HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Pc aufrüsten oder neubauen? | |
Pc aufrüsten oder neubauen?+A -A |
rZn
#1 erstellt: 31. Okt 2017, 21:57 | |
Servus, ich überlege evtl. meinen PC umzubauen bzw. neuzubauen. Bisheriges Setup: I5 2500k 16GB DDR3 Ram Evga GTX 970 250GB SSD Seasonic 520W Netzteil Monitore sind nen FullHD und als Mainmonitor nen 21:9 Monitor 2560x1080 Pixel. Ich habe mir jetzt Destiny 2 gekauft und FarCry5 soll noch folgen, evtl noch andere Games. Destiny läuft relativ flüssig auf fast Ultra, FarCry5 wird nicht auf maximaler Grafik laufen. Ziel sind natürlich möglichst hohe Grafikeinstellungen bei 21:9 und viele Frames. Würde es reichen auf ne GTX 1080 aufzurüsten oder ist der Prozessor nichtmehr zeitgemäß genung und ich sollte dann Prozessor Board und Ram auch tauschen, und dann warscheinlich auch ne größere SSD, was dann wesentlich mehr ins Budget gehen würde. Danke für die Hilfe [Beitrag von rZn am 31. Okt 2017, 22:08 bearbeitet] |
Moonlightshadow
#2 erstellt: 01. Nov 2017, 09:54 | |
Ich würde bis aufs Netzteil und die SSD neu kaufen und das System um eine weitere Festplatte (HDD weil günstig) erweitern, sodass auf der alten SSD nur noch das Windows System samt Treiber der Komponenten installiert wird. AMD Ryzen 5 1600X als CPU, 16 GB DDR4 2400 und ne GTX 1070 samt einem preiswerten Board sehe ich als gute Basis für eine ordentliche Erweiterung. Solltest DU Dich hingegen für die 1080 entscheiden, wirst Du früher oder später sowieso über ein upgrade nachdenken, da der alte 2500k je nach Spielumgebung (z.B. Multiplayer) sowieso massiv limitieren wird. Denke nicht, dass die genannten Spiele damit viel flüssiger laufen, denn zumindest die FarCry Reihe ist IMO auch im Singleplayer stark CPU lastig, Destiny 2 verlangt idealerweise auch nach mehr als 4 Kernen. ;). Falls Dein Budget es nicht hergibt, lass die GTX 970 drin und erweitere den Rest. Für flüssiges Gameplay bringt das IMO auf jeden Fall mehr. [Beitrag von Moonlightshadow am 01. Nov 2017, 10:05 bearbeitet] |
rZn
#3 erstellt: 01. Nov 2017, 10:18 | |
Das habe ich mir schon gedacht Dann werde ich wohl komplett aufrüsten müssen. Netzteil und SSD würde ich so oder so behalten. Wenn dann würde ich einmal richtig bauen mit GTX 1080 oder sogar der Ti. Wie wichtig ist die Mainboardwahl? Ich brauche weder Wöan noch übertakte och oder sonstiges, auf viele Anschlüsse bin ich auch nicht wirklich angewiesen. 3-4 Sataanschlüsse intern reichen. Müssen es Sata -6 Anschlüsse sein? Bin bisher mit Boards um 50-70€ immer sehr gut gefahren. Dann vielen Dank für die Auskunft! [Beitrag von rZn am 01. Nov 2017, 10:20 bearbeitet] |
Moonlightshadow
#4 erstellt: 01. Nov 2017, 10:30 | |
Bei ner 1080ti könnte es je nach Version eventuell auch mit dem vorhandenen Netzteil knapp werden. Hängt aber auch davon ab, was sonst noch so dran hängt und ob OC betrieben wird oder nicht. Wenn kein OC oder MultiGPU betrieben werden soll, nimm ein günstiges Brett. Welche CPU solls denn werden? Intel oder AMD? [Beitrag von Moonlightshadow am 01. Nov 2017, 10:42 bearbeitet] |
rZn
#5 erstellt: 01. Nov 2017, 11:56 | |
Das Ding is ich hab ne PS4, bin mit der auch sehr zufrieden, auch mit der "grafischen Leistung". Die hatte ich mir damals nur für Horizon Zero Dawn gekauft, spiele auf ihr aber auch Rennspiele wie Wipeout und so Sachen wie Life is Strange. Die geben am Fernseher mit ner netten Anlage einfach ein anderes Feeling Momentan verschiebt sich aber bei mir vieles wieder auf den PC, da ich enbenbei gerne Streams schaue und Shooter auf dem PC für meinen Geschmack besser zu spielen sind. Mit den Spielen die bei mir noch folgen sollen, also FarCry 5, die Evil Within Teile und evtl Wolfenstein und was immer so kommt, hat miene Gurke langsam ausgedient, weil auf dem PC solls schon die höchste Grafikeinstellung bei der genannten Auflösung sein. Ich habe mich ewig nichtmehr mit neuerer HArdware auseinandergesetzt und habe keinen Überblick mehr. Die 1080 Ti ist mir zu teuer also wirds definitiv ne normale 1080. Ich habe gehört das die Ryzenprozessoren