PC für Starcraft II und Multimedia geeignet
Rated_Ron
#1 erstellt: 30. Jul 2010, 15:18
Suche einen PC, auf dem man die kommende Starcraft II Trilogie, Diablo III und die Total War Reihe gut spielen kann. Wichtig ist mir dabei vorallem ein gutes Preisleistungsverhältnis, ich brauche nicht die absolute Highendvariante. Motto lautet also, nur so stark wie nötig (für ein sehr gutes Spielgefühl auf hohen Details) nicht wie möglich. Anspruchsvolle FPS werde ich nicht spielen wollen.
Optional wäre BluRay Laufwerk (Brenner für BluRay vlt, nicht notwendig) und HDMI Anschluss wichtig. Weiter vlt eine Soundkarte (5.1) mit coaxial gut, da ich diese an die Teufelanlage anschließen könnte. Optical ginge auch, wobei die grad belegt sind.
DANKE!!
murm3ltier
#2 erstellt: 30. Jul 2010, 16:20
Dann nimmste dir von allen Spielen die empfohlenen Systemvoraussetzungen und suchst dir die höchsten raus.
Dann gehste mit der Hardware noch ein bisschen Rauf um etwas Luft zu haben und fertig
[Beitrag von murm3ltier am 30. Jul 2010, 16:22 bearbeitet]
XphX
#3 erstellt: 30. Jul 2010, 16:29
Bitteschön, das reicht für deine Anforderungen aus und ist zukunftssicher. Wenns teurer/günstiger werden soll, einfach sagen.
Rated_Ron
#4 erstellt: 30. Jul 2010, 16:31
Danke, Problem dabei ist, dass ich keine Ahnung habe, wie man nen PC sinnvoll zusammenstellt. Desweiteren ist mein Budget auf maximal 600 € begrenzt. Da wird es sehr eng. Gehen auch Komplettsysteme?
Ich habe bei hardwareversand.de mal geschaut und bei alternate.de und amazon. Kann jemand vlt nen Link reinstellen,wenn er / sie nen durchaus passenden PC kennt oder mir beim Konfigurieren helfen kann.
Rated_Ron
#5 erstellt: 30. Jul 2010, 16:49
Danke- für die Orientierung sehr gut. Preis könnte okay sein, würde aber gerne noch Sparpotenziale nutzen. Könnte man bei der Grafikkarte ein wenig runtergehen?
Da ich selbst nur Vista daheim habe, gibt es bei Onlinehändlern vlt Komplettsysteme, die meinen Bedarf deckeln?
XphX
#6 erstellt: 30. Jul 2010, 17:01
Okayokay.
Komplettsysteme sind immer teurer als eine Zusammenstellung. Dabei musst du natürlich die Komponenten zusammenbauen. Das ist ansich nicht schwer, man sollte jedoch wenigstens mal bei sowas zugeschaut haben. Dann kann man auch mit Trial/Error nicht soviel falsch machen.
Mit Selbstbau sollten 600 Euro noch möglich sein: Tausch die Grafikkarte gegen eine MSI R5770 Hawk aus, damit wärst du gut beraten.
Mit Vista legst du dir nur Steine in den Weg, Windows Seven kostet glaub ich ca. 70 Euro.
Kommst du aus Ö oder D? und: Wie groß ist dein Bildschirm, Zoll und Auflösung.
murm3ltier
#7 erstellt: 30. Jul 2010, 18:55
Hast du dir denn schonmal die Systemanforderungen für deine Spiele angeguckt?
Wenn du nichts damit anfangen kannst kannste die auch gerne mal posten. Ich hab nur keine Lust die selbst alle rauszusuchen
Ich glaube nämlich nicht das die Spiele unbedingt so viel Rechenleistung erfordern. Eventuell reicht ja schon ein Dual-Core.
Allerdings solltest du dir das zweimal überlegen. Nicht das du in einem Halben Jahr oder so wieder nachrüsten musst.
Ich würde ernsthaft darüber nachdenken vll die Euros mehr zu investieren der Vorschlag von XphX ist nämlich schon ein gut abgestimmtes System.
Zur not kannst du auch fürs erste auf den CPU-Lüfter verzichten wenn wirklich nicht mehr drin ist und den später nachrüsten.
