HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » The T.Amp (Proline 3000) zu empfehlen? | |
The T.Amp (Proline 3000) zu empfehlen?+A -A |
flo42
22:56
#201
erstellt: 09. Mrz 2011, ||
da wird ne menge unterschiedliches geschrieben. ich hab das auch so aufgefasst wie gibson.
Big_Määääc
23:12
#202
flo42
23:15
#203
warum schalten die bei 1khz sinus ab aber bei 80hz impuls nicht? das sind aber auch echt keine vergleichskandidaten für eine proline 3000 ![]() |
Big_Määääc
23:19
#204
ich schätze die schalten ab, weil sie nicht wirklich 2 Ohm stabiel sind und dann der Amp merkt : "HALT hier fließt zuviel Strom!! mach aus . " ![]() das war vll nen Vergleich in der Preisklasse oder so, ich weiß es nicht mehr ![]() |
gibson81
23:22
#205
gewichtstechnisch ist die proline ja forn dabei ![]() ![]() aber ich glaube nicht dass die proline im sound eine ernsthafte konkurenz zum preis hat(die 3000er hat übrigends mal 500 gekostet) |
flo42
23:24
#206
das waren noch zeiten ![]()
aber warum merken sie es bei 80hz nicht ?:D |
gibson81
23:31
#207
für mich kommt die proline aber leider nicht in frage, auch wenn preis und sound überragend sind, ein amprack mit über 100kg(rack+2prolines+controller+equ)kommt nicht in frage wenn ich die pa jede woche brauch, ich bin bei ner tsa 4kanaler stehengeblieben(bester kompromis auf leistung, gewicht und qualität), 14kg bei 4 mal 810 Watt an 4 ohm ![]() ![]() aber wer eh schon viel dabei hat oder mit nem lieferwagen oder anhänger unterwegs ist ist mit ner proline gut dran |
scauter2008
23:39
#208
ich kann gar nicht glauben das die Proline 300 so viel schiebt die hat ja von der Größe her auch bloß einen 3 kW Trafo |
flo42
23:43
#209
die 3kw wären dann doch bei 8ohm oder? also 6kw an 4 ohm? kommt bei nem wirkunsgrad von pi mal daumen 60% doch fast hin. |
b.wimmer
23:46
#210
wenn sie einen 3 kw trafo drin hat dann kann sie auch nicht mehr wie 3 kw ausspucken ![]() |
b.wimmer
23:47
#211
an die 3 kw ausgangsleistung ran zu kommen ist wohl so oder so nicht möglich |
scauter2008
23:49
#212
der Trafo müsste dann 2.1kw x2 =4.2kw +30% =~5kw gut kann auch sein das 3kw dauerhaft gehen und 5kw bis er abbrennt ![]() |
b.wimmer
23:49
#213
oder liege ich da etwa falsch |
flo42
23:50
#214
versteh ich nicht? die leistung muss doch abhängig vom widerstand sein? |
b.wimmer
23:51
#215
also ich warte immer noch auf die fidek... vielleicht hat er sie mittlerweile los geschickt, aber er schrieb dass er krank im bett lag ![]() |
flo42
23:51
#216
schon gezahlt? |
scauter2008
23:52
#217
die 2x 2.1kw kommen an 4ohm 2x 1.250w an 8ohm b.wimmer ich hab auch die Krippe ist wohl wieder im Umlauf [Beitrag von scauter2008 am 09. Mrz 2011, 23:53 bearbeitet] |
b.wimmer
23:54
#218
ja das geld ist angekommen das hat er schon mal bei eba* abgehakt... das beruhigt mich schon mal dass er sich gemeldet hat.... war ja mehr oder weniger auf vertrauensbasis |
Big_Määääc
10:11
#219
erstellt: 10. Mrz 2011, ||
stimmt !! mehr "Energie" kann sie auf Dauer nicht ausspucken, in Form von MusikSignalen schon ![]() kann ja mal jemand in KiloJoule umrechnen, wenn Zeit da ist, nicht das hier wer die Physik überlistet hat ![]() |
Lukas-jf-2928
11:40
#220
Musik besteht ja auch nicht aus einem reinen Sinus Ton (außer drum&bass/dubstep :P), Elkos sind ja auch noch verbaut die bei peaks für ein paar ms den Strom liefern. Selbst 20hz oder 30hz sind ja eine sinuskurve, in der sich die elkos je nach Ausschlag des sinusses laden/entladen. Nen 5kw trafo könnte zudem erst recht keiner tragen&bezahlen wird auch irgendwann schwer ![]() Guck dir mal andere Stufen an, glaub nicht dass der trafo oder das schaltnetzteil auch wirklich die Leistung reingeben kann die draußen wieder raus kommt, die sind eher noch schlechter dimensioniert als die prolines... |
scauter2008
13:40
#221
die haben doch mit 1khz Sinus gemessen |
b.wimmer
15:56
#222
