HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » PC aufrüsten | |
PC aufrüsten+A -A |
dolbbyyy
13:45
erstellt: 25. Jun 2012, |
Hallo zusammen, ich benötige Hilfe beim aufrüsten meines PC. Bin absoluter Laie in PC Segment hoffe aber durch austausch von Komponenten schnell und einfach den PC schneller zumachen.Hauptsächlich benutzte ich den PC fürs Internet surfen und You Tube Videos und hir geht der PC schon in die Knie. Was kann ich da einbauen das es besser und schneller läuft ? Ich hoffe auf Hilfe aus dem Forum . Hier noch meine jetztigen PC Eigenschaften: One Computer Atom 230, 1.6Ghz, 1024MB DDR2, 320GB, 20x DVD-Brenner, bis zu 192MB Intel GMA Onboard VGA (8080) Mainboard (Intel) Mainboard Intel (Chipsatz: Intel® 945GC/ICH7) + Atom CPU Netzteil Midi * 350 Watt, 120mm Lüfter, leise Arbeitsspeicher 1024MB DDR2 800MHz (PC2-6400) Soundkarte Onboard Sound Festplatte 320 GB SATA, 7200rpm, 8MB Windows 7 Betriebssystem Windows 7 Home Premium 32 Bit OEM + Installation |
joenetzteil
14:13
Hallo, bei deinem Atom Prozessor fäng der Flaschenhals schon leicht an.... Aber was hilft ist Arbeitsspeicher aufrüsten, aber vorher prüfen ob das Mainboard es hergibt ( Anzahl Slots und max. Bestückung). Gruß Joe |
Smartyy
15:40
Arbeitsspeicher wird da nicht viel bringen... Um einen Geschindigkeitszuwachs zu verspüren muste dir schon neues System zulegen.... AMD FM1 Mainboard: ![]() CPU inkl. Graka: ![]() Speicher: ![]() Gehäuse, Festplatte, Laufwerk und Netzteil nimmste einfach vom alten Rechner^^ |
dolbbyyy
17:47
Vielen Dank für die Infos und Links. Dachte nicht das es so schwer ist für mein PC gute Komponeten zufinden. Da ist man ja auch bei rund 200Euro dabei und die sind noch nicht eingebaut und da werde ich wohl auch bisschen Zeit investieren müssen. Und für die 200 Euro bekommt man ja schon einen neuen PC wie diesen hier. AMD Athlon™ II X2 250 (2 x 3.0 GHz) - 4096 MB DDR3 Speicher 1333 MHz (PC3-10600) - 160 GB recertified Festplatte - 22x DVD Double Layer Brenner - NVIDIA® GeForce® 7025 Grafik - ASRock N68-VS3 UCC Mainboard Und ich keine Spiele auf dem PC Spiele könnte ich ja mit dem PC dann mich schon verbessern und müsste nicht noch rumbasteln. Wie würdet Ihr ds machen ? |
Smartyy
18:59
der wäre extrem langsamer als der von mir verlinkte^^ |
dolbbyyy
19:28
Nochmal danke für den Hinweis Dann werde ich jetzt mal nach Anleitungen schauen um die Komponeten auszubauen. Kann ich die von dir aufgeführten Teile so einbauen oder muss ich da noch genaue Angaben von meinem PC abgeben ? Habe mich so einbisschen mal eingelesen in vorgehensweise von Ausbauen der TEile und da steht dann drin das man nach dem Sockel und dem vorhanden Netzteil schauen muss bevor man die Teile kauft. |
freak0ut
19:57
Edit: grad gesehen das es office sein soll. Link geändert: idealer office pc: ![]() Welches Netzteil ist das genau? wenns nen Noname ist, kanns sein das es nicht genug Power bietet. (wobei es normalerweise ausreichend sein sollte.) Die CPU + der RAM müssen mit dem Mainboard kompatibel sein. Aber ich denke, daran wird Smartyy schon gedacht haben ![]() Zu dem verlinkten Forum: Denke da kannst du noch einiges anderes an Infos rausziehen. Da wird auch genau erklärt, wie man nen PC zusammenbaut. [Beitrag von freak0ut am 25. Jun 2012, 20:03 bearbeitet] |
Smartyy
20:19
die teile passen alle zusammen und sind optimal abgestimmt( sonst hätte ich dir das auch nicht empfohlen) Die genaue Bezeichnung des Netzteils kannst du zur Sicherheit nochmal angeben. Wenn du die genannten Teile aus deinem alten Rechner weiter verwendest, hast du so für 200€ die höchst mögliche Leistung^^ |
dolbbyyy