XphX
#8 erstellt: 30. Jul 2010, 22:29
Jetzt auf einen Quad zu verzichten, halte ich für ungünstig. Die Spiele laufen damit auf jeden Fall besser, grad SC2 stellt x Objekte gleichzeitig da > CPU-lastig.
Viel mehr Einsparungen sind da nur mit Verzicht auf Grafikdetails zu lösen, wär aber möglich.
Rated_Ron
#9 erstellt: 31. Jul 2010, 07:44
Ich komme aus Deutschland. Ein neues Betriebssystem müsste schon dabei sein.
Wie ist der Versandhandel Alternate? Da ich selbst noch nie nen PC zusammengebaut habe, schaue ich als erstes auf Komplettsysteme.
http://www.alternate...ILDERS&l1=PC-Systeme
Hier die Systemkonfigurationen, die empfohlenen werden vom Hersteller:
Empfohlene Systemanforderung
* Microsoft Windows Vista oder 7
* Zweikern-Prozessor mit 2,4 GHz
* 2 GB Arbeitsspeicher
* Grafikkarte mit 512 MB Speicher (mindestens Nvidia Geforce 8800 GTX oder ATI Radeon HD 3870)
murm3ltier
#10 erstellt: 31. Jul 2010, 08:35
Also spielbar wird das spiel auf nem Dialcore auf jeden Fall sein.
Ich hab den Vorschlag ja auch nur gemacht um weiteres Einsparpotential aufzuzeigen. Ich hab ja auch gesagt, dass man sich das aber zweimal überlegen sollte.
Alternate ist schon ein guter Shop. Bei Alternate gibt es auch die Möglichkeit sich die Konponenten auszuwählen und von denen zusammenbauen zu lassen.
Das Gleiche geht auch bei Hardwareversand.de die sind auch in Ordnung und etwas billiger. Dafür finde ich den Service bei Alternate besser.
Rated_Ron
#11 erstellt: 31. Jul 2010, 08:51
Danke, ich selbst hab das auch so gesehen, wie du es schreibst. Für Tipps bei Einsparpotenzialen bin ich selbstredend dankbar.
Bei den Versandhäusern sehe ich nicht wirklich durch. Wenn ich bei Alternate ein paar Komponenten eingebe, komme ich meist zu hoch vom Preis her raus. Selbst dann Komponenten zu tauschen, mache ich ungern, da ich keinerlei Erfahrung habe, wie die miteinander harmonieren.
PS.: Ich schaue bei Alternate, da eine Montage von denen bei meinem Geschick durchaus sinnvoll wäre
murm3ltier
#12 erstellt: 31. Jul 2010, 08:58
Dann schreib doch mal was du dir da Konfiguriert hast und was du gerne tauschen möchtest :).
Bei Hardwareversand.de kannst du auch auswählen, dass die das zusammenbauen sollen.
Rated_Ron
#13 erstellt: 31. Jul 2010, 10:11
AMD Phenom II X4 945 Box 95W, Sockel AM3
Produktbeschreibung: AMD Phenom II X4 945 / 3 GHz
134,98 €
Arctic Silver Céramique Wärmeleitpaste - 2,5 Gramm
2,60 €
MSI 870A-G54, Sockel AM3, ATX, PCIe
82,76 €
Scythe Samurai ZZ, für alle Sockel geeignet
17,79 €
2 x 2GB Mushkin Standard SP3-10666 PC3-10667
87,28 €
Xigmatek Asgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
28,96€
be quiet! Pure Power 530 Watt / BQT L7
53,53 €
Sapphire HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express
146,64 €
Samsung SpinPoint F3 250GB, SATA II (HD253GJ)
38,44 €
LG GH22NS50 bare schwarz
17,73 €
Logitech Cordless Desktop EX 100
24,26 €
OEM Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit inkl. Vorinstallation
74,90 €
Zusammenbau 20 Euro
insgesamt 735,44 €
So - darin sind natürlich die Peripheriegeräte plus eben Windows 7. Reiner PC ist bei ca 600 +x . Hm, gibts für meine Nutzung noch Einsparpotenziale? Wichtig wäre eine Grafikkarte mit HDMI Ausgang, damit ich mir nen TFT sparen kann.
Vielen Dank schon mal. Ihr habt mir weitergeholfen (und zwar nen ganzes Stück)
murm3ltier
#14 erstellt: 31. Jul 2010, 10:44
normal brauchst du keine extra Wärmeleitpaste. Die ist schon beim Kühler dabei.
