HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » CPU-Lüfter für neuen Pc.brauche Hilfe ^^ | |
CPU-Lüfter für neuen Pc.brauche Hilfe ^^+A -A |
Timmeth
20:09
erstellt: 09. Apr 2011, |||||
Hey Leute, habe jetzt meinen neuen PC endlich bekommen...: i7-2600k msi p67a-gd53 sapphire hd 6950 jetzt hab ich das problem, dass der intel boxed kühler viel viel viel zu laut ist für meinen geschmack...das geht gar nicht... ich habe jetzt ca 40,- zur verfügung und hätte gern einen tipp welchen kühler ich mir dafür kaufen sollte...er sollte natürlich leistungsstark sein aber auch schön leise...wäre auch net böse, wenn da blaue leds drauf sind aber naja das nicht zwingend ^^ bin gespannt auf eure tipps liebe grüße |
Grumbler
20:20
Mit einem Mugen 2 macht man nur dann was falsch, wenn er nicht ins Gehäuse oder aufs MB passt ![]() ![]() |
Broke
12:58
erstellt: 10. Apr 2011, |||||
Hi Timmeth, ich möchte dir noch nichts empfehlen, weil ich zwei Dinge von dir wissen will: 1) Wie hoch sind deine Temperaturen im Idle und bei Last? 2) Ist dein Boxedkühler mit PWM, also Steuerbarerlüfter? (merkst du, dass er vier pin Anschluss hat und nicht drei). gruß [Beitrag von Broke am 10. Apr 2011, 12:59 bearbeitet] |
dropback
15:06
3 Pin Lüfter sind auch steuerbar, nur halt nicht über PWM sondern über die Spannung. Ob das bei dem MSI geht, keine Ahnung. Bei meinem Gigabyte gehts auf jeden Fall... €: Abgesehen davon ist beim Mugen 2 eh ein PWM Lüfter dabei, und PWM bietet das Bios/Efi mit Sicherheit an weil der boxed auch PWM ist. Von daher macht man mit dem Mugen 2 nix verkehrt. Einen (viel) besseren Kühler in den Preisbereich zu finden wird schwer. [Beitrag von dropback am 10. Apr 2011, 15:09 bearbeitet] |
Broke
15:08
Stimmt, man kann auch 2 Pin Lüfter steuern (z.B. mit einer Lüftersteuerung), eigentlich ist so ziemlich fast alles möglicht. [Beitrag von Broke am 10. Apr 2011, 20:52 bearbeitet] |
Timmeth
19:08
Hi und schonmal danke für eure Antworten =) also jetzt gerade mehr oder weniger im Idle immer so zwischen 38-48 ° also bei den 4 versch. kernen ... unter volllast weiss ich gar nicht so richtig...hab ich noch net getestet! zu dem PWM kann ich gar nix sagen...soviel Plan hab ich von dem ganzen Kram nicht...wir haben den Kühler einfach auf den Prozessor gesetzt und angeschlossen...sonst nix weiter.. mhm...hat jemand schonmal einen mugen 2 verbaut oder erfahrungen gemacht? wie is die lautstärke im idlemode und muss ich beim einbauen das komplette mainboard rausnehmen? ( ich kann bei meinem gehäuse beide seitenwände herausnehmen und beim prozessor is auf der gehäuseplatine ein loch usw um lüfter etc zu verschrauben, liebe grüße |
Grumbler
19:59
Der Mugen2 ist ziemlich groß und hat einen großen Lüfter. Ich habe den auf einem i7-860 verbaut und im idle läuft der Lüfter auf 210 upm. Das hört man nicht. Dabei hat die CPU 53°. Mein PC ist eher auf leise, denn auf kalt eingestellt ![]() Damit das ordentlich läuft, braucht es natürlich auch eine funktionierende Lüftersteuerung auf dem Motherboard. Keine Ahnung was MSI da so anstellt. Seltsamerweise sind ja immer wieder Probleme damit bekannt. Und ja, der Mugen wird mit einem eigenen Halter verbaut, der hinter das MB gesetzt werden muss. Das ist bei den großen Kühlern üblich. Grüße, Grumbler |
Timmeth
20:16
hmm hoffe dat ding passt dann überhaupt in meinen tower :] leds hat der nich zufällig verbaut, oder? kannst du vll anhand dieser daten hier abschätzen ob der bei mir reinpasst gehäusemäßig? ![]() grüße |
Timmeth
20:43
so ich hab jetzt folgende lüfter in der auswahl: ![]() ![]() ![]() was sagt ihr...oder gibts noch alternativvorschläge? =) |
Broke
20:53
Mit Wärmeleitpaste oder ohne? |
Timmeth
21:13
bei den boxed kühlern is die wärmeleitpaste doch schon von vornerein drauf... |
flo42
21:15
man muss aber auch noch unters mainboard solch eine halterung setzen. wärmeleitpaste wird mitgeliefert und darf gerne dazwischengequetscht werden ![]() |
Broke
21:27
