Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Ist dieser PC den Preis wert ?
XphX
#101 erstellt: 21. Mai 2010, 18:25
Die 4850 zB ist besser, kostet nicht mehr. Ich blick bei dem Thread jetzt aber nicht durch, welche Grafikkarte nimmt der TS jetzt? Bzw. worum gehts hier überhaupt, sind Komponenten schon gekauft?
Leistungsgewinn durch DX11 oder was? Leistungsgewinn im Vergleich zu?
Ich weiß nicht mehr, welche CPU empfohlen wurde, aber ich bin sicher, dass es ein Phenom 2 Quadcore war. Und die sind nunmal, wenns ums Zocken geht, Highend und eine sinnvolle Investition, weil man sich sicher sein kann, dass man sich mehr als 1 Jahr keine Gedanken um die CPU machen muss. Wenns ein Triplecore sein soll, dann bitte auch ein Phenom und kein Athlon. Ansonsten kann man nämlich nicht den 4ten Core freischalten, und das ist im Endeffekt der einzige Grund, warum man einen Triple-Core nehmen sollte.
*Nitrosplitt*
#102 erstellt: 21. Mai 2010, 18:34
Leistunsgewinn durch zukünftige Spiele die DX 11 unterstützen werden.
Wegen den Komponenten kannst Du übridens gerne in diesem 153 Seitigem Thread nachfragen... Übrigens wurden die Komponenten erst gestern aktualisiert.
XphX
#103 erstellt: 21. Mai 2010, 18:50
Wenn wir gerade von disqualifizieren reden, jetzt hast du das grad geschafft. Mit der Grafikkarte kann man sowieso den Vorteil von DX11 nicht ausnützen, weil die Games sowieso nicht drauf laufen (zB Dirt 2 etc.), da ist oft auch größeres Kaliber wie die 5770 nicht ausreichend.
Sieh das nicht als Kriegserklärung, ich kritisier nicht mehr rum (unnötig und bringt niemandem was).
*Nitrosplitt*
#104 erstellt: 21. Mai 2010, 19:34
Auch wenn es unnötig ist: Leistungsgewinn gibts auch bei mittleren Einstellungen.
Smartyy
#105 erstellt: 21. Mai 2010, 20:11
Nachts ist es kälter als Draußen
Spooody
#106 erstellt: 22. Mai 2010, 08:33
Tag!
Gut, dann werde ich den PC nicht anfassen
Allerdings habe ich schon XP Pro installiert, ohne die Treiber vorher zu suchen
Und bevor ich jetzt Zeugs für den PC kaufe, spare ich lieber noch eine Weile und kaufe die Teile für meinen neuen
So sieht das Equipment für den neuen PC:
Board: GIGABYTE GA-MA770T-UD3 770 AM3 ATX
CPU: AMD Athlon II X4 630 2.80GHz AM3 2MB 95W BOX
GraKa: Powercolor HD 5750 PCS
Die "Kleinteile" stehen noch aus
rebel4life
#107 erstellt: 22. Mai 2010, 08:45
Der Athlon II ist ein wenig beschnitten, deswegen würde ich zum Phenom greifen.
Ist das Board das mit USB3? Dann hab ich es auch, geht bei mir einwandfrei und ich kann es nur empfehlen.
MFG Johannes
[Beitrag von rebel4life am 22. Mai 2010, 08:48 bearbeitet]
Spooody
#108 erstellt: 22. Mai 2010, 08:49
Beschnitten?
Frage:
Gibt es ein Programm, dass mir sagt, welche Treiber ich brauche?
Bzw welche Treiber fehlen?
Ich suche mich dumm und dämlich
Spooody
#109 erstellt: 22. Mai 2010, 09:10
Ach ja, bringt es was, denn ich bei dem PC meiner Freundin einen zweiten 512MB Riegel einpflanze?
Wird der automatisch erkannt?
Sollte ich lieber gleich 1x1GB nehmen?
Was muss ich beachten?
Wie wird das Wetter morgen?
Fragen über Fragen ^^
rebel4life
#110 erstellt: 22. Mai 2010, 09:19
Bei Lenovo gibt es System Update, das geht aber auch nur auf diesen PCs, so musst du die Treiber einzeln herunterladen, aber das geht recht flott, einfach auf die Herstellerseite und fertig.
