HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Speakon Kabel | |
Speakon Kabel+A -A |
PAxFreak
13:25
erstellt: 12. Feb 2013, |
Hi, ![]() Wollt mal fragen ob Speakon Kabel den Klang der Box beeinflussen. bzw. bekommt man mit teurere Speakon Kabel besseren sound aus den Lautsprechern als mit billige? Hoffe ihr könnt mir helfen! ![]() |
marius2000
13:56
Hallo, nur der Querschnitt ist entscheidend. Solange es ein Kupferkabel ist unterscheidet sich ein billiges im Klang nicht von einem teuren. MfG Marius |
scauter2008
14:27
es gibt auch CCA Kupfer, da ist wenig Kupfer aber viel Alu drinnen Alu hat einen höheren widerstand. hab bei eBay für 50m 2,5mm² CCA ~25euro gezahlt für das gleiche Geld wird man bestimmt auch eine 50m Bund 1,5mm² bekommen der genau so gut leitet. ![]() 1,5mm² Kupfer ~11mOhm 2,5mm² CCA 15% ~10mOhm 2,5mm² Kupfer ~7mOhm |
marius2000
14:58
Ich meinte natürlich reines Kupfer. Das CCA Zeug würde ich nicht verwenden, da in der Regel nie genau angegeben ist wie viel Kupfer wirklich drin ist. |
PAxFreak
14:59
Vielen Dank für die Antworten! Ich benutze derzeit dieses hier ![]() mit freundlichen Grüßen! ![]() |
Sirit
16:18
Inwiefern bist du mit den Kabeln denn nicht zufrieden? Sind sie dir nicht flexibel genug? Käme für dich selber konfektionieren in Frage? Dann einfach ein paar Speakonstecker bestellen (am besten orginal Neutrik) und ein beliebiges Lautsprecherkabel mit passendem Querschnitt. Hersteller wären hier: Cordial, SommerCable, Titanex. |
PAxFreak
16:42
Also alleine schon von der Verarbeitung bin ich mit den nicht zufrieden und von der Qualität. Da die Stecker manchmal ziemlich schwer von den Tops rausgehen oder es klemmt ein wenig, ![]() ![]() ![]() ![]() Also selbst konfektionieren wäre auch eine gute Idee aber da hab ich nicht viel Ahnung (kannst du mir vielleicht erklären wie ich das genau mache, und kannst du mir mal die Neutrik Stecker schicken mit den passenden Lautsprecherkabel? ) PS. Was haltet ihr von den Kabeln? ![]() Gruß! ![]() |
Sirit
16:48
Bei dem von dir verlinkten Kabel sind die ganz normalen 4poligen Speakonstecker von Neutrik verbaut ( ![]() 30€ finde ich nur ein wenig übertrieben für ein 5m langes 2*2,5mm² Kabel. Zu diesen würde ich dir auch raten, wenn du wirklich selbst konfektionierst. Ein Bekannter von mir verwendet dieses Kabel: ![]() Kabel vom Hersteller Titanex hatte ich selber schon oft in der Hand. Und H07RN-F Kabel ist mehr als stabil und flexibel zugleich ![]() |
PAxFreak
16:55
OK Danke. Was haltest du von den Stecker? ![]() Bzw. welches Kabel könnte ich da verwenden? Kannst du mir auch nen Link von Thomann schicken? Danke! ![]() |
Sirit
16:59
Der von dir verlinkte Stecker ist quasi derselbe wie meiner. Nur das deiner eine rote Endkappe besitzt ![]() Thomann ist in meinen Augen einfach zu teuer was Lautsprecherkabel angeht. Gut soll aber auch dieses Kabel sein: ![]() |
PAxFreak
18:06
Ok Super vielen Dank! und diesen von mir verlinkte Neutrik Stecker kann ich jetzt mit den Kabel verbinden was du mir geschickt hast? Und wie kann ich den Stecker jetzt mit den Kabel verbinden bzw. muss ich da irgendwas beachten?? Vielen Dank für deine Hilfe! ![]() |
Sirit
18:42
Das einzige was du beachten musst, dass du alle Stecker gleich anklemmst. Der Speakonstecker ist ja 4polig ausgelegt. Du musst dein Kabel auf die Pole 1+ und 1- anschliessen. |
