HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » PC bootet nicht von CD | |
PC bootet nicht von CD+A -A |
aef100
#1 erstellt: 05. Mrz 2011, 01:37 | |
Hallo zusammen, ich habe nach diesem Thema das Internet abgesucht, aber nichts gefunden. Folgendes: Ich habe einen Rechner mit Win2000 drauf. Der ist plötzlich sehr langsam geworden und braucht ewig zum hochfahren, wenn er das überhaupt schafft. Da wollte ich den Rechner plattmachen und WinXP draufinstallieren. Leider bootet der Rechner nicht von CD, obwohl im BIOS CD-Rom an erster stelle steht. Ich habe alle einstellungen im BIOS zurückgesetzt, die Batterie mal kurzzeitig entfernt, ein anderes Laufwerk eingesetzt. Nichts. Ich habe verschieden CDs ausprobiert (Windows, Linux, Notfall CDs). Am anderen Rechner funktionieren sie. Jetzt habe ich entdeckt, dass es anscheinend ein Master-Boot-Menü gibt (beim Start F8 drücken). Hier ist allerdings nur die Festplatte angegeben. Kann mir einer bitte helfen? Liegt es am Board, am BIOS oder ist der Rechner reif für die Schrottpresse? Danke im voraus. MfG [Beitrag von aef100 am 05. Mrz 2011, 01:40 bearbeitet] |
Broke
#2 erstellt: 05. Mrz 2011, 12:12 | |
Hi, schau mal im Bios nach einem Eintrag "Boot from other devices" oder so ähnlich. Wenn der an ist, dann überspringt bei manchen Boards die Bootsequenz einfach alle gelegten Bootoptionen und startet einfach von der Platte. Wenn deine Laufwerk im Bios richtig erkannt und angegeben ist, dann ist das schon die halbe Miete, dass es in deinem Master-Boot-Menue nicht angezeigt ist nicht gut: Check mal folgende Dinge: Mach dein PC auf und schau dir mal die Kabel und dein Laufwerk an. Wenn dein Kabel irgendwo eine Bruchstelle hat, Kabel ersetzen. Bei deinem Laufwerk stellst du die Jumper einfach mal auf CS (Cable Select) und nicht MA (Master) oder SL (SLAVE). Halt mich auf dem Laufenden. danke gruß |
aef100
#3 erstellt: 07. Mrz 2011, 23:49 | |
Hallo, ich habe jetzt nachgeschaut, aber so ein Menü, oder etwas ähnliches habe ich nicht gefunden. Kabel schauen auch OK aus und die sollten nichts haben, da der rechner aus "heiterem Himmel" nicht mehr ging. Ich habe auch einen anderen RAM-Riegel ausprobiert (kann nicht schaden), leider ohne Erfolg. Es handelt sich hier um einen ASUS Pundit Barebone PC. Ich habe eine andere Festplatte mit installiertem XP ausprobiert. Der rechner fähert hoch bis zum XP-Bildschirm mit dem laufenden Balken und startet dann wieder neu. Normalerweise wenn alles OK ist sollte der PC doch dann starten, oder sehe ich das falsch? Dass XP dann nach einer Aktivierung verlangt ist eine ander Geschichte. Eigentlich bin ich mit meinem Latein am Ende. MfG |
Broke
#4 erstellt: 08. Mrz 2011, 12:51 | |
Hi, aus "heiterem Himmel" sind meist Hardwaredefekte, die Aufgrund "Abnutzung" zustande kommen, alles andere ist Einwirkung von Außen (also von jemandem). Von Nichts kommt auch nichts, diese Weisheit ist nunmal allumfassend Vielleicht hat dein IDE Anschluss oder ein elektronisches Bauteil auf deinem Mainboard, sein (unnatürliches) Ende erreicht. Schau dir mal dein Mainboard in Ruhe und genau an, vorallem der Bereich um die IDE-Anschlüsse. Aufgeblasene und/oder ausgelaufene Elkos, ausgelaufene Mosfets, brüche in den Leiterbahnen usw. usf. vielleicht wirst du fündig. Diese von mir genannten Phänomene sind häufig für "aus heiterem Himmel"-Fehlererscheinungen. Normalerweise funktionieren diese Dinge FAST ewig, kommt drauf an, wie sie benutzt werden. Bei Übertaktung, unausreichende Kühlung, falsche Stromlieferung durch das Netzteil können diese Komponente ins PC-Himmel befördern. gruß |
aef100
#5 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:51 | |
