Fragen zu einer Veranstaltung
Ramon91
#1 erstellt: 13. Feb 2012, 17:39
Hallo zusammen,
habe demnächst eine etwas größere Veranstaltung ca. 250PAX. Das ganze soll eine Malle Party werden wenn es fertig ist .
Da ich normalerweise als DJ unterwegs bin und nicht als Veranstaltungstechniker habe ich eine Frage.
Meint Ihr es ist erforderlich per Insert (an Mic Kanälen) einen Kompressor einzuschleifen ??? Oder geht das auch ohne ?! Da die "Malle Sänger" ja immer nur am Anfang rumschreien und dann ein Playback läuft
Gruß Ramon
light-Green_Apple
#2 erstellt: 13. Feb 2012, 17:57
Ich weiß zwar nicht genau was Malle-Sänger sind, aber ein Kompressor braucht du bei sowas denke ich nicht.
Und wenn du doch einen nutzen willst, am besten eine Subgruppe komprimieren, dann bekommt er/sie auf den Monitor seinen Originalklang.
Ramon91
#3 erstellt: 13. Feb 2012, 18:08
ok das ist eine Idee.
Wie du weißt nicht genau was die sind?? Sowas wie Almklausi, Markus Becker, Micky Krause und co.
Denkt ihr für 250Leute genügen 2 ACL A6 und 2 B1502?? ich Denke eingentlich das es klappen sollte.
Gruß Ramon
light-Green_Apple
#4 erstellt: 13. Feb 2012, 18:21
Bin ich der DJ oder du?
Wenn die eh nur Ansagen drüber machen und nicht singen: Spar dir den Kompressor...
Die Anlage könnte schon reichen... werden wohl nicht alle tanzen wollen.
Ramon91
#5 erstellt: 13. Feb 2012, 18:53
ja mit Ansage oder singen hat das nicht viel zu tun, die Schreien eher. ok werd es mal ohne Probieren, danke nicht mehr wie 150 auf der Tanze...
Mario_D
#6 erstellt: 13. Feb 2012, 20:59
Also ich finde die anlage wirklich hart knapp bemessen.
Könnte echt mehr sein, mindestens 4 b1502, und lieber a8ten...
und ein kompressor würde ich sehr wohl mit einschleifen. Um eben genau diese pegelspitzen abzufangen vom "reinschreien".
würde sogar sagen, ohne gehts nur sehr schlecht.
light-Green_Apple
#7 erstellt: 13. Feb 2012, 21:57
Ich hab letztens ohne Kompressor eine Band abgemischt, wo der Sänger "gesungen" und gescreamed hat. Hat auch so geklappt, da braucht es nicht zwangsläufig einen Kompressor...
Ob du nun einen nimmst oder nicht bleibt dir überlassen.
mindestens 4 b1502
Hmm... >8x 15'' auf 150 Personen... Du meinst es gut, was?
cptnkuno
#8 erstellt: 14. Feb 2012, 11:41
Ich würde das auch eher pragmatisch sehen. Wenn ein Kompressor vorhanden ist, verwenden, wenn er erst angeschafft werden muß, gibt es halt keinen.
Ramon91
#9 erstellt: 14. Feb 2012, 12:06
also um den Bass mach ich mir keine Sorgen ein Kollege von mir mach mit 4 B1502 knapp 1000 PAX.
Ein Kompressor ist vorhanden, allerdings nur von Behringer
Ach und die A8 gehen auch nicht wirklich besser wie die A6
Gruß Ramon
cptnkuno
#10 erstellt: 14. Feb 2012, 12:24
Dann häng den doch einfach rein, und wenns dir nicht gefällt ist das Problem in ungefähr 0,2 Sekunden behoben.
Ramon91
#11 erstellt: 14. Feb 2012, 12:35
Ok, wäre es denn besser den per Insert Einzuschleifen oder wie würdet Ihr das machen?
cptnkuno
#12 erstellt: 14. Feb 2012, 12:46
Sicher macht man so was per insert.
Welches Pult ist überhaupt im Einsatz?
Ramon91
#13 erstellt: 14. Feb 2012, 13:08
ok, ist ein Yamaha MG 16 glaube noch eine 4 dabei....
cptnkuno
#14 erstellt: 14. Feb 2012, 13:16
Du hast nur Inserts am Eingang. Das heißt die gefährdetsten Kanäle werden komprimiert mittels Insert.
Kompressor hat 1, 2 oder 4 Kanäle?
Ramon91
#15 erstellt: 14. Feb 2012, 13:25
Kompressor hat 2 Kanäle, es werden 3 Mics benötigt. Wobei 1 Mic nur für ein Lied benötigt wird.