Zu der Lautstärke kann ich nix sagen. Alternativen wären:
http://www1.hardware...p?aid=28345&agid=669
oder
http://www1.hardware...p?aid=28326&agid=669
Die sind auch nochmal etwas billiger und trotzdem gut.
Das 430W BeQuiet reicht auch aus.
Bei der Festplatte würde ich drüber nachdenken ob dir das reicht.
Ich würde zumindest auf 320GB gehen. Das sind vll 4€ mehr. Aber du kennst deinen Platzbedarf wohl am besten
Rated_Ron
#15 erstellt: 31. Jul 2010, 10:54
murm3ltier schrieb:
Ich würde zumindest auf 320GB gehen. Das sind vll 4€ mehr. Aber du kennst deinen Platzbedarf wohl am besten ;)
Achtung Spaß: "Hey, du bist lustig. Ich mag dich. Darum werde ich dich zuletzt töten" würde John Matrix sagen
4 Euro für 70 GB mehr sind ganz schön happig, oder? Wird natürlich mitgenommen.
Deine Alternativen schaue ich mir an, wenn ich vom IKEA zurück bin. Ne Freundin macht Stress - Zeitnot, das übliche. Zu der Wärmeleitpaste - da sagte der Hardwareversand automatisch, dass es nicht notwendig ist, wenn sie das für mich montieren.
Rated_Ron
#16 erstellt: 01. Aug 2010, 10:21
Sitze an der Rechnerkonfiguration. Frage: Hat das Mainboard oder das kostengünstigere
MSI 770-C45, AM3
eine Soundkarte / Netzwerkkarte bereits integriert? Letzteres wäre kein Problem, denn eine WLAN Karte könnte ich aus dem alten ausbauen (bekomme ich sogar hin ).
murm3ltier
#17 erstellt: 01. Aug 2010, 10:50
Beide Boards haben ne Onboard 7.1 Soundkarte und Gigabit-Ethernet. Aber kein Integriertes WLAN
Edit: Aber keine Digitalen Tonausgänge. Nur Analoge. Da bekommst du kein Coax dran.
[Beitrag von murm3ltier am 01. Aug 2010, 10:53 bearbeitet]
Rated_Ron
#18 erstellt: 01. Aug 2010, 16:48
Hm, kann man die Soundkarte irgendwie an eine Teufel Decoderstation dann anschließen? Sollte weniger ein Problem sein, oder?
Danke für die Antwort. Wie lang sind erfahrungsgemäß die Lieferzeiten bei Hardwareversand.de?
murm3ltier
#19 erstellt: 01. Aug 2010, 16:54
Was möchte deine Decoderstation denn für Anschlüsse haben? Ein Link wäre nicht schlecht.
Wenn alle Teile bei Hardwareversand lieferbar sind dann so 2-3 Werktage und ohne Probleme.
XphX
#20 erstellt: 01. Aug 2010, 17:02
Als CPU-Lüfter würd ich den Scythe Shuriken nehmen, der von dir ausgewählte ist nicht so gut. Günstiger ist noch der Arctic Cooling Freezer 64 Pro oder der Cooler Master Hyper TX3.
Onboardsound ist üblich, das mit der Anlage von Teufel stellt sicher kein Problem dar.
murm3ltier
#21 erstellt: 01. Aug 2010, 17:06
@XphX
das sind genau die beiden Kühler die ich verlinkt hab ;).
Aber schön das wir uns einig sind
Rated_Ron
#22 erstellt: 01. Aug 2010, 17:52
Cool, da kann ich bei den Lüftern ja kaum daneben liegen. Habe glaube einen von den genannten gewählt. Danke Murmeltier. Dies ist aktuell meine Konfig, die als Merkzettel bei hardwareversand.de hinterlegt ist.
Könnt ihr euch den Punkt Grafikkarte, Mainboard nochmal ansehen? Ist das okay? Geräuschentwicklung kennt ihr nicht zufällig? Vorweg nochmal danke.
@ Murmel : größere Festplatte auch gewählt. Das doppelte an Speicher für paar Euro mehr. Thx
Weitere Einsparpotenziale nicht mehr wirklich wählbar, richtig? Das würde sonst auf Kosten der Performance / Sicherheit für zwei drei Jahre unbeschwerten Spielgenuss gehen?
