HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung 15" Sub-Chassis für Bass Reflex ... | |
Kaufberatung 15" Sub-Chassis für Bass Reflex Gehäuse+A -A |
jdeboer2
06:18
erstellt: 24. Mai 2010, |
Hallo zusammen, ich habe schon vieles im Forum gelesen und da ich mir sicher bin, das hier hier nette Leute mit Ahnung am Start sind, habe ich mich dazu entschlossen, hier mal etwas nachzufragen. Also. Ich bin auf der Suche nach einem 15" Subwoofer- Chassis für ein etwa 200 Liter grosses Bass-Reflex Gehäuse. Das Gehäuse steht in meiner Partybude (etwa 35 m² groß) in der Mitte der Wand gegenüber dem Mischpult. Vorher wurde es mit einem Monacor Chassis 2X8 Ohm betrieben (parallel geschaltet), aber eine Spule ist nun leider defekt. Als Antrieb dient ein Aktiv Modul mit 190 Watt RMS an 8 Ohm bzw. 1X 300 Watt an 4 Ohm. Ich mag es, wenn die Musik etwas Tiefbasslastiger ausgelegt ist, was heist, daß die Trennfrequenz bei etwa 40-50 Hertz liegt. Die Bassreflex Öffnung ist 10 cm im Durchmesser und liegt unterhalb des Chassis. Zwischen der Öffnung und des Chassis befindet sich ein Steg innerhalb des Gehäuses. Ich betreibe die ganze Geschichte nicht oft, deshalb ist das finanzielle Budget von meiner Regierung leider etwas klein ausgefallen. Ich denke für ca. 150 € sollte etwas dabei sein, was evtl. zu mir passt. Ach so. Unterstütz wird das ganze von 4 Drei Wege LS in jeder Ecke mit 10" Treibern, die für den Kick Bass zuständig sind. Ich danke schon mal für die ein- oder andere kleine Hilfestellung. |
Sqarky
12:03
Also 200Liter ist selbst für zwei 15" zu viel. Ausser evt. 2x100 Liter. Sind da ein oder zwei Bassreflexrohre drin? Eins wär zu wenig. Hast Du evt. ein Foto von der Kiste? |
jdeboer2
13:48
Es sind zwei Öffnungen drin, allerdings ist die Zweite, direkt neben dem Chassis vielleicht gerade mal 5cm im Durchmesser, die Erste wie gesagt etwa 10cm. Ein Foto habe ich im Moent leider nicht zu Hand. Bin in Russland auf Geschäftsreise. Vielleicht noch zur Info. Das Gehäuse soll ursprünglich aus einer Discothek stammen. Auf der LS Abdeckung steht JBL drauf, aber da gebe ich nichts drauf. Es ist schon uralt und vielleicht war damals das Know How einfach noch nicht so weit. |
jdeboer2
14:35
Hallo nochmal, ich habe tatsächlich auf meinem USB Stick noch ein altes Bild gefunden, wo der Sub zu sehen ist. Allerdings muß ich zugestehen, das etwa 200 Liter vielleicht doch etwas viel gewesen ist. Wenn ich mich an den Maßen der Fliesen orientiere komme ich auf etwa 160 Liter. Nochmal zur besseren Verständigung. Das Chassis sitzt in den rechten zwei Drittel des Gehäuses mit einer Öffnung von etwa 5 cm. Im linken Drittel ( getrennt durch einen innenliegenden Steg ist die zweite Öffnung von etwa 10-13 cm, die nachträglich zur verstärkung des Tiefbasses eingebracht wurde. Ich hoffe jetzt sind alle Klarheiten beseitigt!?! |
Sqarky
14:36
Lad das Foto doch mal hoch =) |
jdeboer2
14:40
Genau das habe ich getan, es sind sogar drei geworden. |
jdeboer2
14:54
Ich vermue du brauchst den Link? Ich hoffe das sind die richtigen. ![]() ![]() ![]() |
Sqarky
15:39
Das sieht ehr wie 70-100 Liter aus. Mußt mal schauen ob vom Ausschnitt da ein KappaLF15 oder Kappa15LF Pro rein paßt. Alternative Kappalite. Zu finden sind Maße ![]() Preise liegen ca. bei 120-150€ Evt muß dann noch was am Bassreflex verändert werden. |
jdeboer2
15:46
Auf die Eminence bin ich auch gekommen. Ich habe den Beta 15 sehr günstig gesehen. Ist das vielleicht auch das richtige? Ich weiß das die meisten über die ganz billigen wie Omnitronic, McGee und so weiter schimpfen, aber mit ist aufgefallen, das der McVoice PAW-380 sogar einen Druckguß Korb hat und der ist im Moment für 45,- zu haben?!? Da ist doch was Faul? |
jdeboer2
15:53
Was mir da noch einfällt, wo wir gerade beim Thema sind. Ich habe gelesen, das die Resonanzfrequenz bei den Eminence bei etwa 45 Hertz liegt. Die Trennfrequenz am Modul ist auch 45 Hertz. Ist das ein Thema? |
Sqarky
16:17
Nur weil der ein Gußkorb hat, muß er nicht gut sein. Ehr im Gegenteil. Da ist der Rest noch billiger. Wobei der nicht schlecht aussieht. Jedoch sieht die Aufhängung ehr nach einer Weichen aus und dann 97dB bei 1W kann ich nicht ganz glauben. Auch sind ein paar wichtige andere Daten nicht dabei. Die Trennfrequenz ist wohl ehr nach unten weg. Damit der Lautsprecher nix mehr unterhalb von 45Hz wiedergibt. Der Beta ist kein geeigneter Treiber für einen Subwoofer. |
jdeboer2
16:24
Ich habe mir den Beta mal genauer angeschaut und festgestellt, das der garnicht so weit runterkommt mit der Frequenz. Mit sehr tiefen Frequenzen kommen die Chassis eh nicht viel zu tun, da ein SubSonic bei 30 Hertz anliegt. Alles was darunter liegt ist sowieso nicht mehr relevant und stört nur bei Auslenkung. Auf jeden Fall ein großes Danke an die Unterstützung. |
15" Subchassis für kleines Gehäuse EppiTech am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 5 Beiträge |
Doppel 18" Sub Kaufberatung Shirkan1503 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 9 Beiträge |
Welchen Sub für ein 120 L gehäuse? ChrisKrah am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 12 Beiträge |
Kaufberatung für eine Endstufe Phi91 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 10 Beiträge |
Kaufberatung PA-Anlage (ca 5.000?) megashooter am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe Jona_Moeck am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 15 Beiträge |
Kaufberatung PA für Party Halle 200 qm sst69 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 36 Beiträge |
Kaufberatung PA- Anlage, Mixtape, Andy5424 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer aktiv Blackhawx am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher-Management-System (DSP) PoWl am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.428
