer Steckdose so früh anspringt, was aber wohl auf das Lange Stromkabel zurückzuführen ist, denn zuhause habe ich 0 Probleme mit einem 1.6m Langen Kabel direkt an der Steckdose.
Wie gesagt, drinnen war ich begeistert davon.
Einzig was mir heute sehr negativ aufgefallen ist, das einige Schrauben nicht wirklich satt angezogen sind am Gehäuse, bei den Griffen dreht eine sogar durch.
Wie versprochen noch ein paar Bilder / Videodaten von den ersten "Testes" und dem Transport. Qualität von Bild und Audio ist mieserabel da Handykamera
http://open.server2.marcovolt.ch/hifi-forum/
Edit: Personen: 10-30 im Freien
[Beitrag von aargau am 20. Feb 2011, 16:40 bearbeitet]
Der_Köppi
#63 erstellt: 20. Feb 2011, 18:01
Hmm.
Klingt komisch. Aber am Kabel...ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Wieso wohl schon die Clip bzw. Limit LED schon ab der hälfte der Leistung vom Sub blinkt weiß ich nicht.
Steuerst du dein Mischpult mehr als über 0 dB aus?
scauter2008
#64 erstellt: 20. Feb 2011, 18:06
der Volumenregler kann so ausgerichtet sein das bei der Hälfte schon 0dbv am Eingang reichen reichen.
aargau
#65 erstellt: 20. Feb 2011, 20:53
Laut Mixer waren es immer unter 0dB Aussteuerung, zuhause war/ ist alles genau gleich eingestellt gewesen und da komme ich deutlich weiter hoch vom Regler am Sub selbst. Sogar den Booster kann ich da ohne Probleme aktivieren, draussen gieng das nicht.
Ich denke ich werde mal versuchen was passiert wenn ich das 25m lange Kabel zuhause einstecke, dann wüsste ich ob es daran liegt.
scauter2008
#66 erstellt: 20. Feb 2011, 21:08
ist das ein 0.75mm² oder 1.5mm² Kabel
Der_Köppi
#67 erstellt: 20. Feb 2011, 21:09
Ich weiß doch Scauter
Aber ich meine, ob soviel Pegel reingeschoben wird, dass die Clip LED schon sehr schnell anspricht.
Hmm.
Bringt der Generator genügend Leistung?:D
Gute Idee
Fullinger85
#68 erstellt: 20. Feb 2011, 21:09
Ehmm warum hast du dir eigentlich den 18"er geholt? ( 1800D Pro) Der Limiter kommt aber wirklich EXTREM früh bei dir auf dem Video. Gehst ja nur mit einem XLR rein, also nicht mal Stereo. Limit kommt viel zu früh, hab meine "Stereo"(mit 2 Monosignalen) laufen dazu Level-Regler auf etwa 14Uhr Stellung, bei 0db am Mixer flackert die Limit bei nem basslastigen Lied maximal kurz auf, Dauerlimit gibt es da erst bei "dauergelben" Leds und +4-5db. Gut hab natürlich noch nen Controller davor, Lowcut 40hz, Highcut 122Hz, jeweils 24db/Okt BW, den Bereich dazwischen aber nochmal um 1 db angehoben.
aargau
#69 erstellt: 20. Feb 2011, 23:47
wiso der 18"? Ich dachte, wenn schon dann gleich ein 18", der 15er ist ja nur ein paar Euro günstiger.
Kabel könnte 0.75mm^2 sein, bin mir aber nicht sicher. Laut aufschrift sollten 2200W belastbar sein bzw. aufgerollt etwas über 1000W.
Mal schauen was das Kabel zuhause macht.
Generator: Der liefert deutlich zuwenig Leistung, aber eben wir hatten auch die Steckdose welche da in einem Fassadenkasten ist kurz missbraucht und da passierte das selbe auch, minimal später als auf dem Video zusehen (wobei ich gar nicht weis ob das Video nicht sogar mit der Steckdose war). Beim Generator könnte ich mir aber gut vorstellen das es wegen dem super schlechten Strom ist. Spannung war zu tief / Frequenz mit 50hz war ok. Allerdings machte es keinen unterschid ob der Technics Verstärker für die Tops lief oder nicht, an der Last ansich kann es also schlecht liegen.