Bei nem Laptop gibt es von vielen Herstellern Programme ala System Update von Lenovo, da man bei einem Laptop deutlich mehr Treiber hat als wie bei einem normalen PC, daher nutze ich auch System Update auf meinem ThinkPad, macht das ganze viel einfacher.
MFG Johannes
XphX
#111 erstellt: 22. Mai 2010, 10:02
Wenn sie 512MB drin hat, kannst du ihr einen zweiten Riegel dazukaufen. Der sollte einfach erkannt werden, garantieren kann ichs dir nicht.
Es ist sonnig heute, überraschenderweise. Ich hab dem Wetterbericht keinen Glauben geschenkt, weil es durchgeregnet hat die letzten Tage. Und ich freu mich darauf, Risen weiterzuzocken
Den Athlons fehlt der L3-Cache. Das bedeutet einfach, dass sie gerade beim Zocken bereits jetzt die Limitierung darstellen und schneller überfordert sind. Wenn du einen Phenom 2 hast, sollte nur die Grafikkarte die Limits setzen.
Spooody
#112 erstellt: 22. Mai 2010, 10:37
Aber aktuelle Spiele könnte ich damit spielen, ohne das es zu Rucklern und Lags kommt?
Danke für den Wetterbericht
XphX
#113 erstellt: 22. Mai 2010, 11:33
Kommt auf die Grafikkarte an, in die musst du 130-150 Euro investieren, dann ja. Ansonsten limitiert die Grafikkarte leider. Aber wenn du in einem Jahr eine bessere kaufst, wird der Phenom 2 immer noch nicht limitieren, es wird immer noch an der Grafikkarte liegen.
/Edit: Der RAM wird wahrscheinlich sehr teuer sein, weil er so alt ist. Also der für deine Freundin.
[Beitrag von XphX am 22. Mai 2010, 13:28 bearbeitet]
DByron
#114 erstellt: 22. Mai 2010, 13:22
das mit 1nem 1024er RAM-Riegel für den Freundin-PC kann durchaus klappen, daß der zusammen mit dem 512er läuft, wenn Typ und Hersteller gleich sind.
Hol den doch mal raus und guck auf dem Aufkleber nach, welcher Hersteller und welche Taktung (533?) das ist.
Bringen würde es auf jeden Fall etwas mehr Geschwindigkeit, weniger Ruckler und kürzere Ladezeiten.
1 Riegel DDR2-533 oder 667 gibts bei Ebay ab 15,-; für 22,- bis 25,- vom Händler inkl. Versand.
Was Deinen neuen PC angeht, könntest Du für den Fall, daß Du doch ca. 20 € mehr anlegen kannst, die Grafikkarte 1ne Nummer größer wählen, da Du ja in 1ner recht hohen Auflösung zocken willst.
Das währe anstatt der ATI HD5750 1ne ATI HD5770 und zB. diese
http://www.mindfacto...5770-GDDR5-PCIe.html
[Beitrag von DByron am 22. Mai 2010, 13:46 bearbeitet]
DByron
#115 erstellt: 22. Mai 2010, 15:50
Hallo
@XphX
Du nennst zweierlei Bedenken:
1. das ein Athlon II X4 630 (zB.) im Vergleich zu 1nem gleichgetakteten Phenom II X4 aufgrund des fehlenden L3- Cache in leistungsfressenden Spielen etwas zu sehr hinterherhinkt,
2. das die Grafikpower für 1ne hohe Auflösung und hohe Qualitäts-Einstellungen nicht reicht
Hab´ ich Dich da richtig verstanden?
Angesichts des (aktuellen) Preisunterschiedes finde ich die Leistungsdifferenz eigentlich ziemlich hinnehmbar.
Denn "schlapp" sind die 630, 635 doch wirklich nicht.
Der X4 640 ist ja leider noch zu teuer, und für dessen Preis kann man dann wirklich direkt zu ´nem Phenom II greifen.
Ich würde Spooody ja auch zu 1nem Phenom II raten, wenn das angepeilte Budget (275,- f. CPU, Board + Graka) nicht so knapp wäre.