Die anderen beiden leg ich dann auf den Kompressor
Was sagt der Rest zur PA?? geht oder geht nicht? Amp´s sind schon ok für die LS.
Top Amp Seeburg S 3000
Sub Amp Lab Gruppen FP 10 000 Q
[Beitrag von Ramon91 am 14. Feb 2012, 13:29 bearbeitet]
Ramon91
#16 erstellt: 14. Feb 2012, 19:59
keiner eine Meinung ob die Anlage passt?
Mario_D
#17 erstellt: 14. Feb 2012, 22:06
250Pax..
ich würde da definitiv 4 B1502 einpacken. Dann fährst du das ganze easy, und hast noch luft nach oben.
Wenn wer mit 4 stück von denen 1000leute bschallt... kommt auf die musikrichtung an, und den geforderten pegel. Aber für elektronische Musik bei doch eher gehobenem pegel halte ich das für zu wenig.
Es wird auch mit 2 B1502 klappen. Aber wie gesagt, ich würde lieber 3 oder 4 hinstellen.
Und ob A6, oder A8en...
Die 15er haben halt doch noch etwas mehr membranfläche im MT, die dir zu gute kommt. Wirst du wohl bei den ballermannjungs brauchen. Natürlich geht es auch mit 16en, aber besser wäre halt a8en. so einfach.
Ramon91
#18 erstellt: 15. Feb 2012, 00:45
294869_280528458633771_100000298565510_1081737_1510224513_nhmm... 4 B1502 wir schwer alleine wegen dem Platz.
hier auch mal ein Bild von dem Raum: Der Aufbau war für einen 50. Geb..Für die besagte Party kommen 2m mehr Truss und die Bässe direkt unter die Top´s.
light-Green_Apple
#19 erstellt: 15. Feb 2012, 00:48
Also ich nehme an dass 2 Stk. reichen. Habe sie aber selber noch nciht gehört, daher musst du das wohl wissen
Warum stellst du die Bässe nicht als Monocluster in die Mitte?
Und die Wind-Ups / Stative würde ich auch noch sichern (gegen "Umlaufen")...
Ramon91
#20 erstellt: 15. Feb 2012, 01:05
Ich denke auch das 2 Bässe reichen, woh ich mir halt sorgen mache ist der Hochton-Bereich.
Bässe in die Mitte ist schlecht, da die höher sind als die Bühne. Das hat zur Folge das die Künstler alle daraufstehen und mit dem Kopf in der Truss hängen.
Gruß Ramon
light-Green_Apple
#21 erstellt: 15. Feb 2012, 01:12
Sind die auch noch höher wenn du sie legst?
Ramon91
#22 erstellt: 15. Feb 2012, 01:16
ja, auf dem Foto liegen sie ja. Wenn die stehen sind die fast 1m groß.
light-Green_Apple
#23 erstellt: 15. Feb 2012, 01:19
Hatte mir das Bild nurnochmal in klein angesehen, natürlich macht das bei der flachen Bühne dann keinen Sinn...
Ramon91
#24 erstellt: 15. Feb 2012, 01:26
ok
Ramon91
#25 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:23
430755_383367661676389_100000094755110_1521573_1909133691_nHallo zusammen,
ich nochmal... die Va ist nu rum und war ein voller Erfolg. Gäse und Veranstallter waren sehr zufrieden. Hier auch mal ein paar Bilder.
421923_383358721677283_100000094755110_1521356_1408435227_n
Es waren ca. 300 Leute da. Die Anlage hat das Locker gemacht mit noch Platz nach oben.
Gruß Ramon
[Beitrag von Ramon91 am 05. Mrz 2012, 20:25 bearbeitet]
Veranstaltung - Stromproblem ? !
Friedl-La am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  19 Beiträge
Diashow Software für Veranstaltung
Hypokrates am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  3 Beiträge
Fehlerdiagnose & Reparatur Yamaha Stagepass 600i
Murkoff am 04.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.06.2022  –  23 Beiträge
Fragen zu Nebelmaschine
*johny* am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  18 Beiträge
5 Fragen?
melih68 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  5 Beiträge
Umstieg auf DMX (Newbie Fragen)
Flori-the-Rock am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  2 Beiträge
-Hilfe- Viele Fragen eines Neueinsteiger!
Wisster am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  8 Beiträge
Imbisswagen für Open Air Festival
Zalerion am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  12 Beiträge
TV an Traverse
ben8210 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  5 Beiträge
Unterschiede Showtec Explorer 250 Pro HTI
Chriss79 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  5 Beiträge
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.396
