HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Multimeter | |
Multimeter+A -A |
Patrick3001
23:11
erstellt: 20. Nov 2013, |
Moin kollegen, Ich bin auf der suche nach nem brauchbaren multimeter. Messungen sollten genau sein und die durchgangsprüfung sollte piepsen. Ich verzichte auf spielereien. Was verwendet ihr so? Gruß patrick |
scauter2008
23:16
was willst du damit messen ? ? was willst du ausgeben ? Durchgangsprüfung kann jedes 5 Euro Multimeter |
Patrick3001
09:07
erstellt: 21. Nov 2013, |
Laut meinem Onkel ist ![]() Es soll beide spannungsarten genau messen, kondensatoren, wiederstand, diode, duchgang mit ton. Die ergebnisse sollten zuverlässig sein. |
ohne_titel
14:35
für den alltagseinsatz ist diese klasse völlig ausreichend - auch für elektronikreparaturen. wenn es mal genauer sein muss, geht das immer noch mit dem oszi. ![]() um spaß zu haben, solltest du noch mal etwa den gleichen betrag für vernünftige messleitungen, klemmen und spitzen einplanen. für spannungsmessungen unterwegs ist das übrigens nichts - einen duspol kann man so nicht ersetzen. |
Patrick3001
18:56
Gibt es mei dem Gerät für die Durchgangsprüfung ein akkustisches signal? |
pmd
19:03
Gemäss Bedienungsanleitung schon: akustische Durchgangsprüfung (<50 Ohm) |
scauter2008
19:37
H&G sagt mir jetzt nichts ich hab auch nur Billigschrott da ich meistens mit den Oszi arbeite ich hab 2x ![]() kann aber kein Kondensator messen zeigt auch bei Gleichstrom mit Störanteilen (PWM) noch realistische werte an man kann auch höher messen als die 250v und 10A ![]() die Messleitungen sind gut 2x ![]() auch sehr zufrieden hat Frequenz und Kapazitätsmessung Auto Funktion (der Bereich wird automatisch gewählt z.b ohm Kohm Mohm) REL Messung die Messleitungen sind nicht ok (keine Zugentlastung) 1x ![]() (Nachfolger dürfte das 2005 sein) hätte Induktivitätsmessung Meins zeig mittendrin ab und zu irgendwas an ansonsten völlig ok 2x ![]() können nicht mit Störsignalen PWM umgehen Messleitungen sind Schrott ansonsten ok |
Patrick3001
20:29
das vom letzten link habe ich auch... nur die vorgänger version. was hälst du von dem mastech? |
scauter2008
00:43
erstellt: 22. Nov 2013, |
Die nehmen sich alle nicht viel Welche Sachen willst du den messen ? Kabel messen auf Durchgang kann jedes. Den Widerstand des Kabel messen kann auch ein 100 Euro Multimeter nicht da das kleinste was angezeigt wird 0,1ohm ist. Diodentest kann auch jedes ob da jetzt 0,5v oder 0,55v angezeigt werden ist egal. Beim Kapazitäten messen gibt es auch Toleranzen, Kondensatoren haben auch wieder eine Toleranz ob da jetzt 95µF oder 97µF angezeigt wird ist auch egal. Wen bei einen 100µF Elko nur 60µF angezeigt werden ist der aber wahrscheinlich sicher defekt. (wirklich Prüfen von Dioden/Kondensatoren geht nur mit oszi und Komponententester) Bei Spannung und Strom gilt das gleiche, nimm 5 Multimeter und jedes wird etwas anderes anzeigen, ob 220v oder 222V,10A oder 10,15A macht keinen unterschied. Interessanter wird es in den kleinen Bereichen Differenzverstärker als Strommesser (Überstromabschaltung oder anzeige des Stromes) Messwiderstand 10mOhm Strom der Drüber fließt 10A >0,1V fällt ab. Das Relais soll bei genau 10A ausschalteten, jetzt misst du mit dem Multimeter bis du genau 0,1V hast in Wirklichkeit sind es dann wahrscheinlich nur 0,09V >schaltet schon bei 9A aus.