20:45
Dann werde ich die empfohlene Teile kaufen und einbauen. Wie ist das jetzt aber von dir gemeint mit. "Wenn du die genannten Teile aus deinem alten Rechner weiter verwendest," Kann ich die drinnen lassen ? Oder muss ich die vorher herausnehmen? Da fällt mir noch eine Frage ein ist jetzt bisschen blöd gefragt aber meine Daten auf dem PC gehen nicht verloren und sind weiterverwendbar da die ja alle auf der Festplatte sitzen stimmt doch oder? |
mehmet88
20:48
ja die dateien sind auf der fepsltatte ein bakcup sollte mana ber immer anfertigen. desweiteren sollte man bei einemssystem wecshel (mobo wechsel) windows neuinstallieren... wenn du windows nicht neuistnallieren willst musst du sämtliche aktuell installierten treiber deinstallieren. |
Smartyy
21:19
bau ruhig alles aus dem gehäuse aus und bau sie neu nein, ist dann ein schöner Lerneffekt. wenn du deine jetzige festplatte nicht partizioniert(aufgeteilt) hast, gehen deine alten Daten auf der Festplatte verloren. Hast du aber c,d, e usw.. schiebe einfach alles auf d,e usw... Windows dann halt neu auf C und fertig.. Du must dich vorher gut über die ganzen Anschlüsse fürs Mainboard informieren müssen( bei google gibs massenhaft Tutorials). [Beitrag von Smartyy am 25. Jun 2012, 21:24 bearbeitet] |
joenetzteil
11:19
erstellt: 26. Jun 2012, |
ja einfach wie oben geschrieben einen neuen mit den Hautkomponenten zusammenschrauben... aber nur für Internet You Tube usw. und nicht zum datteln reicht auch ein ganz normaler PC. Da kann man dann auch schon in Versuchung kommen ein neues sauberes frisches System zu kaufen. und dann die alte Festplatte mit den Daten einfach mit reinzhängen. Joe |
dolbbyyy
21:08
Ich werde dann mich melden wenn ich die Teile habe und eingebaut habe werde die nächsten Tage mal mich durchlesen zueinbau und Neuinstalattion von Win7. Vielen Dank für die Hilfe und Tipps ich werde mich melden wenn ich fertig bin. Und mit den neuen eilen die von Smartyy empfholen wurde denke ich werde ich für die nächstne Jahre sehr gut aufgestellt sein und einen neuen PC wäre mich zu Schade hier jetzt hinzustellen da meiner erst 2 Jahre alt ist. |
Smartyy
22:04
Fürn Office Bereich/Internet und paar Filmchen schauen reicht die Kiste locker die nächsten 5 Jahre. |
Stereo33
22:40
erstellt: 09. Jul 2012, |
Ich glaube ich habe da genau das Richtige für ihn. Sparsam, günstig und genug Leistung (auch für viele Spiele). C2D 2,8 GHz, 2 GB Ram Kit, Gigabyte-MB, Scythe-Kühler. |
Smartyy
09:43
erstellt: 10. Jul 2012, |
jup sehe ich genau so!! |
PC fürs Studium aufrüsten Sahayn am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 15 Beiträge |
PC aufrüsten ts887 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 9 Beiträge |
PC aufrüsten PeterPan12 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 5 Beiträge |
PC aufrüsten/basteln Paula1234 am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 15 Beiträge |
PC zur Fotobearbeitung aufrüsten DJ_CTL am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 5 Beiträge |
PC aufrüsten! aber womit? 170V3R am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 16 Beiträge |
PC aufrüsten fetzn am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 9 Beiträge |
PC sinnvoll aufrüsten Aquinas am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 6 Beiträge |
PC schrittweise aufrüsten, Komponenten Beratung Gamerz am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 17 Beiträge |
Kaufberatung zum PC aufrüsten! Svenosch am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMB_SLK_230
- Gesamtzahl an Themen1.552.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.060