Als "adäquater Partner" wäre dann 1ne Karte im Bereich HD5830/5850 oder 5870 (GTX470) angesagt.
Viele Grüße
[Beitrag von DByron am 22. Mai 2010, 16:35 bearbeitet]
XphX
#116 erstellt: 22. Mai 2010, 17:26
Hm, ich denk mir, lieber jetzt eine Highend-CPU. In einem halben Jahr bis Jahr wird er sowieso eine neue Grafikkarte brauchen... und wenn er dann eine neue hat, wäre es blöd, wenn der Prozessor zu lahm ist und er da auch wieder was neues braucht.
Also ich meine, dass er irgendwann die Grafikkarte wieder austauschen wird und dann froh ist, wenn die CPU immer noch passt. Ist verständlich, was gemeint ist?
Aber ich weiß selbst nicht, ob eine Grafikkarte unter 100 Euro wirklich sinnvoll ist... am besten wärs ja noch, wenn das Budget für die Grafikkarte aufgestockt werden könnte.
Lieber TS, was zockst du nochmal und ist das Budget nicht aufstockbar? Vielleicht hast du das schon beantwortet, aber der Thread ist jetzt ein wenig unübersichtlich für mich.
DByron
#117 erstellt: 22. Mai 2010, 18:53
von XphX:
Ja, angekommen. - Und ne Graka unter 100,- kanns auf keinen Fall sein.
Eingeschossen hat sich der TS wohl auf 1ne Powercolour HD5750 PCS 1024 MB für ca. 125,-.
Wenn ich mich recht entsinne, hat er (TS) irgendwo sogar etwas von einem 24"-TFT mit 1920x1200 (oder 1080) geschrieben. Bin mir aber nicht sicher mit der Auflösung;
vlelleicht kennst Du den Monitor.
- hab´s doch gefunden, den hat er:
von Spooody:
Der Monitor ist ein iiyama ProLite E2407HDS-B1 mit FullHD
Bei den Bedenken bzgl. Graka geb`ich Dir auch voll recht.
Deshalb angesichts des engen Budgets den preisgünstigen Athlon X4 kaufen und den nächtes Jahr aufrüsten. Dann kriegt er noch genug für den Gebrauchten beim Verkauf
(60 - 75 € tippe ich) und bekommt gleichzeitig 1nen Phenom II 955 BE (hoffentlich!) günstiger.
Allerdings wärs jetzt beim Neukauf gut mindestens 20 - 30 € mehr aufzutreiben und zb. 1ne höhergetaktete HD 5770 zu kaufen, besser noch HD5830, wenn die nich`so teuer wär.
Denn 1ne kräftige Graka braucht er jetzt von Anfang an, weil der recht "dicke" TFT-Monitor ja schon da ist.
Übrigens:
Ich hab`noch mal verschiedene Benchmark- Tests gecheckt mit Hauptaugenmerk auf Leistungsdifferenzen zw. Phenom II X4 und Athlon II X4.
Dabei ist mir aufgefallen, das ein Athlon II X4 ohne L3-Cache auf ca. die gleiche Leistung kommt wie ein Phenom II, wenn er (der Athlon X4) ca. 300 MHz mehr Takt bringt.
Bsp.:
Vergleich zwischen
Phenom II X4 910e und Athlon II X4 635
2,6 GHz 2,9 GHz
Die beiden lagen immer ganz eng beieinander, mal der 1ne dann der andere vorn.
[Beitrag von DByron am 22. Mai 2010, 19:25 bearbeitet]
XphX
#118 erstellt: 22. Mai 2010, 19:18
Eine 5770 wär das Optimum, aber das wird sicher nicht in sein Budget passen... ich würde sagen, der TS hat folgende Wahlmöglichkeiten:
a) Er bleibt beim Budget von 275 Euro und nimmt den Athlon + eine Grafikkarte, die ganz okay ist. Damit kann er viele Spiele zocken, aber sicher nicht auf sehr hohen Details, bei der Bildschirmauflösung eher auf mittleren. Wenn er in absehbarer Zeit aufrüsten möchte, kommt zur Grafikkarte (ca. 150 Euro) wahrscheinlich ein Prozessorkauf dazu (ca. 120 Euro, ob das wirklich nötig ist, kommt dann auf die Games an).
