HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Neue CPU + MB lohnenswert? | |
Neue CPU + MB lohnenswert?+A -A |
Maxi1900
#1 erstellt: 12. Mrz 2014, 17:08 | ||
Hallo zusammen, ich würde mich nur mal gerne erkundigen ob folgende Überlegung lohnenswert ist. Derzeit habe ich noch folgende Komponenten: E5200 Msi p43 neo-f R4830 512MB 4GB Ram Corsair 400 Watt Die Komponenten sind mittlerweile fast 5 Jahre alt. Da ich aber nicht viel Budget zur Verfügung hätte, ich aber gern ein bisschen mehr leistung hätte, stellt sich mir folgende frage. Macht es Sinn ein neues Mainboard und CPU zu kaufen? Zb. : MSI H87-G41 Intel® Core™ i5-4570, CPU Da ich nicht viel Ahnung habe, kann ich nciht wirklich sagen, ob die gut zusammenpassen, deswegen sind die nur mal so als (preisliches) Beispiel rausgepickt Ich spiele teilweise auch relativ alte spiele, wo meiner Meinung nach die CPU an ihre Grenzen kommt. Bspw. Die Gilde 2 oder Zoo Tycoon 2, beide SPiele mit Mods und Hacks wodurch nochmals sehr viel mehr Leistung notwendig ist. Auch bei Banished habe ich Probleme. Würde ich mit dem aufrüsten auch bei neueren Spielen einen Leistungszuwachs bemerken oder würde meine Grafikkarte dann alles limitieren, weil sie nicht hinterherkommt. So wie ich das sehe, könnte ich mit dem CPU und dem MB ja noch meinen alten Ram (glaube 1333Mhz, aber auf jeden fall DDR2) und Grafikkarte sowie Netzteil nutzen. Wenn ich dann mal noch was investieren wollen würde, könnte ich ja theoretisch noch nachrüsten. Wobei mich interessieren würde, wie lange das mit den Komponenten noch SInn macht, bis die dann auch schon wieder veraltet sind und ein neuer CPU her muss, und damit dann auch ein neues MB für einen anderen Sockel. Ich hoffe es ist halbwegs ersichtlich, was ich vor habe mfg [Beitrag von Maxi1900 am 12. Mrz 2014, 18:29 bearbeitet] |
fager
#2 erstellt: 12. Mrz 2014, 22:34 | ||
Mainboard und CPU auszutauschen wird meiner Ansicht nach genügen, dafür ist die Grafikkarte einfach zu langsam. Hast du schon über gebrauchte Komponenten nachgedacht? Ist natürlich immer mit einem Risiko verbunden... |
OldNo7
#3 erstellt: 13. Mrz 2014, 02:26 | ||
also bei der o. g. Kombie, muss du noch RAM dazu kaufen. was ist dein max Budget? so wie ich das sehe kannst du fast alles im PC neu kaufen, |
Rainb0w
#4 erstellt: 13. Mrz 2014, 13:37 | ||
Hallo, Sind die genanten Spiele die einzigen die du spielen möchtest aber nicht ganz rund laufen ? Wie hoch ist das Budget ?
Passt. Dir muss die Ausstattung des Boards zusagen.
Bei Spielen die CPU lastig sind hättest du auf jeden Fall einen Leistungszuwachs, aber die Grafikkarte wäre auf jeden Fall ein Flschenhals im System
Den RAM kannst du nicht nutzen, DDR2 Riegel und DDR3 Slots sind physisch inkompatibel. Ohne das Modell des Netzteils zu wissen kann Ich das icht mit sicherheit sagen. Rein von der Watt Leistung könntest du es aber definitiv weiter nutzen. Mal als alternativen Vorschlag ohne große Kosten, schon mal an Overclocking gedacht ? [Beitrag von Rainb0w am 13. Mrz 2014, 13:39 bearbeitet] |
Mictlan-Tecuhtli
#5 erstellt: 13. Mrz 2014, 14:15 | ||
wie hoch ist dein Budget? Es könnte auch eine APU von AMD recihen. |
Maxi1900
#6 erstellt: 13. Mrz 2014, 17:20 | ||
Ich hatte an 250 bis allerhöchstens 300€ gedacht. Beim Ram hatte ich irgendwie einen denkfehler, ich dachte das Mainboard würde auch noch DDR2 unterstützen. Ram müsste also auf jeden fall auch her. Mein Netzteil hat folgende anschlüsse (Corsair CMPSU 400CX) Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 1x 4/8-Pin ATX12V, 1x 6/8-Pin PCIe Dann fiel mir noch ein, dass meine Festplatte relativ alt ist, also noch IDE. Damit müsste auch noch eine neue her. Jetzt noch irgendwelche adapter kaufen (falls die existieren), würde ich lieber sein lassen. Wäre das möglich gewesen nur das Mainboard und die CPU neuzukaufen, hätte ich das ganz gut gefunden. Für das schmale budget jetzt noch eine neue festplatte und neuen RAM zu kaufen halte ich für keine gute Idee. Dann doch lieber ein andern mal etwas mehr investieren und einmal richtig aufrüsten. Die genannten spiele sind nicht die einzigen. Neuere Spiele spiele ich auch gerne, auch wenn es zurzeit nicht der Fall ist, abgesehen von league of legends. Skyrim habe ich bspw vor etwas längere Zeit oft gespielt. Far Cry3 o.ä. würde ich auch gerne mal spielen, aber mit den aktuellen komponenten würde das keinen großen Spaß machen. Derzeit beschränkt es sich aber vor allem auf LoL und eben die etwas älteren spiele. Dass auch irgendwann eine neue Grafikkarte her müsste, weiß ich auch, allerdings hätte ich dann bis dahin verschoben, wo sie wirklich nötig wird. An Overclocking hatte ich bisher gar nicht gedacht. Wenn ich damit gute Leistungen rausholen kann, wäre das für mich eine Alternative |
