HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Suche starken Pa-Subwoofer ab 30Hz | |
Suche starken Pa-Subwoofer ab 30Hz+A -A |
zufalls
05:34
erstellt: 04. Mrz 2011, |
Moin moin ![]() Da meine Suche im Netz so ziemlich erfolglos war, frage ich nun hier: Ich bin auf der Suhe nach einem Pa-Subwoofer mit diesen oder ähnlichen Eigenschaften: Mindestens 30Hz Anfangsfrequenz (Freifläche , draußen) Mindestens 18" Leistung ist relativ egal 4 Ohm besser als 8 Ohm sehr hoher SPL (140 db ?) hoher Wirkungsgrad bis 2000 Euro auch gebraucht Aussehen egal Form egal - Wäre sehr hilfreich wenn mir Jemand ein Paar Vorschläge machen könnte mit technischen Daten oder einem Link zum Produkt. Mein Vorhaben ist: Ich möchte im Park auflegen (DJ) und habe bis jetzt "nur" 2 Horngeladene Sub"s die aber nicht den gewünschten Tiefbass bringen. Ich möchte einen satten Bass haben der bis 30Hz runter geht und relativ laut ist (den man auch spürt in der Magengegend) Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand ein Parr gute Vorschläge geben könnte. ![]() |
rebecmeer
15:56
Naja, richtig knallen tun 15er. Da wird schnell Luft gepumt. Die gehen aber nur bis 50 - 45 Hz mit mächtig Druck. Für die ganz Tifen Frequenzen brauch es ein großes Gehäuse oder irre viel Leistung. Von Thomann gibt es einen Bandpass THE BOX PRO ACHAT 212 H-SUB für knapp 900 € welchen man nur im Tiefbassbereich nutzen kann. Zwei davon mit dem richtigen Amp. und ab geht die Post. [Beitrag von rebecmeer am 04. Mrz 2011, 15:58 bearbeitet] |
scauter2008
16:23
ach Gott ![]() es gibt keinen sub der mit einen Chassis 140db macht (im auto geht das da hat man den druck Kammer Effekt) 4 18" dann sollte die 140db drin sein aber nicht bei 30hz eher 35-40hz 2 von den ACHAT 212 wäre auch eine Idee aber sehr groß und schwer käme Selbstbau in frage ? welche subs hast du den ? und welche tops ? [Beitrag von scauter2008 am 04. Mrz 2011, 16:25 bearbeitet] |
zufalls
17:17
Naja, das mit den 140db war erstmal so ein anhaltspunkt ![]() wie schwer und groß ist mir fast egal. selbstbau fällt aus, da ich schlechte erfahrungen gemacht habe. 40Hz ist mir fast noch zu hoch. ich möchte schon den richtig "weichen" Bass haben. wenns geht dann bitte nur eine einzelne Box da wir das ein wenig anders als normal benutzen werden. siehe meine HP. ![]() aber schonmal danke für die bisherigen info's |
David-Meyer
17:38
Wie wärs mit dem Speakerplans X1? Der macht mächtig Tiefgang und auch Pegel. Muss man ja nicht selber bauen, kann man ja auch bauen lassen. |
rebecmeer
17:52
Schönes Projekt........ Wie es ist eine gute Lösung. Wenn es tief runter soll wird es zu groß für den "Bollerwagen". Die Achat müßte man drunter setzen, dann paßt es....... leider aber nicht mit dem Amp. und dem Strom. |
Beke
18:23
@rebecmeer Der H-212 ist ein Horninfra mit 2x 12" kein Bandpass. Wär aber für den TE whl sehr interessant. |
light-Green_Apple
20:31
DaRuLe2
02:07
erstellt: 05. Mrz 2011, |
den h212 habe ich im 3er Monocluster vor wenigen Tagen beim T gehört... Naja...so vom Hocker hat mich der Sub nicht gehauen, dem Pegel von den Achat118 kann er nicht ansatzweise folgen (wer auf den SPL max gekommen ist sollte nochmal nachrechnen). Wenns preislich keine Rolle spielt...schau nach den B2 gebraucht z.B. - das ist so ne typische Tiefbass Kiste... Ansonsten kann auch der HB1 richtig tief runter spielen, ist halt nur ein Single 18er...macht aber ordentlich Dampf in allen Lagen... |
zufalls
07:33
Schonmal danke für die vielen antworten von euch. ein paar gute teile sind schon dabei. bis jetzt am besten gefallen hat mir der THE BOX PRO ACHAT 212 H-SUB, jedenfalls vom frequenzlauf und spl. der preis ist auch gut. 2 von denen und eine neue dickere endstufe und ab geht die post. ![]() Der X1 hat auch gute werte, allerdings ist das was zum selber bauen (lassen) und damit nicht wirklich das was ich haben möchte. ![]() Beim Achat118 ist mir die frequenz noch zu hoch. ![]() Eine bitte habe ich noch um meine suche zu vereinfachen: könntet ihr bitte immer den ganzen namen von den boxen schreiben oder direkt einen link posten ? weil zb. B2 sagt mir nix und ich hab auch nichts darüber gefunden im netz ![]() ok, freue mich über weitere vorschläge. bis dann. ![]() |
Bummi18
08:22
4 x db arena sw 18 pro ... ![]() auf das bild klicken , da ist noch ein foto vom frequenzgang. geht ab 35 hz los und bei 4 stück... feuer frei ![]() ![]() [Beitrag von Bummi18 am 05. Mrz 2011, 08:26 bearbeitet] |
zufalls
08:53
das hört sich auch gut an. ![]() ich hab noch was gefunden: BH822e ![]() das wäre genau das richtige für mich denke ich. aber leider gibts diesen nicht zu kaufen wie es aussieht ![]() ![]() ![]() |
