HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Soundcard? | |
Soundcard?+A -A |
Flo94
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:39 | |||
hiho... ich suche ne soundcard für meinen PC... der PC is eig. sehr gut also packt alles... 4 x 2,6 GHz CPU und 4GB arbeitsspreiche etc.... meine frage: wenn ich mir ne extere kaufen ist die um vieles teuer bzw schlecht? das problem ist das ich nicht weiß ob ich nicht mal auf Leppi umsteig... was gibt es für gute extere/interne soundcarten? wenn extern: USB oder Firewire? gruß flo p.s. preislich sollte sie ned über 60 euro kommen da ich die nur benutze wenn ich selbst ned auflege und bei kleinen partys am anfang WMP nutze |
Obstkuchen
#2 erstellt: 13. Mrz 2010, 22:39 | |||
WAAAASS?????? Was muss die den können, wofür brauchst du die denn? |
Flo94
#3 erstellt: 13. Mrz 2010, 22:45 | |||
also: sie wird genutzt um in den "nicht mix" pausen musik über die PA zu spielen... bedeutet wenn ich ned auflege und die musik nur nebenbei läuft dann brauch ich die... vllt auch ned ganz verkehrt zum aufnehmen... also 1 line out 1 mic in... das wars^^ |
Obstkuchen
#4 erstellt: 13. Mrz 2010, 22:51 | |||
Warum nimmste nicht die on board Soundkarte? |
Flo94
#5 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:01 | |||
weil die zu schlecht ist? |
thwandi
#6 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:47 | |||
heutige onboard karten sind nicht so schlecht wie immer alle behaupten welches Board hastn du im rechner drinne? Lg |
Flo94
#7 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:09 | |||
also: das is das A790GXM-AD3 Black Series.... is ein audio HD 8ch chip drauf... also ich muss erlich zugeben das ich die noch ned wirklich ausprobiert habe.... aber es heißt doch immer: "die chipsätze sie bei lautem aufdrehen im verzehrt klingend" stimmt das ned? also das mainboard is relativ neu, hab den PC erst vor 2 monaten gebaut... gruß flo [Beitrag von Flo94 am 14. Mrz 2010, 13:50 bearbeitet] |
Obstkuchen
#8 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:13 | |||
Ich benutze auch meine onboard, sogar für timecode! |
Basedrome
#9 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:46 | |||
Mit USB hab ich nur schlechte Erfahrung gemacht, ausfälle, schlechter Sound usw. Seitdem nutze ich meine interne Soundkarte und war erstaunt was die für einen Sound aufnehmen und wiedergeben kann. Man hat vielleicht noch das "alte" denken wenn man noch an die alten kisten denkt. Mit den neueren Rechnern ist das wirklich nicht mehr so. Ansonsten ist es besser ne zweite PCI Soundkarten einzubauen wenn man Mixen möchte und zwei sauber von einander getrennte Kanäle haben möchte. Ist bei mir auch in einem Rechner und läuft super. |
Flo94
#10 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:22 | |||
hiho also danke erstmal.. also ich werd dann die interene nutzen da die 8 ausgänge hat und man alle 8 frei progammieren kann.. bedeutet ich könnt auch 8 eingänge draus machen xD.... wenn das mit der internen soundcard nur gewohnheitsdenken dann spricht ja nix dagegen das ich die benutz dank nochmal gruß flo |
Obstkuchen
#11 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:32 | |||
mit den Ausgängen geht nicht, es geht nur einer. |
Basedrome
#12 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:36 | |||
Doch doch, geht... bzw es gibt rechner die das können. Meine Frau hat so ne Kiste, da kann man sogar einen eigentlichen Eingang umschalten und zu einem Ausgang machen. Leider gibt Sie die Kiste nicht her Aber ich hab auch blöd geschaut als Sie mir das nach einer langen gebrabbel gezeigt hat. Vorallem hab ich da ziemlich blöd da gestanden *grins* |
Basedrome
#13 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:41 | |||
Vorallem das krasse ist: Sie steckt einen Stecker rein und da fragt der Rechner auch noch was es denn für ein Gerät ist: Kopfhörer, Verstärker, Aufnahmegerät, Audioeingang, Mp3 Playaer und noch zwei Punkte die mir nu nicht mehr einfallen. Tja, und auch meiner einer hat vorher Steif und fest behauptet das nicht geht und sie sich verguggt haben muss. SO kann man sich AUCH blamieren *lol* |
Obstkuchen
#14 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:01 | |||
ist das mit den Stecker reinstecken nicht normal das der fragt??? Ich möchte aber jetzt nicht beschwören das das so ist, aber ich meine es geht nur einer als Eingang und 7 als Ausgänge bzw 8 Ausgänge und keinen Eingang. Prüfe das doch Bitte mal nach. |
Basedrome
#15 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:15 | |||
Ich hab mir das dreimal vorführen lassen, hab das auch getestet ob er wirklich auch en eingangssignal bekommt. Nachteil: An dem ganzen Rechner ist keine einzige Buchse bezeichnet. Ohne den Treiber und Software hat man dann en echtes Problem wie ich mir vorstellen könnte. |
Obstkuchen
#16 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:31 | |||
