HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Neuer PC Videoschnitt FullHD | |
Neuer PC Videoschnitt FullHD+A -A |
Franny
12:10
erstellt: 20. Jan 2011, |||||||||
Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken mir nen neuen PC zu bauen. Aus dem alten Rechner werden noch diverse Komponenten wie z.B. Graka, optische LWe, Case, Frontpanel etc. behalten. In erster Linie mache ich dies, weil ich seit kurzem in Full-HD 50p filme und wenn ich diese Aufnahmen mit Magix Video deLuxe 17 Premium bearbeiten möchte, ruckelt es ganz schön heftig. Es ist die Hölle. Momentan nutze ich noch ein Mainboard ASUS P5B-E, CPU TypDualCore Intel Core 2 Duo E8400 3000 MHzn(9 x 333), 3x RAM 1000 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) von GEIL CL 4 und ne Graka NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 MB). Als OS nutze ich Win7 Ultimate x86. Wie gesagt, die Graka wird behalten und als OS soll dann Win7 Ultimate x64 zum Einsatz kommen. Ich habe mir folgende Hardware zusammengestellt:
Also,...was meint Ihr? Ist das okay so? Womit ich mir noch unsicher bin, ist beim RAM. Was hat das mit triple und dual channel aufsich? |
Smartyy
15:12
Hi, du must Dual-Channel DDR Speicher nehmen. Hier sind 4GB und 8GB möglich. Momentan sind die Preise für Ram total im Keller, da kann man ruhig 8GB nehmen. Braucht man zwar imo nicht, aber dann haste Ruhe. Wenns geht irgendein CL7 Speicher. Das Board ist bisl überdemensioniert meiner Meinung nach. Dieses ![]() ![]() Die teureren Boards bringen keine Leistungssteigerung. Das Be quiet Netzteil ist zu empfehlen. Außerdem sind auch noch die Hersteller Cougar, Enermax, Tagan und Seasonic zu erwähnen. Beim CPU drauf achten, dass es eine Black Edition in C3 Step ist. Der Rest der Confi passt. gruß smarty [Beitrag von Smartyy am 20. Jan 2011, 15:12 bearbeitet] |
Franny
17:59
Na das nenn ich doch mal ne tolle Antwort. Die beiden Boards haben aber keinen Motherboard Chipsatz AMD 890FX/SB850. Habe gelesen, der soll richtig gut sein. Deshalb das ASUS. Meinst Du, dass ich unbedingt für FullHD Videoschnitt den 890FX brauche oder reicht wirklich der AMD 870? was für mich auch noch wichtig ist, sind interne Anschlüsse für mein Frontpanel (Cardreader SDHC, MemoryStick etc., 4x USB, 1x Firewire IEE 1394) und intern einmal RS232. Und irgendwie vermisse ich USB 3.0. Habe das dazu gefunden "2x USB 3.0 über NEC". Was bedeutet über NEC? Der Phenom II x6 1090T ist eine Black Edition ![]() 8 GB Ram werde ich mich mal umschauen. Bei meiner Angabe sind es ja einmal CL7 und der andere sogar CL6. Am liebsten wäre mir entweder OCZ oder Geil. Aber ich finde da nichts mit CL7 oder gar CL6. Mir wurde noch von jemand anderen empfohlen, ich soll ein NT mit 750 W nahmen. das halte ich aber für zu groß. Meiner Rechnung nach komme ich auf 280 W - 350 W. Was meinst Du? Ich habe jetzt noch das Hier gefunden, ist 40,- € günstiger: ASUS M4A89GTD Pro/USB3 Nur, das hat Grafik Onboard. das möchte ich eigentlich nicht. Und ich habe dies hier gefunden...
[Beitrag von Franny am 20. Jan 2011, 18:39 bearbeitet] |
Smartyy
20:15
Soweit ich weiß unterscheiden sich die beiden Chipsätze nur in der Anzahl der PCIe Lanes. Bei dem 890er kannst du 2x16 fach PCIe einsetzen, bei dem 870er entweder 1x16 oder 2x8. Der 890er ist besser zu übertakten, da aber bei einer Black-Edition eh nur der CPU übertaktet wird, ist das eigentlich voll latte. Außerdem hat es 2xGigabyte Lan...wers braucht ![]() Schneller wird der Rechner dadurch nicht.
NEC ist der Controller über dem der Anschluss gesteuert wird. USB3 hätten beide Boards.