Mich verwundert eben auch das der Verbrauch auf meinem Messgerät maximal bei 500W war (auch wenn das wohl nicht genau ist). Vieleicht hat das teil irgend ein Fehler (immerhin waren ja auch die Schrauben nicht satt angezogen...)
scauter2008
#70 erstellt: 21. Feb 2011, 00:38
der Querschnitt steht eigentlich auf dem Kabel irgendwo meist alle paar Meter
aargau
#71 erstellt: 21. Feb 2011, 21:10
Auf dem Kabel steht leider nichts. Ich kann nur "ahnen" das laut der Aufschrift auf der Rolle selbst, es sich um 1mm^2 handelt.
Testen konnte ich heute leider noch nicht, da ich erst vor kurzem nachhause gekommen bin und um diese Zeit das teil nicht mehr aufdrehen kann.
Dadl
#72 erstellt: 21. Feb 2011, 21:25
Das du nicht über 500W kommst kann sogar durchaus sein... ist auch gar kein Problem weil der Bass ja nicht dauerhaft die volle Leistung braucht, denn es gibt ja auch Pausen zwischen den Basschlägen... wenn er z.B. nen Schlag mit 20ms hat und der kehrt alle 100ms wieder dann hat er immerhin 80ms Zeit sich seine Kondis wieder vollzuladen... ergo alles kein Thema...
Die Spitzenbelastung hast du nicht gemessen das stimmt wohl ;)...
Ansonsten liegts sehr wahrscheinlich am Aggi weil die Spannung zu tief und auch nicht gleichmäßig ist... das heißt du wirst Spannungseinbrüche bei jedem Bassschlag haben... und naja die Leistung der Endstufe ist meistens schon davon abhängig mit welcher Spannung ich sie fütter...
Das der Technics keinen Unterschied macht hätte ich dir auch sagen können, der hat ja nur Mitten und Höhen zu verstärken und das bisschen an Leistung macht da nun gar nichts... da braucht wahrscheinlich deine Lampe auf dem Video mehr Saft...
Ich denke mal ganz stumpf das das Aggi zu klein ist... und was da für ne Dose im Wald einfach so ist... naja... weißt du wie lang das Kabel ist? (das von der Steckdose da :D);)
scauter2008
#73 erstellt: 21. Feb 2011, 21:30
ist da eine Hütte oder wo kommt die Steckdose her ?
Der_Köppi
#74 erstellt: 21. Feb 2011, 21:44
Laufen die "Tops" Fullrange?
Ich seh nämlich da keine FQW...oder die Bässe am Verstärker runter gegreht?:D
Denn dann würde der ja auch Bass machen. Aber nen Einbruch bei den paar Watt.
Klingt misteriös.
Teste das am besten einfach mal zu Hause oder im Garten...
Da legst du dir dann en Stromkabel mit nem fetten Querschnitt raus;)
aargau
#75 erstellt: 22. Feb 2011, 18:14
Ich habe das teil gerade neben mir laufen. Leider zeigt sich auch hier keine veränderung, und dies auch nicht wenn ich das Teil direkt ohne das 25m Kabel an einer Steckdose einstecke welche mit 1.5mm2 T-Draht direkt bis zum Sicherungskasten (ca 10m) angeschlossen ist. Auch die Frequenz und die Spannung ist stabil und mit 234V im Tolleranzbereich.
Es spielt auch keine Rolle ob ich den Sub am Mischpult an den Sub Out Anschliesse, welcher eine Frequenzweiche hat oder ob ich ihn nun an den normalen XLR Ausgängen anschliesse.
Was ich allerdings jetzt wärend dem Test aktiv hatte wär die Boost Funktion, ich denke aber nicht das es daran liegen sollte.
Bei mir blinkt das Signal LED gerade mal auf, von dauerleuchten kann nicht die rede sein. Das Limit LED hingegen läuchtet bei ca -3dB ausgabe vom Mischpult und auf "0" Stellung beim Sub konstant bei Bassvollen Lieder.
