Erweiterung meiner Lichtanlage
hibibu
#1 erstellt: 14. Dez 2016, 23:02
hallo zusammen,
ich komme nicht mehr weiter. ich besitze diese led-bar -> und diesen dmx controller -> .
ich benutze ein dmx kabel und habe mir jetzt voraussichtlich noch einen endwiderstand -> bestellt.
bitte korrigiert mich wenn ich etwas falscher sage.
die bar ist das einzige gerät dass momentan über den controller läuft. also stelle ich die adresse 001 ein bei der bar. da muss ich ja soweit nichts mehr einstellen korrekt? oder muss ich noch einen modus wählen?. ich kann zwischen Addr. (menu für adresse einstellen), Auto (einen entsprechenden auto modus auswählen), Colo (vers. farben auswählen), SoUd (sound to light), ChAS (chase auswählen??), Chnd (channelmode 5/14), SLav (master slave mode??), uEr (??) wählen. (ich lasse es momentan immer im menu Addr. eingestellt)
beim controller muss ich ja nichts einstellen. dort sollte ja einfach je nach dem welchen fader ich hochziehe der entsprechende scheinwerfer aufleuchten?!
mein problem ist nun dass ich es zum laufen bringe, aber sich nach unterschiedlicher zeit die bar sich selber in den AUTO modus versetzt. hat jemand eine idee an was das liegen könnte dass sie sich selber auf den AUTO modus umschaltet? wird der endwiderstand etwas bewirken?
ich weiss ich bin ein vollkommener anfänger aber ich will es verstehen können
vielen dank für eure hilfe =)
P@Freak
#2 erstellt: 15. Dez 2016, 19:28
Schon mal die DMX Tabelle der LED Bar Ausgedruckt und damit beschäftigt ?!!?
Schon mal die Bedienungsanleitung des Steuergerätes GENAU gelesen ?!!?
So einfach wie du dir das vorstellst wird das hier ganz sicher NICHT funktionieren ...
P@Freak
hibibu
#3 erstellt: 15. Dez 2016, 19:39
ich bin sicherlich schon insgesamt 5 stunden am ausprobieren und testen. sonst würde ich mich hier ja nicht melden
die bedienungsanleitung von der bar ist ca. 5 A5 seiten gross. diese habe ich jetzt 100 mal durchgelesen. da steht nicht sonderlich viel. und es funktioniert ja genau nach der tabelle der bar. wenn ich den ersten kanal hochziehe fängt der erste scheinwerfer an zu leuchten. also das funktioniert ja alles.
mein problem ist nur dass sich die bar selbständig macht und einfach auf auto modus umschaltet ohne dass ich etwas an der bar oder dem controller mache.
Bedienungsanleitung der Bar
[Beitrag von hibibu am 15. Dez 2016, 19:42 bearbeitet]
zucker
#4 erstellt: 18. Dez 2016, 12:57
die Teile sind mir zwar unbekannt aber es steht geschrieben:
5 oder 14 Kanalmodus (selbiges ist in der Chamsys-Bibliothek ebenfalls abgelegt)
Diesen Modus mußt Du zunächst in der Bar-Steuerung einstellen.
Im 5 Kanalmodus ist Kanal 1 = rot für alle 4 Lampen, Kanal 2 = grün für alle 4 Lampen und Kanal 3 = blau für alle 4 Lampen
Kanal 4 ist eine Geschwindigkeitssteuerung für die Chases im Kanal 5 (DMX Werte im Kanal 5 laut DMX Liste in der Bedienungsanleitung beachten)
Kanal 5 ist ein Macrokanal, der bestimmte DMX Werte zwischen 0 und 255 beinhaltet.
Wenn Kanal 4 und 5 auf 000 stehen, dann sollten sich mittels der Schieber 1 bis 3 die Farben einstellen lassen.
Im 14 Kanalmodus erreicht man mit den Kanälen 1 bis 12 jede Farbe einer jeden Lampe und mit Kanal 13 und 14 analog das der Kanäle 4 und 5 im 5 Kanalmodus.
Sobald Kanal 5, respektive Kanal 14, einen Wert oberhalb 011 annimmt, macht die Bar was ihr ins Programm geschrieben wurde !
hibibu
#5 erstellt: 18. Dez 2016, 14:38
ehm ich glaube ich werde hier missverstanden .
es geht nicht darum, dass ich es nicht verstehe die bar zu bedienen oder sie nicht einstellen kann, sondern dass nach einer unbestimmten zeit die bar in den auto-modus "zurück fällt".
wie der dmx bus zusammenbrechen würde.
zucker
#6 erstellt: 18. Dez 2016, 16:20
Hast Du denn nach dem Adressieren der Bar auch "Enter" gedrückt?
Sind die beiden letzten Kanäle auf dem Ctrl (4/5 oder 13/14) auch wirklich auf 000 und geben nichts aus?
hibibu
#7 erstellt: 18. Dez 2016, 21:28
ja die beiden kanäle geben nichts aus. und ja ich habe nochmals enter gedrückt.
ich bin mir ziemlich sicher dass das gerät ein defekt hat. ich werde es einfach nächste woche beim händler vorbeibringen.
