(Stereo) Anlage für Café/Bistro
zeitgeist83
#1 erstellt: 25. Feb 2010, 13:54
Moin,
ich bräuchte eine Beratung.
Und zwar brauche ich eine Anlage für ein Café/Bistro. Haupsachlich soll darüber Musik in form von Mp3 abgespielt werden. Bei feiern muss die Anlage schonmal ordentlich aufgedreht werden.
Ich brauche dann noch zusätzliche anschlussmöglichkeiten für DVD-Player, Beamer, PC und USB. Der Raum ist ca. 50m² Groß. Gibt es eine möglichkeit 4 Boxen zu verwenden weil 2 nicht ausreichen würden? oder sollte ich lieber gleich eine 5.1 Anlage nehmen? Welche möglichkeiten gibt es da?
Schonmal vielen dank für Hilfe
kst_pa&licht
#2 erstellt: 25. Feb 2010, 14:41
schau Mal mit Hilfe der Suchfunktion im Forum nach ähnlichen Beiträgen, vieleicht hilft dir das schon mal weiter.
Nach dem du keine Budgetobergrenze angegeben hast, gehe ich davon aus, das Geld keine Rolle spielt
4-Punkt Beschallung ist auf jeden Fall Sinnvoll. Evtl. die Möglichkeit mit in Betracht ziehen das man bei Feiern einen aktiven Sub anschließen kann.
Sourround Systeme sind für sowas eher ungeeignet.
Was du brauchst wäre also Mal ein Mischpult, ein Verstärker (evtl. 2 Zonen)
und 4 kleine Brüllzwerge.
Aber sach erst Mal das Budget
zeitgeist83
#3 erstellt: 25. Feb 2010, 15:09
Also es sollte möglichst günstig sein. Nichts aufwendiges oder professionelles. Und ein Mischpult muss esnun wirklich nicht sein. Das muss doch auch simpler gehenoder nicht?
kst_pa&licht
#4 erstellt: 25. Feb 2010, 17:36
Hmmm,
Günstig ist für manche 2000 Euro!
Also vieleicht ein bisschen konkreter.
Wenn du mit HiFi Komponenten arbeiten willst (Receiver), dann kannst du evtl. auf ein Mischpult verzichten, ansonsten nicht! Dann ist aber die Partytauglichkeit unter Umständen eingeschränkt.
Oder willst du jedesmal die Signalquelle am Verstärker hinten umstöpseln
Richtige PA Verstärker haben normalerweise nur einen Signaleingang.
Also wenn ich Mal so grob rechne, wirst du wenn du halbwegs brauchbares Material haben willst schon bei nem 1000er landen.
[Beitrag von kst_pa&licht am 25. Feb 2010, 17:38 bearbeitet]
zeitgeist83
#5 erstellt: 25. Feb 2010, 18:31
Umszu erwähnen ichhab echt nicht so viel Ahnung HifiAnlagen.
Also die Anlage soll zu 90% nur Musik im hintergrund spielen, also es muss absolut kein high-end Gerät sein. Ich hab letzes Jahr nur ein pc soroundsystem mit kleinem sub und 4 kleinen boxen für 50€ benutzt. Hat vom ding her schon gelangt. Was ich jetzt suche ist ein Verstärker(Reseiver?) wo ich 4 Boxen anschliessen kann und mit den o.g. Geräten kombinieren kann. Alles auf stereo basis. Wichtig ist halt auch das ich Mp3 via USB abspielen kann. Ich stelle mir so max. 500€ vor.
emger
#6 erstellt: 26. Feb 2010, 00:27
Achso sags doch gleich, das übliche also
Triton 500
Kaufen und glücklich werden, für die Hintergrundbeschallung kannste ja den Bass etwas zurückdrehen dann sollte das gut passen.
Für 4 Punkt reicht hier beim besten willen das Budget nicht, ok man kann vielleich 4 JBL Controls aufhängen aber party machen is dann nicht drin.
zeitgeist83
#7 erstellt: 26. Feb 2010, 08:58
hmmm
Ich hab garnicht so viel Platz um so ein Gerät unter zubringen.
Dachte eher an sowas:
http://www.sound-sys...-nur-kurze-Zeit.html
[Beitrag von zeitgeist83 am 26. Feb 2010, 09:09 bearbeitet]
kst_pa&licht
#8 erstellt: 26. Feb 2010, 10:40
Ach bitte nö
von sowas die Finger lassen, kannst ja per Suchfunktion Mal nach Meinungen für den Schrott schauen.
Also wenn du einen Receiver suchst, der n bissl Dampf hat, dann solltest du Mal pauschal 250 Euro einplanen. Da gibts, wenn du einen Bogen um Sourround Receiver machst schon was brauchbares. Evtl. auch Mal in E-Bay nach was gebrauchtem Schauen, mit 2x 60-100Wsinus/rms an 8 Ohm.