ganz toll sein sollen, und AMD ja scheinbar sogar wieder schwarze Zahlen schreibt, aslo würde ich auch preislich gesehen gerne zu AMD greifen, nur die GraKa wird definitiv Nvidia. Ich bin mit meinem i5 2500K 5 Jahre lang sehr gut gefahren, wenn das von dir günstige Ryzenmodel mir das wieder bieten kann würde ich den kaufen. Ich will natürlich möglichst wenig Geld ausgeben, das ganze soll auch erst um Weinachten rum geschehen, trozdem sollte der PC feuern Wenn ich nur nen Board, CPU, Kühler, Ram und Graka sowie ne SSD kaufe, sollte ich denke ich mit ~ 1200€ dabei sein, das wäre ok. Ich hab noch nen Windows 7 - Key oder lieber auf Win 10 umsteigen? |
Slatibartfass
#6 erstellt: 01. Nov 2017, 15:27 | |
Ich würde erstmal nur die Grafikkarte wechseln, und wenn trotzdem die Leistung nicht reicht für die höchste Grafikeinstellung, wofür im Wesentlichen die Grafikkarte zuständig ist, den Rest aufrüsten, oder dieses später bei weiter gefallenen Preisen nachholen. Slati |
master030
#7 erstellt: 04. Nov 2017, 09:18 | |
Was für ein Mainboard hast du im Rechner? Der 2500K kann man locker bis auf 4,5GHz prügeln, wenn man einen ordentlichen Kühler hat. Was für ein SeaSonic Netzteil hast du verbaut? |
Fibroo
#8 erstellt: 05. Nov 2017, 23:03 | |
Würde auch wenn zuerst die GraKa aufrüsten, da diese bei Spielen eher gefordert wird als der Prozessor. Wie sieht denn die Auslastung des i5 beim zocken aus? Sonst einfach einen besseren Kühler -> OC (Bei passendem Mainboard) |
rZn
#9 erstellt: 08. Nov 2017, 16:21 | |
Ich hab jetz neu gekauft, hab die Schnauze voll von meinem alten ^^. Die Teile erscheinen mir auch bis auf den Wucherpreis für Ram auch recht günstig. Die Gurke ist im Idle zu laut, den Prozessor hab ich glaub ich über 5 Jahre. Da bau ich lieber komplett neu und rüste wieder in 2 - 3 Jahren nur die Graka auf, das sollte wieder 5 Jahre halten denk ich. Netzteil ist ein Seasonic M12 II Evo 520 Watt, das behalte ich, den CPU - Kühler behalte ich auch, is nen Noctua NH-L 12. Das Gehäuse war nen Lian Li PC-V351B, voll das beschissene Gehäuse. Beschissener airflow, deshalb recht laut, trotz 3 Noctua Lüfter. Neues Gehäuse wird nen Fractal Design Core 1000. Es sollte möglichst klein sein, kein Mini-ITX Board sein. Das Fractal Design ist für meinen Geschmack wirklich dezent, ist vorne offen, das Netzteil ist oben (PC steht auf nem Shaggyteppich) und sehr günstig. Einziger Nachteil ist, das es keine Löcher für nen kabelmanagement hat. Zum Thema übertakten, hab da kein Plan, will mich auch nicht rantrauen. Das einzige was ich versuchen werde ist beim neuen PC den Ram zu übertakten. Neue Teile (Mindfactory): - Ryzen 5 1600x - MSI B350M Pro-Vdh - ne Biosaktualisierung - 500 GB WD Blue SSD M2 - Win 10 - 16 Gb Crucial Ballistix Sport LT grau 2400 MHZ DDR4 - 8GB Gainward 1080 Phoenix Goes Like Hell - 250 GB SSD ausm alten PC als Systemplatte Die Teile sollen morgen kommen, schaun wir mal, DHL ist alles andere als zuverlässig im Moment ... [Beitrag von rZn am 08. Nov 2017, 16:22 bearbeitet] |
PC aufrüsten PeterPan12 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 5 Beiträge |
PC aufrüsten oder PS4 Meister_Oek am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
PC aufrüsten dolbbyyy am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 16 Beiträge |
PC aufrüsten fetzn am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 9 Beiträge |
PC aufrüsten ts887 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 9 Beiträge |
PC sinnvoll aufrüsten Aquinas am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 6 Beiträge |
Office PC Verbessern Aufrüsten love_gun35 am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 59 Beiträge |
PC fürs Studium aufrüsten Sahayn am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 15 Beiträge |
Kaufberatung zum PC aufrüsten! Svenosch am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 17 Beiträge |
PC aufrüsten! aber womit? 170V3R am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung PC, Notebook
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.623