Hallo, mit aus "heiterem Himmel", habe ich "ohne Fremdeinwirkung" gemeint. Das mit dem IDE-Anschluss bzw. Kabel hört sich plausibel an. Folgendes ist gestern noch passiert, nachdem ich den BEitrag geschrieben habe: - der Rechner war schon aus, als ich gemerkt habe, dass ich die CD im Laufwerk vergessen habe. - vorher habe ich am IDE-Kabel noch rumgewackelt und geschaut ob es aüßerliche Blessuren besitzt. - ich schalte den Rechner wieder ein und will die CD rausholen, aber ohne Erfolg. Die Schublade ging nicht auf. Nach einigem hin und her habe ich im laufenden Betrieb mal am IDE Kabel gewackelt und siehe da, plötzlich war Strom auf dem Laufwerk und ich konnte die CD entnehmen. Ich habe zwar noch probiert ob ich von CD booten kan- ohne Erfolg. Ich werde jetzt mal ein anderes Kabel anschließen und mir den Anschluss am MAinboard genauer anschauen. Ich mache mir da aber keine Hoffnung. Wahrscheinlich ist das Board hin. Im Handbuch von Asus habe ich gesehen, dass sofern ein CD-ROM Laufwerk erkannt wurde es im BIOS Boot-Menü angezeigt wird. Ich habe noch nicht gesagt, dass der Rechner vor dem Ausfall Tag und Nacht gelaufen ist. Nie unter Extrembedingungen, es war nur ein Programm aktiv. Ich schau mal ob es noch so'n Board irgendwo gibt. MfG |
aef100
#6 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:55 | |
Hallo, ich habe jetzt mal ein neues IDE-Kabel ausprobiert und einen zusätzlichen RAM-Riegel (jetzt 1024 MB) eingebaut. Zumindest fährt der PC jetzt soweit hoch, dass ich einiges im Betriebssystem ändern kann, allerdings ist es noch immer extrem langsam. Das CD-Laufwerk wird leider nicht erkannt. Auch im Explorer ist es nicht aufgeführt. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass der IDE-Anschluss ne Macke hat. Das Board hat auch einen SATA-Anschluß. Ist es sinvoll ein passendes LAufwerk hier anzuschließen um es auszuprobieren? Funktioniert eigentlich so eine Mischung eigentlich (Festplatte IDE; CD-Laufwerk SATA)? MfG |
Broke
#7 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:54 | |
Hi, klar funktioniert der S-ATA & IDE Betrieb! Die Frage ist: Lohnt sich ein neues Laufwerk auf einem schrotten Mainboard (egal welcher Anschluss)? Meiner Meinung nach: definitiv NEIN! Weil du nicht ausschließen kannst, dass bald auch andere Bereiche deines Mainboards sich von dir verabschieden. Allerdings habe ich auch nicht vergessen, dass es bei dir um ein Barebone handelt und dort mal schnell ein Mainboard austausch nicht so easy sein kann. Wenn du kein passendes Mainboard findest, dann rate ICH (die Anderen werden wahrscheinlich was anderes rate) dir, kauf dir ein externes Laufwerk. Wenn dein System USB-Laufwerk-Boot anbietet, ist ein externes Laufwerk eine Überlegung wert, aber wenn dein System sowas nicht unterstützt dann bringt es nix, du willst ja dein System irgendwann mal neu aufsetzen. Wenn du wirklich das Gefühl hast, dass du dir ein S-ATA Laufwerk holen willst, kannst du es natürich tun, wenn alles ok ist (d.h. wenn deine S-ATA Ports ok sind), spricht rein garnichts gegen. gruß |
PC bootet nicht. Stattdessen tickende Geräusche dinolouk am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 10 Beiträge |
Probleme mit gebrauchtem PC 8Quibhirfd8 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 24 Beiträge |
Hilfe CD - Sammlung Digitalisieren Probleme Bulldog666 am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 5 Beiträge |
Stromversorgung von PC & Heimkino BJaxx87 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 4 Beiträge |
Audio-Mess-Software für PC AlexG1990 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 2 Beiträge |
Windows kann nicht imstalliert werden kepana am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 15 Beiträge |
PC startet nicht mehr Kuzl am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 5 Beiträge |
Monitor erkennt PC nicht shine16 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 15 Beiträge |
Kein Ton bei Wiedergabe von DVDs am PC! the_zeRo am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
Pc/ Laptop erkennt HDMI nicht madmoe76 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 13 Beiträge |
2011
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.335