Dazu Lautsprecher 4x Omnitronic Control 100/200 (2 Paar) und die Grundbeschallung steht. Später noch ein aktiver Subwoofer.
Triton ist da eher ungeeignet,
muetze67
#9 erstellt: 26. Feb 2010, 11:04
als verstärker würde ich
sowas
sowas
sowas
benutzen.
lautsprecher jbl ontrol one oder die von martin genannten.
den usb-player kannst du mit nem 3,5mm/cinch kabel am verstärker anschließen.
wieso willst du nen beamer da anschleßen? der gibt doch nur das bild wieder
und das set, was du dir ausgesucht hast, ist nix
kst_pa&licht
#10 erstellt: 26. Feb 2010, 11:24
@ Muetze:
Schon mal dran gedacht das zu einem Videosignal meist auch ein Tonsignal vorhanden ist !
muetze67
#11 erstellt: 26. Feb 2010, 13:24
kst_pa&licht schrieb:
@ Muetze:
Schon mal dran gedacht das zu einem Videosignal meist auch ein Tonsignal vorhanden ist ! ;)
angenommen das bild kommt von dvd, dann geht ds bildsignal zum BEAMER,
das tonsignal zum AUDIOVERSTÄRKER.
es ist also der dvd-player am verstärker ngeshlossen, und nicht der beamer,
oder wie ist deine signalkette so?
Ductor
#12 erstellt: 26. Feb 2010, 18:13
Bei dem mageren Budget würd ich mir 'ne 4-Punkt Beschallung verkneifen. Ist bei der Wohnzimmergrösse ( 50m² ) sicher auch nicht nötig, es sei denn, der Raum ist nur 2m breit und 25m lang.
Mach's wie oben schon geschrieben. Einen gebrauchten HIFI-Verstärker um die 80 W RMS, 2 Stück JBL Control oder Magnat Symbol Pro 150 und 'nen gebrauchten aktiven HIFI-Sub von z.B. Nubert, Yamaha, Canton... u.s.w.
Dann ist dein Pulver auch schon verschossen.
[Beitrag von Ductor am 26. Feb 2010, 18:14 bearbeitet]
fn²
#13 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:32
ich persönlich will keinen Hörschaden haben weil ich auf der Seite der Boxen sitze. Und das den ganzen Abend.
Ich bin da doch ehr für 4 Controls in jede Ecke mit passendem Verstärker.
Schmelli
#14 erstellt: 03. Mrz 2010, 22:39
ich stimme fm ² zu: lieber ne 4 punkt beschallung.
ich denke das sich da der raum auch gleichmäßiger mit beschallen lässt.vielleich tnoch nen subwoofer dazu dann sollte des dicke reichen.
Ductor
#15 erstellt: 04. Mrz 2010, 12:09
Das ist natürlich richtig. Hier wird aber immer gern die Budgetvorgabe vergessen.
Ich würde im prinzipell zu den Magnat Symbol Pro 160 raten. Die klingen sauber und können im Bedarfsfall auch richtig Alarm. Da wären dann aber schonmal 300€ hinweg. Für die verbleibenden 200€ noch Verstärker und Sub.... das kann dann nur Schrott sein.
daftsaft
#16 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:55
Ich finde die hier sind am besten für sowas, die hängen auch bei uns in einem musik pup mit entsprechendem subs. Hören sich gut an und können für die größe richtig laut werden
http://www.musicstor...z/art-PAH0001900-000
DB
#17 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:05
Eine Ela-Tischzentrale (gibt es auch mit Useless Serial Bus) und vier Control 1 oder was Ähnliches. Fertig.
Ach ja: Stereo würde ich knicken, ist zwecklos, weil die meisten Leute außerhalb des Bereiches sitzen werden, wo sie einen Stereoeindruck erhalten könnten.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 04. Mrz 2010, 19:06 bearbeitet]
Anlage für Bistro 4 Zonen
0ni am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  10 Beiträge
Empfehlungen Beschallung Bistro
mnmnn am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 12.12.2023  –  11 Beiträge
Speziell: Café 40m², komplett Paket
estonez am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  15 Beiträge
low budget pa für kleines bistro.
_paz_ am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  6 Beiträge
Eröffnung eines Cafés. Welche Boxen sind angemessen?
WHZ_Kleve am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  13 Beiträge
Anlage für Jugendraum gesucht.
McFly87 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  9 Beiträge
Anlage für Partyraum 50m2
civas am 16.08.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  6 Beiträge
Stereo Event Beschallung, Welche Boxen?
moerte am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  44 Beiträge
Stereo Verstärker/Endstufe für Festival
Boelk am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  5 Beiträge
Batteriebetriebene PA Anlage. Hilfe!
ruphy am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchris18289
  • Gesamtzahl an Themen1.558.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.757
