Passendes DMX Kabel für PAR Strahler
maxi503
#1 erstellt: 15. Nov 2022, 09:35
kann mir jemand sagen welches DMX Kabel zu folgendem PAR Strahler passen würde?
https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
oder direkt beim Hersteller: https://www.uking-on...36led-rgb-par-light/
Ich habe dieses Kabel vor kurzem bestellt: https://www.thomann.de/at/fun_generation_dmx_5.htm
Leider passt der Stecker nicht an die DMX OUT Buchse. DMX IN funktioniert problemlos.
DMX Stecker PAR Strahler
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen
Vielen Dank!
LG
JoPeMUC
#2 erstellt: 15. Nov 2022, 09:51
Das sind stinknormale dreipolige XLR-Anschlüsse. Da sollte jedes Standard-DMX-Kabel passen.
Was genau passt denn nicht? Hast Du ein Foto davon?
Verbindest Du nur die beiden Strahler als Master-Slave miteinander oder kommen die an einen DMX-Controller?
Jochen
maxi503
#3 erstellt: 15. Nov 2022, 20:16
Ich hab mir die Mühe gemacht den Stecker zu demontieren. Anscheinend sind die Pins vom DMX Kabel zu dick oder der Durchmesser des DMX OUT Stecker zu klein
Habe es bei zwei Strahlern probiert.
DMX
DMX 2
Dmx3
Bei meinem Moving Head passt das Kabel problemlos
Scheint wohl ein Problem bei der Herstellung zu sein
Oder hat da wer andere Vorschläge?
Die Strahler sind per USB an QLight+ verbunden.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 15. Nov 2022, 23:50
Am Kabel wirds nicht liegen - wohl eher an den China-PARs.
Die kannst du ja für Uplighting in einer einheitlichen Farbe oder mit der Fernbedienung nutzen.
Und für alles andere würde ich an deiner Stelle bei Eurolight, Cameo, American DJ, Stairville, Chauvet oder Varytec zuschlagen.
Wenn das Budget es zulässt auch direkt auch mit RGB/RGBW/RGBA-LEDs (also 3 in 1 oder 4 in 1 LEDs).
Beispiele:
https://www.thomann.de/de/eurolite_led_sls_6_tcl_spot.htm
https://www.thomann.de/de/adj_mega_tripar_profile_plus.htm
https://www.thomann.de/de/cameo_root_par_6_wh.htm
Lichttechnik DMX
Anubis1981 am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  7 Beiträge
PAR - Lichtsteuerung mit DMX!
*johny* am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  6 Beiträge
DMX Controller Verständnisfrage
hardlocke am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  2 Beiträge
PAR Scheinwerfer an DMX controller
Jano97 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
DMX-Pult + 6 LED PAR - Kaufberatung
Jo-90 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  19 Beiträge
Umstieg auf DMX (Newbie Fragen)
Flori-the-Rock am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  2 Beiträge
LED Strahler mit Akkubetrieb
vwbulli am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  4 Beiträge
RGB Par als Slave mit Strobo per Dmx gehts nicht
Andreas_Grünberg am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  7 Beiträge
Beamz LED FlatPAR LED-Strahler
DerNils76 am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  3 Beiträge
LED Par Light ohne DMX Controller steuern
hifi-amateur-2018 am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.900