PAxFreak
17:07
erstellt: 13. Feb 2013, |
Super vielen Dank für deine Hilfe ![]() Gruß! ![]() |
Patrick3001
17:44
Also ich bin mit den SSnake Kabeln zufrieden. Hab mir die mit 2,5mm^2 gekauft. Dann noch 2 Polige Speakonstecker von Neutrik dran. Die für 3 Euro. Gruß Patrick |
Smiley2693
20:09
was für Sssnake Kabel hast du denn das du mit denen zufrieden bist? die kleinen wie Miniklinke/Klinke Kabel sind ja ganz ordentlich, aber NF und Speakon geht meiner Erfahrung nach garnicht ![]() |
Patrick3001
20:35
Das Problem bie den SSnacke Kabeln sind die Lötstellen, bzw. die billigen Stecker. Das Material ist ganz Ok. Bie den XLR-Kablen oder allen anderen kaufe ich auch immer Titanex oder Sommer oder Cordial. Aber bei nem Meterpreis von 1Euro oder 2,5Euro nehme ich lieber das für einen Euro. Das für 2,5 Euro hält desegen auch nicht 2,5 mal länger ![]() Gruß Patrick |
Smiley2693
20:54
ich sprach eigentlich von Meterware, von der fertigen hatte ich auch mal 10m NFs aber die hab ich dann verschenkt, dass ging garnicht. 1€ pro meter finde ich vollkommen angemessen, dafür gibts von Sommer schon richtig gutes 0,33mm² NF Leitung. Speakon nutze ich eigentlich kaum, da ich eigentlich komplett aktiv mit Hybridkabeln unterwegs bin. Aber wenn dann nehm ich auch direkt 4 Poliges und auch 4Pol Stecker. Da hat man einfach mehr Möglichkeiten mit. Dazu kommt das 1,5mm² fast immer vollkommen ausreichend ist. Also H07RN-F 1,5 4G kaufen, ordentliche Neutrik 4Pol Speakon dran und jut ist ;-) gibts schon für unter 2€ den Meter =) |
Patrick3001
21:42
![]() Die 2-Drigen habe ich für meine Basskisten. Werde mir noch 2x20m von den Kabeln kaufen. Aber ich werde bei nem Laden um die Ecke anrufen. Da bekomme ich es sicher billiger. Die Kabel werde ich dann für meine Kling&Freitag Topteile verwenden. Gruß Patrick |
Lukas-jf-2928
09:10
erstellt: 14. Feb 2013, |
Das Sssnake 2x2,5 Kabel für die Lautsprecher (Meterware) finde ich z.B. auch wesentlich besser als das teurere Cordial, da (find ich) flexibler und besser zu wickeln. Das Cordial ist mitlerweile ein einziges Knotenkabel, was sich durch langlegen und drehen auch nicht wirklich entwirrt ![]() |
Speakon-Buchse für Außenmontage - Wie CEE? °deich° am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 4 Beiträge |
wie lange Kabel schleppt ihr mit? :-) Bummi18 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 29 Beiträge |
welches kabel? mehmet88 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 19 Beiträge |
Wie verpackt ihr eure Kabel ? *johny* am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 8 Beiträge |
Schuko Kabel selber Löten FOGGER-! am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 56 Beiträge |
DMX XLR kabel Chriss79 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 13 Beiträge |
Wie lang CEE-kabel FOGGER-! am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 8 Beiträge |
(gelöst) -> JMS USB2DMX - Sound to Light Problem - Freestyler Basedrome am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 9 Beiträge |
Passendes DMX Kabel für PAR Strahler maxi503 am 15.11.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 4 Beiträge |
Lautsprecher- / SPK Kabel um Stativ / Distanzstange Silbermöwe am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 16 Beiträge |
2013
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.748