DaRuLe2
10:23
schau dir mal den H212 und den EAW an, evtl. fällt dir was auf. Die H212 gehen nicht so wie die Hex, wie du denkst...vor allen Dingen ist das kein Druck dahinter sondern einfach nur tiefe Frequenzen. Stand Alone geht das Teil schon mal gar nicht. Weiterhin brauchst du nen anständigen Controller um das Delay einzustellen - das sagte mir selbst der Mitarbeiter vom großen T. Wie gesagt...3 Stück im Raum vom T haben mich jetzt nicht von den Socken gehauen...vor allen Dingen war die Raumaufteilung nicht prickelnd...5 Schritte nach Rechts und der ergänzte Tiefgang war scho wieder weitaus weniger! |
zufalls
21:13
hm, na toll ![]() ich will doch einfach *g* nur ein fetten Brummer haben der mich überzeugt auch wenn er alleine den bass bringt. ![]() Auf Konzerten gehts doch auch prima, auch wenn da meines wissens nach mehrere gestackt sind. Aber trotz dem muss das doch irgentwie auch mit einem gehen... ![]() ![]() ![]() |
Chris_Fine
21:17
Der richtig fääääte Bass kommt von der vielen Membranfläche, die man halt nur bekommt wenn man mehrere Subs benutzt. Mit 2000€ kann man aber doch schon was anfangen! Evt.Selbstbau möglich? Kannst sie ja auch bauen lassen... 2x ![]() Eigentlich auch nur ein "schnöder" BR, aber eben einer der was kann;) Geampt mit -> AA V6001+ Controlled mit-> Behringer DCX Was man auch wagen könnte(kenn ich aber nicht!) ![]() ![]() Edit: hab gerade gelesen, dass das wohl nicht in Frage kommt. Ich weiß lesen ist manchmal schwer.... [Beitrag von Chris_Fine am 05. Mrz 2011, 21:23 bearbeitet] |
Fenderbender
21:29
Den Druck bekommst du einfach nur darüber das viele Lautsprecher viel Luft bewegen (viele Bässe = Windmaschine), wenn du nur einen Sub haben willst ist das so als ob du gegen einen Windkanal mit einem Föhn antreten willst ![]() Mein Tip wären zwei Infrahörner wie die Martin Audio WSX oder Seeburg TSE Infra (zwei Stück machen ordentlich Rabatz :D), beide wollen allerdings richtig Leistung sehen und sind sackschwer (beide um die 100kg) |
Der_Köppi
13:28
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Bummi18
13:53
wenn du die möglichkeit hast probezuhöhren.. lass dir mal 4 x sw 18 pro hinstellen.... da hast du dann dein druck... der druck kommt nicht von 30 35 oder 40 hz !!!... ![]() die sw 18 pro habe schicke dicke rcf neos drinn. ![]() |
Sqarky
14:00
Um einiges günstiger wäre dann die ![]() |
Der_Köppi
14:06
Aber wieder selbstbau... Schöne Signatur Sqarky ![]() |
Sqarky
14:17
Jo klar, aber doch um die Hälfte günstiger und mit einer tieferen Abstimmung als zb die SW18pro. Aber wenn es nicht aufs Geld ankommst ... |
Schmelli
14:28
wenn man eh bauen lässt und schon hornsubs vorhanden sind die gut kicken ist der X1 wieder interessant. lg Schmelli |
zufalls
07:36
erstellt: 07. Mrz 2011, |
das sind gute Vorschläge. Danke ![]() ich werde morgen mal googlen was die Seeburg TSE Infra so kosten sollen. für 50 Euro am tag is auch nicht schlecht, kann ich die mal testen. ![]() Für weitere Vorschläge bin ich immernoch dankbar. Also, falls jemanden noch was einfällt, dann raus damit. ![]() ich meld mich wieder. |
scauter2008
07:49
Sqarky
10:34
#25
Jo, aber die werden bei 35Hz schon richtig gut Druck machen. Sind da nicht die P300 von RCF verbaut? Die gehen ja im normalen BR schon richtig schön tief und dabei noch sehr sauber bis an ihre Grenze. |
zufalls
17:41
#26
Ähm, was bedeutet eigentlich diese "Tuning Frequenz: 40 Hz / 70 Hz" ??? Ich hab schonmal was von gehört, aber weiß nicht genau was das ist... ![]() |
Suche PA Boxxen+Verstärker xthe1st am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 10 Beiträge |
Suche PA-boxen Easy999 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 13 Beiträge |
Suche günstige Dj PA Julian_K am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 82 Beiträge |
Suche erweiterbare PA-Beschallung MarcusQuarter am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 14 Beiträge |
Suche neue Pa Anlage .fiete. am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 5 Beiträge |
PA für Outdoor Bar schiestla am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 15 Beiträge |
Aktiv PA gesucht/Kaufberatung CBauer am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 9 Beiträge |
pa endstufe pfreak am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 8 Beiträge |
Klein-Pa flo42 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 189 Beiträge |
PA Erweiterung mit Sub vwbulli am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSarah_Antipro
- Gesamtzahl an Themen1.552.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.300