Wie hoch wär denn dann der Stromverbrauch von dem PC? 430 watt?
HVZPCDE Rechner - Zusammenbau
sofort lieferbar
20,00 €
HV203NZUDE Xigmatek Asgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
28,96 €
1
HV20KP08DE 4GB-KIT Mushkin Silverline Stiletto PC3-10667U CL9-9-9-24
sofort lieferbar
85,67 €
1
HV1350F3DE Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
sofort lieferbar
39,41 €
1
HV202EX0DE Logitech Cordless Desktop EX 100
sofort lieferbar
24,26 €
1
HV1130M7DE MSI 770-C45, AM3
sofort lieferbar
61,63 €
1
HVSE7HH6DE OEM Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit inkl. Vorinstallation
sofort lieferbar
74,90 €
1
HV1023TUDE Powercolor HD5770 1024MB GDDR5, PCI-Express
sofort lieferbar
141,77 €
1
HV20P393DE AMD Phenom II X4 945 Box 95W, Sockel AM3
sofort lieferbar
134,98 €
1
HV207SBKDE Samsung SH-B083L bulk
sofort lieferbar
72,66 €
1
HV30AC01DE Arctic Cooling Freezer 7 - Pro PWM Rev.2
sofort lieferbar
15,63 €
1
HVR430L7DE be quiet! Pure Power 430 Watt / BQT L7
murm3ltier
#23 erstellt: 01. Aug 2010, 18:06
dein Board hat keinen Coax-Ausgang.
Zur Leistung: Schätzungsweise 250W bis 300W unter Vollast in etwa.
Rated_Ron
#24 erstellt: 02. Aug 2010, 17:25
Bin aktuell bei meinem Arbeitsspeicher kritisch. Ist es sinnvoll, dort vlt doch etwas mehr zu investieren und bspw. von kingston oder den GSkill, den mir xphx nannte zu installieren?
Gibt es einigermaßen geeignete Funktastaturen / Mäuse, mit denen man ohne absoluten Armkrampf Strategiespiele spielen kann? FPS sind kein Thema. Danke.
XphX
#25 erstellt: 02. Aug 2010, 18:47
Der RAM passt schon. Es kann natürlich immer sein, dass RAM inkompatibel zu einem Mainboard ist, das ist dann unabhängig von der Marke. Du kannst also jeden RAM nehmen.
Was meinst du mit Funkmaus und Armkrampf?... ich versteh den Zusammenhang nicht.
Rated_Ron
#26 erstellt: 02. Aug 2010, 19:09
Manche legen doch soviel Wert auf Ergonomie bei Maus und Tastatur, wenn man Strategiespiele oder so spielt, daher meine Frage.
Hm, okay. Wenn der RAM passt, nehm ich den. Irgendwo muss ein wenig die Sparschraube angezogen werden. wird schon gut gehen
XphX
#27 erstellt: 02. Aug 2010, 20:50
Also ich glaube, dass normale Tastatur und Maus i.O. sind... wenn da plötzlich eine teure "ergonomische" Tastatur auftaucht, wäre ich da vorsichtig. Besser ist es, zumindest jede Stunde mal aufzustehen und einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Große bequeme Ledersessel sind auch eher kontraproduktiv (aber so wunderschön bequem), weil die Wirbelsäule dadurch nicht geschont wird.
Das ist alles Hörensagen und ich hab keine Ahnung, wie das jetzt eigentlich sein soll und am besten geh ich schlafen, ist ja kaum auszuhalten meine Verwirrtheit gerade
Stromsparender Multimedia PC
PowerhouseD2 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  4 Beiträge
Multimedia Desktop-PC
easylistener am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  5 Beiträge
PC, Netzwerk & Multimedia-Kaufberatung
roger-whisky am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  10 Beiträge
Kaufberatung Gaming Multimedia PC
LaBestiaNegra am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  3 Beiträge
PC-Komponenten für Multimedia- / Spiele- PC
Bruder_Loki am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  14 Beiträge
Multimedia-PC zusammenstellen
Dani123 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
Neuer PC - Gaming/Multimedia
Daniel1984 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  67 Beiträge
Gaming/Multimedia PC zusammenbauen
Kaworu am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  18 Beiträge
"billiger" Multimedia PC
kleenerpunk am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  4 Beiträge
Gaming u. multimedia pc brauchbar ?
matze33# am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.707
