Stairville HL-40 DMX mit Eurolite lcd 4 DMX
mixer_2130
#1 erstellt: 06. Nov 2016, 23:33
Ich möchte die oben beiden genannten Geräte über DMX miteinander verbinden.
Wie müssen die DIP Schalter am Stairville stehen, dass es funktioniert ?
Bekomme es einfach nicht zum laufen.
https://www.sixbeckm...40-4-fach-Fluter.pdf
http://sec.inshop.hu/hasznalatik/inshop/35639_multi.pdf
[Beitrag von mixer_2130 am 06. Nov 2016, 23:34 bearbeitet]
JoPeMUC
#2 erstellt: 07. Nov 2016, 12:16
Die Anleitung des Controllers ist Eurolight-typisch sehr mager. Es steht nichts zur DMX-Startadresse drin, daher vermute ich, dass die fest auf 1 eingestellt ist. Also musst Du die Lampe auch darauf einstellen: DIP-Schalter 1 auf ON, alle anderen OFF.
Falls es immer noch nicht funktioniert:
- Wo steht der Fader für Kanal 4? Der scheint "falsch herum" belegt zu sein, also volle Helligkeit, wenn der Fader unten ist. Die Fader 1, 3 und 4 mal ungefähr in die Mitte stellen.
- Blinkt die rote LED an der Lampe?
- Eventuell musst Du einen Abschlusswiderstand ("Terminator") an den Ausgang der Lampe stecken, aber das würde mich bei kurzen DMX-Ketten eher wundern.
- Funktioniert ein anderer Controller?
- Funktioniert die Lampe stand-alone, also mit ausgestecktem DMX-Kabel?
Jochen
mixer_2130
#3 erstellt: 07. Nov 2016, 23:10
Der Fluter Reagiert zwar so auf den Controller allerdings reagiert er völlig falsch auf die Regler.
Alle Regler auf Mittelstellung.
Mit Kanal 4 kann ich dann die Helligkeit aller Lampen dimmen.
Die Restlichen Regler verursachen ein zusammenmischen der Farben.
Die LED blinkt.
Das Kabel ist nur 1m lang, ohne Terminator.
Habe nur den einen Controller.
Stand-alone funktioniert.
Ansonsten werde ich den Fluter wohl als Stand-alone benutzen.
Danke für deine Hilfe
[Beitrag von mixer_2130 am 07. Nov 2016, 23:12 bearbeitet]
JoPeMUC
#4 erstellt: 08. Nov 2016, 12:24
Jein. Laut DMX-Tabelle wählt Kanal 1 eine Farbe aus, ab Wert 224 einen automatischen Farbwechsel. Der wird dann per Kanal 2 (Farbreihenfolge) und 3 (Geschwindigkeit) gesteuert.
Versuch mal, Fader 4 mittig (ich kann immer noch nicht glauben, dass oben tatsächlich dunkel sein soll und unten hell) und Fader 1 bis 3 auf 0 zu stellen. Dann Fader 1 langsam hochziehen. Dadurch müsste alle 7 DMX-Werte die Farbe wechseln. Wenn das klappt, müsste eigentlich alles in Ordnung sein.
Jochen
mixer_2130
#5 erstellt: 15. Nov 2016, 18:34
ja es ist so wie du schreibst.
Fader 4, oben ist hell unten dunkel.
stairville dmx master 1
marcus261287 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  2 Beiträge
DMX Digital + Stairville CLB2.4
defektstart am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  3 Beiträge
DMX-Steurung
MS95 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  5 Beiträge
Eurolite USB DMX 512 Pro
**Dave** am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  18 Beiträge
Stairville DMX-Master 3 - FX
Patrick3001 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  4 Beiträge
DMX-Programmieren
Fiel80 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  13 Beiträge
Wireless DMX
JoPeMUC am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  5 Beiträge
DMX Einfachstinstallation
Hougardy am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  6 Beiträge
DMX-Problem?
planb.axe am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  3 Beiträge
eurolite scene setter wie dmx einstellen
tekbytek am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.828