warum willst du dann ein anderes ? |
Patrick3001
04:52
Mein altes fällt langsam auseinander, messleitungen kaputt, und piepst nicht. |
*xD*
17:33
erstellt: 23. Nov 2013, |
Hi Absolut genau sind Multimeter nur wenn kalibriert (die auch regelmäßig wiederholt werden muss). Recht beliebt ist die Metrahit-Serie von Gossen Metrawatt (bei älteren teilweise auch noch mit ABB Aufschrift), da sehr robust gebaut und alle wichtigen Funktionen vorhanden sind, außerdem gibt einen integrierten Überstromschutz. Kosten halt ein paar Euro. Die alten gibts auch mal in Ebay günstiger. Hab mir selber mal ein besseres von Agilent geleistet als es beim Conrad mal im Angebot war, gibts nichts drüber zu meckern. Grundsätzlich kann ich die Multimeter vom Conrad auch empfehlen (die bisschen teureren ab 40€), sind soweit gut verarbeitet und tun was sie sollen. Dürften die meisten auch von Uni-T kommen. Insgesamt hält sich der Mehrwert von teuren Messgeräten in dem Bereich tatsächlich mal sehr in Grenzen. [Beitrag von *xD* am 23. Nov 2013, 17:37 bearbeitet] |
ohne_titel
18:57
mal ausgenommen die mitgelieferten messleitungen - bei geräten im zweistelligen preisbereich sind die normalerweise nicht zu gebrauchen. |
*xD*
19:07
Jup - bei manchem im dreistelligen aber auch nicht. ![]() |
Patrick3001
20:01
mastech habe ich bestellt. mal schaun.... Messleitungen werde ich mir suchen müssen. |
Patrick3001
13:15
erstellt: 25. Nov 2013, |
So, multimeter ist da und mach nen vernünftigen eindruck. temperaturfühler stimmt auch. schade nur, dass der piepser so leise ist und kratzt. |
thwandi
18:24
Falls du dir irgendwann mal was hochwertiges & haltbares gönnen willst: Fluke 179. Hab ich seit ca 2 Jahren und ist super, absolut robust, der Neodymmagnet zum aufhängen ist sehr Praktisch und die Kiste misst sehr genau. Durch die Automatische abschaltung hält die Batterie auch einige Jahre ![]() |
Patrick3001
18:32
Ganz nettes Spielzeug, auch recht teuer ![]() |
ohne_titel
17:23
erstellt: 26. Nov 2013, |
mach das. für übliches fehlersuche-gebastel kommt man selbst mit einem alten einkanal-röhrenoszi recht weit. |
Patrick3001
17:58
Seltsam nur, dass die Spannung von der Steckdose mit 235 Volt angezeigt wird..... |
scauter2008
18:48
was ist da jetzt seltsam ![]() du hast Toleranz vom Multimeter. genau 230V hast du auch nur sehr selten, können schon mal echte 240V auch sein dies kommt durch die ganzen Photovoltaik und Windräder. |
*xD*
20:24
Wo kommt denn das her? ![]() ![]() Die Netzspannung hat im Regelfall +-10% Toleranz, was gelegentlich schon auch mal ausgereizt wird (Messungen persönlich: max. 242V, min. 218V). [Beitrag von *xD* am 26. Nov 2013, 20:25 bearbeitet] |
scauter2008
20:45
ist bei uns in der gegen so. in der Großstadt mag das nicht so schlimm sein,da man viele große Firmen hat die den Strom brauchen und da hat man nicht so viel Photovoltaik und Windräder. im Dorf wo jeder zweite Photovoltaik am Dach hat sind 245v keine Seltenheit. |
Patrick3001
21:42
Ich bin vom Dorf... Dann scheint es zu passen. |
ohne_titel
21:58
moment mal.. den netzbetreibern stehen geeignete mittel und wege zur verfügung, um die netzspannung ausreichend konstant zu halten. die netzbetreiber sind versucht, die spannung im dafür vorgegebenen korridor zu halten. wenn z.B. in deiner nachbarschaft großverbraucher stehen, die brutale lastwechsel verursachen und du mirt denen zusammen an einer längeren zuleitung hängst, wird der netzbetreiber die leerlaufspannung so hochdrehen, dass bei plötzlicher lastzuschaltung die spannung nur bis zum zulässigen wert in die knie geht. und da kann es vorkommen, dass bei dir alle zwei monate alle glühbirnen kaputtgehen, ohne dass jemals irgendetwas außerhalb der norm geschieht. der einfluss neuerer einspeiser (insbesondere solaranlagen etc. mit wechselrichtern) dürfte eher gering sein, da diese über hochaktuelle regeltechnik verfügen - im vergleich dazu ist das für dich zuständige trafohäuschen ein primitiver haufen kupfer... |
Multimeter für Messungen an der PA Anlage stoneeh am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 16 Beiträge |
Welche Akkus? Patrick3001 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 13 Beiträge |
Sockel GX9.5Leuchtmittel für Stufis Patrick3001 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
Stromaggregat Für PA, Proskinner am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 4 Beiträge |
Farbfolien & Lichtstativ Patrick3001 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 14 Beiträge |
Welches Nebelfluid verwendet ihr? Lord-Metal am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 8 Beiträge |
Tourfähige Kabeltrommel Patrick3001 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 18 Beiträge |
Spekon auf EP-5 Patrick3001 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 13 Beiträge |
DI Box suche. Bummi18 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 6 Beiträge |
Suche Led Pars I_Iron_Hide_I am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 45 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.234
