HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » PC-Zusammenstellen für ca.1000€ | |
PC-Zusammenstellen für ca.1000€+A -A |
El_Greco
20:16
erstellt: 27. Jan 2019, |
Nach etlichen Jahren, möchte ich einen Rechner in der +/- 1000€ Klasse zusammenstellen. Nutzungsbereich: Office, Multimedia, Games usw. Meine Konfiguration: AMD Ryzen 5. 2600. 147,90€. EKL Ben Nevis. 21€ MSI B450 Plus. 94,92€. 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 CL15 Dual Kit 115,90€ 750W Gigabyte G750H modular 80+ gold. 63,01€ MSI GeForce GTX 1070 Aero 8G OC 299€ 4TB WD Blue WD40EZRZ 6Gb/s. 93,80€ 500GB Crucial MX500 2,5" 6Gb/s. 54,92€ Fractal Design Define S. 68,92€ Summe:. ca. 980€+ Versandkosten Windows 10 Prof und Laufwerk vorhanden Es gibt noch Sparpotenzial bei RAM, Alternativen um 90€ Der Netzteil scheint Neuheit auf dem Markt zu sein, hört sich aber sehr interessant und Gigabyte ist nicht unbekannt, daher... Bin etwas verwirrt was die Graka betrifft. Habe normalen 60Hz Bildschirm, UHD oder 144Hz braucht kein Mensch. Gebe eine RTX 2070 ohne raytracing, so wie die angekündigte GTX1660 ,so würde ich bei 150€ weniger, gegenüber RTX nur zuschlagen, für 20-30% Mehrleistung lohnt sich das allemal. CPU... Lange habe ich mit 8700k gerechnet, bei aktuellen Preis macht das kein Sinn. Der 2700 kostet das doppelte von den 2600 welcher gänzlich reicht. Die Spiele sind eher Grakalastig und der AM4 Sockel, soll auch zum kommenden 3000-er kompatibel sein, also ![]() Danke für Eure Vorschläge ![]() [Beitrag von El_Greco am 27. Jan 2019, 23:19 bearbeitet] |
Warf384#
20:40
Moin, deine Konfiguration würde ich fast so unterschreiben. Nur ... das Netzteil kann ruhig ne Nummer kleiner sein. Ohne Übertaktung wird dein System voraussichtlich unter 300 Watt benötigen. So ca. 550 Watt wären optimal, die meisten Netzteile sind bei 60% Auslastung am effizientesten. Dafür dann ein hochwertigeres, z.b. von BeQuiet. Persönliche Empfehlung: ![]() ->Fast unhörbar und auch für stärkere Grakas absolut ausreichend. Einen Tower-CPU-Kühler würde ich dir noch ans Herz legen (deine Ohren werden es dir danken!). Der Boxed Lüfter vom 2600er ist ausreichend, mehr aber auch nicht. Ich benutze einen TT Frio Silent 12, es gibt aber auch günstigere Alternativen, z.b. den Artic Freezer 33. Am RAM würde ichnicht sparen, nimm ruhig den LPX DDR4-3200 für ein paar Euro mehr wenn das noch drin ist. (Den habe ich auch) ... Ryzen-Prozessoren mögen schnellen RAM.
Die 1070 wird deine Ansprüche voll erfüllen, wenn du mit Ultra Settings auf 1080p/60 FPS spielen möchtest. Selbst für 1440p würde sie ausreichen. Zum Vergleich meine Specs: Ryzen 5 1600 Asus Prime B350 Plus BeQuiet Pure Power 400W Corsair Vengeace LPX DDR4-3200 KFA² GTX 1060 6 GB Die allermeisten Spiele laufen mit Full HD/60 FPS auf höchsten Einstellungen. [Beitrag von Warf384# am 27. Jan 2019, 20:54 bearbeitet] |
El_Greco
23:05
Danke "warf", das mit dem Netzteil habe ich erwartet 😉 Ich weiß wie das mit dem Effizienz von Netzteilen so ist und meist nehme ich so um die 620W, da aktuelle Grakas laut Spezifikationen mindestens 500W verlangen und man will doch auch für Zukunft gewappnet sein, dabei vergrößert sich mit jede kommende Generation auch der Leistungshunger. Ich weiß, im Schnitt läuft das System um 300W wie du sagst, aber es muss die Spitzwerte überleben können auch, wenn spontan, außerdem laufen die NT am effizientesten bei 50%, somit bin hier mit 600W perfekt geraten, auch die Systeme aus PC Games Hardware sind meist mit solchen NT bestückt ![]() Da die be quiet Power B9 80+ Bronze 600W und ...51€ kostet... Den CPU Kühler habe ich einfach total vergessen, bei meinem Bub läuft mit dem EKL Alpenfon Brocken ein i7 4790k, hier habe mir auf den schnellen einen EKL Ben Nevis ausgesucht der 95 m³/h und max 20 dB laut sein soll, bei 21€ ![]() Hier noch ein Link Vergleich Benchmarks Ryzen 2600 ;. 2700 Und Intel 8700k, kaum relevante Unterschiede bei normalen Auflösungen und bei UHD sind die Werte gleich, da alles über Grafikkarte läuft. Bei normalen Auflösungen ist die Reserve zu den 60 FPS so groß, dass es eine Weile dauert bis Aufrüstung nötig wird. ![]() Mein Problem ist jetzt die Grafikkarte... Womöglich fange ich Mitte des Monats, bis dahin könnten die 1070-er ausverkauft werden, dann bleibe ich auf der teuren RTX sitzen, bzw. warten in der Hoffnung, dass besagte 2070 ohne raytracing erscheint ![]() [Beitrag von El_Greco am 27. Jan 2019, 23:17 bearbeitet] |