So leute die fidek ist angekommen;) ich weiß nicht was ihr habt so schwer ist sie nun auch nicht. Heut zu tage hat wohl niemand mehr was in den armen. Heute abend gibts dann berichterstattung:) |
flo42
16:57
#223
Big_Määääc
17:09
#224
manche stellen sich aber auch wegen nen paar Kilos an mein kleiner Cousin schleppt auch unsere beiden Tops durch die Gegend eine links und eine rechts damit er mit den 50Kg in Händen dann nicht umkippt hilft bei Sturm auch gegen wegwehen ![]() aber er stellt sich beim Amprack an wie'n Mädchen, ob wohl das grad etwas über 40 Kg wiegt warum er da nicht auch gleich bei trägt ?? ![]() datt versteh ich dann auch nicht ![]() ![]() |
flo42
17:12
#225
ich denk nur ans treppensteigen ![]() ich dachte mir bei meinen 2 viechern auch: och sind ja nicht schwer. dann die treppe mit null rangierfreiheit hoch... |
scauter2008
17:12
#226
[Beitrag von scauter2008 am 10. Mrz 2011, 17:13 bearbeitet] |
b.wimmer
17:40
#227
Trafo ist drin ![]() |
Dadl
17:43
#228
also ihr stellt euch echt an was Amprackgewichte angeht:D Meins besteht aus V6001 und VLP2500 das macht ja alleine schon 62kg... dadrum kommt noch nen verstärktes Case mit Rollen (8HE) und der DCX... also alles zusammen sicher knapp 80kg... das die Kellertreppe runter macht wirklich keinen Spaß... Grüße PS: bin schon gespannt auf den Bericht! |
b.wimmer
19:11
#229
Kam mir schon mal im voraus sagen was ground und lift bedeutet? Es gibt drei stellungen ein mal ground dann eine mittelstellung und dann lift. Drei stellungen |
scauter2008
19:54
#230
das ist Erdung auf Masse es gibt keine Mittel Stellung ![]() |
b.wimmer
20:02
#231
Doch im ernst er rastet in der mitte nochmal ein genau dazwischen. Ist aber ohne beschriftung in der mitte. Also wo am besten stehen lassen? |
Dadl
22:26
#232
Ground... wenns brummt kannst du es immernoch auf Lift stellen.. Grüße |
b.wimmer
22:29
#233
Hab sie jetzt dran bin am testen ![]() |
b.wimmer
22:57
#234
erstellt: 11. Mrz 2011, ||
bin super zufrieden damit.. leistung satt und das an 12 ohm ![]() |
flo42
14:00
#235
erstellt: 12. Mrz 2011, ||
das ist geil ![]() wie ist der vergleich zum alten amp(der da ja an 2ohm laufen musste) ? |
b.wimmer
18:56
#236
1,3 ohm musste er;) also etwas mehr reserven und viel mehr kontrolle hab ich jetzt. Jetzt geht nicht der amp in die knie sondern die bässe kommen irgendwann nicht mehr mit. Aber viel bessere kontrolle bei schnellen bass |
flo42
18:59
#237
![]() 1,3ohm waren aber auch echt ne nummer |
b.wimmer
19:08
#238
Naja geschafft hat die krell das wohl nur der dampfungsfaktor eben ne. Also meine krell ist fast doppelt so hoch und noch was tiefer wie die fidek und da wollt ihr mir einen von schwergewichten erzählen ![]() |
flo42
19:42
#239
![]() was macht jetzt eig die krell? |
b.wimmer
19:49
#240
Die kommt an den tops ![]() |
Proline 3000 vs. t.amp 2400 chrisbo79pa am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 9 Beiträge |
t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500 -HifiP- am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 29 Beiträge |
The T.amp TSA 4-1300 vs Proline 3000 Bondo87 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
8x Behringer SUB mit 2x Proline 3000 homecinema475 am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 11.12.2023 – 76 Beiträge |
Frage zur Endstufe T.amp Proline 1300 Doeme2000 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
Proline 3000 + 4x LMB-212 Sille87 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 8 Beiträge |
T.amp Proline 2700 auch 4OHM briged stabil? Olli1991 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 6 Beiträge |
Endstufen von the t.amp musikfan1998 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 16 Beiträge |
the t.amp E-800 Daniel2619 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 25 Beiträge |
THE T.AMP TA2400 für Bass? jonny.tall am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 51 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.342