Die sind Farblich markiert das geht also, aber ohne passenden Treiber macht das ja keinen Sinn |
Flo94
#17 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:35 | |||
das mach mein PC auch mitm frage |
thwandi
#18 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:52 | |||
das beschriebene "steck was ein und sag mir was ich damit anstellen soll" unterstütz soweit ich weis aber nur realtek, allerdings haben der großteil der aktuellen boards nen chipsatz wo diese karte verbaut ist. und ja, dort kann alles separat zugewiesen werden, allerdings auch nicht bei allen rechnern so, meiner hat zwar auch diesen chip, allerdings unterstützt er das nicht. die rechner in meiner schule hingegen unterstützen es an sich ist dieser chip (müsste der ALC 888 sein) recht geil und sehr brauchbar Noch nie probleme mit verzerrungen oder so gehabt... Lg |
Flo94
#19 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:09 | |||
hiho, ich brauch normal doch auch einen DI boxen wenn ich ein signal vom PC ins mischpult einschleifen will oder? Passive DI Box is das was brauchbares? |
eBill
#20 erstellt: 27. Mrz 2010, 18:19 | |||
Ich bin bei solchen Billig(st)dingern äußerst skeptisch ... eine Passiv-DI-Box muß einen sehr hochwertigen Übertrager ("Trafo") mit einer Mu-Metall-Abschirmung enthalten, ein einfaches Blechgehäuse reicht eigentlich nicht. Der Übertrager muß sehr hochwertig und die Wicklungen mehrfach geschachtelt sein (um die höheren Frequenzen nicht zu beinträchtigen) - alles in allem nicht billig, wenn die Qualität stimmen soll. Oben wird die Qualität von Soundkarten diskutiert und dann wird (eventuell gute Audioqualität) mit einer Billigst-DI-Box zunichte gemacht ... Wenn es sich wirklich um einen PC (nicht Notebook) handelt, würde ich eher eine gesteckte Soundkarte mit symmetrischen Ausgängen bevorzugen, z. B. die TerraTec PHASE 22 oder eine MARIAN Trace ALPHA. Ich habe übrigens beide Karten in PCs für DJ-Zwecke im Einsatz, sie können auch (mit einem Treiber) kaskadiert werden. Die Original TerraTec PHASE 22 ist sehr günstig bei eBay erhältlich, es gibt etliche Nachbauten (über deren Qualität ich keine Aussage machen kann). Besser 30,-€ für eine PHASE 22 als 20,-€ (2 Stück) für Billigst-DI-Boxen ausgeben ... eBill |
Flo94
#21 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:32 | |||
MAINBOARD also eig. hätte das mainboard ja line out ausgänge, die frage is hald ob die symetrisch sind... ich kenn hald einige die da immer eine DI box zwischen hängen... |
eBill
#22 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:22 | |||
Motherboards und normale Consumer-Soundkarten haben niemals symmetrische Ausgänge!! Symmetrische Ein-/Ausgänge haben nur spezielle Soundkarten bzw. Audiointerfaces, die eher für Musiker- und Recordingzwecke konzipiert sind. DI-Boxen sind nicht zwingend erforderlich! Ich würde die nur verwenden, wenn es wirklich brummt und das Brummen nicht durch andere Verkabelung (hauptsächlich Netzverkabelung, aber auch andere Verbindungen zwischen Geräten einschließlich Audio) zu unterbinden ist. eBill |
Basedrome
#23 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:30 | |||
Kann ich nur bestätigen! Ich habe auch schon mehrere PC's (ältere aber auch neuere) am Mischpult hängen gehabt für Recording und Wiedergabezwecken und noch NIE probleme gehabt. Kabel ans Mischpult geklemmt und gut ist. Hatte da noch nie Probleme mit Störgeräuschen, bis auf eine die mal leise gerauscht hat. Kleiner Tipp: Hauptlautstärke auf dem PC maximal 50% Alles andere ganz hoch schieben (ausser die systemsounds natürlich) Dann hat man auf dem Mischpult eigentlich immer nen super Sound. Aktuell hängt bei mir am PC zur Zeit 2x 10 Meter Kabel dran. Selbst das geht ohne das man gleich Highend schnickschnack holen muss. Wie gesagt ich hab selbst mit den onboard Soundkarten sehr gute Erfahrungen gemacht. |
AGBs für kleinegewerbe, brachbar oder ned? Flo94 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 14 Beiträge |
Scanner macht ned des was ich will. old-reggae-man am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 18 Beiträge |
Problem mit Nebelmaschine SF1000 Stairville Flo94 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 9 Beiträge |
Kaufberatung lichtpult Flo94 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 13 Beiträge |
Bücher über lichttechnik? Flo94 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 10 Beiträge |
consolle (PC) für lichttechnik (DMX) Flo94 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 8 Beiträge |
Welche stative für truss? Flo94 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 92 Beiträge |
DMX über USB Software lule am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
Lichttechnik (DMX) über PC steuern? Flo94 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 9 Beiträge |
was is besser zu lichtsteuerung? PC vs. PULT Flo94 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.023