Warf384#
23:42
Die 1070er liegt in der Leistungsklasse einer RTX 2060: ![]() Die 2060 ist sogar 11% schneller. Muss also nicht gleich eine RTX 2070 werden. Wenn die 1070 ausverkauft sein sollte, kannst du ja sonst auch auf die 1660Ti warten (soll soweit ich weiß am 15. Februar erscheinen) |
El_Greco
23:45
Ja stimmt, habe auch in Betracht gezogen, wenn nicht dieser Speicher, 6 GB... ![]() |
Warf384#
23:58
Ach, das ist schon genug für Full HD. Die meisten Games belegen weniger als 5 GB. Und mit 16 GB schnellem DDR4-RAM gibt's auch keine Nachladeruckler, wenn mal eine Textur nicht reinpasst. ;-) Bei 3GB VRAM kann man sich zurecht sorgen machen, aber 6 sollte für die nächten 2 Jahre reichen. |
El_Greco
09:57
erstellt: 28. Jan 2019, |
Wenn man kein andere Wahl hat... Mein Sohn spielt heute noch mit GTX 970 die mit 4GB bestückt ist. Es vermehren sich, aber langsam die Spiele die sich 6GB Grenze nähern, so ist mit Assassin's Creed Odyssey oder Battlefield 5 im beigefügten Screenshot und die kommende Spiele verlangen sogar mehr, hier als Beispiel Metro Exodus der für konstante 60 Frames, sogar bei HD, 8GB Speicher verlangt. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von El_Greco am 28. Jan 2019, 19:11 bearbeitet] |
El_Greco
08:59
erstellt: 31. Jan 2019, |
Warf384#
19:53
Die Konkurrenz hat noch was: ![]() Mittlerweile ist die Vega 56 der GTX 1070 dank Treiberoptimierungen sogar ein paar gute Prozente voraus. ![]() Hier ein paar aktuele Spielebenchmarks vs 1070. Bei DX12 hat die vega die Nase meist vorn: ![]() Edit: Habe das Video gerade ganz gesehen. Anscheinend braucht sie sogar weniger Strom. [Beitrag von Warf384# am 31. Jan 2019, 20:01 bearbeitet] |
El_Greco
11:14
erstellt: 01. Feb 2019, |
Danke für den Tipp ![]() Ich war erst mal sehr überrascht, dass power consumption so ein Unterschied erweist bis...ich gesehen habe, dass der Ersteller vom Video die Karten getauscht hat ![]() ![]() OK, das ist und bleibt der Grund, dass ich weiterhin bei GeForce bleibe, es geht um grossen Unterschied bei verbrauch. Da die RTX 2070 wegen kleine Nachfrage, schon unter 500€ liegen, werde ich da zugreifen, sobald die sich 400€ nähern, oder...so wie bei 2060 auch eine in GTX Form erscheint. Wie vorher erwähnt, bei der Leistungunterschied, lohnen die 100€ mehr, da bin ich für lange Zeit dabei. |
Warf384#
12:47
erstellt: 02. Feb 2019, |
Gaming PC 1000? - Setup okay? Moo96 am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 9 Beiträge |
Brauche Rat/Hilfe zum PC zusammenstellen. dmischa am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 4 Beiträge |
Irgendwelche Vorschläge? Kaufempfehlung: i3 8100 Intel, MSI Z370-A PRO,MSI GTX 1050 Ti GAMING X 4G. smudi83 am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 4 Beiträge |
PC Zusammenstellung - passt das so? Saxon85 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 14 Beiträge |
650 Euro PC-Konfiguration bitte prüfen Ant0n am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 26 Beiträge |
Multimedia-PC zusammenstellen Dani123 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
Neuer pc für blutigen anfänger oDer_Basti am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 6 Beiträge |
Erledigt - danke: Bitte um Prüfung der Konfiguration für PC mit Intels i7-3770K zum Übertakten jarodx am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 5 Beiträge |
PC zusammenstellung Si_FaN am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 13 Beiträge |
Video Audio PC TesteX am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.532