Ezeqiel
#7 erstellt: 15. Mrz 2014, 03:05 | ||
Vielleicht findet sich noch ein aktuelles Board, das einen IDE-Anschluss mitbringt, aber selbst wenn das so ist, du also deine HD weiter verwenden könntest, wird es für 300,- € recht eng, wenn dann auch noch deine Grafikkarte erneuert werden muss. Ich habe aber im Moment auch nicht sooo den Überblick. AMD-APU's, wären dann wohl tatsächlich einen Blick wert. Einen nicht gänzlich schwachbrüstigen, deiner jetzigen Grafikkarte wohl überlegenen Grafikchip hätte dieser AMD-Prozessor quasi schon an Bord, aber Wunder würde ich mir davon nicht erwarten. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 15. Mrz 2014, 03:06 bearbeitet] |
Maxi1900
#8 erstellt: 15. Mrz 2014, 11:55 | ||
Ich habe mich inzwischen auch nochmal ein bisschen umgeguckt. Für die 300€ könnte ich letzlich schon einen leistungszuwachs bekommen, aber ich glaube nicht, dass ich damit lange auskommen werde. Deswegen werde ich die aktuellen Komponenten vorerst mal behalten und abwarten, bis ich bereit bin etwas mehr auszugeben. Ich denke das ist die bessere Alternative. Als ich meine letzten Komponenten gekauft habe, waren die nach einem Jahr auch schon wieder veraltet. Das möchte ich nicht nochmal, deswegen lieber abwarten und einmal richtig aufrüsten. Wofür ich mich jedoch noch interessieren würde, wäre die Overclocking Variante. Kann mir da jemand etwas genaueres sagen? Soweit ich weiß, kann man den E5200 ja ganz gut übertakten. Müsste dann nur auch ein anderer Kühler her, da der boxed kühler ja gar nichts dafür wäre. Würde das übertakten viel bringen? |
Ezeqiel
#9 erstellt: 15. Mrz 2014, 18:36 | ||
Overclocking ist sicher ein nettes Hobby, hab' ich auch mal gemacht. Aber krasse Leistungssteigerungen solltest du dir davon nicht erhoffen. Man sollte vor allem wissen, was man tut, sonst wird wird der Kauf neuer Hardware möglicherweise auf einmal zwingend. Viele Grüße, Ezeqiel |
Marcel1995
#10 erstellt: 05. Apr 2014, 12:28 | ||
Kommt drauf an, was man hat, habe hier einen i5-760 und der hat normal 4x2,8 GHz, Mainboard ist ein Asus P7P55D und Kühler ein Zalman CNPS9900 LED, normal hat die CPU unter Vollast max. 55-60°C und habe ihn jetzt mit dem Mainboard (Asus TurboV Evo) geschafft auf stabil 4 GHz zu übertakten, also insgesamt 4,8 GHz mehr, jetzt hat er unter Vollast maximal 80°C. Netzteil ist ein Coolermaster GX650W (Mittelklasse, hat 80+ Bronze) und Grafikkarte eine GTX780. Für Far Cry 3 & Co. würde ich z.B. eine GTX750 nehmen, kostet so um die 130€ und wegen CPU+Mainboard+RAM mal nach einem Aufrüstkit gucken, da gibts solche Kombinationen meist günstiger als einzeln. RAM muss neuer rein, das was du hast, ist noch DDR2... An deiner Stelle würde ich aber wirklich mal eine neue Festplatte kaufen, welche mit 1 TB gibts schon für 50€, empfehlen kann ich die hier: http://www.amazon.de...=seagate+st1000dm003 habe davon die 3TB-Varainte (kostet 109€) und letztens mal Battlefield 3 von dieser auf meine SSD kopiert und das ging mit 150 MB/s vonstatten. Musst dann allerdings wirklich etwas mehr zusammen sparen, CPU würde ich einen i5-Quadcore nehmen, ordentliches Asus-Mainboard für nen Hunni, 8 GB RAM und so eine Grafikkarte wie die GTX750. Netzteil würde ich BTW mal sauber machen, also ausbauen, Lüfter mit Schaschlikspießen blockieren und mal mit Druckluftpistole+Kompressor auspusten. CPU-Kühler musst du sehen, fürs erste sollte der Boxed reichen, wenn einem dann in ein paar Jahren die Leistung nicht mehr reicht, einen größeren wie Zalman, Alpenföhn & Co. oder WaKü zulegen und übertakten (am besten, wenn das Mainboard TurboV EVO (Asus) hat). |
übertakten oder neue CPU? BigDaddyForever am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 17 Beiträge |
CPU aufrüsten FreeInvader am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 7 Beiträge |
PC aufrüsten - CPU vs. Arbeitsspeicher Lord_Luzzifer am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 14 Beiträge |
Neuer CPU + Board -Sir- am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 2 Beiträge |
Spezielle CPU Frage Smartyy am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 3 Beiträge |
PC Aufrüsten: Neue Graka und CPU, aber welche? Animefreak3K am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 69 Beiträge |
Neue Hardware gesucht für Gaming PC Tyson1977 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 7 Beiträge |
Frage zu CPU und Grafikkarte Nectix am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 5 Beiträge |
Neue Grafikkarte zulegen mbn am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 4 Beiträge |
Neue Grafikkarte Onkyo93 am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.029