b) Er bleibt beim Budget von 275 Euro und nimmt den Phenom 2 + eine Grafikkarte, die schon ziemlich schwach ist. Damit kann er Spiele nur auf niedrigen Details spielen. Sollte er in absehbarer Zeit aufrüsten wollen (also mehr Geld investieren), muss nur die Graka ausgetauscht werden (ca. 150 Euro).
c) Er erhöht jetzt das Budget und nimmt einen Phenom 2 mit besserer Grafikkarte, das wäre das Optimum, allerdings sollten dann schon mind. 100 Euro mehr drin sein.
d) Er erhöht jetzt das Budget und nimmt einen Athlon mit besserer Grafikkarte, muss beim nächsten Aufrüsten aber neben der Grafikkarte evtl. auch den Prozessor austauschen.
Muss der PC die nächsten 1,5-2 Jahre so ausreichen, wäre ich für a oder d. Könnte er aber in absehbarer Zeit eine teurere Grafikkarte reinstecken, könnte in die CPU vorinvestiert werden, damit die dann nicht zum Flaschenhals wird.
rebel4life
#119 erstellt: 22. Mai 2010, 19:24
Du kannst auch jetzt nen günstigen AthlonII nehmen und dann in nem Jahr nen Sechskerner.
Prince of Persia soll angeblich den Sechskerner nutzen, wird wahrscheinlich so ablaufen:
4 Kerne: Spiel
2 Kerne: Kopierschutz
MFG Johannes
DByron
#120 erstellt: 22. Mai 2010, 19:47
von XphX:
- wenn der TS noch 20,- € auf die 5750 drauflegt, hat er sowas:
Club3D Radeon HD5770 1024 MB GDDR5 PCIe für 132,40
Spooody
#121 erstellt: 22. Mai 2010, 23:09
Nabend Leute
100 Euro mehr geht einfach nicht. Ich bin leider nur Lehrling
20 Euro eventuell und dann auch nur geraaade so.
Ich will keinen Ultra-Monster-High-End-Spiele-PC!
Es muss auch kein Full-HD sein!
Der Monitor ist auch noch nicht gekauft!
Er hatte im letzten großen Monitortest lediglich das beste P/L-Verhältnis, deswegen entschied ich mich für den.
Es ist also durchaus möglich, dass ich einen anderen Monitor kaufe. Füll-HD ist dabei kein Muss.
Die Spiele, meist Rennspiele á la Need for Speed and stuff, sollen nur flüssig laufen.
Ich will nicht die Blätter zählen, die mir bei 300km/h entgegen kommen
Auf die Details kann ich auch größtenteils verzichten
Gute Nacht
XphX
#122 erstellt: 23. Mai 2010, 03:35
Naja dann sollten Athlon + halbwegs akzeptable Graka ausreichen, da ich davon ausgehe, dass du wohl im Jahr 2010 nichts mehr aufrüstest...
DByron
#123 erstellt: 23. Mai 2010, 08:15
- die vermutlich schnellste Karte bis 130,-:
Edel-Grafikkarten HD 5770 Premium Edition 124,00 EUR
vom Hersteller overclocked auf:
Grafikchip 880 MHz (Standart 850 MHz),Speicher GDDR5 2500 MHz
Basis der Karte: Sapphire Radeon HD5770
http://edel-grafikkarten.de/ATI/HD-5770/HD-5770
- ein passender Monitor:
AOC V22 Verofino, 22", 1680x1050 ab 170,00
http://www.pcgameshardware.de/preisvergleich/a420856.html
[Beitrag von DByron am 23. Mai 2010, 08:20 bearbeitet]
Spooody
#124 erstellt: 23. Mai 2010, 08:18
Ich hatte eigentlich auch nicht vor im Jahre 2011 aufzurüsten
Naja, kommt halt immer auf den Geldbeutel an.
Aber wenn die meisten Spiele gut spielbar sind, bin ich hochzufrieden.
