HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » PC zur Fotobearbeitung aufrüsten | |
PC zur Fotobearbeitung aufrüsten+A -A |
DJ_CTL
13:22
erstellt: 21. Nov 2017, |
Hallo Zusammen, mein PC ist gefühlt schon etwas in die Jahre gekommen ( 2013). Nun möchte ich den Rechner etwas optimieren, ohne gleich einen Neuen zu kaufen. Hauptsächlich nutze ich den Rechner für Fotobearbeitung in Photoshop und Lightroom. Ganz selten mal kleine Videos bearbeitet. Gespielt wird mit dem Rechner gar nicht. Nun zu meiner Frage: Was sind die schwächsten Komponenten, die Ihr als erstes sinnvoll austauschen würdet? Komponenten Processor Processor Manufacturer:Intel Processor Version:Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz External Clock:100 MHz Maximum Clock Supported:3800 MHz Current Clock:3400 MHz Motherboard Motherboard Model:ASUS B75M-A Motherboard Chipset:Intel B75 (Panther Point-M Enahnced) Arbeitsspeicher: (ist 2x verbaut also 16 GB) Total Width:64 bits Data Width:64 bits Device Size:8192 MBytes Device Form Factor:DIMM Device Locator:ChannelA-DIMM0 Bank Locator:BANK 0 Device Type:DDR3 SDRAM Device Type Detail:Synchronous Memory Speed:1600 MHz Module Size:8 GBytes Memory Type:DDR3 SDRAM Module Type:Unbuffered DIMM (UDIMM) Memory Speed:800.0 MHz (DDR3-1600 / PC3-12800 Grafikkarte: Device Name:Palit GeForce GTX 650 Original Device Name:NVIDIA GeForce GTX 650 (GK106) Festplatten: Drive Model:SanDisk SDSSDP128G Drive Capacity:120,196 MBytes (126 GB) Drive Capacity [MB]:120196 Media Rotation Rate:SSD Drive (Non-rotating) Drive Controller:Serial ATA 6Gb/s @ 3Gb/s Drive Model:Seagate ST2000DM001-1CH164 Drive Capacity:1,907,729 MBytes (2000 GB) Drive Capacity [MB]:1907729 Media Rotation Rate:7200 RPM Bios BIOS Vendor:American Megatrends Inc. BIOS Version:0603 BIOS Release Date:08/26/2013 |
Slatibartfass
15:00
Meines erachtens sollte die Ausstattung für reine Fotobearbeitung völlig ausreichen. Ich nutze meinen PC aus 2009 mit i7-870 CPU @3,2GHz und 8GB RAM mit AMD Radeon 6870 Grafikkarte regelmäßig für den HD-Videoschnitt sowie Fotoberarbeitung, und habe keine Probleme. Prozessor, Motherboard und Arbeitsspeicher wirst Du nur sinnvoll zusammen wechseln können, damit allles zusammen passt. Slati |
DJ_CTL
21:36
Hallo, danke für dein feedback. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Ich würde den Rechner nur gern optimieren und brauch einfach hilfe wo ich am geschicktesten ansetzen soll. Vielleicht auch ein paar konkrete Vorschläge. Danke im Voraus. [Beitrag von DJ_CTL am 21. Nov 2017, 21:41 bearbeitet] |
Slatibartfass
12:48
erstellt: 22. Nov 2017, |
Das ist das Problem. Für von den Anforderungen her eigendlich noch recht genügsame Fotobearbeitung sehe ich bei deinem System keine Notwendigkeit zur Aufrüstung. Du kannst die Renderzeiten natürlich in erster Linie durch einen schnelleren Prozessor weiter verkürzen. Das würde aber wahrschinlich auch den Kauf eines neuen Morherboards und ggf. auch der Speicherbausteine nach sich ziehen, da der Spielraum für passende Prozessoren in einem bestehenden Motherboard meist recht gering ist. Hierzu würde ich zunächst prüfen, was der schnellste Prozessor ist, der in dein Board passt, um zu beurteilen, ob sich diese Aufrüstung lohnt. Bedenke, dass diese Investition, dann auch nur bis zum nächsten Motherboard-Wechsel nutzbar ist, da dieser Prozessor im nächsten Board nicht mehr passen wird. Die Grafikkarte hat wenig bis garkeinen Einfluss auf die Geschwindigkeit bei der Bildbearbeitung mit Photoschop etc., ggf. aber auf eine gute Kalibrierung des Monitors, die für eine korrekte Farbdarstellung bei der Fotobearbeitung wichtig ist. Slati |
frank60
23:57
Kurz und knapp: bei Deinem Rechner gibt es keine sinnvolle Aufrüstmöglichkeit, die Photoshop weiter beschleunigen würde. Die besten Möglichkeiten, PS zu beschleunigen, sind: - hoher CPU Takt, da PS nach wie vor auch in CC 2018 immer noch nicht von mehr Kernen profitiert, aber Dein Board erlaubt generell kein Übertakten, selbst das Ausnutzen der oberen 4 Speed Bins ist mit dem B75 Chipsatz nicht möglich. Mit einem besseren Chipsatz, der das ermöglicht, wäre bei Deiner CPU immerhin ein Turbo Takt von 4,2GHz möglich, obwohl es kein K-CPU ist - viel RAM, wenn das nicht reicht, noch mehr RAM, PS geht damit sehr exzessiv um, aber bei Dir sind maximal 16GB möglich. Es gibt zwar 16GB Module, die sind aber regECC und laufen bei Dir nicht - ist viel RAM (>32GB) vorhanden, empfiehlt es sich, das PS Arbeitsvolume in eine RAM Disk zu packen, beschleunigt PS enorm, da selbst bei sehr viel RAM trotzdem weiter fleißig auf das Arbeitsvolume ausgelagert wird Im Zusammenhang mit Punkt 3 gäbe es maximal noch die Variante, das Arbeitsvolume auf eine sehr schnelle SSD, die vor Allem gute Schreibwerte hat, zu packen. Seit PS CC unterstützen einige der neu eingeführten Filter auch GPGPU, hier mal in den Voreinstellungen schauen, ob die Unterstützung überhaupt aktiviert ist. |
PC-Kaufberatung: Videoschnitt, Fotobearbeitung, Recording Soligor am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 25 Beiträge |
PC aufrüsten dolbbyyy am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 16 Beiträge |
PC aufrüsten fetzn am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 9 Beiträge |
PC aufrüsten PeterPan12 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 5 Beiträge |
PC aufrüsten ts887 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 9 Beiträge |
PC fürs Studium aufrüsten Sahayn am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 15 Beiträge |
Kaufberatung zum PC aufrüsten! Svenosch am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 17 Beiträge |
PC sinnvoll aufrüsten Aquinas am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 6 Beiträge |
PC aufrüsten! aber womit? 170V3R am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 16 Beiträge |
PC aufrüsten oder PS4 Meister_Oek am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kaufberatung PC, Notebook
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.109
