HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » pc plazza | |
pc plazza+A -A |
dj.potato
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 16:44 | |||||
Tagchen Forum, ich habe ein echt sehr starkes System auf pcplazza.de gefunden http://www.ebay.de/i...&hash=item4155e0f1c7 Hat jemand vielleicht Erfahrung mit diesem Händler gemacht? Was mich stutzig macht, ist das Werben mit 2 Jahren Gewährleistung -_- und nirgends wird ein Wort über Garantie verloren, was ich aber gerade bei solchen FertigPCs als sehr nützlich erachte. Kann ich mit Gewährleistung auch auf Reperaturen bestehen, solange ich den PC nicht aufschraube etc... ? |
fager
#2 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:42 | |||||
du bekommst einen pc mit dieser zusammenstellung bei hardwareversand.de günstiger. da weißt du dann auch was drin ist. |
Smartyy
#3 erstellt: 28. Mrz 2012, 06:22 | |||||
jup seh ich genauso.... Nachteile dieses Fertig-PCs. 1. Keine Angabe der verbauten Festplatte, 1000GB Sata3 7200 RPM reicht einfach nicht. 2. keine Angabe der verbauten Graka, GTX 570 reicht einfach nicht!! welcher Hersteller?? Kann also auch eine im Referenz-Design sein!! Wenn du Lust hast neben einer Turbine zu zocken, na dann hau rein. Außerdem ist eine GTX 570 heutzutage nicht mehr zu empfehlen. Hier am besten eine GTX 560 448 nehmen, nur 2-4% langsamer aber 40-60€ günstiger je nach Modell. Für lächerliche 2-4% macht es keinen Sinn 40-60€ auszugeben. Wenn ein Spiel in ZUkunft ruckeln sollte, möchte ich doch sehr stark bezweifeln, dass 2-4% Mehrleistung das Spiel spielbarer machen^^ 3. keine Angabe des verbauten Ram. DDR3 Speicher kann vieles sein, hier kommt es meist auf Glück an, dass man keine Jing-Jang scheiße bekommt, sondern Markenware. (wie bei 95,5% der Fertig-PCs) 4. Das Netzteil ist billiger China-Schrott. Außerdem ist es total überdemensioniert und keines falls auf diesen Rechner abgstimmt. "Passive" PFC sagt schon alles !! Lass die Finger von so einem Schrott!! Hier wird mit "durchschnittliche Effizienz: >80%" geworben. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Diese Effizienz wird es aber nie erreichen, da Netzteile(alle) ihre höchste Effizienz bei ca 70-80% Auslastung erreichen. Bei diesem Netzteil wäre das dann bei 560 Watt Verbrauch, über 300-350 Watt kommst du aber nie im Leben.... Bestell dir sowas bei Hardwareversand, für 20€ bauen die auch zusammen!! CPU Board oder alternativ, wenn das Bugdet knapp wird. Ist von der Leistung/stabilität identisch, hat aber kein coaxialen digitalen Soundausgang. Braucht man fürs Heimkino zb.... Board Speicher Graka Netzteil Gehäuse, für den Preis sehr schick. Würde aber auch noch biliger gehen^^ Laufwerk Habe bewust keine Festplatte ausgewählt , da sie imo total überteuert sind. Hier kannst du auch erstma vlt die aus deinem alten Rechner nehmen. Viel langsamer wird dann der Rechner dabei auch nicht, da die Festplatte ohnehin schon die langsamste Komponente darstellt. Eine neue bringt da auch nicht viel. Wenn du richtig Power bei allgemeiner Handhabung haben willst würde ich dir zu einer SSD raten^^ Spiele werden dadurch aber nicht beschleunigt. so das wars erstma gruß smarty [Beitrag von Smartyy am 28. Mrz 2012, 06:55 bearbeitet] |
dj.potato
#4 erstellt: 29. Mrz 2012, 14:14 | |||||
jo danke schonmal für die Empfehlungen. Spiele ja ständig Ping Pong mit den Gedanken Fertig PC oder Selbstbau, wenn jetzt was an der eingeschickten Einzelhardware dran ist, geht nämlich der Spass los. Ja Festplatte und DVD LW wird ausm Alten ausgebaut. Bin mit der Grundkonstellation , also i5 2500k ASRock P67 Pro3 Kingston ValueRAM DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit (aufn ec.kingston.com empfohlen fürs Board) Zalman Z9+ Gehäuse (inkl Lüfter) und n 600 Watt Netzteil ( bei weniger Watt meckert der alternate pc-konfigurator) So komm ich auf ca. 450 Euro. Als Grafikkarte hab ich noch ne 570er angepeilt, die ich so günstig wie möglich bei Ebay schießen würde, also maximal 200 Euro mit 1 Jahr Restgarantie, dann wärs insgesamt 650 Eus. Nen Fertig PC hat ja auch Vorzüge wie Reparaturen oder garantiertes Funktionieren des Zusammenbaus bei Lieferung. Ist nur die Frage, wie qualitativ und kontaktfreudig pc plazza ist. |