Wenn ich das Geld zusammenhabe und der PC funktioniert, dann gebe ich euch ein virtuelles Bier aus
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe und Engagement
DByron
#125 erstellt: 23. Mai 2010, 08:40
Moin Spooody,
mit `nem flotten Vierkerner Ahtlon X4 und einer HD5770 bist Du auch gut gerüstet, hast neue Technik und bleibst in Deinem Preisrahmen. Die Option zum Aufrüsten ist bei dem AMD-AM3 System auch vorhanden.
Man befindet sich bei so 1nem Kauf immer in der Situation, daß man kaum 1 1/2 Jahre in die Zukunft schauen kann, aber jetzt die Entscheidung treffen will/muß.
Das ist aber an jedem beliebigen anderen Zeitpunkt genau das Selbe.
Beim TFT würde ich max. 22-Zoll mit 1ner Auflösung von 1680x1050 anpeilen.
Die meisten Hersteller bieten in der 22"-Klasse 1920x1080er an, welche aber im Schnitt teurer sind.
Ausserdem muß die Grafikkarte bei der höheren Auflösung ca. 334.000 Pixel mehr versorgen.
Falls die Kohle für den Monitor zu knapp sein sollte, kann man auch erstmal einen guten gebrauchten Widesreen bis 20" anpeilen.
Ich hatte bis vor 1nem 3/4 Jahr den Samsung 931 BW mit 19"- Widescreen und 1440x900 und kann den auch für schnelle Spiele wie Shooter und Rennspiele empfehlen.
Das Ganze wurde angetrieben von 1nem Intel Q6600 @ 3,0 GHz + 1ner Asus GTX260 896 MB. In der Leistungsklasse befindet man sich mit 1nem Ahtlon II X4 630 und 1ner HD5770 1024 MB locker auch.
- z.B. Samsung 931 BW gebraucht ab 94,-
http://www.amazon.de...ntrast/dp/B000MQQQQ4
[Beitrag von DByron am 23. Mai 2010, 09:29 bearbeitet]
chino007
#126 erstellt: 23. Mai 2010, 12:22
jo also mit der hd5770 brauchst du so schnell erst mal nicht mehr aufzurüsten die ist find ich schon fast zu überdimesioniert-außer wenn wirklich jeder shooter bei 1920*1080 oder so laufen muss und noch kantelglättung aktiviert wird
aber falsch machen kannst du mit der gpu garantiert nichts-solang sie dir den preis wert ist
XphX
#127 erstellt: 23. Mai 2010, 13:03
Ja, da stimm ich zu. Wenn das genannte sich ausgeht, nimm das und du hast das meiste aus dem Geld rausgeholt.
DByron
#128 erstellt: 28. Mai 2010, 09:04
- Erde an Spooody:
guter Speicher günstig vom Hersteller,
Exceleram DDR3-1333 2 x 2GB-Kit 88,50 €
Virgo Serie, 4GB 1333MHz CL 9-9-9-24, 5 Jahre Garantie, Vers.kostenfrei bei Vorkasse
http://www.exceleram...66U---E3-413D99.html
http://www.exceleram.com/index.php?cat=c7_1333-MHz.html
Exceleram ist 1ne deutsche GmbH, die seit 2008 zum Speicher- Spezialisten Mushkin/USA gehört.
Schönes Wochenende allerseits - DByron
[Beitrag von DByron am 29. Mai 2010, 07:36 bearbeitet]
High End PC -> was ist der richtige Preis?
shooter87 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  13 Beiträge
Gaming u. multimedia pc brauchbar ?
matze33# am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  8 Beiträge
abnahme von meiner Pc zusammenstellung :)
mostyles am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung Gamer-PC
weeknd am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  56 Beiträge
PC Zusammenstellung bis 700?
The_Wizard89 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  10 Beiträge
Ist dieser PC gut für die gängigen shooter spiele?
Henni961 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  3 Beiträge
PC aufrüsten
ts887 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  9 Beiträge
PC Games Hardware Premium-PC HD6950 Edition
HantelJunge am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  69 Beiträge
Office PC Kaufberatung
wufl am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  4 Beiträge
PC-Komponenten für Multimedia- / Spiele- PC
Bruder_Loki am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.182