Dann nimmste CL8 oder 9. Der Unterschied ist nur messbar, spüren tut man da nix. Das Netzteil so lassen wie es ist. Es bringt nix ein überdemensioniertes Netzteil zu verbauen. Das 530er ist eigentlich schon zu groß. Aber falls du nochmal ne stärkere Graka verbauen willst, kann ein 400-450 schon knapp werden.
Neeee ![]()
Wie ist denn der RS232 an deinem jetztigen Board angeschloßen?? Deine anderen Sachen passen auf jeden Fall alle dran gruß smarty |
Franny
22:30
Nee, zweimal G-LAN brauche ich auch nicht ![]() Ich nutze meinen COM-Anschluss über den internen Steckers menes mom. Boards. Nu weiß ich nicht, ob das von Dir empfohlene Board so etwas noch aufweist. Die Artikelbeschreibung sind bei jedem anders. Auch habe mich dazu umentschieden 2x SSD zu nehmen. Denn, wenn ich 1x 120 GB habe, reicht das und die Videobearbeitung sollte, trotz dass die Videosoftware keine eigene Platte hat, sondern zusammen mit auf der 120er OS-Platte arbeitet, schnell genug sein. Beim RAM bleibe ich bei 6GB. Denn für Videoschnitt, insbesondere für FullHD 50p, kommt es mehr auf die Geschwindigkeit drauf an, als auf die Masse. Und 6 GB sollten allemal reichen. Ich habe jetzt mal alles bei Mindfactory zusammen gestellt. Leider hatten die keine OCZ-SSDs. Aber ich nehme nur OZC, weil ich darüber super Testwerte gelesen habe. Hierzu kommt dann noch die 120 GB SSD von OCZ i.H.v. 193,- €. Ich denke, so müsste alles passen, oder? ![]() ![]() Nun möchte ich mich aber noch recht herzlich für Deine Mühen bedanken. Topp! Macht nicht jeder. ![]() PS: Also, wenn ich mich jetzt nicht ganz beim googln vertan habe, dann hat das Board intern nen COM-Anschluss. [Beitrag von Franny am 20. Jan 2011, 22:48 bearbeitet] |
Doc-Brown
00:44
erstellt: 21. Jan 2011, |||||||||
Ich wollte mal wg. der Grafikkarte zu bedenken geben: Wenn die Schnittsoftware zum Rendern die GPU benutzt, hat eine performante Grafikkarte einen bedeutenden Anteil an der Leistungsfähigkeit des Systems. Soweit ich mich erinnere rechneten Produkte von Avid in der GPU. Ob andere SW dies inzwischen auch so handhaben, müsste in den Empfehlungen zum System im Datenblatt stehen oder frage den Händler Deines Vertrauens. |
Smartyy
01:02
Für was benötigst du eigentlich so einen Anschluss?? Das ding ist doch sau lahm ![]() Zu Not nimmste einfach ![]() ![]()
Vernünftig^^
Möööööp....6GB geht bei Dual-Channel nicht ![]()
gern geschehen ![]() Schau dir bitte dann noch den Einwand von "Doc Brown" an [Beitrag von Smartyy am 21. Jan 2011, 01:09 bearbeitet] |
Franny
09:28
@Doc-Brown Die Graka ist okay. Habe mich extra im Magix-Board-Bereich Video deLuxe danach erkundigt und mir extra dafür die GTS 250 vor ca. 3-4 Monaten geholt. Hmmm, das stimmt. Für Dualchannel brauche ich ja ne gerade Anzahl an Bänken. Werde ich dann noch schauen. Wofür ich den COM-Anschluss brauche? ![]() ![]() [Beitrag von Franny am 21. Jan 2011, 09:30 bearbeitet] |
Smartyy
12:05
![]() gruß smarty [Beitrag von Smartyy am 21. Jan 2011, 12:14 bearbeitet] |
Franny
12:27
Jep, das ist es was ich oben geschrieben habe. Genau so ein Teil ist bei mir verbaut ![]() |
stoker85
13:13
Bei einem Rechner für Videoschnitt würde ich aktuell auf jeden Fall zu einem i5 auf dem Sockel 1155 greifen. Die sind einfach schneller als die AMDs. Je nachdem welches Programm verwendet wird und CUDA eine Rolle spielt ist auch die Grafikkarte nicht ganz unbedeutend. Eine Grafikkarte im Preisrahmen bis 100 € reicht aber auch dann dicke. |
Smartyy
14:16