Finde das ganze etwas komisch, aber ein wirklicher test der mir sagt ob die Endstufe vom Sub ne schraube locker hat oder ob es "normal" ist, kann ich so leider nicht machen.
@Fullinger85: Kanst du mir ev. mal sagen wie ob du den Booster an hast und wenn ja bei etwa welcher Frequenz sowie wo du die Trennfrequenz (High Cut) gesetzt hast? (Ev. mit foto, dann kann man es besser sehen)
Damit ich dies mal auch so einstellen kann.
Steckdose im Wald: Kommt von einem Pumpwerk welche direkt im Sicherungskasten angebracht ist, von einem langen Kabel welches da probleme machen könnte kann also auch nicht die rede sein.
Tops: Bass beim Verstärker runtergeregelt. Etwas kommt natürlich immer noch raus, aber der anteil ist sehr klein.
Edit: Was ich nun mal versucht habe: Trennfrequenz beim Behringer Mischpult am Sub-Out auf etwa 120Hz zu stellen. Volume auf 50% (da rastet es ein, vieleicht ist dies auch 100% ausgabe und alles weitere ist verstärkt?) So komme ich auch etwa bis 4Uhr auf dem Sub ohne das die Limit LED leuchtet.
Aber nun mal eine anfere Frage, schadet es dem Sub wenn die Limit LED ab und zu blinkt oder regelt der Verstärker soweit runter das da nichts schief gehen kann?
Edit2:
Ich habe nun einfach mal den Behringer Support angeschrieben, die müssen ja wissen (da der mixer auch behringer ist) ob es völlig normal ist, oder ob irgend etwas nicht stimmt.
[Beitrag von aargau am 22. Feb 2011, 18:57 bearbeitet]
Dppmsk
#76 erstellt: 22. Feb 2011, 19:36
Hallo aargau,
habe den B1500D-Pro und kann bei mir das Phänomen bestätigen, der Limiter springt bei 0db Eingangssignal sehr schnell an, bei mir aber allerdings nur, wenn beide Eingangsbuchsen angestöpselt sind, also Stereo.
Der_Köppi
#77 erstellt: 22. Feb 2011, 20:35
Dppmsk schrieb:
Hallo aargau,
Also geht kannste den doch weiter aufdrehen?
Ich wollts grad sagen:
Steck mal 2 Inputs in den Sub. Nicht nur einen. Viellt. bringt das mehr...viel mehr...?!
aargau
#78 erstellt: 22. Feb 2011, 21:01
Wenn ich zwei XLR Kabel hätte, hätte ich dies wohl schon getestet Mal schauen, ob ich irgend wo ein zweites XLR Kabel auftreibern kann.
Interessant wäre zu wissen wies denn bei dir aussieht wenn du Mono arbeitest.
Dppmsk
#79 erstellt: 22. Feb 2011, 21:32
Der limiter springt auch bei 10uhr an, wie beim TE, aber ich vermute, dass das Eingangssignal lauter ist, da Stereo, somit wäre es insgesamt lauter.
@Aargau , das mit dem Monobetrieb werde ich mal testen
Dppmsk
#80 erstellt: 23. Feb 2011, 12:29
Zu erstmal sorry für den Doppelpost, ist denke ich jedoch übersichtlicher.
Ich hab eben mal wieder die Wohnung in Kleberduft getaucht, um dem Limiter ( B1500D-Pro ) mal genauer auf den Zahn zu fühlen, auf Wunsch von Aargau und Eigeninteresse.
Der Limiter ist schon eine ziemliche Zicke
Getestet habe ich bei einem Highcut von etwa 94hz, auf dem Regler ist das die 10uhr Stellung, der Sub selbst trennt bei 100hz, also für korrekt arbeitende Leute müsste der High-Cut bei 10:30 stehen, umso höher er jedoch liegt, umso früher springt auch der Limiter an, Musik war Techno / House.