[Beitrag von hibibu am 18. Dez 2016, 22:04 bearbeitet]
hibibu
#8 erstellt: 18. Dez 2016, 22:09
jetzt habe ich aber noch ein anderes anliegen.
ich besitzte momentan 4 punkt truss mit zwei liften, die verlinkte led-bar und den dmx controller. auch ist noch eine gebrauchte starville nebelmaschine in meinem besitz.
womit könnte ich die anlage sinvoll erweitern?
led-strips/fluter/strobo/movinghead/scanner?
budget würde ich mal bis 800 euro einplanen.
P@Freak
#9 erstellt: 19. Dez 2016, 12:30
Bevor der DMX Wahnsinn gar nicht mehr für dich beherrschbar wird erst ne 2. identische 4er Bar.
Danach erst mal lange nix anderes ...
Dann eventuell nen Center Effekt dazwischen z.b.
>> Klick !
oder ähnlich. Kann man dann "zur Not" bis auf 3 Stück für R + L noch Aufrüsten.
Oder für R + L dann >> Klick !
Danach erst mal diverse anständige Standart PAR und LED PAR`s zur *Wand - Säulen - Hintergrund* "Ambient" Beleuchtung.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 19. Dez 2016, 12:59 bearbeitet]
hibibu
#10 erstellt: 20. Dez 2016, 13:50
und was würdest du zu diesem movinghead sagen? ->
P@Freak
#11 erstellt: 20. Dez 2016, 14:32
kann man sich anschaffen NACH DEM du alles bereits hättest was ich oben geschrieben habe ...
weil so zu nix nütze außer das du das Ganze nicht mehr gesteuert / *beherscht* bekommst per DMX. !!
Was meinst du willst du denn damit machen das du unbedingt "Wackellampen" brauchst ?!!?
"So Profis" kaufen auch selten weniger als 4-8 Stück davon
Ist also eher ein typischer Anfängerfehler den du hier machen "willst".
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 20. Dez 2016, 14:50 bearbeitet]
hibibu
#12 erstellt: 20. Dez 2016, 18:26
vielen dank für deine ratschläge
ich will mich ja in das ganze thema der lichttechnik reinarbeiten wie ich es bei der pa technik gemacht habe und ich lerne am besten wenn ich das ganze praktisch ausprobieren kann.
also das grundlegenste was ich in der veranstaltungstechniker-branche gelernt habe, kauf lieber einmal und nicht zweimal.
ich habe z.b bei deinem linkten zum center effekt qualitative bedenken oder gibt es für 110 euro was gescheites in diesem bereich?
Edit: und ich würde natürlich gleich zwei stück bestellen. danach in der mitte die bar und links und rechts einen movinghead. bitte korrigier mich wenn ich komplett falsche vorstellungen habe =)
P@Freak
#13 erstellt: 20. Dez 2016, 20:53
der verlinkte Effekt war nur ein Beispiel.
Gibt in der Bauart ja vieles was man sich natürlich vor dem Mehrfachkauf genau anschauen sollte.
"Cameo" ist nun schon kein billig Tool / Marke.
Ich schrieb ja auch erst mal von EINEM gescheiten Centereffekt zwischen ZWEI LED Bar`s.
Um eine gescheite "Lichtshow" zu fahren braucht man KEINE "Wackellampen".
Da gibt es wie ich geschrieben habe erst mal bessere und "nebenbei" auch günstigere und PRAKTISCHERE Möglichkeiten viele Meter Truss voll zu bekommen auch OHNE das man gleich einen L.J. bräuchte.
WENN später mal Wackellampen vorher anschauen / testen und dann wirklich 4 kaufen weil sonst kein gescheiter Effekt !!!
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 20. Dez 2016, 20:54 bearbeitet]
hibibu
#14 erstellt: 21. Dez 2016, 19:26
so zumindest ist jetzt die geschichte mit der bar durch. wie erwartet hat das ersatz modell funktioniert. hat in diesem fall wirklich
einen defekt gehabt.
zu deinem vorschlag eines center effektes, würde sich der aufpreis auf dieses modell lohnen -> ?
[Beitrag von hibibu am 21. Dez 2016, 19:27 bearbeitet]
P@Freak
#15 erstellt: 21. Dez 2016, 21:32
Dein Link geht nicht ... den ? Klick !
Sicher geht auch. Macht einiges mehr an Licht ( heller ) + Weiß extra.
P@Frek
LED Laser Bar mit DMX programmieren / ansteuern
julian2012 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  2 Beiträge
Eurolite LED MAT-BAR analog Controller
HAEUPTLING am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  3 Beiträge
Suche einen DMX-Controller
ich@nm.ru am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  4 Beiträge
Suche DMX-Controller für Stage TRI LED
fixmaster am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  4 Beiträge
Passender DMX-Controller?
like_a_g6 am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  3 Beiträge
DMX Controller gesucht
mc19 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  20 Beiträge
DMX Controller
FocalFreak am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  4 Beiträge
LED Bar ohne DMX im Farbwechsel Modus laufen lassen
Yannick93 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  6 Beiträge
9 Kanal DMX Gerät mit 6 Kanal DMX Controller Steuern?
T408 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  10 Beiträge
DMX streikt - Controller + 2LED-Bars
ShaunAT am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  8 Beiträge
2016
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.747
