HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Hitzefeste Farbscheiben oder Glasfarbe | |
Hitzefeste Farbscheiben oder Glasfarbe+A -A |
bukongahelas
#1 erstellt: 02. Apr 2011, 07:30 | |
Hi, alles fing mit einem 16kanal LichtController von Rossula LTD England defekt bei 123 ersteigert an , 5 Euro. Repariert, einige Taster verschlissen.Ext Netzteil fehlte, neu aufgebaut. Der LC hat 8 Touchpads und läßt sich programmieren. Er hat 16 Ausgänge 0 oder +12V kurzschlußfest,ich vermute Open-Kollektor-Treiber. Dann hatte ich noch einige ELR-Nullspannungs-SolidStateRelais, wurden eingebaut in 2 achtfach "Powerboxen", die die 0-12V in geschaltete Netzspannung umsetzen. Als Lampen werden Lichtfluter (die aus dem Baumarkt auch für Außenbeleuchtung) mit 200W Leuchtstäben verwendet. Also total 16x200W=3200W. So reicht eine Netzphase 16A. Die Fluter sollen natürlich farbig leuchten und da liegt das Problem. Erst wollte ich einfach die Frontglasscheiben gegen farbige vom Glaser austauschen. Die Glaser sagen aber es gäbe keine farbigen hitzefesten Glasscheiben. Bei 123 gabs doch welche, sog dichriotische, aber nicht in den richtigen Maßen. Ich brauche 177x141mm ca 3mm dick. Also vielleicht Glasfarbe hitzefest auf die klaren Originalscheiben draufsprühen ?Wenn ja welche ? Habs zunächst mit den Plastikfarbfolien für PAR Scheinwerfer probiert, aber die schmoren nach kurzer Zeit weg. Wie macht man möglichst preiswert Fluter farbig leuchtend ? Gruß bukongahelas |
light-Green_Apple
#2 erstellt: 02. Apr 2011, 12:00 | |
Ne Folie schmilzt dir bei 200W weg?! Find ich komisch. Natürlich segnen die irgendwann das Zeitliche, aber das dauert auch was... Ich selbst benutze oft Farbfolien vor 500 Baustrahlern und logischerweise auch vor 1kW Pars.... |
bukongahelas
#3 erstellt: 02. Apr 2011, 17:50 | |
Ja, die Folien sind von Music Store Köln, vorgesehen für PAR-Lampen. Die Fluter werden im Dauerbetrieb (zugegeben sind sie nicht dauernd an) über 100 Grad heiß. Das hält das Plastik nicht aus. Farbscheiben aus Glas gibts beim Glaser, aber nicht aus hitzefestem Borosilikatglas. Die originalen farblosen Scheiben mit hitzefestem Lack einzufärben ist vermutlich die billigste Lösung. Welcher hitzefeste transparente Farblack ist geeignet ? Gruß bukongahelas |
kst_pa&licht
#4 erstellt: 03. Apr 2011, 06:51 | |
Also hitzefestes Glas lackieren ist Banane! Such Mal im Internet nach hochhitzebeständigen Farbfolien, die sollten halten. Das billige Gerammsche egal ob vom Store oder anderen Händlern ist nicht sehr langlebig, wird schnell brüchig und bleicht aus... |
bukongahelas
#5 erstellt: 03. Apr 2011, 21:18 | |
Fällt mir schwer zwischen Ramsch und Profimaterial zu unterscheiden. Welche hochhitzefesten Farbfolien welchen Herstellers und welcher Bezugsquelle sind zu empfehlen ? Die Farbfolien Lösung wäre einfach und gut, wenn denn die Folien nicht wegschmoren würden. Gruß bukongahelas |
kst_pa&licht
#6 erstellt: 03. Apr 2011, 22:52 | |
Googelst du nach HT Lee Farbfilter, dann findest du |
mc19
#7 erstellt: 10. Apr 2011, 18:54 | |
Hi, Habe auch solche 500W-Scheinwerfer .(sind mit je 300W bestückt) Sind günstig und für kleinere Veranstaltungen fast genauso gut wie Par-Scheinwerfer. Habe jedoch welche mit zusätzlichem Schutzgitter, das ist rund, da habe ich die Folie reingelegt und mit Hasenstallgitter (oder wie das heißt) befestigt. ( Schutzgitter-Folie-Hassengitter-Glas ) Habe damit noch keine Probleme gehabt. |
bukongahelas
#8 erstellt: 11. Apr 2011, 12:15 | |
Habe Lee Filter bestellt und werde sie ausprobieren. bukongahelas |
Nebelmaschine oder Hazer ? Bummi18 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 65 Beiträge |
Scanner oder Led Lichteffekte ? Robman79 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 9 Beiträge |
Software oder Pult ? Marcel_2 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 4 Beiträge |
Schwarzlicht Röhre oder Strahler DJ_pablo am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Laserworld oder Lightmaxx? NoFear. am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 10 Beiträge |
Pult oder USB-DMX Mictlan-Tecuhtli am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
Benzin Notstromer oder Akkutechnik? Preisvergleich! Belz am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 11 Beiträge |
Offenes Amp Rack oder Lüfter robinsoftware am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 2 Beiträge |
Eurolight oder Involight LED Bar Sib0r am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 2 Beiträge |
3 oder 4 Punkt Truss Dj_Mec am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.821