Das ist zwar richtig, aber ich habe persönlich andere Dinge erlebt. Waren wahrscheinlich auch "Sonntagsprodukte", wer weiß. Ich persönlich habe immer die Paste vom Boxedkühler runter gemacht und anständige Wärmeleitpaste raufgemacht, dann sah die ganze Sache anders aus. Manchmal sogar Temperaturunterschiede von locker 5°C Außerdem schreibst du ja, dass du keine Ahnung davon hat, dachte mir, vielleicht hast du einfach aus versehen die vorhandene Paste (bzw. Wärmeleitpad) entfernt - könnte ja sein. Ein Freund von mir hat das mal tatsächlich vollbracht (bei den alten AMD DualCores), ich wunderte mich immer, warum sein Prozesser so über 60° war, wenn Windows hochgefahren war und schon nach kurzen Klicks, der PC sich abschaltete ![]() War ja halt nur eine Frage, nicht mehr und nicht weniger. gruß [Beitrag von Broke am 10. Apr 2011, 21:27 bearbeitet] |
Timmeth
21:32
bedanke mich ja auch für eure hilfe und habe es nicht als anstoßend empfunden, dass du mich das gefragt hast =) zum glück habe ich das gerät ja auch nicht allein zusammengebaut...und auch den neuen lüfter werde ich nicht alleine dranbauen ![]() ![]() hmm bei mir is wie gesagt hinten genauwo der cpu sitzt ein loch in der gehäuseplatine dass ich ansich die befestigung von hinten anbringen könnte... naja mal sehen....erstmal für einen entscheiden =) |
Broke
21:44
Hehe, dann ist doch ok ![]() Also ich kann leider deine Amazon-Links nicht öffnen, aber ich geb dir paar mal als Vorschlag: 1) ![]() 2) ![]() 3) ![]() 4) ![]() Egal ob du dich für eins dieser Modelle oder irgendwas anderes Entscheidest, wenn du im Internet gut suchst, findest du das jeweilige Produkt mit großer Wahrscheinlich auch viel billiger. Ich habe jetzt einfach mal Case-King ausgesucht, damit ich dir die Bilder von den Teilen auch zeigen kann und die Details, ohne jetzt jedes einzeln auf deren Herstellerseiten für dich aufzulisten, zu dem hast du ein ungefähren Preisüberblick. gruß P.S. Einen CPU-Kühler ohne Lüfter zu betreiben, erfordert Kenntnis über die Sache. Mein PC ist extra als Silent-Lowpower-PC von zusammengestellt. |
Timmeth
22:45
hm ok also werd ich lieber mit lüfter betreiben denke ich ![]() übrigens...weil die amazon links nicht gingen, folgende hatte ich ausgesucht...: CNPS 9900 NT Zalman CNPS 9500 CPU Kühler Scythe SCMG-2100 Mugen II morgen werde ich mich in ruhe mit deinen vorschlägen beschäftigen...dnan vielen dank schonmal =) |
Grumbler
23:15
So einen Zalman würde ich nicht nehmen. Da passt ja kein Std-Lüfter ran, man kann also am Lüfter nichts ändern oder den einfach austauschen. Das wär mir nix. |
Broke
08:58
erstellt: 11. Apr 2011, |||||
Jop, Grumbler hat vollkommen Recht. Ein Zalman ist so ein "Ein-Für-Alle-Mal"-Ding, viele Wandlungsmöglichkeiten gibt der Kühler dir da nicht mehr. Also schlecht sind die Zalmans nicht! Eben halt ein wenig optionslos, vorallem, wenn der LÜfter da kapputt geht, was machste dann? Kannst nicht einfach mal so eben den Lüfter abbauen und ein neuen ran machen. Es gibt x andere Kühler+Lüfter Modelle, guck dich im Netzt um. Übrigens, du solltest immer auch die Maße der Kühler unbedingt mit deinem Gehäuse überprüfen!!! Sonst erlebst du dein grüblaues Wunder ^^ gruß P.S. Jeder Kühler hat so seine Vor- und Nachteile, je besser du dich - über das jeweilige Modell was dir gefällt - informierst, desto besser kannst du am Ende dich entscheiden. Es gibt wirklich viele Kühler, sehr viele! Sie unterscheiden sich auch mal weniger, mal viel von einander und das allein schon in der Qualität+Leistung. Versuch eine gute Entscheidung zu treffen, der Sommer steht vor der Tür. |
Timmeth
18:37
ok sehr gutes argument....also is der zalman raus ![]() |
flo42
18:39
mein mugen ist toll, deshalb würd ich ihn einfach mal favorisieren. absolut leise riesig (ca. 1l) schwer(800g) bringt alles an material mit macht n tollen eindruck ![]() |
Smartyy
20:22
Mugen 2 Rev. B ![]() |
Broke
17:37
erstellt: 12. Apr 2011, |||||
Mich würd mal interessieren, wie diese ganzen horizontal-Kühler (wie Prolimatech Genesis) im Vergleich zu all den riesigen Tower-Kühlern sind. Ich mein, sind die horizontalen (gepaart mit einem Lüfter) nicht besser? Weil sie die anderen Komponenten -rund um CPU- auch belüften? Wären horizontal-Kühler auch als passiv-Kühler geeignet? Was meint ihr, was sind so eure Erfahrung, was spricht für und was gegen? gruß |