Wenn man es professionel macht, macht das schon sinn. Aber Hobby mäßig...dann dauert es halt 20 sec länger. Aber generell sind die neuen I5 auch sehr empfehlenswert. Hier dann am besten denn I5 2500K nehmen. Der hat auch einen freien Multiplikator. Und läst sich extremst gut übertakten. Zusätzlich ist es noch zu erwähnen, dass der Sockel 1155 von Intel ganz neu ist. Der Sockel AM3 von AMD läuft dieses Jahr aus. Habe gedacht, dass Franny unbedingt AMD haben wollte, deswegen hab ich die Konkurrenz gar nicht erst erwähnt ![]() CPU: ![]() Board: ![]() ![]() ![]() 1090T. gruß smarty [Beitrag von Smartyy am 21. Jan 2011, 14:51 bearbeitet] |
stoker85
15:13
Also erstmal ist ein i5 nicht unbedingt teurer als ein X6. Die i5 fangen nämlich bei 160 € an (Nagut die Boards sind etwas teurer). 20 Sekunden sind auch sehr optimistisch. Also mein Q6600 @3,2Ghz braucht locker 9 Stunden zum Encoden eines Filmes in Spielfilmlänge und das bei 23,967fps. Mit einem X6 mag es dann halt etwas schneller gehen. Wenn man nun von 60fps Material ausgeht macht mehr CPU Power bestimmt nicht nur 20 Sekunden aus. Wohl eher eine Stunde. Übrigens der vollständigkeit halber: Um die i5 per Multi zu übertakten braucht man ein Board mit P67 Chipsatz. Mit H67 geht das nicht. Auch die i5 ohne K lassen sich per Multi überttakten. Hier ist der multi allerdings nicht offen sondern es kann der Multi bei Turbo+4 eingestellt werden. |
Smartyy
15:46
der Stoker trinkt gerne "Chantre" ![]() ![]() |
stoker85
21:40
Nicht wirklich sonst würden meine Schrenke nicht voll davon stehen ![]() |
Smartyy
21:52
auf jeden ![]() |
dropback
09:46
erstellt: 22. Jan 2011, |||||||||
Smartyy
11:08
@dropback Wieviel Vcore muss man da erhöhen bei dir @4200Mhz?? Könntest du vlt noch einen Cinebench CPU @4200Mhz test machen?? Geht bei deinem CPU noch mehr?? Wie heiß wird das Ding @4200mhz und welchen lüfter hast du drauf?? thx smartyy [Beitrag von Smartyy am 22. Jan 2011, 11:11 bearbeitet] |
dropback
11:40
1,29V im Bios, ergibt 1,224 unter Last. Standard Vcore ist 1,23 oder so. Das auslesen der Vcore (Vid) ist etwas schwierig da sich die immer mit dem jeweiligen Multi ändert. Von daher kann man das momentan nur im Bios nach einem Neustart sehen.
Hab ich doch?! Oder meinst du 1 CPU beim 11er?
Max OC hab ich nicht ernsthaft probiert (interessiert mich auch nicht so, wichtig sind mir stabile und vertretbare 24/7 Settings). Super Pi Runs @4500Mhz sind aber kein Problem. 5 Ghz hab ich mal probiert, habs auch ins Windows geschafft, dann gabs aber sofort nen Blauen ![]()
Max. 65° auf dem wärmsten Kern, Kühler ist ein Noctua NH-U12P+Enermax Cluster Lüfter. [Beitrag von dropback am 22. Jan 2011, 11:41 bearbeitet] |
Smartyy
14:15
Boar das ding rennt ja wie sau! 4200Mhz bei quasi standard Takt ist schon heftig^^ Sind schon geile dinger die Sandy Brigde ![]() Aber ich glaube ich warte noch nen jahr und werde mir nen Ivy Brigde zulegen...träum.... Ähm ja ich meinte den 11er Test |
Neuer Aldi-Pc gut für Videoschnitt u. Online spielen? roger.p.d am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 9 Beiträge |
PC-Kaufberatung: Videoschnitt, Fotobearbeitung, Recording Soligor am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 25 Beiträge |
Neuer PC Thurni am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 27 Beiträge |
Neuer PC -Sir- am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 10 Beiträge |
Neuer PC Stefan0604 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Notebook (selten mit Videoschnitt) mburikatavy am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 14 Beiträge |
neuer PC, 800?, Allrounder nenne86 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 5 Beiträge |
Neuer Gaming PC (Hilfe) Erdnuss90 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
Neuer Gamer PC --Steverino-- am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 12 Beiträge |
Neuer PC - Gaming/Multimedia Daniel1984 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 67 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.541