Zunächst im Monobetrieb, also ein Xlr Kabel eingesteckt, das Mischpult jeweils immer auf 0db für die nachfolgenden Tests :
Hier geht auch mein Sub deutlich weiter, der Limiter geht bei etwa 1 uhr an, wenn man einen Lowcut einsetzt ( Habe keinen Controller also improvisiert, Traktor Pro Filter:92 minimalst aufgedreht plus 2/3% ) springt der Limiter bei 2 uhr an.
Im Stereobetrieb deutlich früher, da das Eingangssignal stärker ist, das merkt man bereits beim Einstecken des zweiten Kabels. Ohne Lowcut springt er bei etwa 10uhr an, mit improvisiertem Lowcut zwischen 10:30 und 11uhr, je nach Musikalischem Tiefgang, bei Dauerbass wie etwa "Dubfire - Emissions" ist es etwa 10:30, da sollte man schon zurückdrehen, bei bravem Kickbass geht es auch gut auf 11uhr. Mit einem richtigen Controller sollte auch noch etwas mehr drin sein.
Insgesamt lässt sich noch sagen, die Kisten verzeihen ziemlich viel, sollten jedoch nicht am Limit laufen, da sie ab dem Einsetzen des Limiters sehr schnell anfangen unklar zu werden, das bringt einem auch nicht mehr viel. Auch ist der Grad zwischen gelegentlichem Blinken und Dauerleuchtenleuchten quasi eine halbe Stunde auf dem Levelregler, es geht sehr schnell, manchmal macht es auch einen Eindruck, als ob die Endstufe zu wenig Luft bekommt, eine monotone Stelle läuft auf gleicher Lautstärke, erst blinkt es noch ab und zu und später immer häufiger.
Der Bassboost ist mehr eine Art "Suicide-Button" / Selbstzerstörungsknopf, konnte mit dem nicht viel anfangen
Und noch einmal Entschuldigung für die Wall of Text
MfG
[Beitrag von Dppmsk am 23. Feb 2011, 12:38 bearbeitet]
Fullinger85
#81 erstellt: 24. Feb 2011, 00:44
Wann hast du deinen eigentlich gekauft?(Zeitraum) Mich wundert nämlich, dass sich die angepriesenen Leistungsangaben auf der Herstellerseite irgendwie geändert haben. Dort steht ja jetzt "State-of-the-art 750-Watt Class-D amplifier with comprehensive over-excursion, thermal and clip limit protection" Als ich meinen letztes Jahr Ende Sommer bestellt habe, wurde da noch mit 1000-Watt Class D AMP geworben(so auch in der Anleitung etc) Zu dieser Zeit waren die rel. neu auf dem Markt und kaum verfügbar. Preis lag damals bei 485€ (ohne Rabatt). Seit der Änderung der Angaben kostet der 1500D nur noch günstige 369€ ... nur so als Idee in den Raum, könnten meine (frühe Serie) noch ne stärkere AMP drin haben?
Dppmsk
#82 erstellt: 24. Feb 2011, 15:52
Also im beiliegenden Quick-Start-Guide steht Amplifier Power Output : 1000W@ 6 Ohm Rms und 1400W @ 6 Ohm Peak
Gekauft diesen Monat, ja ein wenig merkwürdig mit den Lieferzeiten, mal ist er beim einen Shop ausverkauft, mal beim anderen.
Der_Köppi
#83 erstellt: 24. Feb 2011, 17:05
Behringer, Behringer...
Mittlerweile fühlt man sich von denen ziemlich vereppelt.
Was das jetzt mit den Amps auf sich hat weiß ich auch nicht.
Viellt. mal aufschrauben und auf die gleiche Bauweise acht geben...
Eventuell auch mal auf Chassi schauen;)
aargau
#84 erstellt: 25. Feb 2011, 18:25
Naja also auf der HP des Shops wo ich das ding gekauft habe stand 1000W RMS. Was ich allerdings interessant finde:
Die angaben 1000W RMS sind soweit ich weis @ 4Ohm und die 650W welche man auch oft findet @ 6Ohm. Vieleicht spielt dies eine rolle.
Ich habe heute mal einen vergleich zwischen dem Billigen Fatboy Carhifi Sub un dem Behringer gemacht. Den Fatboy bemerke ich gar nicht mehr, der Behringer produziert schon einen deutlich! höhernen duck als dieses teil ( was ja auch anzunehmen ist ).