dropback
21:51
Der Genesis ist ja kein reiner horizontal-Kühler, der hat ja hinten auch noch den Tower. Von daher kann man das imho nicht wirklich vergleichen, er vereint eher die Vorzüge beider Kühlkonzepte. Und komplett passiv wird bei horizontal schwer (je nach verwendetem Case/verwendeter Hardware), ein gewisser Luftzug sollte ja doch da sein. Und nur die CPU passiv zu kühlen um dann mehrere Gehäuselüfter zu haben macht imho auch keinen Sinn. Dann lieber einen 120er@500-600RPM auf der CPU und noch 1 oder 2 als Gehäuselüfter, dann ist man auf der sicheren Seite und viel lauter isses auch nicht. Wirklich besser sind die horizontalen Kühler i.d.R. auch nicht, ganz einfach weil ihnen die Masse von Kühlern wie z.b. dem Noctua NH-D14, Mugen 2 oder Prolimatech Megahalems fehlt. |
Broke
09:34
erstellt: 13. Apr 2011, |||||
Mag sein, ich hab genau so eine Kühlungsmethode. Die Lüfter werden gesteuert und es ist sehr leise und kühl, für mich macht es zumindestens Sinn ^^
Ich glaube, mit einem Gehäuselüfter kommt man nicht weit, zwei sind schon minimum - warum? Na weil man im PC ja nicht NUR eine CPU besitzt, sondern RAM-Riegel, Grafikkarte, eventuell noch eine Festplatte/andere Laufwerke, einen Chipsatz und vorallem die ganzen Elektronikteile des Mainboards (welche auch Wärme abgeben, wenn auch nur ganz minimal). Des weiteren sind meist Kabel jeglicher Art im Gehäuse, welche die Luftzirkulation ein wenig "verändern". Die Graka macht (meiner Meinung nach) nach der CPU, den zweit größten Wärmefaktor im Gehäuse aus. Also braucht man "normalerweise" einen zweiten Kühler, der von irgendwo auch mal frische Luft ins Gehäuse befördert.
Wenn ich mal einen horizontalen ausgebieg getestet hab, werd ich mal dazu was sagen, bisher hatte ich nur die normalen Block-Kühler und Tower-Kühler. Ich glaube schon, dass horizontal-Kühler ein kleinen Tick besser sind. Gruß |
dropback
10:42
#25
Och, mit einem Gehäuselüfter, das geht schon. Hab ich so laufen und keine Probleme (2500k@4200mhz und ne GTX 460). Hab zwar vorne auch einen Lüfter, der ist aber die meiste Zeit aus. Nur der hintere läuft immer @6Volt. Den vorne mach ich nur mal an wenn es wirklich warm ist und ich mal ne Runde zocke. Luft kommt schon ins Gehäuse, das ist ja nicht Luftdicht. |
Broke
15:55
#26
dropback
17:27
#27
[quote="Broke"]...und generell ist Staub nicht sonderlich "Gesund" für die elektronischen Teile im PC, ...[/quote] Da ich eh Hardware eh nicht länger als 2-3 Jahre benutze (abgesehen vom Gehäuse) ist mir das sowas von egal ![]() Staubprobleme hab ich aber keine, der PC steht auf Korkboden, der lässt sich gut putzen/saugen. Aber irgendwie hat das jetzt nicht mehr soooo viel mit dem ursprünglichen Thema zu tun, von daher... ![]() [Beitrag von dropback am 13. Apr 2011, 17:27 bearbeitet] |
UV aktive Lüfter gesucht Faranos am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
übertakten oder neue CPU? BigDaddyForever am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 17 Beiträge |
be quiet CPU Kühler schnelle Hilfe! waldemar93 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 4 Beiträge |
CPU aufrüsten FreeInvader am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 7 Beiträge |
Neuer CPU + Board -Sir- am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 2 Beiträge |
Neuer Lüfter gesucht! Drako1303 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
Spezielle CPU Frage Smartyy am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 3 Beiträge |
Neue CPU + MB lohnenswert? Maxi1900 am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 10 Beiträge |
PC aufrüsten - CPU vs. Arbeitsspeicher Lord_Luzzifer am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 14 Beiträge |
Frage zu CPU und Grafikkarte Nectix am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKissclEmorp
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.206