fager
#5 erstellt: 29. Mrz 2012, 17:29 | |||||
wenn du einen pc konfigurator bei hardwareversand oder anderen anbietern verwendest, dann kannst du diesen gleich zusammenbauen lassen. dann hast du selber keinen aufwand mehr. und wenn etwas nicht geht, dann hast du die gleichen rechte wie bei einem pc von der stange. |
Smartyy
#6 erstellt: 29. Mrz 2012, 19:44 | |||||
Ich glaube nicht, dass die ein Funktionstest durchführen. Bei der Menge und dem Preis ist das einfach nicht drin. Bei der Lieferung kann auch was kaputt gehen. Wenn die defekte Teile geliefert bekommen werden die eingebaut und zum Kunden geschickt, erst dieser stellt dann das Malör fest. Wenn es einzelne Teile sind, schauen die ka auch nicht nach, ob jede einzelne Komponete funzt.
jup genauso ist es^^ wie soll es auch anders sein?? Man darf den Rechner sogar öffnen, wenn man weis was defekt ist. Und dann das einzelne Teil einschicken. Beim Fertig PC muss die kannste Kiste zurück. Wenn jetzt zb nur der Ram defekt ist, kann das ganz schön ärgerlich sein^^
hol dir eine vernünftige...die günstigen Dinger sind arsch laut^^ Würde auf jeden Fall ein Z68 Board nehmen. Falls die Graka mal hops gehen sollte, kann man wenigstens noch den Rechner benutzen, während man auf die neue Graka wartet(kann bis zu 3 wochen dauern im Garantiefall). Bei einem P67 sitzt man im Dunkeln^^ [Beitrag von Smartyy am 30. Mrz 2012, 08:16 bearbeitet] |
dj.potato
#7 erstellt: 01. Apr 2012, 06:24 | |||||
Nun denn, habe mir meine Komponenten bestellt i5 2500k ASRock Z68 Pro3 Gen3 Kingston ValueRAM DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit Zalman Z9+ Gehäuse (inkl Lüfter) Sharkoon 600 Watt Netzteil Geforce Gainward 570 Phantom Danke für eure Beratungen. Einzigen Bedenken habe ich beim Board, da liest man öfters von Problemen beim Erkennen von PCIe Grafikkarten |
Smartyy
#8 erstellt: 01. Apr 2012, 10:18 | |||||
Dieses Board wird in allen deutschen Hardware Foren am häufigsten Empfohlen. Bei anderen Herstellern gibt es hier und da auch Probleme. Wenn das Board die Karte nicht erkennt, schickste es einfach zurück und nimmst ein anderes. Kostet dich ja nichts^^ Das Netzteil hätte ich nicht genommen. Ist qualitativ nicht so ganz hochwertig^^ Außerdem ist es zu überdemensioniert. Es bringt nix überdemensionierte Netzteile zu nutzen. Die teuer erkaufte Effizienz geht dabei verloren^^ |
Mydealz- Gamer PC mit RTX2070super für 999? ? El_Greco am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 2 Beiträge |
Komplett-PC - System OK? maniac2683 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 14 Beiträge |
300 Euro PC? am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 31 Beiträge |
PC aufrüsten ts887 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Gaming Multimedia PC LaBestiaNegra am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 3 Beiträge |
PC Profis aufgepasst - PC kostengünstig möglich? *AbsolutBlue* am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 10 Beiträge |
Neuer Desktop-PC, Was kaufen? DaSHiFTeR am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 36 Beiträge |
Beurteilung PC-System billl am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 45 Beiträge |
Kaufberatung PC-Set *Konrad* am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 7 Beiträge |
Kaufentscheidung Fertig PC eBNoX am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung PC, Notebook
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedAlexWeiss84
- Gesamtzahl an Themen1.557.402
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.710