Aber dennoch denke ich das Behringer selbst nicht weis was sie verbauen. 1000W RMS erreicht das teil wohl nie, die 127dB/1w/1m sowiso nicht (dies sind wohl die Max angaben...)
Die verarbeitung ist auch nur mittelmässig.
Aber das andere ist, der Preis ist im vergleich zu wirklichen Highend Aktiv 18" Subs extrem günstig und für in nicht zu grosse Räume keine schlechte wahl.
[Beitrag von aargau am 25. Feb 2011, 18:40 bearbeitet]
Dppmsk
#85 erstellt: 25. Feb 2011, 18:41
Naja das sind ja alles keine richtigen Vergleiche und langsam arten hier auch die Spekulationen aus.
Hat sich der Support mal bei dir gemeldet?
aargau
#86 erstellt: 26. Feb 2011, 15:11
support hat sich leider noch nicht gemeldet.
Was ich nun mal noch getestet habe:
Einzelne Frequenzen (über Audacity) zu generieren und zu schauen wie es da aussieht.
Interessant ist das bei 80Hz der Limmiter nie anspringt und mir die ohren fast abfallen bei ca 0dB Aussteuerung. Ich danke so erreicht das teil die 130dB locker, aber sobald es sich um Musik handelt hat er irgend wie mühe.
Länger testen konnte ich das leider nicht weil unsere Nachbarn bestimmt keine Freude haban daran
aargau
#87 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:53
Ich habe mittlerweile Antwort von Behringer bekommen. Sie können einen Defekt nicht ausschliessen anhand meiner Beschreibung. Nun weis ich aber nicht ob ich das ding wirklich Einsenden soll, da der Versand einfach unverschänt teuer ist. Ich denke kaum das dies Behringer übernehmen würde...
Der_Köppi
#88 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:22
Nachfragen;)
aargau
#89 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:09
Zur nachfrage bin ich leider noch nicht gekommen.
Was ich nun aber doch etwas schwach finde ist, dass ich beim Messen des Subs auf schlappe 110dB/1m gekommen bin. Kann das wirklich stimmen? Finde ich erlich gesagt extrem wenig für ein Sub in dieser Preisklasse!
scauter2008
#90 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:12
mit was hast du gemessen ?
bei welcher Frequenz oder mit Musik ?
aargau
#91 erstellt: 19. Mrz 2011, 14:22
Verwendetes Messgerät kann ich dir später noch sagen
Momentan mit Musik. Werde aber auch noch einzelne Freqzenzen und Rosarauschen Testen. Kann mir aber kaum vorstellen das ich da 10-20dB mehr kriegen werde...
Edit:
Und wenn ich so mit diesem Video Vergleiche:
http://www.youtube.com/watch?v=Lcm0Mb1zS78
Bin ich vom Behringer echt total entäuscht. Mein Camcorder mik ist ein schreckliches, an Open Airs tönt es genau so wie auf dem Video, aber beim Behringer wird sogar in voller Lautstärke der Bass sauber aufgezeichnet.
Könnte mal jemand sein Behringer Messen? Am besten mit angabe von verwendeter Musik / Frequenz Etc, damit ich dies mal nachstellen könnte.
[Beitrag von aargau am 19. Mrz 2011, 14:30 bearbeitet]
aargau
#92 erstellt: 19. Mrz 2011, 15:17
Messgerät: Voltcraft MS 4in1 DT-8820
Nun Frage: Was ist der unterschid zwischen DB-A und DB-C? Bei DB-C komme ich auf 127dB, weiter komt wohl das messgerät icht (max 130dB). Bei DB-A Zeigt es mir allerdings bei selber Frequnez (80hz) 112dB Max an.
Was ist nun die "wirkliche" Lautstärke?
Edit: Habe es gerade gesehen, für Bass ist C zu verwenden weil A einen grossteil abschneidet und somit Logisch nicht auf den gesammten Pegel kommt.
Somit sollten 130dB schon drinn liegen
Edit:
Hier noch ein Video:
http://www.youtube.com/watch?v=NGB15Mzedno
Damit ihr euch selbst einen eindruck machen könnt ob die Daten "glaubhaft" sind. Ich habe L/R gesplittet, auf dem L Kanal ist der Sub und auf dem R Kanal die beiden "Tops". Via Winamp habe ich die Frequenzen "geboostet" oder gesperrt.
[Beitrag von aargau am 19. Mrz 2011, 16:18 bearbeitet]
Der_Köppi
#93 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:46
Da hattest aber doch noch gut Headroom an der Mische, oder?;)
aargau
#94 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:57
Ja, würde noch ca 10dB mehr gehen wobei der Limiter vom Sub dann wieder anspringen würde und die Super Tops auch keine Freude hätten
Aber ich denke nun das 130dB definitiv möglich sind. Hört sich nur nach wenig an (Ich denke selbst 140dB würden sich für mich noch nach wenig anhören )
Chris_Fine
#95 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:02
Nenene du,
das hört sich für jeden laut an, verdammt laut an.
Wenn man da keinen Gehörschutz trägt, ist schnell schluss mit lustig.
scauter2008
#96 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:04
musst du mal Kopfhöhe messen
aargau
#97 erstellt: 21. Mrz 2011, 19:51
s0und_$TAR schrieb:
Nenene du,
ich fand es erlich gesagt nicht sooo schlim bei den ca 127dB.
Klar das es selbst auf Kurzezeit schädlich ist, aber ich höre ja auch nicht Täglich 2H Musik mit 127dB, da wären meine Nachbarn welche im selben Haus wohnen bestimmt sehr schnell hier
Chris_Fine
#98 erstellt: 21. Mrz 2011, 19:57
Hahaa lach unterdrück.
Gerade dein Video gesehen.
Stell mal 8 potente 18er auf einen Haufen.
Dreh auf bis dir dein Messgerät 127dB anzeigt und höre, ach shitt spüre den Unterschied
In der Disse deines Vertrauens ist es ja auch laut.
Wenn nicht such dir eine andere (:
Da herrschen so ca. 100 dB, vlt. bissl mehr und das empfindet man als laut.
Stichwort Membranfläche.
Je mehr Luft bewegt, angeregt, verschoben (wie auch immer) wird, desto lauter empfindet man es.
[Beitrag von Chris_Fine am 21. Mrz 2011, 20:04 bearbeitet]
aargau
#99 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:34
Wie meinst du jetzt?
8x 18" @ 100dB = "hört / fühlt" sich nach mehr an als 1x 18" @ 127dB?
Der_Köppi
#100 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:00
Wo ist da jetzt der Zusammenhang mit dem Thema?
Chris_Fine
#101 erstellt: 22. Mrz 2011, 14:33
Du bist ja ein ganz ein schlauer.
Falles es dich wirklich interessiert.
Ich wollte ihm klar machen, dass man 130dB unterschiedlich empfinden kann.
Vlt. ist der Text von oben etwas provokant geschrieben...
Grüße Chris
[Beitrag von Chris_Fine am 22. Mrz 2011, 14:34 bearbeitet]
Mc Crypt Boxen
musikfan1992 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  18 Beiträge
MC CRYPT oder LD-SYSTEMS ?
musikfan1998 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  12 Beiträge
Testbericht - Mc Crypt PA 8000 - Endstufe
zwittius am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  61 Beiträge
VERSTÄRKER FÜR MC CRYPT BB 1080-2?
doriocco77 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  28 Beiträge
MC CRYPT 5000 MK II Defekt
King_EpiCz am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  9 Beiträge
Audio Signal zu schwach Sub Stufe schaltet ab!
LiLBeppo22 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
hat jemang erfahrung mit MC CRYPT PA 152/2 ?
thePaad am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  7 Beiträge
MC CRYPT BB-1080-II oder Magnat Soundforce 1200?
Mighel20 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  22 Beiträge
Mc Crypt DJ-500U USB DJ-Mixer epfehlenswert?
20ABCABC am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  14 Beiträge
MC CRYPT PA 152/2 PA-BOX gut?
Druschi7 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.015
